角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 274件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[12432871] 横方向の台形歪
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/12/29 09:11:17(最終返信:2012/08/24 20:16:26)
[12432871] ...取説では上下方向のY軸だけの補正かなと思いまして、 X軸の台形補正もできるようですので安心しました。 設置角度については試行錯誤して対応しようと思います。 自分も初めてプロジェクタを手にして2週間ほどですが スクリーンセンターを左右にずらして設置した場合の... 詳細
[14947920] 取り付け角度
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2012/08/17 20:32:34(最終返信:2012/08/18 18:13:30)
[14947920] ...ります。では天井からつりさげて角度がついた場合はスクリーンには斜め(Z軸方向というか奥行き)に投影されてしまうのでしょうか?ご教授おねがいします。 天井から投影すれば角度がついて台形になります。 床に近いテーブルから投影すれば逆台形になります...2mの高さにプロジェクタを付けた場合、 スクリーンの底辺は、75cmになります。 天井ぎりぎりに設置の場合は、少し見上げる角度になります。 柊の森さん、かいとうまんさん、返信ありがとうございます。 このモデルなら補正できるのですね... 詳細
[14756975] 基本的なこと
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975] ...上から映写できるように工夫したら納得の画像になりました。下から投影するよりキレイだと感じました。スクリーンで反射させるものなので映写角度は大切かもしれませんね。 ああ、そうだ 自動キーストーンはオフのほうが良いという記述を見かけましたので... 詳細
[14542737] プロジェクター設置(高さ)について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/05/09 22:05:00(最終返信:2012/05/21 20:50:31)
[14542737] ...だされるなら、本体の角度をその分だけ下げればよいのではと考えていたのですが、角度を変えた際に上下の距離が変わると画がぼやけたりなどということにつながるのでしょうか?また、角度を変えることに問題が...クターを腰壁1400mmの上に設置しようと考えています。ただ単純にプロジェクターーの設置角度を上下させたりるだけで、スクリーンにうまく映るものでしょうか、上下させられる許容範囲のよ...機種は、1.1倍ズームがあるものの、上下左右のレンズシフトはついておりません。 打ち上げ角度は変えられませんし、スクリーンサイズに合わせて投影距離を前後させるなど、 設置について、... 詳細
[13797659] 設置について。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/22 11:16:29(最終返信:2012/05/21 13:20:21)
[13797659] ...視聴してどの程度までの画質劣化が自分なりに許せるか?になると思います。 あと、斜め置きに関しては、説明書に記載されている 傾斜角度 10°以上傾けて使用すると、故障や事故の原因となります。 が気になるところですね・・ これはTW... 詳細
[14531424] リビング設置のプロジェクタの投映距離について
 (プロジェクタ)
2012/05/06 22:53:55(最終返信:2012/05/20 07:20:15)
[14531424] ...明るすぎるため環境ビデオのような使い方になるかもわかりませんが、スクリーン位置が高すぎるのは問題です。この場合、取り付け金具等の角度で対応できないでしょうか?この点、注意したいと思います。貴重なアドバイス感謝しております。 >柴犬の武蔵さん... 詳細
[14569971] 吹き抜け天井にプロジェクタで投写する方法は?
 (プロジェクタ)
2012/05/16 23:13:01(最終返信:2012/05/19 20:49:21)
[14569971] ...すると画質は確実に悪化しますので使わないで下さい。 傾斜角度ははプロジェクターの説明書に許容する傾斜角度が書かれていますので参考にして下さい。 それ以上にプロジェ...おかしくなったりボケたりします。 プロジェクターを天井に向けて垂直に設置出来れば、投射角度の調整が出来るタイプの機種を購入すれば つかみはOKだと思います。 ぶたぞうさん アド...くなく三脚設置ができるのもいいですね。 デジタルおたくさんの提案方法(垂直投写&投写角度調整)とヤスダッシュさんの提案機種(NECのNP-L50WJD:チルトフリー機能付き)と... 詳細
[13080542] HC4000をお持ちの方に質問です。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC4000)
2011/06/01 23:02:52(最終返信:2012/05/16 23:10:33)
[13080542] ...(1)リョウダディさんのいわれる画面サイズ(インチ)×3 (2)画面縦方向長さ(cm)×3 (3)THX推奨の、視点と、スクリーンの左右両端とがなす角の角度=30〜36度  (スクリーン右端をA,左端をB,視点をCとしたとき、角ACB) というのがあります... 詳細
[14513369] 設置場所について。
2012/05/02 23:14:24(最終返信:2012/05/15 20:30:34)
[14513369] ...たほうがいいと思います。 DBPEさん 補足ありがとうございます。(^^) そうですね、投影角度によって伸び率も変わってきちゃいますし、 A地点から右側に合わせると、確かにそのようになりますね。... 詳細
[14504743] 3D表示出来ない
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/04/30 22:46:02(最終返信:2012/05/05 21:05:08)
[14504743] ...して確認してみました。 結果、見事に3D表示されました。 原因はどうやら3Dグラスに有る様で、色々角度を変えて試して見ると パナソニックTY-EW3D3=3Dと2Dの切り返しを繰り返して止まらない。 EPSON純正=いったん3D表示される時があるが... 詳細
[14330336] 台形補正・・・。
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336] ...どうしても角度が有る為、台形補正をせざるを得ません。 台形補正をすると画質が劣化する!と良く拝見しますが当機においても 例外ではないのでしょうか? 又どの程度劣化するのでしょうか?(補正角度にもよると思いますが...ターの縦でも横でも電子補正です。 電子補正というのは表示可能な画素範囲の中で投影された角度に合うように表示画面を変形させることで整える機能になります。 つまり「最初に投影された画...載頂いてとても参考になります。 斜めからの映写との事ですが補正はどれくらいでしょうか?(角度は?) 写真で拝見している限りでは結構綺麗な印象ですが・・・。 元気なおじい様がお使... 詳細
[14287495] 天井吊りの場合のプジェクターの傾き度の計算
2012/03/14 13:34:50(最終返信:2012/03/14 13:34:50)
[14287495] ...天井吊りすると、設置環境から、スクリーンの台形補正を前提として設置する場合あり、このときのプロジェクターの傾き角度)がどのくらいになるのかを計算してみました。   ※ブラッケト購入時のスペックの参考になると思います...EXCEL関数だと、=(35*35+350*350)^(1/2) で、352cmとでます。 三角形の角度もEXCEL関数を使用します。 =DEGREES(ASIN(35/352)) で、プロジェクターを5... 詳細
[14262198] 天井投射キッドありますか?
2012/03/09 09:37:08(最終返信:2012/03/11 12:47:16)
[14262198] ...す。 どの樣な画質になるのかは分かりませんが投射距離を稼ぐ為に使われてる方も多い樣ですので上手く角度をつければ天井投射出来そうですね。 表面反射鏡(スパッタリングミラー)の件有難うございます。 現... 詳細
[14234185] 裏側の足
2012/03/03 15:47:18(最終返信:2012/03/03 15:47:18)
[14234185] ...Acerのサイトなどで調べてもわからなかったので、こちらをお持ちの方にお伺いしたいのですが、本体の裏側に高さ(映写角度)を調整するような足はついているのでしょうか? また、足の数とだいたいの位置を教えていただけませんでしょうか... 詳細
[13779757] 3D機へそろそろ。
 (プロジェクタ)
2011/11/18 08:38:30(最終返信:2011/12/27 23:46:58)
[13779757] ...いろいろ話を聞けました。 DLPについての話がおもしろかったですね。現在使っているDLPは12度の角度で光をON/OFF しているけど、最新のは14度。ただこれは非常に高価なので使っていないが、これだと... 詳細
[13939052] 初めてのプロジェクターに感激
 (プロジェクタ > EPSON > MG-850HD)
2011/12/25 12:20:06(最終返信:2011/12/25 12:20:06)
[13939052] ...電源いれたら修理しろとのエラーが出て電源落ちる時がありました。 流石にびっくりしましたが、設置する角度がいけなかったようです。 なおしたら復活しました。 ... 詳細
[13825268] 在庫切れ…
2011/11/28 22:49:41(最終返信:2011/12/13 23:49:12)
[13825268] ...私の場合現在三台のプロジェクターを持っているのですが、三台とも投射角度が全然違うので スクリーンの縦幅に余裕がある4:3スクリーンだとプロジェクターを載せる台の高さを余り調整 する必要がないので楽なんですね。 本体の角度調整である程度高さ調整は出来るのですが台形補正は余り使いたくないですし... 詳細
[13881155] 購入を考えています
2011/12/12 00:09:20(最終返信:2011/12/13 22:21:15)
[13881155] ...素人ですので、いろいろと教えて下さい。 このプロジェクターで3Dを見るとき、スクリーンに向かって斜めの角度から投影してもきちんと立体的に見ることはできますか?それともやはりスクリーンに向かって真っ正面で投影しないと... 詳細
[13846042] 本体の角度
2011/12/03 22:21:00(最終返信:2011/12/04 20:25:20)
[13846042] ...題名にもありますが本体の角度はどれぐらいまでokなのでしょうか? 上の画像みたいに傾けてもいいのでしょうか? 傾けてランプが故障することはありえますか? 質問ばかりですいませんがお願いいたします。 キーストーン(ゆがみ)補正は付いてるけど...棚の上にでも置いておけばいいんだと思いますよ。 本体が逆向いてれば投影位置が本体より上になる事はないから、 無理な角度も必要無く、ほぼ天井と水平に設置できるはずです。 ... 詳細
[13462568] 日本での発売はいつ?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/09/05 17:17:28(最終返信:2011/11/07 08:29:34)
[13462568] ...HiVi11月号にHC7800Dが紹介されていましたね。 注目のレンズシフトは上下に数十cmだけで、水平方向は無いみたいです。かなり打ち上げ角度が大きいようで、設置には苦労しそうです。 のっぽサンタさん こんばんは(^^ノシ 展示情報ありがとうです... 詳細
