角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 274件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[13625554] 120インチで見るのに
 (プロジェクタ > Acer > H7531D)
2011/10/14 17:46:13(最終返信:2011/10/15 22:45:49)
[13625554] ...H7531Dの場合20cm程度だと思います。 なので床か天井に近いところにする必要があります。 15度以上角度をずらすなとHC3800の取説にかいてありますし。 参考になればと思います。 映写距離は4.0mならば3... 詳細
[13581080] プロジェクタブーム
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/10/04 07:14:24(最終返信:2011/10/15 14:40:39)
[13581080] ...車だろう?」と疑問から"興味に"変わることがあると思います。物事は興味から入る事が多いので、どんな角度からでも興味を示させる活動は決してナンセンスではないと思います。 エプソンさんが普及活動を行っているようですね(^^... 詳細
[13439477] 香港で買いました
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S12)
2011/08/31 01:37:07(最終返信:2011/10/05 12:48:00)
[13439477] ...(800×600)はプレゼンには良いですが映画鑑賞にはまだまだ目が粗いと感じます。 ズームがデジタルなのと合わせて、角度を調整するごとに目が粗くなっていきます。 でもXGAの値段が急に高くなるので、その場合は他メーカーを選ぶと思います... 詳細
[13136232] これは不具合でしょうか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/06/15 20:54:12(最終返信:2011/07/23 17:12:30)
[13136232] ...あまりにも傾きがひどいので 気になっています。これは初期不良もしくは不具合でしょうか? 1 前脚2本で角度調整した? もちろん調整もしましたが水平にはなりません(良くはなりますが、あちらを立てればこちらが立たずみたいなもので...デジカメがないのでUPはできません。 床置きの場合、映像の底辺と左側端面が本来であれば垂直だと思うのですが、垂直ではないのです。角度はわかりませんが垂直に投影されるはずの場所からは左側端面の上部は2cmぐらい右側に離れています(画像はたぶん50〜60インチぐらいで確認しました)... 詳細
[13250676] 前部チルトフットの修理
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight VT695J)
2011/07/13 22:36:52(最終返信:2011/07/13 22:36:52)
[13250676] ...先日、プロジェクタ本体の前下部にあるチルトフットが破損しました。 投射角度を調節するための、簡単に出し入れできる足のようなモノです。 メーカーHPにあるサポート窓口に相談したところ、 部品自体は1800円ですが...取り付けには本体を一度分解する必要があるとの事で、 工場への往復送料と技術料込みで、総額18000円ほど請求されました。 それが無くても、他に角度調節の方法はいくらでもあるし、 最初に相談窓口で聞いた金額の倍近い見積もりにも不満を感じましたので... 詳細
[13127786] サンワサプライの汎用3Dメガネが使えました ( GOOD )
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2011/06/13 19:03:47(最終返信:2011/06/13 19:03:47)
[13127786] ...単純にスクリーンの上からシャーワーの用に降り注ぐ位置で充分かと思いきや反応しませんでした、あれこれ角度を変えてもダメでした、結局スクリーン下端より下の位置(FL100)から斜め上に向かって放射する感じで設置したところほぼ部屋中で使えるようになりました... 詳細
[13041225] 迷ってます・・・。
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/05/23 01:09:56(最終返信:2011/05/25 23:59:22)
[13041225] ...白い壁に映すのとではきれいさは全然違うのでしょうか?? 環境によって変わると思います。光が遮光できるのかどうか、プロジェクターの打ち込み角度と見る 位置など。私は、あまり限定されないで少々光が入っても良いキクチのグレイマットアドバンスを選... 詳細
[13020014] 天井設置について
2011/05/17 22:05:06(最終返信:2011/05/19 10:42:25)
[13020014] ...PDFの取説寸法図みて、ホームセンターで合板を切って組み合わせて作りました。 安くで出来ましたよ。 ただ、打ち込み角度や左右の角度調整は自分で工作を行う必要があります。 しっかり出来て、快適に使っています。... 詳細
[12928860] アドバイス願います
2011/04/23 19:06:36(最終返信:2011/04/24 16:48:06)
[12928860] ...ちなみに名古屋ですが北区のサウウンドオンに電話したら店舗は消滅したとのことです。20年前はわくわくする店だったのに残念! また床置きしかできないのですが角度は決まっているのですか?レンズシフト搭載機でませんかね 三菱のDLPは打ち込み角が決まっています。...それなりの価格になるでしょう。 DLPでレンズシフトつきだとoptomaが出してたような。 角度については縦キーストンは付いていますから傾けて設置するしかないですね。 皆様情報ありがとうございます... 詳細
[12813648] HDMI端子10mについて
2011/03/23 17:18:01(最終返信:2011/03/28 13:52:57)
[12813648] ...以前打ち込み角度について質問した者です。その節は大変ありがとうございました。 HC-3800を購入して早速配線してみたのですが、入力はPS3+BDレコ(BWT-1100)+DVDレコ(DV-ACW82)からセレクタのDN-HDMI423に繋いでおり...きらきらアフロさん 申し訳ないです。変換ミスです。ご指摘ありがとうございました。 ウニャPONさん 打ち込み角度の質問の際はありがとうございました。 同じHC3800ユーザーの方からのコメントは心強いです。 上海問屋の10mケーブルを使用されておられるのですね... 詳細
[12588775] 日本製との違いについて
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/01/31 23:13:31(最終返信:2011/02/04 03:05:19)
[12588775] ...機能の多少(台形補正やフォーカス機能、アスペクト比補正、廃熱や寿命、本体の安定性(ぐらつかないか)、角度調整の細かさ、万が一の場合のサポートの充実度なども注意しなければなりません。 (メーカHPから説明...機能の多少(台形補正やフォーカス機能、アスペクト比補正、廃熱や寿命、本体の安定性(ぐらつかないか)、角度調整の細かさ、万が一の場合のサポートの充実度なども注意しなければなりません。 こちらの商品は 台形補正やフォーカス機能もろもろが無いのですか... 詳細
[12566290] 解像度と元ソースの関係・・・・
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/01/27 01:52:43(最終返信:2011/01/29 23:51:36)
[12566290] ...ベットに寝そべって、仰向けに投影しても熱問題もなく、天井が白なので、楽な姿勢でも観れる、カメラの三脚でも様々な角度に固定できる、20000時間の耐久性、実に便利な製品が出てきました。 大手のエプソンも800x600の機種は今後も出してゆくようで... 詳細
[12497174] リビングでの使用なら、スクリーンはビーズ系の方がいいですか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/12 08:33:00(最終返信:2011/01/12 22:41:39)
[12497174] ...>6〜7メートルの所に横一列4人掛けのソファーを置いた場合 角度が広くなると輝度が落ちて色もくすんだように見えてきますが、 それよりもシアターグレイが一番黒が黒く見える、という選択理由です。 しかしスクリーンからその距離を取れるなら、 角度の問題はないと思います... 詳細
[12417960] 3D シンクロエミッターの設置について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2010/12/25 19:37:14(最終返信:2010/12/25 19:58:49)
[12417960] ...私は天吊り状態ではなく正置で使用していますので、本体の上部にちょこんと乗せて、スクリーンの ほぼ中央を狙って向けています。 あまり角度は神経質にならなくても良いと思います。 デジタルおたくさん 早速返信有難うございます。 プロジェクターデビューでこれからサウンドスクリーンとX3を天吊りです... 詳細
[12089119] 販売時期
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2010/10/20 17:30:34(最終返信:2010/12/03 12:48:35)
[12089119] ...いちいちカパッて外さないので、無くしたりしないのが良いです。 設置は本当にコンパクトで軽いので、真上に向けても、どの角度になってもしっかり投映してくれます。 補正は無くても画面の歪み等はまったく気になりません。 シャボン泡さん... 詳細
[12229650] HC3800の打ち込み角度について
2010/11/17 12:04:59(最終返信:2010/11/18 21:19:14)
[12229650] ...チを投射しようとすると三菱さんのホームページで確認してシュミレーションしてみると打ち込み角度のきつさから床下から45cmあたりの位置までスクリーンがおりてきてしまいます。 センター...ンチ投射できる接写距離は3.1m〜4.6mまであるようですがどの位置で設置しても打ち込み角度42cmは変わらないのでしょうか? また、それによって解決できない場合は90インチのスク...ンチ投射できる接写距離は3.1m〜4.6mまであるようですがどの位置で設置しても打ち込み角度42cmは変わらないのでしょうか? 私はDLP機を所有していないのですが、メーカーサイ... 詳細
[12077646] H7530Dについてアドバイスを
 (プロジェクタ > Acer > H7530D)
2010/10/18 08:58:44(最終返信:2010/11/17 17:51:48)
[12077646] ...HDMIケーブル10mのメーカー選択、スクリーンサイズ、マットかビーズか?床からスクリーンどの位上げるか、打ち込み角度から逆算してどの高さに設置になるか?迷光対策は?.......)  私は画質重視で設置の悪さは承知で購入しました... 詳細
[12096233] 最新機種でのVHSビデオの鑑賞など
 (プロジェクタ)
2010/10/22 00:54:38(最終返信:2010/10/23 01:52:39)
[12096233] ...シアター用なら600x858といった特殊なパネルもあります。 タイプ、機種の選択をしたいならご自身の要望の優先順位、設置する場所のイメージ(投影距離、投射角度など)を固めれば自然と絞られると思いますよ。 蔵の中さんへ ご教授ありがとうございます。 アドバイスにしたがって色々と調べてみます... 詳細
[11141437] 皆さんの評価は?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6800)
2010/03/26 00:16:33(最終返信:2010/06/14 21:04:09)
[11141437] ...マニュアルでは水平が理想と記載されていると思います。 逆さ天吊りOK、アジャスターで微調整OKなのだから多少の角度付けもOKだと思います。 たとえ下方向でも-5°ぐらいまではいけそうな気がしますが、たぶん自己責任でしょうね... 詳細
[11302569] 発熱と騒音
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-A240)
2010/05/01 01:20:40(最終返信:2010/05/16 05:13:42)
[11302569] ...一番騒音の少ないエコモード2以外では使う気がしないし、それでもかなりうるさい。 発熱もかなりあり、暖房器具の代わりになりそう。特に底部は相当熱くなり、角度調整ノブを使って隙間を作って設置したほうがいいかもしれない。 映像品質はまずまずだと思う。最近購入... 詳細
