角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 274件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[6728763] 設置について教えてください
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/09/08 00:55:20(最終返信:2007/09/09 23:52:41)
[6728763] ...でしたら、4メートルで50cm分の角度、約7度を両者に付ければできない事はないです。 遊空人さんありがとうございました。両方に角度をつけて視聴するか、液晶にするか・...ますが? 垂直とか直角の間違いでは? >天井が低くて投射に問題がありまして  打ち込み角度の問題があるため レンズがスクリーン中央に正対する形での使用の可否を 心配されてのことと...  保証外、思いつきですが、鏡とかで距離を稼ぐ方法が話題に上がった事あり それの応用で角度調整がうまく効けば、可能性があるかもしれません。 スクリーンの中心とプロジェクターの... 詳細
[6731555] レンズシフトの量
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/09/08 19:52:40(最終返信:2007/09/09 19:57:04)
[6731555] ...どなたかアドバイスいただけましたら幸いです。 自己レスです。 カタログの読み方かと思うのですが、壁面設置の場合、鏡で角度を変えるので、この場合、ズーム最小値にレンズシフトを最大量使える、というふうにも読めるかと思っています...レンズを通る光が一番細くなっているので、ずらせる量が画面単位(光のサイズ)で一番大きいということになります。 >壁面設置の場合、鏡で角度を変えるので、この場合、ズーム最小値にレンズシフトを最大量使える、というふうにも読めるかと思っています... 詳細
[6613658] 壁掛け金具等による、壁方向、天井方向2way投射
2007/08/06 03:47:50(最終返信:2007/08/06 03:47:50)
[6613658] ...この壁掛け金具等を使えば壁と天井の2way映写ができますよね。 1)壁掛けにして向かい側の壁に映写。 または、鏡を使わずに天井に映写 (鏡の角度が固定なら、別の金具で上向きに固定しないといけませんが、吸気のため床から50cm+本体30cmで天井高260cmなら投影距離180cmで60インチで映写可能... 詳細
[6044241] 設置について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/02/25 00:35:32(最終返信:2007/05/30 14:02:58)
[6044241] ...さん こんばんわ(o*。_。)o  そうですねぇ、DLP機は殆どみぃーんな  打ち上げ角度があるので、投射画像はレンズ中心から  上になります、これが設置しにくさに繋がっています...梱包材をカッターナイフで削ったW300×H200×D200ほどの箱に逆さに置いてます。(角度は小さな発砲スチロールを両面テープで止めて調整)。棚の上なので結構安定して簡単に設置でき...ット550 高さ+300 距離4,100 KEYSTONEは上下+10 左右−11 設置角度は逆さで上方に12度です 参考までに Passo mezzoさん こんばんわ  そ... 詳細
[6331504] 台形補正
2007/05/13 17:59:51(最終返信:2007/05/14 11:18:15)
[6331504] ...購入予定のスクリーンは110インチで、全体の高さが2040mm しかありません。 天吊金具、プロジェクタの打ち込み角度、スクリーンの埋め込みを 計算すると、スクリーンの長さが176mm足りません。 そこで、台形補正を考えていますが...5mではほとんど気にならないレベルなのかどうか) 要は3.5m離れたところで176mm下に写るように本体を傾けるのですね。角度にして2.9度ですね。 PCの画面でなく、単に映像を見るだけなら全く問題ないと思いますよ。 グランドベガ万歳さん... 詳細
[6271819] バランスの良い配足方法(?)を教えて下さい...
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/04/26 06:57:53(最終返信:2007/04/27 23:15:38)
[6271819] ... このやり方でやると、必ずしもPJの外形状のセンターに来ないかもしれませんが、重心で支えている方が角度調整のネジ部分に負担がかからず、狂いにくいと思います。 当然作業時は、下に毛布などを敷いてやってくださいね... 詳細
[6215321] 三菱の3100と悩む、、
2007/04/09 23:33:44(最終返信:2007/04/22 23:44:53)
[6215321] ...勝るポイント 1.DLPとしては短焦点なので16:9の100インチが3.0mで投影できる.   (打込角度もゆるい) 2.天端が平坦なので防振ゴム4個敷いてその上にひっくり返すだけで疑似天吊りが可能. 3.排気口メッシュが側面なので光漏れが気にならない.... 詳細
[6259304] キーストーン補正(台形歪み補正)について
2007/04/22 17:57:10(最終返信:2007/04/22 20:00:52)
[6259304] ...自分は台置きですがスクリーンに対して垂直にするのにちょっと苦労しました。 吊り下げで角度調整するのはさらに難しそうですがそれで調節するしかないと思いますよ。 自分としてはプロジェクターに台形補正機能があったとしてもなるべく角度調節で直したほうがいい気がします...す。 やっぱり台形歪み補正機能はないのですか。(残念) 角度調節で妥協点を見つけるしか仕方ないですね。完全に台形を四角形に直すのは難しいです。... 詳細
[6203768] レンズの位置について
2007/04/06 22:19:11(最終返信:2007/04/13 00:42:19)
[6203768] ...KEYSTONEは上下+10 左右−11設置角度は逆さで上方に12度で視聴してます) だだ、設置には少し注意が必要です。 ・ 光軸がスクリーン中心に向くように設置(角度が必要) ・ 台形補正をすると、画面が小さくなる(10で約1割程度...mezzoさん,早速のお返事ありがとうございます。 >・ 光軸がスクリーン中心に向くように設置(角度が必要) >・ 台形補正をすると、画面が小さくなる(10で約1割程度?、この分解像度が低下?、ワイドで距離を計算した場合は注意が必要)... 詳細
[6182328] 液晶プロジェクターの比較なんですが・・・
2007/03/31 19:16:13(最終返信:2007/04/02 22:48:55)
[6182328] ...フトのないデータプロジェクターを天吊りして角度をつけて、正面から投射してますので、設置に関しては問題ないかと思います。台形補正をすればの話ですが。 >> 今までのレンズシフトのないデータプロジェクターを天吊りして角度をつけて、正面から投射してますので...スクリーンセンターからの投影はご使用のPJで既設なのですね。 ではあとは各メーカーのDLP機器の打ち込み角度は様々ですのでレンズシフトを使用しないで済む 機器を選択したいですね。 液晶とDLPの映像の違いについては今までの過去スレにたくさん出てきましたので... 詳細
[6081366] 組み合わせについて
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/03/06 12:51:50(最終返信:2007/03/29 23:17:27)
[6081366] ...ゲームをするときはドット単位でよけたり当てたりするようなものには向かないかも…。 それよりさらに高い位置に天地逆において天吊り風に打ち下ろしの角度で投射したほうがいいこともありますよ。 メリットは見上げるより見下ろすほうが疲れにくいし座椅子やソファを使用しても頭上に余裕を作りやすいことです... 詳細
[6175193] データプロジェクターとしての使用は?
2007/03/29 20:29:14(最終返信:2007/03/29 23:15:05)
[6175193] ...データ用に二倍速が多いのは部屋が明るいことを前提にしているからかも知れません。 それとDLPは投射の打ち上げ角度がきつく、高額なものしかレンズシフトがありません。 設置にも工夫が必要になります。 蔵の中さん、再度ご意見有り難うございます... 詳細
[6139101] 注文しました!納期は4月中旬
2007/03/20 21:59:06(最終返信:2007/03/26 22:59:02)
[6139101] ...cancer_rabbitさん こんばんは 分かりやすい絵の説明までありがとうございます。 一度設置して、角度などが決まればカットもできそうですね。 でも自作してる人がけっこう多いみたいですね。 自分の部屋も広ければ天吊りしたいのですが... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...低音が床に被って反射して音が濁るのを避けるためです。3ウェイのブックシエルフタイプでも有効な手段です。この場合はツイーターが耳の方に向く角度にすれば一石二鳥です。 因みに低音は指向性が殆どないので、耳の方へ傾ける必要はありませんよ。 SWの件よく分かりました... 詳細
[6038678] 投射距離を縮めたい
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2007/02/23 20:59:14(最終返信:2007/03/10 13:41:00)
[6038678] ...ねじ穴にワイドコンバージョンレンズをつけて見ることができません。ワイドコンバージョンレンズを手に持ってプロジェクターレンズ角度に対して40度程傾けるとスクリーンに投影できます。レンズを置く台を作れば何とかなりそうですが固定は難しいです...文字通り「雲泥の差」がありますので、 最新プロジェクタのCPと性能に驚かれると思いますよw。 >プロジェクターレンズ角度に対して40度程傾けるとスクリーンに投影できます。 大変申し訳ありませんでした。間違いがありましたので訂正します... 詳細
[6046874] レンズシフトがないと…。
2007/02/25 18:18:42(最終返信:2007/02/26 22:28:56)
[6046874] ...天吊でしたら多分、問題なくスクリーンの中央に置けますし、通常の天井高でしたら、ちょうどいい打ち込み角度ですので、ちょうどいい高さに映像が映ると思います。 一誠σ(^◇^)ぷららっちさん、えすかわさん、... 詳細
[6017817] 買いました!
2007/02/18 16:30:25(最終返信:2007/02/24 07:38:21)
[6017817] ...3.7度程度の台形補正は、敢えてそれを気にしようと思わなければ、映画やゲームをするレベルでは問題なし(逆にこれ以上の角度で補正することなんてあるの?) 取り急ぎ、スクリーンは新調しておらずビーズのままでえらく眩しいので... 詳細
[5986414] 超お悩み中です
 (プロジェクタ)
2007/02/11 04:39:51(最終返信:2007/02/13 20:12:38)
[5986414] ...レンスシフトも50%位で目的の位置に入りそう  HC1100、使い勝手悪そうですが天吊り固定で     セットアップすると打ち上げ角度が丁度良く     約、50インチ位になりそう、画質ははっきりくっきり     またまた・・`s(・'・;)... 詳細
[5986420] DLPはたまた液晶か
2007/02/11 04:48:03(最終返信:2007/02/13 01:14:15)
[5986420] ...レンスシフトも50%位で目的の位置に入りそう    HC1100、使い勝手悪そうですが天吊り固定で     セットアップすると打ち上げ角度が丁度良く、ほぼ     スクリーンの真ん中に更にレンズシフトは無いんで     此使うことで発生する画質劣化も考えずにすみ画面は... 詳細
[5925306] 液晶かDLPか迷っています。
2007/01/26 18:56:48(最終返信:2007/02/07 20:35:50)
[5925306] ...ビデオの三脚上部に付けております。 ほとんど私独りで見ています。たまに娘2人と見るぐらいです。 打ち込み角度やプロジェクタの移動は問題ないと思います。 一様 メーカーのホームページを見て 机上のシュミレーションは... 詳細
