角度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 174件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11897849] すすぎ、脱水の時の壊れそうな音…
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG830)
2010/09/12 11:26:34(最終返信:2010/09/13 23:34:54)
[11897849]...無負荷で脱水して如何なのか確認したいですね。          水平・・・と云うか、回転が滑らかな角度が調整出来たらベター。          脱水時の衣類の工夫をしてみる。(写真)         ...詳細
[11753840] 洗濯機選び
 (洗濯機)
2010/08/12 20:05:42(最終返信:2010/08/16 23:03:17)
[11753840]...斜めドラム式ではそのあたりはいかがなのでしょうか? パナソニックの斜めドラムは、ドラムが小さく、ドラム角度も大きく斜めな為、洗浄力優先の方には向かないと思います。 (ドラムの角度を斜めに傾ける程、節水にはなりますが、洗浄力は落ちます) 三洋に10キロ洗いの縦型洗濯機がありますから...詳細
[11617683] スチームアイロン昨日
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/07/12 18:08:03(最終返信:2010/07/23 07:13:53)
[11617683]...ドラムも大型化し(直径だけでなく奥行きも増やし風アイロンの効果を上げています)、更に乾燥時はドラムの傾き角度を変える機能が付きました。 乾燥の電気代もトップクラスの省エネを達成していますので、家事の労力低減するなら...詳細
[11580220] ボディ表面のえくぼ(凹み)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/07/04 03:20:12(最終返信:2010/07/09 14:19:56)
[11580220]...悲しくなってしまったのです。 おはようございます。 只今、確認しました。 私も蛍光灯で光らせてあらゆる角度から確認しましたが、ありませんでした。 窓口に再度、連絡をとりサービスマンの派遣要請をすることお勧めします...詳細
[11508184] 洗剤ケースがきちんと開かなくなりました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9KV)
2010/06/17 16:56:04(最終返信:2010/06/19 09:20:05)
[11508184]...洗剤ケースがきちんと開く方はいらっしゃるでしょうか?         この写真画像が如何して同じ角度被写体で撮れたのか不思議!?         メー^カーが次第にこのようになります・・・が理解出来ない...購入先とも相談無償修理依頼すべし!! 野菜王国さん 回答ありがとうございます。 >この写真画像が如何して同じ角度被写体で撮れたのか不思議!? 洗剤ケースを開けた後、3秒位経つと「今現在」の画像のようになります...詳細
[11262515] 機能の差ってありますか
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/04/21 15:27:49(最終返信:2010/04/23 10:31:44)
[11262515]...でも横幅があるので設置できないようならパナかな…」と言っていました。 2軒目の店員は「東芝とパナではドラムの傾き角度がパナのほうがあるので洗濯物が下にたまりやすい」と言っていましたよ!あと「パナは汚れ具合によって自動で調整する機能が付いていますが...詳細
[11199883] 洗濯機の選び方について
 (洗濯機)
2010/04/07 12:00:22(最終返信:2010/04/16 23:33:45)
[11199883]...ごめんなさいですw たつべぇぇさん、度々のアドバイスをありがとうございます! 本当に細かくいろいろな角度からの意見は参考になりました。次もドラム式をかうつもりでいたのですが、こちらのクチコミを見ていたら何だかわからなくなって...詳細
[10792048] 風呂水を吸い揚げない
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2010/01/16 12:21:53(最終返信:2010/03/29 11:29:23)
[10792048]...入浴剤を入れない日も吸い上げず・・・、入浴剤のせいではないと確信しました。 で、次に、フィルターを掃除したり、ホースの角度を変えたり色々しましたが、 結局は駄目で、原因不明・・・ 今は毎日、やはり一旦スイッチを切り・・・で...詳細
[11019630] 黒ずみについて
2010/03/02 00:03:28(最終返信:2010/03/05 01:28:46)
[11019630]...---------------------------------- ナショナル(現在パナ)はドラム径が小さく、斜めの角度も大きいので、黒ずみは出やすいと思います。 黒ずみの原因は、洗浄力不足や濯ぎ不足です。 今の洗濯機でもできる対応策...詳細
[10722385] 乾燥時の騒音について
2010/01/02 19:29:28(最終返信:2010/01/13 14:20:10)
[10722385]...洗濯機の強度アップや低重心化等で改善できる面も大きいと思います。 ドラムの角度も影響が大きいと思われます。例えば一番ドラムの小さいパナソニックでも、初期はドラムの斜め角度が大きく、洗濯機が動く・歩く等の問題が何度も報告されました...詳細
[10753853] 迷っています!
2010/01/08 23:20:40(最終返信:2010/01/11 23:31:59)
[10753853]...・仕上がり具合 乾燥の仕上がりなら、風アイロンの日立が間違いなく上だと思います。新型の方が、ドラムの角度制御や低温下で若干改善されていると思います。 福岡家電さん、私のユーザーレビューの欄に3100と3200の違いを詳しくレポしてますので...詳細
[10675042] イイ買い物をしました。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2009/12/23 21:52:18(最終返信:2010/01/11 12:15:58)
[10675042]...走るセールスマンさん♪ こんにちは。 「節水ザブーン洗浄」は上部から2本シャワーが出ますが、勢いや角度など衣類に対して洗浄力として発揮しているように見えますでしょうか。 また、規定量の粉末洗剤を使用しても...詳細
[10502867] 東芝の洗濯機は中途半端?
2009/11/20 00:18:22(最終返信:2009/12/18 17:49:11)
[10502867]...の電気代)。 パナは特徴が無いのが特徴な気がします。 洗いのデモを見ても、パナはドラム径は最小で角度も一番斜め。ダンシングやシャワーで改善していますが一寸苦しい。 ヒートポンプの乾燥も、東芝や日立に比べ特別優れてる訳でもないので...詳細
[10179467] 5回目リコールの代替機種について
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-B860Z)
2009/09/19 20:50:06(最終返信:2009/11/23 02:18:06)
[10179467]...ドラム式洗濯機を検討する余地は今のところありませんが 検討するとしても 松下はいまのところはずしますね。 多数の皆様からの、様々な角度での意見はとても参考になります。 (AWD-AQ350の別クチコミにも書かせていただきましたが)...詳細
[10112631] 洗濯機の購入について
 (洗濯機)
2009/09/07 00:27:01(最終返信:2009/09/27 18:30:59)
[10112631]...一度日立のヒートリサイクル式のを見てみます。 明日ヤマダ電機に行く予定なので、そのあたりも聞いてみますね。 嫁はパナソニックのはドラムの角度が若干立っているので、開閉時水がこぼれにくそうなので気に入っているようですが、ヒートポンプ式のそういった弱点は当然知りませんから・・・・...詳細
[10175392] 実機見てきました。
2009/09/18 23:51:00(最終返信:2009/09/18 23:51:00)
[10175392]...思いますが、これは使用する方の好みの問題だと思います。 次にWジェットダンシングですが、下両側2箇所から角度の異なる 水流が飛び出しており、以前のように下一箇所から噴出すのではなく ドラムの手前から奥まで満遍なく水流が届き...詳細
[9823899] 乾燥してくれないんですが。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2009/07/08 19:49:30(最終返信:2009/08/21 23:18:52)
[9823899]...とにかくなんとかならないかとフィルターを水洗いして、 その奥もドライバーで止まっている部分を外して水洗いして、 外したままエアダスターをいろんな角度にノズルを入れて吹いたら その後はちゃんと出来るようになりました。 中のゴミが移動して出来るようになったとしたらまた同じ状況になるかもしれないので...詳細
[9682167] 洗濯層の位置(角度)について
 (洗濯機)
2009/06/11 07:19:38(最終返信:2009/06/12 20:50:21)
[9682167]...先日、縦型全自動洗濯機(三洋ASW−700SB)を購入しました。 ふたを開けて上からのぞいた時、左右の洗濯槽の見え方に数センチ差があり、左に寄っている(傾いている?)ようです。 槽を左にゆらしてみると外枠の壁にすぐにぶつかりますが、右にゆらしてもぶつかりません。 洗濯してみた感じでは、脱水の時の振動が少し気きになる位で、...詳細
[9500139] Panasonicか日立か東芝か
2009/05/06 10:46:01(最終返信:2009/05/30 09:26:12)
[9500139]...それにドラム洗濯機のなかで一番シワがキツく仕上がるのがパナソニック機種だ。何せドラム径が一番小さくて傾斜角度も大きいからね。 ちなみに自分はサンヨーと日立のドラムを薦めますね。洗浄力、仕上がり共に優秀ですから...詳細
[9279928] ヤマダオリジナルモデルTW-Q740L-Sを購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2009/03/21 10:04:32(最終返信:2009/04/02 16:01:34)
[9279928]...人それぞれの好みも有ると思いますが!自分も、TW-4000VFLがの方が好きです。 籠も置きやすいので。 ドアの開口径、ドラムの角度がゆるい事や容積が大きいのもTW-4000VFLを選んだ要因です。 東芝は、コンプレッサーが1馬力とプレスリリースに書いてあるのを見ました...詳細
