角度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 174件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6134558] これってドラム式???
 (洗濯機)
2007/03/19 19:58:27(最終返信:2007/03/21 20:26:49)
[6134558]...メーカーの発表の通りうまく作動して時間の短縮とふんわり仕上がりになればいいのですが。 それにしても実売25万円予想とは高いですね。 タイプとしては角度可変の縦型でしょうか。 そんなややこしい洗濯機より こっちhttp://plusd.itmedia...詳細
[5980362] 買い替え迷ってます。
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2007/02/09 17:57:35(最終返信:2007/03/09 22:14:19)
[5980362]...あなた含めて健全な人なら良いかもしれないけど、世の中には車椅子生活を余儀なくされている人もいるのよ、その方からすればあの角度と奥行きはつらいものだし、上面の乾燥フィルターの位置は車椅子では無理だし全く無視って感じる。 すべ...詳細
[6033111] BD-V1の購入を考えています。
2007/02/22 12:44:55(最終返信:2007/02/22 19:07:02)
[6033111]...jp/manual/pdf/bd-v1_b.pdf 洗濯中でも乾燥中でもドアを開けることが出来るのはナショナルだけですね。ドラムの角度が深いから水がこぼれないのです。 その他のメーカー、日立の本機や東芝などは、ドアを開けられるのは、最初の数分だけとなります...詳細
[6013112] 内蓋について
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8GX)
2007/02/17 16:15:49(最終返信:2007/02/18 08:59:05)
[6013112]... もう一度、洗濯機を観察して横から見て気づいたのですが、 ・外蓋を開けたとき、外蓋がもう少し手前の角度で止まればゴム部分は接触する。 ・ソフト仕上剤投入口がもう少し奥に入り込めばゴム部分は接触する。 という事が分かりました...キズの心配がなさそうな感じになりそうなんです。 ウチの洗濯機だけがソフト仕上剤投入口に当たってしまうんでしょうか… 内蓋をある程度の角度まで開くとバネの力でゴツゴツ当たってしまうので、 このままでは内蓋の中央に貼ってある注意ってシールが剥げてしまいそうです…...詳細
[5782515] しわについて教えてください
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9GV)
2006/12/20 17:14:27(最終返信:2007/01/20 23:08:01)
[5782515]...ちゃちいし、簡単に壊れそうで、実際にすぐ壊れました。苦情が多かったらしく、破損しないように発売後に角度を多少変えた部品に変わったようです。 もっとテストを繰り返してから発売してほしいですね。 ビート君もね...詳細
[5333380] 使ってみての感想です
2006/08/10 06:30:01(最終返信:2006/08/11 15:55:42)
[5333380]...きちんと開けないと倒れやすいです。蓋をギリギリまで下げた位置につけ、開け口を広くするためでしょうけど、もうちょっと角度に余裕をもってほしかったです。 あとは、ため洗いの時くらいは水位調整を手動でも出来るようにしてほしかったかな...詳細
[5178949] 防水バンの大きさ?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2006/06/18 01:19:03(最終返信:2006/06/20 01:24:52)
[5178949]...この時点でアウトということになりかねません。 洗濯機用のホースは意外と硬くて急角度で曲げられませんから、ニップルの角度にもよりますが、水栓までの高さは結構な余裕が必要かもしれません。 VR1000の...詳細
[4964955] カビない洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2006/04/02 02:24:21(最終返信:2006/05/31 22:19:49)
[4964955]...のほう)が洗濯機の前面に対し平行に置かれているのがユニークですね. ななめドラムについては,どの角度から「ななめ」と呼ぶのかの定義がわからんけど,昔はこの配置(筒が洗濯機前面に対して垂直)で真横が多かったということでしょうかね...詳細
[5060039] 途中投入について教えてください。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2006/05/08 00:16:20(最終返信:2006/05/15 16:07:30)
[5060039]...東芝のこの機種とサンヨーのAWD-AQ1で購入を検討しているものです。 先日、家電量販店へ見に行った時、東芝のフロントインドラムは、角度の関係で水が蓋のところにかかってしまうので、一時停止で洗濯物の途中投入が出来ないといわれたのですが...詳細
[5064218] 駄目かも
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DB)
2006/05/09 16:16:28(最終返信:2006/05/13 02:45:39)
[5064218]...ドライ、スピード等表現が違いますが、科学的に、機能、動作原理上の議論展開を期待します。 例えば、回転角度、洗濯時間、水量との関係、などやはり機種により違いがあると思います。古いアロハシャツを極デリケートモードで洗濯したい時もあります...詳細
[5022164] AQUAとNA-VR1000の差
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/04/24 11:58:26(最終返信:2006/04/28 00:17:31)
[5022164]...の縮みなど)。 どうか教えてください。よろしくお願いいたします。 Nationalの場合はドラムの角度がありすぎて(20度東芝、三洋は15度)全てが奥の方に集まってしまうと聞きました。温水を使うことで洗剤の酵素を働かせ洗浄力をあげていますが・・・...詳細
[4928327] 乾燥機能は?
2006/03/19 23:59:53(最終返信:2006/03/26 02:25:05)
[4928327]...体勢を比べたところで一気に迷いが生じてしまいました。腰を痛めやすい私にとってVR-1000はかがむ角度がかなりのストレスになったのです。ヒートポンプで縮みの少ないところがいいと思っていましたが、雨の時しか乾燥機を使う予定はないので...詳細
[4874526] フィルターは?
2006/03/02 20:57:02(最終返信:2006/03/10 22:11:30)
[4874526]...ドラム式の洗浄方式は『叩き洗い』のため、ドラムの容積及び傾斜角度が汚れ落ちに比例すると思われ、その点では150の方が優れていると思います(傾斜角度は150は15度、1000番は20度)。 お湯洗いとミスト洗浄も対照的で...詳細
[4761978] 人気のななめドラムに落とし穴!?
2006/01/24 12:50:35(最終返信:2006/01/25 15:31:14)
[4761978]...ドラム前方の空間が全くいかされておらず 非常にもったいないと感じました。 他社のドラムもななめが多いですが、それでも浅い角度なので シワは比較的少ないようです。 ただ、ななめドラムにも有利な点があります。 脱水では奥に...詳細
[4637284] 買い替えを考えているのですが…。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VA)
2005/12/07 10:26:26(最終返信:2005/12/18 14:22:21)
[4637284]...感謝の気持ちでいっぱいになります。 みなさまのおかげで、ひとつの製品に固執することなく、 いろいろな角度から比較検討することができました(^_^) わかっちゃいましたさんへ。 >重要なのは洗濯機としてのトータルの使い勝手です...詳細
[4267024] 買いました
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X)
2005/07/08 10:13:50(最終返信:2005/12/03 15:09:03)
[4267024]...フィルタ>Aを入れるのが若干難しくて1回目は槽に落としました。上方に押し当てながら押し込まなければいけないのですね そうですね フィルタBも 角度をうまく調整して やらないとはいりずらいです 追加 ちょっと気になったこと なぜか すすぎ時に...詳細
[4594070] 今日買いました。
2005/11/20 22:58:08(最終返信:2005/11/23 01:33:53)
[4594070]...1.乾燥時間が短縮されている。(カタログより30分ぐらいは伸びることがあるようですがNATINALより早そうです) 2.斜めの角度 東芝15度 ナショナル30度 30度ですと服がそこにたまりやすいらしいのでしわになる。 3.モーターの出力が全然強い...詳細
[4426974] しわが酷い・・・
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2005/09/14 16:00:33(最終返信:2005/10/17 14:50:00)
[4426974]...今まで面倒だと思っていた乾燥機のフィルターの掃除も苦になりません。 洗濯機→乾燥機の場合はシワは少なくなりますよ これはドラムの角度も少しは影響ありますが、最大の要因は 「一端取り出す」という為です。 長袖やズボンなどの長いものを入れていると絡まってしまいますが...詳細
[4318863] 北海道での洗濯事情どうですか?
 (洗濯機)
2005/08/01 00:59:22(最終返信:2005/08/15 02:46:53)
[4318863]...乾きの問題でドラム式のおすすめがありましたが、手前開きのものですと、展示品を見てもCMを見ても人に優しいとは(角度?とか)あるのですが、実際のところ腰痛(中腰ができません)を持っている私(150センチ以下の身長です...詳細
[4164867] 新聞記事
2005/04/14 15:05:29(最終返信:2005/04/14 20:05:57)
[4164867]...と言いながら見ている自分がいます。 欠点を少しずつ埋めるマイナーチェンジを繰り返している機種ですしドラムの角度を変えたと言いながら噴水が無ければ濡れてないところがあるとユーザーから苦情が来る程度の調整だと私は思ってみていますよ...詳細
