角度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 8828件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23471799] オールドレンズ 絞り値で色が変わる
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2020/06/15 22:44:55(最終返信:2020/08/10 17:46:13)
[23471799] ...four-thirds.org/jp/fourthirds/index.html 「画面周辺部に角度の強い斜めの光が入りやすい広角系のレンズでは・・・」 を、フォーサーズや広角レンズに限定せずに「開... 詳細
[23574328] 撮影イメージが混乱。皆さんはこんな経験ありますか?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/08/02 13:16:26(最終返信:2020/08/05 12:14:41)
[23574328] ...ひとつの隘路というか壁のようなものにでも当たったんでしょうね。 まぁ、ひとつの壁にでも当たったということにしておけば、いつか乗り越えてやろうと、別の角度からの考えが起きてきたりもしますが、そこに到達するまでが大変なんですけど、後で思い出して見ればそれもまた一興だったとノンユーさんなら... 詳細
[23563386] シャッター速度を遅くして綺麗に撮れる方法を教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2020/07/28 09:10:26(最終返信:2020/08/04 23:18:32)
[23563386] ...、全く同じにしても違いがあれば 4つ目の要素の被写体までの距離や角度。 被写体とカメラの微妙な角度の違い。 被写体の違い。 などで微妙に変わってきます。 微妙に...クローズアップなら前後ボケが結構ボケます。 後はライティング次第ですよ。 照明を当てる角度を逐一変えて工夫してみる(これを演出と言います)。 照明当ててのロボ系プラモデル?フィ...いや、 カメラが違っても基礎は同じなので それを覚えた方がいいのでは? >照明を当てる角度を逐一変えて工夫してみる(これを演出と言います)。 これは照明固定する場合で 撮影毎に... 詳細
[23575092] evfファインダー内のオレンジの線
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/08/02 19:30:06(最終返信:2020/08/03 12:36:11)
[23575092] ...サービスセンターに問い合わせて見てはいかがでしょうか。 evfを覗いた際に、静止していると見えないのですが、自信が歩いたり等の動作がある環境では、角度によってオレンジの線が見えます。 これですか? 画像の添付ありがとうございます! すいません、ちょっとわかりませんが...ちょっとわかりませんが、私のものを添付いたします。 ちなみに電源はオフとなっています。 電源のオンオフは関係なく、角度によって現れる感じです。 それなら僕のも同じです。 見えるけどうまく撮れませんが、、 >カメラ初心者の男さん... 詳細
[23570457] D3200からのステップアップに
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/07/31 19:05:44(最終返信:2020/08/02 13:18:09)
[23570457] ...色味が地味な7000より女子受けがいい色の5300にしているんですが、分ってもらえません。 そして、5300はモニターの角度を変えられるので、サイン会や記者会見を他人の頭越しに撮ったりできるのが有難いんです。 大人数の集合写真も... 詳細
[23524136] 赤ちゃん撮影用レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 70D ボディ)
2020/07/10 16:17:21(最終返信:2020/08/02 05:39:57)
[23524136] ...それから特に室内ではストロボを使うと被写体ブレ(手ブレとは別)を抑えるのに有効です。ご予算的に厳しいかもしれませんが、中古で構いませんから角度を調節できるストロボを追加してバウンス撮影すると赤ちゃんの一瞬を印象的に切り取れる場合があります。... 詳細
[23566179] まず初めに何をすればいいですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/07/29 14:52:35(最終返信:2020/07/30 19:42:51)
[23566179] ...箱の外観を日付時刻入りで撮影したら(伝票も撮影しておく)開梱して、製品外観を念入りに確認し、全ての角度から写真を撮ります。 これは特にクルマなどを購入した場合、けっこう世間では皆さんがやっている事だと思いますが... 詳細
[23558764] オールドレンズの使用可否
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2020/07/26 07:04:41(最終返信:2020/07/30 08:47:03)
[23558764] ...周辺の色ずれ問題はおそらくあまりないと思います。 ただ、撮像素子がZ6の裏面照射型(受光部の構造から、周辺部の 角度のある光もとらえやすい)から通常型に変わっていますので、 ライカマウントレンズなどのフランジバックの短いレンジファインダ―用... 詳細
[22806114] EOS 7D mark2 と併用、徐々に移行したい。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2019/07/18 14:41:34(最終返信:2020/07/29 11:11:40)
[22806114] ...書き込みは遅くなりそうですね。 RAW現像は、露出、ホワイトバランス、シャープネス、暗部持ち上げや白飛びを抑える、トリミング角度、くらいで、レタッチ以前の基本です。 だから、そのソフトにもほぼ入っている機能で、間に合うと思います... 詳細
[23551325] Z5とEOS R / EOS RPの価格と機能比較で圧倒的に優位なZ5
2020/07/22 23:15:31(最終返信:2020/07/28 02:01:07)
[23551325] ...分かります??言いたい事 ファインダーを覗きながらズームしたりしゃがんでみたり、三脚を使わず色んな角度画角で撮影するのが私のスタイルなんですよ 単焦点縛りで足で画角稼いで撮影したり三脚据えてじっくり風景撮影するだけが写真じゃないでしょう... 詳細
[23551716] 手ぶれ補正使用時の画質低下やバッテリーの消費について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/23 08:07:56(最終返信:2020/07/24 09:58:01)
[23551716] ... 画質低下をいわれる原因は・・・ ボディー内の手ぶれ補正だと、イメージサークルギリギリを使ったり、角度が変わったりするからとか・・・ レンズ内の手ぶれ補正だと、偏心があるとか、揺れ戻しするとか・・・ ... 詳細
[23282628] 写真作例 色いろいろ Part265 10年目突入しましたぁ〜\(^o^)/
 (デジタル一眼カメラ)
2020/03/13 21:16:17(最終返信:2020/07/23 11:01:37)
[23282628] ...82628/ImageID=3393063/ 実用的にはコチラでしょう…背景は撮る位置と角度でなんとかなりそうなので。 >haghogさん https://bbs.kakaku....ですが、カメラと人形の間にガラスが一枚入るので、写り込みとかを考慮するとなかなか撮りたい角度で撮れなかったりするのが少し残念です。 準特急Tr.さん、皆さん こんにちわ。 今日は夜...ですね。^^) 〇nakato932さん >実用的にはコチラでしょう…背景は撮る位置と角度でなんとかなりそうなので。 そうですね。家の庭で500oを振り回している人はいませんよね... 詳細
[23545563] ネオワイズ彗星が好機です
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/07/20 00:54:32(最終返信:2020/07/20 18:47:18)
[23545563] ...下記の方法で、山の高さと比べてみて下さい。 手のこぶしを作って、そのまま真っすぐに伸ばした時に、こぶしの作る角度がおよそ10度です。その約2つ分になりますね。 このとき、こぶしの下の部分を、仮想の地平線に合わせて高度を計ります... 詳細
[23288461] 春ですねぇ とっておきの光景 お見せください
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2020/03/16 20:18:11(最終返信:2020/07/19 21:25:52)
[23288461] ...私が手KPに手を出さなかった理由の一つでした。(アルコール依存症の私はブレが怖い、嘘ー!) 今では角度は違えど、殆んどのメーカーが似たような位置有りますね。 でも、レンズも有ったとは知りませんでした。目から鱗状態です... 詳細
[23404721] 三脚使用での自撮りと下開きモニター
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 EZダブルズームキット)
2020/05/15 11:50:01(最終返信:2020/07/14 16:31:21)
[23404721] ...ie=UTF8&psc=1 モニターを上向きにして、ミラーで反射させるという簡単なしくみですが、ミラーが絶妙な角度で下開きモニターの映像をひろってくれます。 シューが3つついていて便利です。 Olympusは対応していないようでしたが... 詳細
[23524771] EFレンズの協調制御IS について
2020/07/10 20:57:06(最終返信:2020/07/14 15:48:31)
[23524771] ...レンズ協調の結果であろうと、そうでなかろうと、8段分と言い切ったことはすごいと思います。 私の基準には双眼鏡の補正角度範囲がありまして、キャノン製双眼鏡はこれが狭い。(精密かもしれないけど)  フジノン製は広い。ビクセン製もフジに迫るくらい広いという経験もあります... 詳細
[23526714] 悩ましい、昨日R5ポチったがやっぱりR6だよねー
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/11 16:09:47(最終返信:2020/07/14 10:25:45)
[23526714] ...このカメラα9(旧機種)よりコスパがイイですねw 電車の写真で解らないことだらけ、後方のビルで、屋上の角度が違うのは何故、右側の窓の数が違うのは何故。 手前左側、照明らしき物のポールの角度が違うのは何故。 α9の写真で、後方のビルと手前左側のポールの位置関係から... 詳細
[23500615] 発色の調整について相談です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/29 09:58:57(最終返信:2020/07/09 14:57:29)
[23500615] ...れば微調整した状態でカスタム登録すればいいんですよね? できるのかな? >スッ転コロリンさん ご助言ありがとうございます。 予想外の角度から『さじ加減』が入ってきたので考えさせられましたが、無彩色灰色設定などチェックした事がなかったので編集する際は勉強したいと思います...同じ人だとしてもいろいろな要因で変化してます。 メダカは季節によって色覚が変わるようです。(ヒトでもあるようです) すごい角度からの情報ですね! とってもおもしろいです。 季節によってかわる。人間はそのときの感情によっても受け取る色がかわりそうです... 詳細
[23504037] MFTの35mm換算の考え方について
2020/06/30 21:09:20(最終返信:2020/07/05 12:56:45)
[23504037] ...デジカメが数百万画素級になって銀塩フィルムの代用になるまで、ずっと「ライカ判(35mm判)フィルム」がスタンダードでしたし、 「同一画角」と言っても実際に角度表記されたら世間一般に通用しないという現実がありますので、 結果的に「35mm判換算焦点距離」が世... 詳細
[23381189] 近日中にE-M1Xのファームウェアがメジャーアップデート
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/05/04 22:50:40(最終返信:2020/07/03 05:06:36)
[23381189] ...電車の運転席、人間の目とかシンプルなものでない のでは?と私は考えています。 止っている時の形状・・・角度によってパターンが違う、密集している枝葉の中にいる鳥だけの認識、 そして飛び出し・飛翔のシーン・・... 詳細
