角度 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 163件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.02 sec)
[23815945] 産業用太陽光発電の発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/11/28 09:41:34(最終返信:2020/11/29 08:09:48)
[23815945] ...356枚×340W=120.04kW パワコン HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO10台 架台角度角度10度 販売価格(土地含む):約1870万円 1)FIT何円案件ですか? 2)このシミュレーションを算出したエビデンスを販売...04kwの低圧です。パワコンはHauwel SUN2000-4.95KTL-JPLO10台です。 パネル角度は10度です。 ビークカットなどの損失を何パーセント見込めばいいでしょうか。 自分としては、3... 詳細
[23713677] 見積書の評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/08 21:03:23(最終返信:2020/10/09 10:23:00)
[23713677] ...モジュール・部材に寄せているだけです。 石巻にひなたというところがあるのですか? 18円で79.92kW 設置角度10度、方角25度、年間発電量97,477kWh/年÷79.92kW≒1,219kWh/kWp そんなもんかなと思いますが... 詳細
[23652178] 北海道 太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/09 20:22:46(最終返信:2020/10/07 04:39:11)
[23652178] ...国産のキロ22万代と海外産の19万代で迷い、 やはり安さをとってしまいました。 国産も捨てがたい…… はる初心者さんのソーラーパネルは角度や方向はどのようなかんじですか?また発電量は1年間でどのくらいなんでしょうか? シュミレーションはあっているのか... 詳細
[23296296] 太陽光発電所購入検討で影の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/21 07:59:40(最終返信:2020/03/22 10:45:47)
[23296296] ...よろしければお2人の予想を教えて頂けないでしょうか。 発電所詳細はパネル容量275W300枚で82.5KW角度20度パワコンデルタ製5台ストリング構成とかコの字 日射量3.87でして業者シミュレーションは91... 詳細
[21254711] 北陸での太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/05 23:18:03(最終返信:2019/09/06 20:40:15)
[21254711] ...7月頃から見積もりをしたり自分なりに勉強したりして、下記条件で導入を決めようと考えています。 様々な角度から皆さんのご意見を頂き、最終決定したいと思っています。 富山県富山市(旧市街)、木造2F建て(築6年)... 詳細
[22847591] 野立て購入についての相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/09 22:05:42(最終返信:2019/08/10 10:39:00)
[22847591] ...賃貸で土地は年10万円 売電単価=21円 パネル:カナディアンソーラー CS3U-360P×264 パネル角度:20度 パネルの最低地上高さ:約80cm パワコン:ソーラーエッジ      見積書に型番の記載はなかったのですが...100万ぐらいといっていました。   また、業者曰く砂利を入れないという選択肢も可能との事でした。 B 宮城県だとパネルの角度は、20度がよいのでしょうか? C その他でここは、確認しておいたほうよいとかありますでしょうか... 詳細
[22705876] 発電量の計算について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/01 12:20:43(最終返信:2019/06/10 20:50:19)
[22705876] ...NEDOで計算をしようと思ってますが、下記の通りでいいのでしょうか。 設置場所  宮城県仙台市 方向 真南 パネル角度 30度 この場合は、月平均斜面日射量(Kwh/u*365)は、年平均 3.85であってますか。...降雪等が入ってる)を一年分ダウンロードする ・パネル面の日射量を時間毎に計算する(太陽の軌道計算で得られたパネル面に対する角度、方角で算出) ・パネル面の温度を時間毎に計算する(日射量、気温、風速から算出するJISの計算式使う... 詳細
[22666840] 見積もり診断お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/14 23:10:29(最終返信:2019/05/16 08:08:59)
[22666840] ...資料がごっちゃになっていてこの業者から頂いたレイアウトが見つかりません。 参考までに他社から頂いたレイアウトを添付致します。 屋根の角度や方位等は判るかと思います、正しいレイアウトは添付レイアウトよりパネル3枚多く配置される物となっています... 詳細
[22414707] 交換用パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/23 21:24:26(最終返信:2019/01/31 01:10:16)
[22414707] ...NE130AJが屋根南東面に8枚、南西面24枚載っていて、 カーポートにND157ARが12枚ほぼ角度なしで載っています。すべてシャープ製です。 カーポートの157w×12枚=1884wを1回路、屋根南東面130w×8枚=1040wを1回路... 詳細
[22422711] 太陽光見積りの確認をお願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/27 09:52:17(最終返信:2019/01/29 23:58:27)
[22422711] ... そらまるちゃんさん 光害は相手が不快に感じれば対象です。 マンションですか? 西陽の入斜角度と反射角度を年間でシミュレーションしてみてください。 15度ですので高いマンションでなければいいのてすが... 詳細
[22379755] NEDOとソーラークリニックの日射量差
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/08 12:00:51(最終返信:2019/01/08 16:35:06)
[22379755] ... 何分初めての発電所なので発電量に関して神経質になっているのかもしれません。 上記の計算はパネル面角度や方角も同一にしております。 よろしくお願いいたします。 >チコシェルさん 低圧72kWですと過積載率が1... 詳細
[22290818] 11月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/30 21:41:30(最終返信:2018/12/26 11:21:38)
[22290818] ...5kwパワコン2台 3.5寸真南 979.5kwh さすがに日差しが落ちてきてますね。 日射角度が低いので朝のロスがもったいなく感じます。 寒くなってきたので皆様お体に気をつけて下さい。 >しょういち720さん... 詳細
[22300665] 見積もりの診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/12/04 18:39:59(最終返信:2018/12/05 11:04:57)
[22300665] ...「カナディアンソーラー 」 見積もり総額 110万 地域 茨城県南部 屋根 GL鋼板 (平茸) 南向き 設置角度 3.5寸 モジュール cs1v-260ms モジュール数 16枚 出力容量 4.16kw パワーコンディショナ型式csp44g3d... 詳細
[22200913] 導入するべきか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/22 22:30:49(最終返信:2018/10/25 12:47:15)
[22200913] ...>北北西で本当にシミュレーションの通りの発電ができるのか    そのシュミレーションはチョット違うようです(方位角度の比率が抜けている?)    愛知県で 方位 東北 勾配10度で 1kw当たり1,000kWh位です(ソーラークリニックのシュミレーションにて)... 詳細
[22148701] シャープブラックソーラー5.5KW見積り判定おねがいします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/30 11:13:30(最終返信:2018/10/11 16:33:04)
[22148701] ...温暖な広島県 方角:南道路 海が近いためシャープ製を提案される。 補助金: 一切もらえない。 屋根  設置角度 @ 4寸 22° 東 NQ-225AG 12枚 A 4寸 22° 東 NQ-159AG  2枚 B... 詳細
[22079287] 太陽光発電の見積もり診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/03 00:23:49(最終返信:2018/09/03 23:28:41)
[22079287] ...新築で太陽光パネルの設置を検討しています。 富山県高岡市 屋根の形状 片流れ(南西〜南南西ぐらいです)  屋根の角度 3.5寸 屋根の材質 スレート 屋根の寸法 横8400(軒先450×2含む)          縦8200(軒先600×2含む)... 詳細
[22053480] 台形・三角の屋根へのパネル設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/24 08:36:10(最終返信:2018/08/27 09:10:28)
[22053480] ...産業が壊滅していき日本が貧乏になっていきます。( ^o^) 私なら、四角いパネルを太陽に対して方向、角度を最適化して設置します。 >とし王さん  洋服で例えるなら 既製品とオーダーメイドの違いでしょう... 詳細
[22008927] カナディアンソーラーの設置パターンについて相談です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/04 23:27:25(最終返信:2018/08/05 07:50:26)
[22008927] ...ワコン出力8.8kW(CSP44G3D、2台)  設置角度4寸 Aモジュール出力14.4kW(CS6A−240MS、60枚)  パワコン出力9.9kW(CSP44G3D1台、CSP55G4D1台)  設置角度4寸、2.2寸 Bモジュール出力14.4kW(CS6...パワコン出力11.0kW(CSP55G4D、2台)  設置角度4寸、2.2寸 Cモジュール出力14.4kW(CS6A−240MS、60枚)  パワコン出力13.5kW(CSP44G3D2台、CSP55G4D1台)  設置角度4寸、2.2寸 ... 詳細
[20614836] 長州産業スマートPVの見積書の評価お願いしますm(_ _)m
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/30 02:12:13(最終返信:2018/07/16 09:27:45)
[20614836] ...とは何をもって言っているんでしょう。 南向き一面、1寸の片流れ勾配屋根ですよね。 太陽光に適した角度は30度と言われていますが、日本住宅は寄せ棟3面、その1面が北側に向いてる等のネガティブ要因がザラにあります...お返事ありがとうございます!!お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 HMがオススメしない理由としては、傾斜角度が緩やかすぎて冬場は雪が落ちず発電が見込めない為。南側に隣接している土地があり、境界線まであまり間隔があいていないので... 詳細
[21369423] パネルの配置、パワコンについて・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/19 10:25:06(最終返信:2018/05/31 22:21:20)
[21369423] ...イメージ写真のように接続してもらえる様に頼んでみます  間違っていましたらコメントお願いします。 アレイ仕様 角度20度 風速36m/s 北側後列最高2490mmです かなりの高さの為 此処まででしょう。 住所(設置場所)は伊勢崎市です... 詳細
