[22148701] シャープブラックソーラー5.5KW見積り判定おねがいします
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/30 11:13:30(最終返信:2018/10/11 16:33:04)
[22148701]
...温暖な広島県 方角:南道路 海が近いためシャープ製を提案される。 補助金: 一切もらえない。 屋根 設置角度 @ 4寸 22° 東 NQ-225AG 12枚 A 4寸 22° 東 NQ-159AG 2枚 B...
[22079287] 太陽光発電の見積もり診断お願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/03 00:23:49(最終返信:2018/09/03 23:28:41)
[22079287]
...新築で太陽光パネルの設置を検討しています。 富山県高岡市 屋根の形状 片流れ(南西〜南南西ぐらいです) 屋根の角度 3.5寸 屋根の材質 スレート 屋根の寸法 横8400(軒先450×2含む) 縦8200(軒先600×2含む)...
[22053480] 台形・三角の屋根へのパネル設置について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/24 08:36:10(最終返信:2018/08/27 09:10:28)
[22053480]
...産業が壊滅していき日本が貧乏になっていきます。( ^o^) 私なら、四角いパネルを太陽に対して方向、角度を最適化して設置します。 >とし王さん 洋服で例えるなら 既製品とオーダーメイドの違いでしょう...
[22008927] カナディアンソーラーの設置パターンについて相談です
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/04 23:27:25(最終返信:2018/08/05 07:50:26)
[22008927]
...ワコン出力8.8kW(CSP44G3D、2台) 設置角度4寸 Aモジュール出力14.4kW(CS6A−240MS、60枚) パワコン出力9.9kW(CSP44G3D1台、CSP55G4D1台) 設置角度4寸、2.2寸 Bモジュール出力14.4kW(CS6...パワコン出力11.0kW(CSP55G4D、2台) 設置角度4寸、2.2寸 Cモジュール出力14.4kW(CS6A−240MS、60枚) パワコン出力13.5kW(CSP44G3D2台、CSP55G4D1台) 設置角度4寸、2.2寸 ...
[20614836] 長州産業スマートPVの見積書の評価お願いしますm(_ _)m
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/30 02:12:13(最終返信:2018/07/16 09:27:45)
[20614836]
...とは何をもって言っているんでしょう。 南向き一面、1寸の片流れ勾配屋根ですよね。 太陽光に適した角度は30度と言われていますが、日本住宅は寄せ棟3面、その1面が北側に向いてる等のネガティブ要因がザラにあります...お返事ありがとうございます!!お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 HMがオススメしない理由としては、傾斜角度が緩やかすぎて冬場は雪が落ちず発電が見込めない為。南側に隣接している土地があり、境界線まであまり間隔があいていないので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/19 10:25:06(最終返信:2018/05/31 22:21:20)
[21369423]
...イメージ写真のように接続してもらえる様に頼んでみます 間違っていましたらコメントお願いします。 アレイ仕様 角度20度 風速36m/s 北側後列最高2490mmです かなりの高さの為 此処まででしょう。 住所(設置場所)は伊勢崎市です...
[21862336] 野立て太陽光発電についてお願いいたします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/30 18:46:37(最終返信:2018/05/30 22:30:09)
[21862336]
...出力 : 5.5kw 数量 : 5台 保証 : 製品保証10 年 観測地点 : 岡山 南部地域 設置角度 : 10° 設置方角 : 南 平均日射量 : 4.05kwh/u 日最高気温平均 : 20.0℃...
[21608599] 蓄電池営業→蓄電池+ソーラーカーポート10万円設置
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/18 02:16:29(最終返信:2018/02/20 19:47:05)
[21608599]
... 1.金額は275万円?250万円?税抜きですか? 2.カーポートの仕様→積雪は?屋根の角度は? 3.パネルは屋根にベタおきですか? です。 私が気になるのは、4.5kWhで1ヶ...12ヶ月=6,540kWhを前提にしたシミュレーションである可能性です。カーポートの屋根角度や地域によりますが、4.5kWの太陽光がこんなに発電しませんよ。これだと、パナソニックH...の部分を突っつかせて頂きます。 RACOON RASCALさんがおっしゃっているように角度によって発電量が違うのですが、ゆき盛くんは水勾配だけだと思うので4.5kWなら5,000...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528]
...このままにしておくと長期的には結構な負担増になっていくとおもいます。 ソーラーの発電量は、設置地域や環境(方角、角度、影の有無)、パネルの種類や容量によってもだいぶ違うので、まずは詳細な条件がわからないと判断できないです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/18 17:20:35(最終返信:2018/01/30 22:58:00)
[21520914]
...晴れていてもパネルの積雪で発電機会が無くなるので、雪国での太陽光発電は不利です。 以前は落雪のために傾斜を急角度にしていましたが、冬の3ヶ月の発電量は年間発電量の1割〜1割半くらいしかないので、冬場の発電を諦め...
[21407129] 野立て太陽光の見積もり診断とアドバイスをお願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 22:36:13(最終返信:2017/12/21 12:04:21)
[21407129]
...傾斜角とパネル真南向きを犠牲にしてでもパネル容量をとる方針は間違っていないです。 >SAXRSさん パネルの角度は10度です。現在のパネル間の距離が150センチなのであと10センチくらいは何とか広げて欲しいと業者にお願いしてますがまだ返事はないです...
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881]
...私も最終手段はサンテックと思ってるのですが、中国メーカーなのでそこが不安にはなりますね。 >gyongさん 有難うございます。 設置角度10度で3%ほど、方位が南西なんで5%ほど下がるかなと見てますが、もう一度NEDOで確認してみます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/30 21:21:02(最終返信:2017/12/04 19:07:15)
[21396892]
... しょういち720さんのパナとSFの発電量差ですが 設置角度の影響が大きいと思います。 野立の架台には角度可変タイプもあるくらいですしね。 >しょういち720さ...ンティアは前月超えをしたにも関わらずパナソニックは順調に?発電量が低下しています。 設置角度の関係もあるでしょうが曇りが多いとCIS優位という事からの実績でしょうかね?? 皆様の....kwh/kw 今月は昨年が酷かったせいもあり、だいぶ良く思えます。 この時期は傾斜角度が発電量に大きく影響します。 真南30°の年間発電量を100%とすると、 20° 98....
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/31 22:43:51(最終返信:2017/11/27 13:11:01)
[21323244]
...kWあたりの発電量はソーラーフロンティアの方が良い感じですが、角度の違いもあるでしょうがCISの優位性だと個人的には思っています。おそらく同一角度でもCISが上でしょう。 しょういち720さん こんばんわ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/20 20:39:34(最終返信:2017/11/26 15:15:21)
[21372858]
...>SAXRSさん 有り難うございます。 5年以上は使用していないのですが、1度確認して検討してみます。 設置角度も、土地が限られているので10度傾斜にして間隔を詰め設置数を増やしたいと思っています。 パワコンなのですが...
[21363345] 太陽光発電を始めるにあたって色々と教えてください
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/16 22:06:54(最終返信:2017/11/19 20:35:45)
[21363345]
...周辺で太陽光の野立やっている場所を見てみればわかるように、手持ちの土地に設置する場合はどこも、あの建物があの山が林がとか方位が角度がなど皆さまさまざまな問題や制限がある場所がほとんどだと思います。 安い買い物ではないですから、可能な限り正解なシュミを元に大いに悩み検討してみて下さい...少し南側にかけてなので、ジュピターリングさんとほぼ同じような感じだと思います。 差し支えなければ、設置規模や設置角度、発電量等教えてもらうこと出来ますでしょうか? 1番悩むのが、何時まで陰を容認するかということです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230]
...でいます。 数十万円レベルになるであろう業者レベルのフェンスは想定外です。 いろいろな角度からソーラー事業の総合的な収支を綿密に御検討されるとよろしいかと思います。 なお、この...ススメします。 ・無理に真南にパネルを向けるよりも、土地の形状に従い設置する。 ・傾斜角度は20°とか30°を狙うよりも10°、15°とし、その分パネル積載量を増やす(対自然災害...もでてます。 」 ・無理に真南にパネルを向けるよりも、土地の形状に従い設置する。 ・傾斜角度は20°とか30°を狙うよりも10°、15°とし、その分パネル積載量を増やす(対自然災害...
[21317124] 野立て過積載のパワコンとモジュールの選択について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 14:50:08(最終返信:2017/11/03 23:43:26)
[21317124]
...写真拝見するとちょっと架台が低いみたいですね。もう少し高い方が雪が溜まらずに下まで落ちて良かったでしょうね。 それと架台の角度も積雪地にしては緩やかみたいですね。 でも自宅の傍にそれだけ広い土地をお持ちだとは羨ましいです。 ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/02 19:56:15(最終返信:2017/11/03 15:19:18)
[21327264]
...・経度の関係で発電開始が早いけど、終わりはあまり変わらない(ちょっと驚き) #経度の関係で昼は長いらしいですね。その分角度は若干低いのかもしれませんが。 ・北電の電気料金は全般的に1割以上高い。 蓄電池の導入についてはまだ契約変更可能な...
[21318742] どこよりも安くを歌っているので見積もりの評価お願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 23:44:16(最終返信:2017/11/01 01:18:35)
[21318742]
...水田でなければそこまでひどくないかと思いますが、地盤調査はしておいた方がいいです。 まさかと思いますが、斜面設置でしょうか? 斜面設置は傾斜角度にもよりますが、最近のスーパー台風で何件か地滑りがあったようですので危険です。 デルタパワコンはおススメですが...
