[20996011] パナソニック見積もり評価お願い致します。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/25 22:37:11(最終返信:2017/06/28 21:36:02)
[20996011]
...今現在野立てではかなり安くなっています。 交渉でまだ安くなると思います 後書き忘れましたが、パネルの角度が非常に大切です。0度と30度だと発電量が15パーセントくらい違います。...
[20940428] 【エクソル】太陽光発電の見積もり相談お願い致します。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/04 08:31:26(最終返信:2017/06/05 22:40:35)
[20940428]
...素人考えで申し訳ないですが、まだ屋根の形など検討できるのであればそれこそ太陽光発電設置時に発電効率が良くなるような方角、角度などハウスメーカーに相談することが良いと個人的には思います。m(__)m 絶壁虹パパさん lucky...
[20906677] 長州産業Bシリーズの実発電量(15か月分)
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 23:56:55(最終返信:2017/05/28 22:06:03)
[20906677]
...ので、そちらでも参考になるかと思います。 >CIS愛好家さん コメントありがとうございます。 角度30度、係数0.8で0.82に換算してみました。 確かにソーラークリニックの方が全体的に近い値になっています...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426]
...5月も良い天気になる事を期待します。 >みお74さん 設置面、方位からしても頑張っていると思いますよ。 CISパネルの角度に強い特徴が出ていると思います。 今月にも期待しましょう。 >ms01さん そちらも前半は雨・曇りでしたか・・・...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/28 22:57:25(最終返信:2017/03/02 16:36:54)
[20699374]
...営業車のエアコンが今年2回目の発動となりました。 >しょういち720さん いつもお疲れ様です。 地域:埼玉県 方位・角度:南南西15° 形状:片流れ一面 モジュール容量:11kW(HIT) 発電量:123.1kWh/kW...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323]
...でこれからに期待しています。 >CIS愛好家さん CISは夏も暑さに強いですが、春も角度に強いからでしょうね。 というか、まだ春ではないのにこれ位発電するとは驚きですがね。 ...が通ればCIS4.2kWも同時増設になるかもしれません。 そうなればCIS&HITの同一角度比ができます。 まあ、わかりませんがね。 スレ主さん >3月中にHITの設置が完了して...通ればCIS4.2kWも同時増設になるかもしれません。 >そうなればCIS&HITの同一角度比ができます。 お〜、いよいよ家庭用システムを御卒業されて、産業用システムのオーナーへ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612]
...山梨・長野ともに凄い発電量ですね。 設置するHIT20kWでシミュしたのと年間20万円位差が出ますね。 角度の違いもあるでしょうが日射量がやはり違うのでしょう・・・ 分譲でこの2県があれば狙い目ですね。 我が家では昨日...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/22 10:57:41(最終返信:2017/01/31 17:32:06)
[20591871]
...ですね。 九州地域では、年間発電量的に最適角度は27度前後かと思いますが、傾斜角5度のシステムは、おそらくその最適角度に比べても、年間レベルで3〜4%前後程度の差...効果が出たら御報告します ?? どのような方法なんでしょうか。 まさか、季節ごとに傾斜角度を変えるとか、追尾装置なんてことは・・・ないですよね?? それか、ミラー設置で反射光を当...リングスを影の影響を受ける組みと受けない組みにつなぎ直すだけですよ( ^ω^ )一部だけ角度を付ける架台を検討しましたがパネル9枚分で16万も掛るので諦めましたが ちなみに今のシ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598]
...>CIS愛好家さん CISの方が角度の影響が少ないとは感じていましたが、2台用にSFパネルが何枚載るのかが今日・明日の内に見積りで判明すると思いますのでそれをみて考えてみようとは思っています。 同一角度で、HITとCI...HITでカーポート架台込みでこの金額が安く思えるのは私だけでしょうか? 送ってもらった図面で確認すると、屋根角度5度(10度は欲しかったかな・・・) 手前2,600mm、奥3,036mmとなっています。 なんとなくこのまま契約してしまいそうな勢いです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/14 20:47:14(最終返信:2017/01/15 07:31:05)
[20569170]
...太陽が照ってナンボの設備ですから。 真夏には良い数値が出ていたのであれば、問題は無いかと思います。特に太陽の角度が低い冬場に、晴れたり曇ったりにパワーコンディショナーに付いているメーター等で発電量が敏感に反応していれば...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/06 10:38:05(最終返信:2017/01/06 17:51:11)
[20543734]
...パワコンが古くなるとこの急激な変化がきっかけとなりパワコンが故障することが多々あります。 太陽とパネルの角度によって初夏並みは無理でしょう。 >Kloipさん 「冬場は売電金額が下がるのでありがたいのですが...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 19:55:41(最終返信:2017/01/03 14:51:56)
[20531058]
...82くらいですので、0.8の計数値で反映された発電量に1.02を乗じて頂ければと思います。 傾斜角度は10度刻みなので、ちょうどの角度でなければ適宜に補正して頂ければ良いかと思います。 不明ならおっしゃって下さい。お答えします...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/30 23:19:11(最終返信:2016/12/16 11:48:47)
[20442440]
...>mitsu@evoさん シミュクリアおめでとうございます。 kW当たりが我が家の方が良いのは屋根角度ですかね。 >AKUCIAさん 14kWもの設置があると数値が驚きですね。 まあ、当然なんでしょうが・・・...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/08 21:47:59(最終返信:2016/12/11 14:45:00)
[20466381]
...63kwで106万円(29万円)は容量を考えると それなりの価格かと思います。 ただ、太陽光は屋根の角度や材質、屋根裏の素材によって価格も様々ですので、妥当性を図るには多くの業者から見積りを取って比較するしかありません...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 14:19:21(最終返信:2016/12/06 20:01:03)
[20456338]
...冬場の最低の月でどれくらい発電しますか? よろしかったら教えて下さい。 明石のボンさん 地域と屋根の向き、角度を教えて戴けませんか? >REDたんちゃんさん 兵庫県明石市です。 南、西、東の3面設置で4...
[20455859] ??太陽光見積もりの評価おねがいします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 10:34:43(最終返信:2016/12/05 17:16:38)
[20455859]
...以前のカナディアンのパネルと比べて、最新版のパネルは飛躍的に発電量が高まったらしいですね。 簡単に比較します。 地域や屋根の向き、角度が分かりませんが フロンティアが年間1200kwh発電すると仮定します。 5.61kw×1200kwh×10年間=67...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/20 18:30:19(最終返信:2016/11/29 19:50:00)
[20411854]
...自作の雪下ろし便利で使い勝手も良さそうです。この辺で降る雪は含水量も多いから重いのであのくらいしっかりしてないとダメでしょうね。角度20度でも落下しそうでなかなか滑り落ちないので、半日もしくは丸一日ソーラー遊ばせておくのも確かにもったいないです...
[20409140] CISの縦置きと横置きでは発電量に差がありますか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/19 21:16:19(最終返信:2016/11/21 22:28:59)
[20409140]
...きに設置しています。 また、今回の設計図では設置角度は20度でアレイ間隔は3.2mとなっています。 できれば設置角度は20度にしたいと考えていますが、横置きの場合と...。 >今回の設計図では設置角度は20度でアレイ間隔は3.2mとなっています 20度傾斜角はSF社のCIS純正架台でも採用される角度で、年間発電量が最大となる3...野立てでソーラーフロンティアを過積載で74.8kwを計画しています。 設置角度は20度で当初は横置きを予定していましたが、縦置きの方が発電量が多くなるとの話しを聞きま...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/17 22:06:44(最終返信:2016/11/21 13:47:15)
[20403041]
...15枚で1270000です。適正金額でしょうか? 屋根材がガルバニウムでキャッチ工法が可能なメーカーを検討しています。屋根の角度は一寸と傾斜が緩やかなので傾斜が少なくても発電効率が良く一寸でもシステム保証があるメーカーを教えてもらえると助かります...Qセルズは今20万円/kW程度になってきています。 30万円/kWであれば国内ブランドで十分に出来る単価です。 角度が無いのでソーラーフロンティアも良いかもしれませんね。 >しょういち720さん 返信ありがとうございます...
