(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/08 20:45:33(最終返信:2016/11/18 00:20:06)
[20374525]
...ューはコンクリート並みの引き抜き強度ですが、水田だと厳し面あるかもです。横置きで4段程度角度10度で限りなくベタ置きみたいなら話しは別ですが。 >CIS愛好家さん >迷い人そらさん...る上では大切なようで、方法としては定石的なもののようです。 勉強家のスレ主さんは既に傾斜角度やアレイ間の距離に関してもいろいろと御存じだと思いますが、参考までに実例にて〜。 当方....fc2.com/blog-category-20.html 共に非純正の架台で、傾斜角度は15度程度のものと、12度前後?くらいかと思います。 もちろんCISですので縦置きで、...
[20386314] カーポート カナディアンソーラー 購入相談
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/12 17:05:11(最終返信:2016/11/16 04:28:10)
[20386314]
...スレ主さん、脱線して申し訳ない! sim0724さん 横道に逸れてしまいましたが、太陽光は季節(太陽角度と紫外線量)に大きく左右されます。 年間を通してパネルに影が掛からないか、一番陽の高い時期に如何にパネルに垂直に当てるかで...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/20 12:04:09(最終返信:2016/09/26 15:42:49)
[20129057]
...登録されると、各月毎、同月毎、年毎の日射量比が、基準観測地点を自由に選択しながら検証できるので、いろいろな角度から一目瞭然にシステムの状況を診ることができて便利かと思います。 お暇な時にでも、参考までにご活用されるのも良いかもしれません...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/12 15:57:58(最終返信:2016/09/20 20:57:25)
[20194247]
...Panasonic5.88kwを158万円で購入出来れば 回収期間10年てことはありません。 屋根の向きや勾配角度にもよりますが、 1kwあたり1200kwh(年間)発電するとして 1200kwh×5.88kw×31円(買い取り金額)=22万円...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/17 17:14:21(最終返信:2016/08/21 09:08:48)
[20122419]
...いの角度だったら業者さんの提案通りに設置します。 ちょっと話が変わりますが、東西に長い土地なのでパネル設置効率が高くなるので理想的ですねー。 パネル設置角度はど...う観点でみると、30度が一番有利になるかと思いますが、実は30度という角度は、思いの外傾斜角度が急です。 なので、北風が強く吹くような地域ではおすすめできません。 ...います。 あと、蛇足というかスレ主さんの場合、対象外のお話しになるかと思いますが、傾斜角度を15度とかに緩めると、影の影響を考えたアレイ間の幅がかなり狭くてすみます。それにより、...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/15 11:23:44(最終返信:2016/08/16 22:10:58)
[20116392]
...※20万以上の差がでるなら全量を選択したと思いますが10万以下なら余剰という判断です。 読みにくい文章かと思いますが、いろいろな角度からご意見をいただければうれしく思います。 宜しくお願い致します。 >たくや0408さん 今年度10kW超設置して...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/09 07:37:16(最終返信:2016/08/15 23:50:17)
[20101674]
...5kwで50kw/日ですか。ピーク日比で6%ほど「負け」ているようです。当方、シャープ200AB南東10度、設置角度20度、 夕方、日没早い お二人とも、「hit」ですか?。 >烏賊つりさん 大分県も好調ですね。...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 11:50:03(最終返信:2016/08/13 18:01:17)
[20097408]
...発電量を両日で比べたら、約11〜12%ほど5月18日の方が上回っていました。 正午付近の太陽高度がほぼ同角度でありながら、発電量が異なるのは、まさに温度差によるものとほぼ判定できるかな〜と考えてよいのかと思います...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/08 12:47:41(最終返信:2016/08/12 01:48:25)
[20099848]
...住宅なりに太陽光発電を載せている方も皆無に近いです。 ピークカットを疑ってみる価値は、あるかと-------? 東面、午前、設置角度も気になります。どうでしょう今の季節だったら、南面は、0度がピーク-------。 東だったら、15度...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277]
...笑) 頭で考えても、アレイ間とパネル面積とが同等レベルの当方の純正システムと、仮に傾斜角度ゼロとして土地全面にパネルを敷き詰めた方式とを比べたら、単純に2倍の積載量です。 そこか...レイ間を開けたとしても、純正システムとの積載量の違いは明らかなはずです。 その他、傾斜角度を寝かし、通常のアレイ間を狭めた非純正架台のやり方で高実発電量を叩き出しているシステムは...実績とは訳が違います。 ちなみに当地域にある2MWのCISメガソーラーは、15度の傾斜角度でパネル高とアレイ間はほぼ同等というレベルまで追い込んでいます。 http://cis...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/01 12:57:05(最終返信:2016/07/11 10:23:30)
[20001672]
...いろんな意見交換が出来ればいいですね。SFでも、99KW/KWは、シャープとしても、少し安心しました。 私の施設は、南東10度、設置角度20度で、ここまでは、いいのですが、日が沈む西側の山が迫っており、日没が早くなります。 昨日まで...
[19980007] 太陽光パネル増設での売電価格について。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/23 19:15:01(最終返信:2016/06/27 09:54:07)
[19980007]
...私は、メーカー保証の範囲で11枚追加しました。理論的には、17枚可能だったのですが、屋根の向きとか設置角度とか、条件が違うと同じ回路には「ダメ」と言われました。その辺もお考えになり、「どこをどうはずして、こっちをこう持って行く」と自分でお考えになり...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467]
...年間月別日射量データベース(MONSOLA-11)を選択し、「エリア」や「地点」を選択し、「表示データ選択」で「角度指定」を選択し、設置する屋根の向きや角度を入力して出される日射量値を日数倍数分するだけです。 この出された日射量で、そのシステムの実発電量を割れば...揄されてますが)とは一線を画す、様々な条件下(晴天日、曇天日、正午、朝夕などあらゆる光の波長や傾斜角度などの様々な条件下にフレキシブルに対応して発電できる性能)にて実際に叩き出されるkW当り(さらにそのソーラーの容量倍数分kWでの)の実発電量という...
[19918194] 5月は最高記録を更新しました(^○^)。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/31 06:50:23(最終返信:2016/06/03 02:35:43)
[19918194]
...公称出力の80%がピークでしょう。 ソーラーパネルが熱を持つスペクトルだと変換効率が落ちます、入射角度に依存しますが。 >ピエトロジェルミさん HIT244の型名を教えてください。微妙に住宅メーカー流通品もありますので念のため確認です...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/25 15:42:54(最終返信:2016/05/30 18:39:28)
[19903689]
...5?? 530m2にいくらまで増設可能か?---977×1257=1.228m2/枚 架台の角度と段数にもよりますが、想定として建ぺい率60%くらい?? 530÷1.228×0.6=258枚...
[19749978] CISをお勧めする理由を論理的に教えてください
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 23:14:54(最終返信:2016/04/05 14:40:10)
[19749978]
...ムが他のどのモジュールシステムより優れているかと思います。 また産業用の過積載システムなどは、影の影響を最小限にするため、モジュールの設置角度を低くすることがセオリーですが、そのようにしてもCISモジュールのこの性質が功を奏して、やはり高い発電量へつながる結果になるかと推測してい...そういう場合はCISを採用すべきですね。 >ymymちゃんさん 太陽光発電は予算、広さ、発電量、売電額、屋根の形状、角度、降雪、塩害、業者の取り扱い有無などなど多くの要素が影響してきますので、どのメーカーが良いと断定できる事はないと考えます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/24 18:49:34(最終返信:2016/03/25 12:59:07)
[19724829]
...収支データなどを開示して頂きたいですね。 ヨッちゃん032さん 私の友人のケースですが、棟側(最上部)に取り付けた塩ビ管に角度を変えた複数の穴を開け夏場を中心に散水しておりますけど、散水後の発電量は確実に上がる様ですね。震災...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/20 16:25:43(最終返信:2016/03/01 19:20:20)
[19610222]
...すが、パネル角度30度と、それより角度を下げるのでしたら、発電効率はどちらが良いのでしょうか。 参考にご意見お聞きしたいです。 角度を決めるのに...メガソーラー角度も参考になりました。 ありがとうございます。 以前は30度などか良いとよく聞きましたが、今はなぜ10〜15度、20度など、よくされているのでしょうか?こちらの方が、光の進入角度が効率的ということな...実発電量を稼ぐというコンセプトでなければ、30度が理想的とは言えそうですが、30度という角度は思いのほか起き上がっていますので、強風が心配される地域では(特に野立て設置は)やめたほ...
[19542766] シミュレーションと実発電量の乖離について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/31 17:13:58(最終返信:2016/02/01 21:22:17)
[19542766]
...・モジュール東芝(多結晶シリコン) ・パワコン田淵(変換効率93.5%) ・NEDOより斜面角度/方位角度を考慮した日射量から試算 ・影になるようなものは、ほぼ無し シミュ値の損失係数は80%ほどが多いでしょうか...
[19489867] 土地付太陽光発電(ソーラーフロンティア45.9kW)の見積もり査定
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/14 00:50:09(最終返信:2016/01/16 09:46:34)
[19489867]
...南側に普段は浅瀬の川が走っているのが少し気になっています。聞いたところ過去に洪水等はないみたいですが。架台角度は20°です。南北の間隔の数値は聞いていませんが、図面からは影はかからなさそうです。営業さんに確認します...
