[16569321] 業者によって乗せるパネルの枚数が違う?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/11 00:09:10(最終返信:2013/09/11 13:26:12)
[16569321]
...メーカー保証が受けられないといったことがあるのでしょうか? メーカーの基準外の施工は本来保証が下りないのですが、書類に不備が無い場合は写真の撮り方・角度によっては結構通ってしまうのが現状です。 gyongさん、返答ありがとうございます。 実測したのは業者が屋根に登って測りました...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/14 08:46:54(最終返信:2013/06/15 15:12:09)
[16250457]
...国内メーカーのものですと、どこのメーカーさんでも (パワコンについても)失敗はないです。 ただ、好条件(角度や方角)の設置に限り 6kWのシステムに5kWの パワコンだとオーバースペックです。 関西の監督さんありがとうございます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/05 05:51:11(最終返信:2013/06/14 19:08:07)
[16217060]
...全量売電42円20年確定しています。魅力あるでしょうか?最後の決断がつきません。皆さんならどうされますか? 上記追加です 設置角度はほぼ水平です。 東電連系費用50万と屋根塗装を含めてもキロワット単価35万円ですね。 進めてください...設置がほぼ水平ということは折半屋根でしょうか。 設置枚数を稼ぐには平置きが一番ですが汚れが付きやすいです。 私は折半屋根に架台を設置して5度の角度をつけましたがそれでもホコリなどの汚れがつきやすいです。 10度勾配にしておけば良かったとおもっています...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/27 11:03:59(最終返信:2013/06/02 20:15:23)
[16182727]
...発電の最高月と最低月、及びその減少の%など、経験者の方からお知らせ願えればと思います。 屋根の向きや角度、天候によるので他の方の情報が必ずしもすべてに当てはまる訳ではありませんが たぶんSFの場合5月がピークではない場合もあるかと...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/29 02:56:05(最終返信:2013/06/02 00:56:12)
[16189672]
...全体発電量に対する影響は軽微と思われます。 (隣家の一番高いところから例えば11番のパネルまでの距離が大体5mで高低差が2m。角度は真南を180°とした時に230〜240°位? ここにかかる時間は大体午後3時位かな。) と勝手にシミュレーションしてみました...確かに影の範囲は増えるんですけどね。(前言撤回。夕方になれば影はできるということで。) 因みに今日のデータは午後5時で20°位の角度です(方位は280°)この段階では影はできないかな。 #発電量全体に及ぼす影響は少ないとは思いますね...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/08 12:55:19(最終返信:2013/05/19 10:25:33)
[16109158]
... 特に屋根なんか多く発電さすために勾配を考えて建てた家なんて ほとんどありません。 角度が大きく違たらそれだけ角度損失が出ますよってに、 公称値オーバーすることもないんですわ。 向きが東南東か南南東だったはず・・・と書いてる時点で...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/22 22:44:05(最終返信:2013/04/27 21:23:01)
[16047913]
...北面反射の被害は隣家だけにかぎらず、500m以上はなれた遠い場所から苦情があるかもしれません。 屋根の角度が緩やか(1寸とか2寸)であれば、リスクは低いのですが、5寸あるので光害リスクが高まります。 南東...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/16 22:31:43(最終返信:2013/04/17 08:10:15)
[16024416]
...(これからいろいろ見積もりを取ってみるつもりです。低容量なら乗せない方がいいのか・・・) 屋根の形状: 寄棟 角度: 4.5寸 材質: カラーベスト(ストレート) 節約料金:10,8000/年 見積もり1 太陽光モジュール...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/28 01:10:14(最終返信:2013/03/28 09:04:55)
[15947130]
...→モジュールは-0.4%/+1℃なので、25度とします ○エアマス1.5 →光が大気を通る際の角度を考慮して1.5とします ココで測定したモジュールが、「公称出力値」です。 ちなみに、基準では「公称値」×0...
[15814868] パナソニックHIT230×48枚の接続について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/25 10:05:58(最終返信:2013/03/01 09:55:57)
[15814868]
...昨日(2月24日)のほぼ1日晴れの発電量が新設・既設あまり変わりません。特に抑制が掛っているわけでもありません。多面設置・角度等の違いはありますが、総容量と南一面設置のアドバンテージがもう少しあっても良いかと思っています。自分としては...
[15754477] 発電量シュミレーションと実際の発電量は合ってますか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/12 14:19:52(最終返信:2013/02/13 09:14:57)
[15754477]
...見積もり明細書の「発電量シュミレーションの年間発電量」「年間発電金額」は大体その通りに出るものなんでしょうか?(大手量販店に屋根に上って角度、向きも計測して見積もりをだしてもらいました。) 「これはメーカーのシュミレーションソフトで出しました」と言ってます...
[15735196] 出力4.8kwだったらモニター表示はそれ以上いくの?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/08 19:38:55(最終返信:2013/02/11 01:20:28)
[15735196]
...ブラックマンデーさんの4kWのパワコンというのは 設置が西東という感じでわかれているからではないでしょうか? ただ角度とかもありますが西東でも4kW以上発電することがあるので そういう環境だと4kWという選択は微妙な気もしますが...
[15669727] 野地板がDSパネルだと設置は無理ですか
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/25 20:36:12(最終返信:2013/02/02 16:17:44)
[15669727]
...それを押し付けるような回答は好ましくありません。あくまでも、最終判断はスレ主さんが決めることです。 皆様、さまざまな角度からのアドバイス、本当にありがとうございました。 いろいろ調べた結果、三井ホームのDSパネルについては...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/26 18:55:06(最終返信:2013/01/27 03:15:49)
[15674055]
...今年度中の設置完了がいいと思います。 尚、私のシステムは7年未満の償却予定です。 山形県という冬に雪が降る場所なので傾斜角度は十分検討されてくださいね。 HIT233パネルの掛率50%ですか。 ネット業者だと掛率30%台はザラです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/24 12:52:06(最終返信:2013/01/24 21:09:00)
[15663741]
...我が家の屋根角度が1.5寸なのですがパナ製品が取付できないと言われました本当でしょうか 取付金物もないとのことです あとほかのメ-カ-さんのこともわかることがあれば教えてほしいですお願いします 下...
[15630838] 東芝とサンテックどちらが良いでしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/17 11:23:11(最終返信:2013/01/19 18:20:25)
[15630838]
...中国のモジュールメーカーは、EU市場の影響で どの銘柄も下がっています。 国策でやっているようなものですから、 別の角度で考えると、「国がつぶれない限り潰れない!」 ともいえます。 でも、それはあくまで日本市場に魅力があるかどうか...
[15382037] シャープのパネルND170AAとND190ABについて教えてください
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/23 22:44:18(最終返信:2012/11/26 13:39:58)
[15382037]
...屋根に対してそのままの角度で設置かつ積雪も無いのなら、あえて必要以上の耐風圧性能を確保する理由は無いと思います。190も建材としてJIS規格は一応クリアしているでしょうし。 逆に角度を南側に起こして設置するのであれば...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/22 13:39:50(最終返信:2012/11/25 12:55:45)
[15374709]
...隣地は手放したいとの話しがあるので可能なら利用したいと考えているところです。 積雪がある場所なので、そこそこ角度付けての設置ですと面積の割りに容量稼げず。発電量も1000倍割る程度と、なかなか条件厳しそうです。...カメラなどあまり完璧にしようと思うと出費がかさみ割に合わないので、どこが自分が削っても不安にならないか考えるとよいと思います。 大体250坪で角度が20度〜30度ですと40kwから45kw位かな、と思います。 借入れで他人の土地なのでしたら北海道ではなく...
[15282960] 10月に入って発電がガクッと落ちました・・・
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/02 00:50:44(最終返信:2012/11/02 19:50:04)
[15282960]
...日照時間は気象庁のホームページで調べられますよ。 何か影が発生するとがくっと落ちそうですよね。 太陽角度が下がってますから、2面設置ですと時間帯により片側は日射量が極端に減る事になりますので発電量が落ち込むのはやむ得ないですね...東芝の場合、各系統4枚〜とされてますのでこれは元々パワコンの最低入力電圧に近い状態です。10月に入り、太陽角度が下がって日射量が減ったために、各系統の発生する電圧が最低電圧に達せずに利用されない、死んだ状態となっていると考えられます...
