(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/05/05 23:48:02(最終返信:2006/05/12 05:59:22)
[5053128]
...フロントガラスの上部の黒の点々部分中央のルームミラー上部に取り付けしたのですが、ETCカードがまだ届いていないので、動作確認できません。角度&取り付け部分に問題ないでしょうか?取説の通り一秒ランプが付き、音量調節出来ます。 支障は無いですが認識が少し悪いとは思いますよ...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/04/16 11:11:54(最終返信:2006/04/30 15:20:45)
[5001675]
...本体の取付位置や角度について、あまりシビアではないようですが、この置き方でうまく動作してくれるものなのでしょうか? これでうまく動作しなかった場合、高速道路料金所のゲート前で、停車状態のまま本体の角度を手で調整すれば...体の取付位置や角度について、あまりシビアではないようですが、この置き方でうまく動作してくれるものなのでしょうか? 電波には指向性がありますから、角度によって多少の...測ゲージで位置を計測すると、フロントガラスとの間が狭くなりすぎます。 そこで、前後の角度がついてしまいますが、ダッシュボード上に滑り止めシートを敷き、スタンドを付けずに本体のみ...
[4999346] 100系ハイエースバンへの取付について。
2006/04/15 14:56:15(最終返信:2006/04/26 17:15:22)
[4999346]
...お返事ありがとうございました。フロントガラスの角度を心配していました。気をつけて対向のハイエースを観察していますが時々アンテナをフロントガラスに貼り付けている車を見ます。と言うことは角度は問題無しと言うことだと思うようになりました...らKZH100Gに前のモデルCY-700Dを取り付け使用しています。1週間に2〜3度利用していますが、今まで不具合は出ていません ガラスの角度の事を言われているのでしょうか? それとも、ワゴンのスーパーカスタムリミテッドのフロントガラスの材質のことを言われているのでしょうか...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/02/09 11:57:57(最終返信:2006/04/18 00:25:43)
[4806359]
...ただし以下の事を気をつけて下さい。 アンテナの表裏を間違わない事、ダッシュパネルとアンテナの間に 鉄板が無い事 取付角度が水平もしくわ、やや前のめりに取付が 出来る事、以上がんばって付けて下さい。取付後、不安でしたら ETC専用レーンでなく併用レーンでテストしてください...
2006/03/08 23:03:29(最終返信:2006/03/10 17:24:40)
[4894207]
...ET700を日産クリッパーに取り付けています、いたって順調です。 機種が違うし角度もエルフより緩いので参考にならないでしょうけど。 貴重なご意見ありがとうございます。 クリッパーよりも確かに角度が急ですが、 至って普通に使えるのであれば問題なさそうです...DIYで取り付けようと考えています。 フロントガラスにアンテナを取り付けようと考えておりますが、 どう考えてもトラックのためガラス角度が50度を越えているため、 やはり、アンテナ取付ブラケットを利用し、ダッシュボード上に取り付けるのが無難でしょうか...
2006/02/12 08:54:51(最終返信:2006/03/05 00:16:25)
[4814434]
...うです。 説明書を見ると、左右で40センチくらいは動かせるようですが ETCの感度等は(角度?)は大丈夫なのでしょうか? エアーバックの近くもだめみたいですけど。。 どなたか、...ドは使わずにダッシュボードにベタ置きにしています。アンテナの指向性を考えればあまり厳密に角度調整しなくても問題なさそうです。 同機種を使っています。シガーソケットから電源を取ってい...外見上付いていることが解らないようにしました。 中では固定せず置いているだけですが、OKでした。 角度、向きについてはルーズかとw ...
2006/01/07 00:25:03(最終返信:2006/02/06 16:21:38)
[4712601]
...ダッシュボード前方とフロントガラス上部では 距離的に数十センチしか違いが無いのですが、 傾斜というか取付角度が違うので、 その辺りで電波感度が違ってくるのかな? 説明書通り(角度等)に取り付けているのであれば問題無いと思います。 車によっては...BigWingさん返信ありがとうございます。 車は100系チェイサーです。 取り付け角度は25度ぐらいです。 傾斜の角度で、感度が違ってくるのでしょうか。 あと、フロントガラスの下部、アンテナの真下ではありませんがGPSレーダー探知機がついています...
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527]
...ETCカードは1週間ほどで届き、自分で取り付けた車載器に入れて料金所に入ると、難なく通過できました。車載器の説明書には設置場所や角度がこと細かに規定されていますが、さほど神経質になることはないみたいです。 狐娘さん> オニキスでも店によって申し込むカードが違うんですね...
2005/10/22 18:19:41(最終返信:2005/12/05 16:15:57)
[4521889]
...経年変化でダッシュボードに跡が付いたりするかもしれません。私の場合は気にするようないい車ではないので構わないですけど。 また本体の取付け位置や角度がきちんとなっていないとゲートがうまく開かない等のトラブルになりますので、その点は十分ご注意下さい...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/11/28 14:30:31(最終返信:2005/12/04 11:39:02)
[3558468]
...電源が切れてしまいますので鳴りません。常時電源も接続する事をお勧めします。 次にアンテナの取り付けですが、取り付け角度の確認治具が付いており、安心して取り付けられます。フロントガラスにつけた場合、ミラーの影になって、通常の運転ではまったく見えません...
[4560805] CY-ET805Dの取り付け時の配線取り回しについて
2005/11/07 16:43:50(最終返信:2005/11/22 15:12:47)
[4560805]
...多分バックアップ電源とACCを逆に接続していたのではないかと推測しています。 今は、全く問題なく動作しています。 しかし、取り付け角度がほとんど路面と水平ぐらいなので、 後日自分で15度くらい傾けようと思っています。 ...
[4580847] アンテナの取付教えて下さい(パジェロイオ)
2005/11/15 16:16:29(最終返信:2005/11/18 22:25:05)
[4580847]
...付けたのですが不安なので教えて下さい。 分度器当てるとおおよその角度が分かります。 微妙な角度ならダッシュボードに取付た方が良いかと思われます。でないと誤作動の...、糸をタラしって フロントガラスとその糸の角度を、図って60〜40度以内であれば、反応しますよ!(フロントガラス自体の角度30〜50度だから)セレナ前モデルは、ok...ころ、 ”日本に設置してある全部のETCレーンで使えるとはメーカーとして言えない(中には角度のきびしいものがあるかもしれない)ので、ダッシュボード取り付けを勧めます” という回答で...
[4524040] アンテナの取付可能範囲について(保安基準は?)
2005/10/23 15:42:33(最終返信:2005/11/17 18:08:21)
[4524040]
...方向へ5mm(左ハンドル車は左方向へ5mm)、上方へ665mmの点となります。 (但し、これは設計シートバック角度が25度の場合です。設計シートバック角度が25度でない場合は補正値を加える必要が有りますがここでは省略します。) 試験領域Bの上辺は...取説にはフロントウインドウの上部中央に取り付けてください。 左右30Cm以内と書かれています。 フロント角度については、水平面を基準にして20°〜50°の範囲に取り付けてください。となっていますよ。 ご返信ありがとうございました...
2005/11/07 21:48:10(最終返信:2005/11/13 22:33:36)
[4561571]
...2センチくらいと思います。ガラスも紫外線を通さないタイプですが、全然問題ありません。最初、取り付け角度も45℃くらいでミラーのバーに貼り付けていましたが問題はありませんでした。現在は、ステーをかまして水平にしましたが・・...
2005/09/11 10:18:49(最終返信:2005/10/07 17:30:15)
[4418267]
... 取り付けは、ほんとに簡単です。 不器用な私でも20分ほどで付けれました。(取り付け工賃タダ!) 角度ちょっときつめにしてあるので、大分手前からバーが開くのでそんなに減速しなくても大丈夫でした。 皆さん...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/10/04 22:28:02(最終返信:2005/10/05 23:08:03)
[4479387]
...の説明がありその中に 取付け角度20度〜50度の範囲で取付するようあります。 そこで質問なのですが、私の車の場合フロントガラスの角度が50度を 超えていると思う...たくないのですが・・・(追加費用削減) ハイエースにお乗りの方、その他フロントガラスの角度がある方(他のバン・トラック等)に お乗りの方で、使用実績等を教えて頂けないでしょうか?...、問題なく作動しています。 形は同じですので、安心しました。 自分でもフロントガラスの角度を測ってみました。 簡易測定ですが、丁度50度でした。 早速週末に取り付けし、チャレン...
2005/09/23 16:12:12(最終返信:2005/09/23 16:12:12)
[4449839]
...000程度か。 取付けは自分でやったけど、簡単だった。ただ一つの不満はクリップが付属していなかったこと。何で角度出しのためにクリップが必要なのに入ってないんだ! タイラップやケーブル固定金具は入ってるのに、クリップ程度のものが入ってないのはなんか不親切...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/04/24 22:49:26(最終返信:2005/09/10 13:45:35)
[4189612]
...よろしくお願いいたします。 取りつけ角度、取りつけ位置は、ちゃんとメーカー指定通りになっていますか?(念の為) 取りつけ角度は、前方傾斜10〜20°、取り付け位置...のレガシイで、取り付け位置は、車のセンターから、右に丁度40センチ程の、メーター上です、角度もほぼ規定値です、自分で取り付けてから今まで、問題なく使えてました、本体の故障ですかねえ...なっての返信ありがとうございます。 現在、取り付けの再確認から、作業を始めております。 角度、配線などを見直しております。 ちなみに、ETCカードが正常かどうか確認する方法は、ある...
2005/07/14 18:35:05(最終返信:2005/09/05 18:34:06)
[4279915]
...合が出ると思います。 一体型の場合、「アンテナの向き=本体の向き」ですから、ちょうど良い角度でちょうど良い場所を見つけるのは車によっては大変かもしれませんね。 オーディオの横といっ...きの取りつけは無理ですし、足下の隠れた所も、あんまり下だとフロントガラス下の車体金属部に角度的には被りそうですし。 勝手に思うには、その店員さんはナビのGPSアンテナや別体式ET...く反応しました。 首都高でバーがありませんでしたが早めの反応で安心しました。 取付位置、角度などはやはりメーカーのクレーム対応のためですね。 安心感を一番に思うならディーラー取付...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/08/16 22:41:30(最終返信:2005/09/02 00:35:06)
[4352986]
...試された方いませんか?H.8年式のデミオですが、当然フロントガラスと同じ角度に置くつもりです。 どなたかよろしくお願いします。 フロントガラスと同じ角度で設置するのであれば問題はないかと思います。 ただし、アンテナ面(ガラスに貼り付ける側)を上...ダッシュボードの上に滑り止めのシートを置いてその上に載せてます。専用ブラケット(\1500位だったかな?)を買うよりも安上がりに。 角度が不安な方は、DIY作業して水平方向から45°に取付けていれば、間違い無いと思われます。それでバーに当たれば他に問題があると思います...
