角度 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 130件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[3015827] アンテナ感度が悪い?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/07/10 20:26:56(最終返信:2004/07/11 13:09:57)
[3015827] ...ました。取り付け場所はダッシュボード中央にある蓋付小物入れを取り外して、その下にある隙間に20度の角度で取り付けました。ところが、ETCゲートが開いたり開かなかったりします。多分、電波受信感度の問題だと思います... 詳細
[3011499] 買いたいですが・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/07/09 16:56:59(最終返信:2004/07/10 21:57:04)
[3011499] ...開くということは予想していたのですが、それにしてもぎりぎり でした。そんなものなのでしょうかねー。それとも本体(アンテナ) 設置位置・角度が良くなくて受信感度が悪くなっているのか。 それも考えて、設置位置を色々と試行するために滑り止めシート... 詳細
[2993447] 車載器
2004/07/04 18:28:18(最終返信:2004/07/07 00:30:08)
[2993447] ...参考のため寸法とか書いときますね。 アクリル板 上 11cm×6cm 縦 2cm×6cm 下 8cm×6cm うまくヤスリで角度をつけてやり、アクリル樹脂専用接着材で固定します。 専用以外の接着剤では付きません。専用接着材は隙間以外につくと白変し... 詳細
[2920553] 結構良い感じ!
2004/06/14 17:00:35(最終返信:2004/06/21 20:36:32)
[2920553] ...フロントガラスから2〜3センチの所にマジックテープで貼り付けました。あまり目立たなくて良い感じかな?(角度は取説通りに調整。) また、電源は簡単に取り外しできるように、シガライターから取りました。 以上、ご参考までに…...。 ところで、800Dをダッシュボードにじかに取り付けるのはダメなんでしょうか。ちょうどいい自然な角度が付いてるんですけど…。どうも、あの台があるとかっこ悪く感じてしまうんですね。どなたかじか付けをされた方いませんか... 詳細
[2914411] 取り付けました
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/06/13 00:02:54(最終返信:2004/06/20 08:05:03)
[2914411] ...取付けタイプですが、角度をうまく調整していないとぎりぎりでゲートが開くと言っていましたが、この製品は角度の心配なしで取り付け出来て満足です。ちなみに私の車のフロントガラスは45度の角度です。皆さんはどのく...皆さんはどのくらいの角度でしょうか?また感度はどうですか? 私も自分で取り付け、本日ETCデビューしました。(入...はいくらです、と聞きながらゲートを通過したようなイメージ?)ちなみに取り付け部のガラスの角度は、45度を少しオーバー。結果として、感度はよくないのでしょうか?次回、もっと冷静になっ... 詳細
[2853722] 買っちゃいました
2004/05/27 00:19:47(最終返信:2004/06/03 23:14:01)
[2853722] ...ダッシュボードの下に隠すことも容易  テキトーなアダプタを使って、フロントガラスに貼付も容易  ダッシュボードでも取り付け角度調整容易  カーナビ、GPS、レーダー、ビーコンから離して場所選び容易  助手席前でもエアバックを避けて設置できる... 詳細
[2863349] アンテナの角度調整
2004/05/29 22:57:39(最終返信:2004/05/30 09:53:13)
[2863349] ...アンテナの角度調整はどれぐらいできますか? 2台まとめ買いして仕事用のトラックと自家用車にそれぞれ付ける予定ですが 一方はガラスが立っているし、一方はスポーツタイプなのでかなり寝ています。 大丈夫でしょうか... 詳細
[2840904] 販売見合わせらしい
2004/05/23 17:01:57(最終返信:2004/05/28 00:03:13)
[2840904] ...右に30Cm以内なので私はルームミラーの付け根から25Cm運転席側に設置。角度は添付の角度測定用の紙?で確認すればOK。でも普通の乗用車ならほぼOKでしょう。また本...。 取り付けにおいて特に注意しなければならない事などありますか? (取りつけ方向、位置、角度など…) また、なにか参考になるHPを御存知でしたら教えて頂けませんか? 私はレガシィ(...>取り付けにおいて特に注意しなければならない事などありますか? >(取りつけ方向、位置、角度など…) 受信機=本体の事でよろしいでしょうか?アンテナをインパネの中に入れる方もいる... 詳細
[2810848] アンテナの取付位置の疑問
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2004/05/15 19:14:23(最終返信:2004/05/16 15:00:03)
[2810848] ...まだETCカードが届いてないということでしょうか。 でしたら、実際に装着して試してみないとなんともいえませんね。 アンテナの取り付け角度によっても違うようですので・・・ 実は私も同じもの取り付けました。 今日カードが郵送されてきたので... 詳細
[1940350] バーが開かない!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET600D)
2003/09/13 23:54:35(最終返信:2004/05/11 20:05:34)
[1940350] ...わたしは三菱で快適に使用できています。思うにETCのシステムがまだ未熟なんですよ。車載器のアンテナの方向と車のフロントガラスの傾斜角度、それにゲート側の電波強度とアンテナの指向性が微妙に関連している。複数アンテナで指向性を高めて、電界をもっと強くする必要がありますね... 詳細
[2598649] 使用レポート完全版
2004/03/18 11:20:11(最終返信:2004/05/08 15:56:37)
[2598649] ...たとえば真上を向いたほうがいいとか有りますか? あまり知られてないようですが、ETCの電波は、真上から出ているため、 角度は、上の向くほど(少しは角度をつける)、位置は前方の高い位置ほど 感度が良くなります。 実際には、3〜4m手前でバーが開いていると思いますが... 詳細
[2730854] アンテナの角度は大事
2004/04/24 09:52:09(最終返信:2004/04/24 09:52:09)
[2730854] ...アンテナの角度を適当に(たぶん40度くらい)設置、 ブレーキベダル踏みながらゲート突入、約1m手前でバー開く。 厚紙で台座つくり、角度20度に設定、約3m手前でバー開く。 アンテナの角度は大事です。... 詳細
[2700167] 設置の事教えてください。
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2004/04/14 21:52:42(最終返信:2004/04/14 21:52:42)
[2700167] ...近所のカー用品店で一番リーズナブルプライスでした。 そこでユーザー様教えてください。 1)この機種の設置角度は地面水平位でよろしいでしょうか? 現在取り付け予定場所としてダッシュボードトップの(上開き)扉の中にしようと思っています... 詳細
[2384129] 本体(アンテナ)の設置場所は・・・
2004/01/25 00:33:38(最終返信:2004/03/10 11:04:41)
[2384129] ...ハンドル前でも問題ありませんよ。ピラー真後ろじゃない限りダッシュボード上なら端でも大丈夫です。(実験済み) 角度については未確認ですが取説記載の角度より20度以上前後するのであればやはり台座をつけて調整した方が良いかと・・・ ご参考までに・・...イエローHでは「車体中央部分から左右20cm以内の場所でないとダメ」 と言われ オートBでは「台座を付けないと角度を保持できないのでダメ」 との事でした。 両店とも「取付けは出来るが機能動作は補償できない」と。 ... 詳細
[2535953] DIU−3400つけました。
2004/03/02 00:35:53(最終返信:2004/03/08 00:24:35)
[2535953] ...ありがとうございます。 そうですか、そんなに強い電波を送信してるとは思ってませんでした。 ってことは、アンテナの角度をそんなに神経質に決めなくても大丈夫そうですね。 と、雪くらいの障害物なら問題なさそうですね。 納得しました... 詳細
[2529634] バー開かず
2004/02/29 15:57:51(最終返信:2004/03/07 19:31:13)
[2529634] ...取り付けは、説明書通りにやって、NAVI画面での接続確認もOKでした。 通信機もダッシュボード上にちゃんと角度をつけて設置しました。 動作不良の原因で思い当たるふしがありましたら、ご助言いただきたく。 アースはいかがですか... 詳細
[2525495] アンテナはどこに?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/02/28 18:13:56(最終返信:2004/02/29 20:53:08)
[2525495] ...shopの店員に尋ねたら「そのような場所では動作保証は出来ない。ダッシュボード上・中央がよろしいです。」と云われました。以前は角度まで指定するアンテナがあったようですが、最近の機種(アンテナ)は性能が良いので問題なしですか? 他... 詳細
[2448948] 取り付け位置
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/02/10 00:04:27(最終返信:2004/02/28 23:29:56)
[2448948] ...おやさしい皆さんよろしくお願い致しますです。 どこでも構いませんが説明書以外の場合は万一のトラブル時は自己責任になります。まあ角度が立ちすぎていなくて、両サイドの場合外に向きすぎていなければ大丈夫でしょう。最初は「ETC/一般」兼用レーンでゆっくりと... 詳細
[2465165] 私も購入しました。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-232)
2004/02/13 21:56:01(最終返信:2004/02/28 23:13:45)
[2465165] ...だきました。)、持ちかえり自分で取付しました。翌日無事に利用確認でき大変満足しております。とりつけ角度が心配でしたが、私のバモスはフロントガラス60度ぐらいありますが、別売ブラケット無しで問題なしでした... 詳細
[2395678] ETCアンテナの設置場所について
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2004/01/27 21:45:47(最終返信:2004/02/21 12:54:01)
[2395678] ...フロントガラス程度に前傾させたかったのですが前方方向に構造物があって、しかたなく水平より少し前傾しているくらいの角度で取り付けました。正常に動作してますが、料金所手前に来てもETCゲートの案内図は出ないですね・・・エクリのナビは出ないのですか... 詳細
