角度 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 130件中121〜130 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[2428516] 助成金で買いました。
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2004/02/04 23:59:29(最終返信:2004/02/08 18:46:17)
[2428516] ...他の機種との違いはわかりませんが音声も聞き取り易いですし 特に不満はないです。 アンテナはフロントガラスの上部にブラケットで取り付けました。 角度はちゃんと測りはしませんでしたが、斜めに20度くらいにしました。 ただ、ワイパーの拭き取り範囲にないため... 詳細
[2089746] アンテナの位置について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3300)
2003/11/03 20:46:12(最終返信:2004/01/19 23:23:43)
[2089746] ...運転席側ダッシュボードの端に装着してましたが、 問題なく動作していました。角度も結構シビアに書いていますが、 ハッキリ言ってキッチリ角度計測などしなかったですが、大丈夫 でした。神経質は方は、キッチリ取説通り設置をお勧め致します... 詳細
[2316106] インダッシュOK(NSX)
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/01/07 13:54:49(最終返信:2004/01/07 13:54:49)
[2316106] ...アンテナはグローブBOXをはずしてBOX天井の裏面に装着しました(助手席エアバック車は無理かも)。角度にして15度位前傾する位置になります。本体&スピーカーと別途購入の電源ON/OFFトルグスイッチを... 詳細
[2112629] フロントガラス取付け
2003/11/10 17:36:38(最終返信:2003/11/11 12:36:03)
[2112629] ...いるとの情報を見ました. そのような取付けをEP-422でなされた方がいますでしょうか? アンテナ角度や、脱落などが心配ですが、どうなのでしょうか? 多分動作すると思いますが・・ でもそうするメリットはあまり感じられないのですが何か狙いがあるのでしょうか... 詳細
[2108932] インダッシュの許容範囲
2003/11/09 16:05:51(最終返信:2003/11/09 17:26:10)
[2108932] ...ちょうど貼り付けれそうな場所があったので貼り付けたところ、前方に多少傾いています。何かステーを買って地面に水平に近づけた方が良いのでしょうか?許容角度は?電波チェックをしていないので不安なのです。取付位置ははぼ中央、フロントガラス前端より20〜25センチくらいのところです... 詳細
[2022840] アンテナの取り付け位置
2003/10/12 21:23:19(最終返信:2003/10/17 22:47:14)
[2022840] ...取り付け後は電波のチェックをしてもらって 「ETC・一般」兼用レーンでゆっくり入って下さい また、アンテナの角度は 水平から-20度までの範囲で良いですが 前後があるのでご注意を アンテナのインダッシュ?。これって... 詳細
[1761430] アンテナ取付角度について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2003/07/15 00:06:49(最終返信:2003/09/23 13:05:38)
[1761430] ...気になるようなら、角度を調整してみたらどうでしょ。 Aバックス等のカーショップだと、全機種の取り付け角度まで把握していないもんですよ。現に300Dと500Dでは取説レベルの取り付け角度にははっきりと違いが...取付角度について、教えて下さい。 先日、CY-ET500Dを購入し、オートバックスで取り付けてもらったのですが、アンテナは水平に取り付けられており、前方に角度がつ...路側アンテナ直下を通過する時でないとゲートが開かないのでしょうか?  ひょっとして前方に角度がついていると、路側アンテナ直下通過前に通信しやすくなるのでしょうか?(早めにゲートが開... 詳細
[1898090] アンテナ角度
2003/08/30 10:51:25(最終返信:2003/09/04 19:30:03)
[1898090] ...分離型アンテナの取り付け角度について、「説明書」には、適正角度が「15度〜30度」になっていますが、ダッシュボードの角度が12度ぐらいです。それ...このような場合、どのようにしたらいいのでしょうか。角度ってかなり神経質のなる必要があるのでしょうか?皆さんどうですか? 神経質になる必要はない...用レーンに行ってみましょう。 はるにゃん さん ありがとうございました。 本日 アンテナ角度12度ぐらいで、約40Kmぐらいで突入しました。大丈夫でした。(当然なのでしょうが・・)... 詳細
[1595058] 路側との相性
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET300D)
2003/05/20 23:31:54(最終返信:2003/06/19 16:03:25)
[1595058] ...ズバリ アルファード でっか?? 俺は その車に 設置しています! が、取説(設置書)の通り 水平角度20度以内。フロントガラスより 6センチ以上離す。車横から見てアンテナがAピラーに隠れない!GPS... 詳細
[1636156] ハーフシェイドのガラス
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2003/06/03 16:11:40(最終返信:2003/06/06 11:42:10)
[1636156] ...いらっしゃいましたらご教示下さい。 私のは422ですが アンテナブラケットを使い ガラス面に沿って取付けてあります (222と同じ角度です) 着色ガラス部分に装着ですが 問題ありませんでしたよ UVカットになってるとダメかもしれませんが... 詳細
