機種 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 15952件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23440343] 自作pcについて何度もすみません
 (デスクトップパソコン)
2020/06/01 12:41:33(最終返信:2020/06/01 14:18:02)
[23440343]...パソコンショップのBTOゲーミングパソコンの構成を参考にすると良いですよ。 モニター込みなら、15万円程度の機種。 モニター無しなら、12万円程度の機種。 その構成を参考にして選んだパーツ一覧を書き出して、評価してもらいましょう。...詳細
[23406414] 電源容量は問題ないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/05/16 10:04:57(最終返信:2020/06/01 09:57:11)
[23406414]...メーカーが動作確認してるだろうから問題はないとは思うのですが、不安になりご相談させていただきました。 あと、今後パーツを交換していくことは、この機種では難しいのでしょうか。(電源、CPU、GPUなど) いろいろ見ているとHPのPCは独自の規格?で接続されてるとか何とか書かれていたような気がしまして...詳細
[23438421] 初期SDDの換装するときのクローニングについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/31 15:59:56(最終返信:2020/05/31 19:27:55)
[23438421]...すべてのドライブ(パーティション)を含めてください。  作成後に修復ディスク(CD-R or DVD-R)の作成を促してきますが、  この機種に光学ドライブは無いので作成しません。  ※作成できる修復ディスクは、4GBのUSBメモリに作成した回復ドライブと同じです...詳細
[23433290] 画質が悪いです。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/05/29 07:31:13(最終返信:2020/05/29 11:48:48)
[23433290]...ざっくりSwitchをテレビに繋いだほうが早いし奇麗な画面でプレーできます。 ノートパソコンの液晶でも初めからゲーミングマシン前提の機種だとその辺の設定ができるので最適なんですがお値段が高いです。 >JTB48さん 自分の部屋でゲームをするようになったため...詳細
[23433006] もう無いと思ってましたが
 (デスクトップパソコン > Acer > Chromebox CXI2-A14K/KM)
2020/05/29 00:23:59(最終返信:2020/05/29 01:31:59)
[23433006]...対応予定の機種にも入っていなかったので、 全くチェックも期待もしてませんでした。 なんと 今更のAndroidアプリ・Linuxアプリ対応です。 いつの間に対応したのだろう、今回のUpdateかな......詳細
[23422890] 初めての自作PC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 22:54:20(最終返信:2020/05/27 23:33:33)
[23422890]...品質が良いであろうということ。・・・・・出力が高いからではない(と思われる)。 私はENERMAXの上級機種が壊れた経験があります。買って1年足らずで。 スレ主さんは初自作なので予備部品がなく初期不良を引くとトラブルシュートに手間取るでしょうから...私も自作はK-6-200Mhz以来やっておりますが、電源周りのトラブルは明確な落雷1回のみ・・・ 皆さん、「どのメーカーのどの機種」でどれぐらいの期間で、電源が死んだことがありますか? オーバークロックとか過度な運用、落雷やサージ周りのトラブルは除く自然故障で聞いてみたいですね...詳細
[23355824] 注文から納品までの情報
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0507jp 価格.com限定 Core i5 9400/GTX1650/1TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル)
2020/04/23 16:56:30(最終返信:2020/05/27 16:56:30)
[23355824]...海外工場からの部材調達が大幅に遅れ、次回の入荷が6月中旬頃の予定でございます。 →引き当てミスの連絡。代わりの機種を打診され、急ぎだったためOKと回答。 2020年4月24日HP Directplusからのメール...詳細
[23426628] 一体型パソコンってどうなんでしょうか
 (デスクトップパソコン)
2020/05/25 20:33:59(最終返信:2020/05/26 07:45:03)
[23426628]...ガタイはデスクトップですが、中身はノートPCです。(ほとんどの場合に於いて) 小型デスクトップも魅力的です。色々な機種があります。 モニターの裏に設置できます。 >Skynew 小型パソコン ファンレス 静音ミニPC...デスクトップPCと同じ設計のものの2種類があります。現在の主流は前者だと思います。 また、一体型は熱問題が起こりやすい機種が多いです。安定した性能を望むなら、ミニタワー以上のデスクトップにしたほうがいいと思います。 レビューを参考にして買うのも手ですが...詳細
[23149097] 構成内容、スペックについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Core i7 9700/RTX2070 Super/メモリ16GB/SSD 512GB+HDD 2TB K/08374-10c)
2020/01/04 22:52:56(最終返信:2020/05/22 19:34:29)
[23149097]...電源(ターボブースト絡みのKP41病)、CPUとグラボ、特に電源とマザボの経年劣化=コンデンサ劣化 それはもう新世代機や上位機種買う話であって、 たかが定格動作のRAM4枚挿入で「いつもやってるゲームのベンチソフトで「フルHDでも快適」と出る程度」の使用環境において...詳細
[23416674] 最新スペックにしようよ。。。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DA(S) Core i5・1TB HDD・8GBメモリ搭載 NSLKB803DSFZ1B)
2020/05/20 21:30:16(最終返信:2020/05/21 08:20:41)
[23416674]...良くもないけど悪くもないし。 CPUとSSDの件は理解するけど、これは今の国内ブランドの限界なんでしょう。 あとあちこちの機種でなにがしかケチを付けて批評されていますが、あんまりやりすぎると嫌われますよ。 >QueenPotatoさん...詳細
[23409090] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/05/17 10:52:20(最終返信:2020/05/17 11:22:22)
[23409090]...グラボの厚みが30~40mmぐらいのグラボ ゲーミングPCなのにビデオカード無しなんておかしい!ってスレを建てた方も居る機種のスレですね。 ゲーム用途のデスクトップならビデオカードに拘る方も多いだろうから、これ買ってビデオカードは好きなの入れてね...詳細
[23405933] 対応メモリ速度、ハードウェアデコードについて
2020/05/16 00:23:53(最終返信:2020/05/16 12:06:40)
[23405933]...3200 8GB 2枚乗せたけど 速度は2666に落とされて動いてます 前機種(RYZEN2400GE)では2933で動いてるから この機種は強制されてるんじゃないかな...詳細
[23389561] 諦めるべき?
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0203jp Ryzen 3/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/05/08 13:23:44(最終返信:2020/05/15 12:31:44)
[23389561]...モデルは完売御礼になっていますね。 注文は受け付けられているのであれば、もう一度状況を確認されてはどうでしょうか? たぶん機種スレ違いでは? それでもHP, DELL、Lenvoなど海外メーカー品は2か月どころか3か月以上先まmで見通せない状態です...詳細
[23401926] メモリ増設は簡単ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/05/13 21:21:15(最終返信:2020/05/13 21:42:24)
[23401926]...メモリを16GBに増設したいと思います。 (本当は購入時にカスタマイズできればいいんですが…) この機種、裏蓋の開け方が難しそうです。 おまけにTVチューナーとかの結線も外しそうで怖いのですが、 素人でもメモリ増設作業はできそうですか... 近いモデルのクチコミに情報があったのですね。 YouTubeなんかで検索して見たんですが 以前の機種は裏蓋を開けるのが難しい印象でした。 本体はすでに発注済なので、 並行してメモリを調達しておくか...詳細
[23398802] 納期に偽り!!
 (デスクトップパソコン > HP)
2020/05/12 09:48:55(最終返信:2020/05/12 22:31:39)
[23398802]... 10分以内に注文し、HPから正式納期回答がきたら欠品中で納期未定。 再び、HPに納期未定なら違う機種をと連絡をし、今スグ出荷できるモデルは、595-p0105jp 価格.com限定と聞き、即再注文。...詳細
[23399628] 増設メモリの規格
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/BA 2015年夏モデル)
2020/05/12 17:44:28(最終返信:2020/05/12 20:26:45)
[23399628]...今更なのですが、メモリを増設しようと思います。  機種はPC-DA770BABになります。  現在、純正の8GBですが、それをそのまま活かして、8GB増設して16GBにしようと思います。 で、純正品は高いので...詳細
[23398870] 画面の角度の調整について
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/12 10:30:25(最終返信:2020/05/12 13:00:15)
[23398870]...CPUをcore i3に変更(上位機種と同じCPU)したいと思うのですが、無謀でしょうか? https://kakaku.com/item/J0000031059/ この機種ですね。 CPU能力は倍以上にアップしますから...詳細
[23391059] 動画編集に最適なPCは?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:21:49(最終返信:2020/05/10 23:21:52)
[23391059]...FHDで良いかなと思っております。 4Kだとの3〜5万円くらい増のイメージなのですが、もし価格を抑えてオススメの機種があれば 参考までにお教え頂けるのであればとても有難いです。 よろしくお願いいたします。 デスクPC...組み方なども参考までに教えて頂けると素人ながら希望が持てるかな!なんて思います。 また、自作でなくオススメの機種がありましたら教えて頂けると幸いです。 すごく個人的な事ですが、セットで購入し、分割払いで購入出来て...詳細
[23378336] 6万以内のデスクトップパソコンを探してます。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/03 21:31:07(最終返信:2020/05/05 10:17:49)
[23378336]...同じくらいの性能を持つデスクトップを送料・税込みいれて予算6万以内で探しています。 使用しているパソコンはGatewayさんの機種でDX4885 N78F81です。ウインドウズ8.1になります。 i core7 4770 3.40GHzでメモリは8ギガです...詳細
[23380250] キーボードカバーについえt
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/05/04 16:18:34(最終返信:2020/05/05 07:28:57)
[23380250]...ラップ巻いてたりしますよ。 皆様ありがとうございました。 20年ぶりにデスクトップを購入したので・・・ カバーはどの機種もあると考えていました。 富士通の新しいデスクトップ用のキーボード(KG1770)だったので、必ずあるものと思っていました...詳細
