機種 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 15946件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[23239346] 安定感
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/02/18 21:47:49(最終返信:2020/02/19 08:53:04)
[23239346]...この機種を、ちゃぶ台PCとして考えてます。 足の部位がアルミパイプで、水平がおかしいって言うレビューも有りましたが、安定感は如何でしょうか? 現在デスクトップを遠くのキャビネットに置いて、有線スピーカー接続...結構大きめの対角ですね^^ 下面部位から見るに、弱くもなさそう^^ で、もう一つお訊ねしても良いですか? この機種附属のキーボード&マウスは、接続はBluetoothでしょうか? https://www.youtube...詳細
[23235174] 【至急】モニターとの接続ケーブル
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/02/16 18:14:18(最終返信:2020/02/16 19:09:08)
[23235174]...この機種を購入しました。 モニター付きでないため、もともと使用していたモニターを使用しようと思いましたが、 ケーブルが全然違います。 今まで「DVI-D」ケーブルで接続していたのですが、 この機種はこのケーブルが使えないようです...この機種はこのケーブルが使えないようです。 モニター側はHDMIケーブル対応ですが、 この機種はHDMIに対応しておらず。 逆に、パソコン本題側の説明書を見ると 「DisplayPortケーブル」で接続と書いてありますが...詳細
[23229769] Core i5のIdeaCentre 510と720の消費電力の違い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/14 09:50:47(最終返信:2020/02/15 09:53:51)
[23229769]...LenovoのBIOS設定でそのような省エネモードありまいたが、デフォルトは通常です。 もちろんi7 9700なので負荷時は電力大きくなります。 他の機種はグラボ積みですから、アイドル時でも30W前後になってるでしょう。 一応Bluetoothのバージョンが違ってます...詳細
[23218016] 値段の差とOSの事で教えてください
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 9400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/7743-10f)
2020/02/08 19:55:40(最終返信:2020/02/14 19:54:19)
[23218016]...ルとの違いが何度見直しても解りません。   何がどうちがうのでしょうか? 2. この機種はOSのDVDが付属されないとの事で前もってUSBメモリにOSデータを保存しておく必要が...=56,980円(税込)となります。 消費税10%加算分かりましたか? >>2. この機種はOSのDVDが付属されないとの事で前もってUSBメモリにOSデータを保存しておく必要が... ありがとうございます えっと、基本モデルと言うのは貼ったリンク先に有る61980円の機種なんですよ( ´・_ゝ・) 「価格.com限定モデル Core i5-9400…」は...詳細
[23223905] なんで こんなに高くなったの???
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp パフォーマンスモデル グラフィックスレスエディション)
2020/02/11 14:43:34(最終返信:2020/02/14 18:45:09)
[23223905]...ほぼスペックの変わらない 前の機種「Pavilion Gaming Desktop 690-0071jp」より 4万近く高...らないのに 当初のご祝儀相場??? 直販モデルだから、売れなければ下げるでしょう。 前機種でも4K出力は、可能です。 バレンタインデーが近いのでチョコっとだけ上げたんですよ。お金...うです。 それらも合わさって、価格が変わったものと考えられます。 >キハ65さん 前の機種でできる4K出力はHDMIなのでフレームレート30ですよね 今回は「4K出力」と謳ってい...詳細
[23228365] 発売一カ月位延期だそうです
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA970/RA 2020年春モデル)
2020/02/13 17:48:27(最終返信:2020/02/13 18:04:41)
[23228365]...みなさんこんばんは。 この機種は液晶画面がスピーカになっているとカタログに書いており、全PCをウィンドウズ10にする為にも検討してました。 帰り道、家電販売店に入り店員さんから、諸般の状況により一カ月程度延期という情報が入ったそうです...詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171]...TypeCだから対応してるわけではありません。 出力は、5V/9V/15V/20Vなどいくつかにわかれており、どれに対応するかはその機種次第です。 そのため、5Vであれば従来のUSBと同じです。 >パーシモン1wさん 教えて頂き、ありがとうございます...ありがとうございます。 USB Type C= PD充電に対応してわけではないことが分かりました。 この機種の新型が発表されましたが、相変わらずType Cは実装されないようなので NECはこだわりが強いようです...詳細
[23209557] 無線LANを付けたいのですが
2020/02/04 17:24:44(最終返信:2020/02/08 12:13:19)
[23209557]...この機種は有線らしいのですが、無線で使用するにはどうすれば良いのでしょうか? 以前、有線タイプに取り付けると無線通信出来るようになる機器を見た事が有るのですが、そういうのを付ければ良いのでしょうか?...詳細
[23216342] メモリの上のスペースが1mmもない
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/08 02:04:53(最終返信:2020/02/08 02:04:53)
[23216342]...この機種でメモリの増設をする際は、背がはみ出てているヒートシンク付きのものを選んではいけない。 ペンチで曲げてハサミで切るとか色んな意味で危険で愚かな真似をしつつも、何とか認識してくれたので情報提供。...詳細
[23213301] 無線LAN使えますか?bluetoothも使用したい。
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/02/06 15:56:37(最終返信:2020/02/07 22:22:39)
[23213301]...無線LAN使えますか?bluetoothも使用したい。 どのような機種を買えばよいですか? 教えてください。 USBアダプターを差し込む形も有りますが、内蔵タイプで、Ryzenモデルに拘らず、HPが好きなら...詳細
[23159715] 最近、急に狙っていたこのパソコンの価格が急上昇しています。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/01/10 19:03:08(最終返信:2020/02/07 07:50:29)
[23159715]...PCが健在なら、 Windows 10に無料アップグレードして延命しては。 メーカーのアップグレード対象機種じゃない場合は、 TV等使えなくなる機能があります。 そして、予算内で購入できるPCを探しましょう...詳細
[23191143] 価格が下がらないのはなぜ
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO ZN242GDK ZN242GDK-I58300H)
2020/01/26 00:32:46(最終返信:2020/02/07 06:24:57)
[23191143]...一般の人だとスマホやタブレットで高性能なのを出してるって少数の人が知ってるくらい? 特に日本だと月に何台売れてるのか。 ショップも積極的に売る機種じゃないだろうから、安くはならないと思うけど。 見た目はスタイリッシュだけど、このタイプは元々ニッチな製品だし…...詳細
[23205534] 不具合の原因がわかりません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2020/02/02 15:23:40(最終返信:2020/02/02 20:23:02)
[23205534]...パソコン歴は、仕事でも使用するため長いのですが、構造については知識の無い者です。 この機種を使用し始めて半年ほどになりますが、結構初期の頃から、使っている最中に時々フリーズ?してしまいます。 エクセル...詳細
[23099823] 動作音。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2019/12/10 22:27:13(最終返信:2020/02/01 09:50:27)
[23099823]...この格安のCPUのせいだと思ってCORE-5に買い替えすればいいのかと思ってましたが、違うんですね。この機種自体が駄目ってことなんですね。泣くに泣けない。 設定>電源とスリープ>電源の追加設定>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>プロセッサの電源管理>...詳細
[23192256] 自動サインイン設定ができません
2020/01/26 15:53:11(最終返信:2020/01/29 15:55:40)
[23192256]...しかも「netplwiz」を再度確認すると、削除ができなくなっていました。 ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 この機種にしてかなり不便ばかりです。。。 もう一度メーカー推奨の設定でやり直してみましょう。 https://121ware...詳細
[22101812] SSD増設できたのですが、bootの設定方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/09/11 19:49:56(最終返信:2020/01/27 23:13:57)
[22101812]...変更ができなくて苦戦しています。 だれか教えてください UEFIフォームウェアなので全くわかりません。 同じ機種を持っている人が見ているとは限りませんので、 急ぐのならBIOS(UEFI)セットアップ画面の画像をアップ...詳細
[23194191] 2.5インチSSDではなくM.2のSSDの換装ないし増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/27 14:22:23(最終返信:2020/01/27 21:33:23)
[23194191]...対応」があるようですね。 で、この機種のマザーボードは、M.2 PCIe NVMeのみの対応だったのですね。 勉強になりました!ありがとうございます! >機種のマザーボードの M.2 SSDスロットは...性も疑いサムスンに検査をしてもらいましたが問題ないようです。また、m.2 ssd用の外付けケースで接続すると認識します。 そのため、この機種のマザーボードの M.2 SSDスロットは、デフォルトでは、NVMe接続だけに対応しており、SATA接続には対応していないのではないかと考...詳細
[22917175] Windows10横長表示を直せますか
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR E VE570/VG PC-VE570VG)
2019/09/12 11:21:11(最終返信:2020/01/25 17:38:38)
[22917175]...1903 OSビルド18362.356、ディスプレイアダプタ10.0.18362.1です。10年前の機種ですが、宜しくお願いします。 マイクロソフト純正の解決方法です。 https://support.microsoft...詳細
[23187908] Windows10へのバージョンアップ時の不具合
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2020/01/24 11:32:17(最終返信:2020/01/24 12:50:45)
[23187908]...もしくは、発売から10年もたった機種ですし、そろそろ買い替えを検討してみてはいかがでしょうか^^; GeForce G210Mのドライバが使えるはずですが、このソニー機種の場合、自動ではドライバがあたらないと思います...すが、ダウンロード・インストールは自己責任でお願いします。 >kamanaka33さん ご利用の機種には「GeForce G210M」というノート向けのGPUが使われているので、普通ならキハ65さん...詳細
[23178526] 新機種について
2020/01/19 17:07:03(最終返信:2020/01/22 21:14:47)
[23178526]...この製品の後継機種と思われる製品がアメリカのCESで発表され、画面全体がスピーカーという 構造が採用されて...? 他に目ぼしい一体型27インチの商品が無いので(Dell製品だけは避けたいので)、新機種が イマイチならば、これを気にMacに乗り換えようとも思ってます。 https://n...中では電池となっていますが・・・)のようなマークがあるということが分かりました。 後継機種が昨日、発表されたようでCESの情報同様に、Type-Cは実装されなかったことが分かり、...詳細
