機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 10239件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23692251] 熱暴走?不定期的に接続不可になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2020/09/28 08:22:05(最終返信:2020/11/27 13:19:27)
[23692251] ...・ボイスチャット(Discord) ・ウェブ閲覧(Google Chrome) ・Wifi(スマートフォン) の3つを多機種同時使用している状況で、 (1)Wifiの電波が途切れ、繋がらなくなる (2)ウェブ閲覧ができなくなる... 詳細
[23732630] 特定の端末からの接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/17 21:23:25(最終返信:2020/11/26 22:54:42)
[23732630] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そういうことでございますかねぇ... 詳細
[23342745] 頻繁に途切れるのはルーターのせいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2020/04/16 21:08:27(最終返信:2020/11/25 20:45:34)
[23342745] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そういうことでございますかねぇ... 詳細
[23807047] iPhoneバックアップ非対応・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/23 21:52:57(最終返信:2020/11/25 19:56:41)
[23807047] ...私もそのメッシュWi-Fi環境下ではダメという書き込みは見たのでそのせいかと思い、メッシュWi-Fiをオフにしてもダメだったためさらに調べたところこの機種自体が対応出来ないことが分かりました。(どの情報だったか埋もれてしまいましたが) NECのルーター全般がダメというよりもwg2600hp4がダメとのことです... 詳細
[23802804] Wi-Fiの速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/22 05:27:33(最終返信:2020/11/25 10:18:28)
[23802804] ...初物だからなのか分かりません 他のインテルチップを使用しているエレコムなどの機種も同じなんでしょうか? >他のインテルチップを使用しているエレコムなどの機種も同じなんでしょうか? 要因次第なのでしょうね。 同じチップを使っていれば...と思います。 無線子機のストリーム数が2以下の場合でもacとaxの大元の仕様の違いの影響で、axの機種でもacに対応していますがチップやソフトの熟成が進んで無くて効率が落ちているとかもあるのかもしれません... 詳細
[23787597] なぜがIPv6の方が速度が出ません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/14 17:49:06(最終返信:2020/11/24 20:29:42)
[23787597] ...ーになるのでAPが正解でしたね。 ご助言いただきましたので、色々と測定してみましたが、機種の問題ではなさそうでした。 光BBユニットにPCを直でつないだら、上り608Mbps、下...、今よりも速度改善が見込めるのではと考えています。 電波の強度を考えた場合に、ルーターの機種はどちらがよいとかありますでしょうか。 >そうすれば、今よりも速度改善が見込めるのではと...る」んで、「どれもおんなじ」ってことが、「通説」になっているっすよ。 「特別に電波が強い機種」なんてもんは、存在しないっす。 ただ、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実... 詳細
[23780283] メッシュWifiが使えない
2020/11/10 20:36:15(最終返信:2020/11/24 18:52:33)
[23780283] ...これはNEC側も認めていて、おそらくFWで 改善されるとは思いますが・・・。 やはり同じ機種でメッシュは構築した方がよさそうです。 NECのHPにあるWG2600HP4を親機、WG...能を 使ったコメントはありませんかね? >EP82 スターレットさん メッシュ接続は同一機種前提ではありません。 HPにWG1200HP4との接続に対する表が掲載されていますが、W...信可能って意味ですよ。 だから、不満が出るのでは? >EP82 スターレットさん 同一機種が前提と書かれていたので、NECではそのような記載はないと認識していることを書いただけで... 詳細
[23807399] Wi-Fiルーターを新調したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/24 00:20:32(最終返信:2020/11/24 12:57:32)
[23807399] ...Wi-Fiが繋がりにくいのでどなたか教えて下さい。 3階建てなら、中継器は2個程度必要なのかも知れません。 複数個の中継器を使える機種は少ないですが、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機なら複数個の中継器を使えます。 https://www...オハナシしておくっすよ。 電波の強さは、「法律で規制されている」んで、「特別に遠くまでとどく」って機種は存在しないってのが「通説」になっているっすよ。 ただ、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で... 詳細
[23806367] ルーターでの速度低下について
2020/11/23 17:30:48(最終返信:2020/11/23 23:51:56)
[23806367] ...250Mbpsというこれまでより10倍近い速度が出ているのですが、IPv6のため、このままでは閲覧できないページがあるとのことでした。そこで、mec光対応機種となっているDS-lite対応の「IODATA WN-DX1167R」をかませたのですが、有線でつないでも速度が90Mbpsまで落ちてしまいました... 詳細
[23804299] メッシュwifi について
2020/11/22 19:18:35(最終返信:2020/11/23 21:55:59)
[23804299] ...固定したいなと思っていました。 5mほどの距離なら余程強力な障害物がない限り、 11acでリンク可能な機種の組み合わせならば、 5GHzの方が親機と中継器間のリンク速度は速くなると思います。 なお、親機と中継器間を5GHz接続する場合... 詳細
[23801752] ゲストネットワークにおけるSSID分離機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/11/21 18:15:59(最終返信:2020/11/23 21:05:25)
[23801752] ...pdf のP29以降参照。 Deco M5に関しては詳細なマニュアルは見当たらないですが、 ほぼ上記の機種と同じかと思います。 つまり、デフォルトではゲストネットワークではやはりネットワーク内の機器にはアクセス出来ないのでは... 詳細
[23805324] 本機の中継器としてWSR-5400AX6は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/11/23 08:59:43(最終返信:2020/11/23 17:20:34)
[23805324] ...ずっとずっと効果的」で、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、あんまし無いんでございます。 たしかにあるっすよ...だけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「...んであればっすね、「自宅内ネットワークの中継機」として、「アンテナ4本機」とかの「お高い機種」を選ぶ意義は、 「ジュウブンにある」 っすよ。(^^)/ ・・・・ひょっとして、そー... 詳細
[23806115] 設定
2020/11/23 15:33:42(最終返信:2020/11/23 17:10:42)
[23806115] ...こちらの機種をeo光の5GBで使用する予定なのですが、ラグなく使用するには パソ側のメモリやマザーボ...2017年春) DDR3も混在していた頃なので、それだけでは判断できません。 >こちらの機種をeo光の5GBで使用する予定なのですが、ラグなく使用するには >パソ側のメモリやマザー...み直してください。 >こちらでわかりますか? Core i7を使っているPCなら、上位機種でしょうから、 Ethernetは1000BASE-T対応だとは思います。 メモリも1... 詳細
[23806027] IPv6使用時のホームネットワークセキュリティについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2020/11/23 14:50:06(最終返信:2020/11/23 16:12:37)
[23806027] ...こちらの機種の購入を検討しています、 題名の通りなのですが、こちらの機種はIPv6で接続時にホームネットワークセキュリティ機能は使用可能でしょうか。 以前どこかで、IPv6使用時はセキュリティ機能をオフにしないと使用できない... 詳細
[23801427] IPアドレスの固定について・・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/21 15:23:05(最終返信:2020/11/22 21:21:31)
[23801427] ...画面へのアクセスが容易だからです。、旧機種は問題なく設定できたのにどうして使用が変わってしまったのか?? もしかすると旧機種からは仕様が変わったのかも知れませんね...現行の機種WXR-1750HPが古くなったのでWSR-5400AX6を購入して設定をやってまして ...のでルーターも複数台あるので固定してあるほうが設定画面へのアクセスが容易だからです。、旧機種は問題なく設定できたのにどうして使用が変わってしまったのか?? WSR-5400AX6... 詳細
[23797963] NTT プララ光
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/11/19 21:45:05(最終返信:2020/11/20 23:28:19)
[23797963] ...りがとうございます。 ルーターに関して全く知識がないため、この機種の満足度が高かったので、この機種にすれば解決するのか?と思い質問させていただきました。 2階の...か? PCでは大学のリモート授業、スマフォはネット検索程度です。 また他におすすめの機種があれば教えてください。   よろしくお願いいたします。 >そこで価格コムを参考に探し...ですが、 通常の子機(PC等)と使う場合、充分な仕様だと思います。 アンテナ4本の上位機種にしても、 大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、 結局通信する時はアンテナ2本を使うだ... 詳細
[23798815] 他機をブリッジ接続しての簡易NASについての質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/11/20 10:53:43(最終返信:2020/11/20 14:21:49)
[23798815] ...com/jp/support/faq/2066/ 「V5」でなければ、 「【旧モデル専用】ブリッジモードの設定方法(タブ型管理画面の機種の場合)」 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1199/...「バッファロー」なんかだと、「ブリッジモード」でも、USBハードディスクがキチンと使えるっすね。 海外のちょっとクセのある機種ですからねえ。 まあダメ元で試してみます!(^^♪... 詳細
[23796917] APモードでの接続、設定方法
2020/11/19 11:57:35(最終返信:2020/11/20 10:39:35)
[23796917] ...中継機能4種類の中継機能対応機種一覧表には、WR8750Nの記載は見当たりません。 Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報 Aterm シリーズの...くなってしまい途方に暮れてます。 わかる方いらっしゃいますか? こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。 APモードにしたいなら、背面のRT/AP切り替えスイッチをAP側に切...s/warpstar/relay.html ■「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表 https://www.aterm.jp/product/atermstatio... 詳細
[23795560] エプソンプリンターとの相性が悪いのか???
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/11/18 18:26:02(最終返信:2020/11/20 00:35:29)
[23795560] ...若干面倒なので後日検討します。なお、10文字の固定パスワードを使用していました。 6)EP−903Aは古い機種ですが、数年前から年賀状の交換は中止しており、たまに写真やDVD/BDのレベルをプリントするだけです... 詳細
[23796088] WXR-1900DHP2(2015年製)との交換
2020/11/18 22:29:50(最終返信:2020/11/20 00:31:47)
[23796088] ...・NEC WG1200HS4 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、あんまし無いんでございます。 たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応... 詳細
