機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 10233件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23714948] ブリッジモードの挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 [ホワイト])
2020/10/09 14:16:29(最終返信:2020/11/15 20:42:48)
[23714948] ...スマホの設定画面ですと設定項目が出てきません。その為デスクトップ表示に変える必要があります。また、ブリッジモードで利用する場合、多くの機種の場合はWANポートは使用せずLANポートに挿す形となりますが、こちらはuplinkをLAN側に挿... 詳細
[23762034] バンドステアリングLite機能と中継機能に関して教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/01 22:11:42(最終返信:2020/11/15 17:31:43)
[23762034] ...、SSIDを以下のように設定しました。 123-A-456、123-G-456 (前機種と同一SSID) もう2つSSID設定できる感じだったので 123-A-456ex、1... WSR-5400AX6は5GHzはアンテナが4本です。 11ax対応でアンテナ4本の機種としては比較的安価です。 大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、 単に子機と...ては、快適にWi-Fiが使えています。 「他社の中継機」にリプレースしてですが。 同じ機種を購入し、中継機として設置・接続等の作業を2時間かけて色々やりましたが、 結局、中継機と... 詳細
[23789264] 楽天ひかりのDS-Liteへの対応可否について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/11/15 13:28:34(最終返信:2020/11/15 14:19:02)
[23789264] ...com/jp/support/faq/2383/ のtp-linkのipv4 over ipv6対応機種一覧には Deco X20は載ってませんので、 少なくとも正式には対応していないと言うことです。 ... 詳細
[23789058] DHCPリース情報の追加や変更について質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/11/15 11:53:23(最終返信:2020/11/15 12:30:37)
[23789058] ...質問です。 この機種にて「DHCPリース」 - 「リース情報の新規追加」や「修正」にて、「修正保存」が出来ませんが、バグでしょうか? Ver.1.16で Edge/IE11/Chrome共に試しましたがボタンが押せません... 詳細
[23783999] ルーターを買いたいのですが(;ω;)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/11/12 21:14:30(最終返信:2020/11/13 10:38:42)
[23783999] ...辺りで恐らく十分かと思います。有線ポートは3つついてます。 cubeはwifi ac 未対応と思いますので、上記機種に変えれば無線のスピードアップも体感できるかと。 >いま自宅にあるのは古いau HOME SPOT...・NEC WG1200HS4 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、無いんでございます。 あと、 ・「親機いっこだけでは電波が届かないところがあって... 詳細
[23782612] ルーターのブリッジ接続と中継器モードでの接続について
2020/11/12 01:38:37(最終返信:2020/11/12 23:38:45)
[23782612] ...Wi-Fiの通りが悪く1階に電波が届かない部分があるため、ルーター2台を使い投稿画像のように設置しようと考えております。 機種は2台ともにNECのAterm WG2600HP3です。 ・モデム(ルータ機能なし)→ルーター→ルーター(中継器モード)... 詳細
[23778827] 2.4ghzのwifiで接続トラブルが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2020/11/10 00:16:15(最終返信:2020/11/12 23:02:27)
[23778827] ...定です。 ・「バンドステアリング機能」とかは、「有効に」してたりはしないですか? この機種にはバンドステアリングLite機能という設定項目がありました。無効状態です。 ・「Wi...。 > >・「バンドステアリング機能」とかは、「有効に」してたりはしないですか? >この機種にはバンドステアリングLite機能という設定項目がありました。無効状態です。 この辺り...て  弊社の製品をご使用の折、ご迷惑をお掛けしております。  ご申告いただいている2機種の親機につきましては、   ・WHR-1166DHP2:Wi-Fi6に【非対応】  ... 詳細
[23783362] SSID内分離(セパレータ)機能とネットワーク分離機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/11/12 14:23:21(最終返信:2020/11/12 15:35:02)
[23783362] ... wifiがつながりにくい、とのことだったので、こちらの機種に買い換えました。 速度やつながりやすさは何の不満もありません。 ただ、この機種では 「SSID内分離(セパレータ)機能」と「ネットワーク分離機能」が連動してON/OFFとなります...(例えば「SSID内分離(セパレータ)機能」の意味、とか) たまにしか設定画面を見ないので、こうしたちょっとした説明がとても便利でしたが、この機種にもそういうものがあると良いのにと思いました。 それ以外の、通常使用する部分については、何の不満もありませんが... 詳細
[23763416] スマホのWI-FI接続が数日経つと切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/02 17:57:35(最終返信:2020/11/11 22:28:06)
[23763416] ... >RX-DTさん こんにちは。確認ですが、 お持ちのスマホの機種名が不詳ながら、試せるのは1機種×1台だけですか? 他に比較対象になる端末=別のスマホとかノート...か起きない → その機種/個体の問題、 っていう風に、「何処が問題か」の大まかな切り分けが出来ます。 症状の詳細を追っかけるのはそれからかと。 一応、スマホが家族分ですが2台(同じ機種 FREETELのR...すが、通信事業者やプロバイダー、スマホ等がおかしいとは考えにくいです。 ですから、同じ機種、同じような環境でどのような設定や運用をされているか知りたいと考えて投稿しています。 ... 詳細
[23778622] 中継器側のwifiがすぐ途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/11/09 22:09:13(最終返信:2020/11/11 20:02:29)
[23778622] ...WXR-2533DHP2を2台使用し、1台目を親機2台目を中継器として使用しています。 より電波を広げようと思い中継器として同じ機種を選び、インターネットに記載されている通りパソコンで中継器の設定をしてうまく繋がりました。 しかし... 詳細
[23756900] レノボIdeaPadDuetとの接続で速度が出なくて困っています。
2020/10/30 14:34:59(最終返信:2020/11/11 07:14:47)
[23756900] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで... 詳細
[23777783] ルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/11/09 14:24:43(最終返信:2020/11/10 23:50:33)
[23777783] ...・NEC WG1200HS4 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、無いんでございます。 あと、「OCN」の、「IPoE接続」ってモンを申し込むと... 詳細
[23770236] WDS 中継設定 云々 教えてください。(初心者です)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/11/05 23:10:54(最終返信:2020/11/10 22:24:15)
[23770236] ...基本的には中継器を親機に無線LAN接続したら、 中継器は親機のSSID名等のパラメータを引き継ぎますが、 中継器本来のSSIDが有効なままの機種もあります。 C2のSSIDに接続しようとしたのでしょうか? Win10のPCで、C2とC55のSSIDが表示されている状態です... 詳細
[23779855] 中継機を2台繋げたいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/11/10 16:55:08(最終返信:2020/11/10 20:04:28)
[23779855] ...見たら他に有線接続でパソコンを使う方法しかなくてよくわかりませんでした(ToT) この2機種は中継機として使えますか?使えるとしたらパソコン無しでどのような設定手順になるのでしょう...、必要な設定などありますか? 質問ばかりですみません、よろしくお願い致します… >この2機種は中継機として使えますか? WG1200HP2とWG1400HPは中継器にも転用可能で...、「2段階中継」したいってことっすか? 「WG1400HP」だけは、「ちょっとムカシの」機種なんで、「中継機としての仕様」が、ちょっとばかし違っているっす。 「WG1400HP」を... 詳細
[23720903] 無線繋がったけど、落ちて困惑してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/10/12 08:58:30(最終返信:2020/11/10 18:47:11)
[23720903] ...てみてはいかがでしょうか。 少し不思議な機種ですね! ごめんなさい。 この機種ではなかったです。 この機種に興味があって間違いました。 >IPoE...シュを組んでいれば、本来はマンションぐらいなら十分使えるはずなのですが、調子が悪くて他の機種に乗り換えるのなら、親機は元々使っていたWG1800HP2に戻し、中継機をWG1200H...やすくっていいっすよ。(^^)/ 「RV-230SE」は、「OCN IPoE接続」の対応機種にはなっていないみたいっすね。 念のために、以下の「IPoEの提供状況」を確認した「画... 詳細
[23692646] IPV6対応でしょうか?
2020/09/28 13:01:18(最終返信:2020/11/10 10:53:00)
[23692646] ...仕様の方のWANタイプにもIPv6について種別が記載されていないのでやはり対応していないでしょう。 >EPO_SPRIGGANさん 中々良さそうな機種だったので残念です・・・ ありがとうございました。 下記のURLで仕様を見る限り、ipv4/ipv6... 詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2020/11/09 20:38:33)
[22675677] ...再起動直後から1日くらいの間は問題なくWeb設定画面にアクセスでき、その後できなくなる、というのが解せません。 >アホなおそ松さんさん 更新前の機種では問題なしで、WG2600HP3だけで発生ですか。 それなら確かにWG2600HP3固有の問題を疑いますね...この時はこのスレに私もコメントしていて、そちらのスレ主さんには丁寧さを書いたレス書いてしまったと反省しています。 まさか別の機種で同じ現象に悩むことになるとは。 それからロックアウトの場合はエラーが面が出るらしいですがWeb設定画面アクセス不可の場合はそういう画面は出ないです... 詳細
[23773638] 回線速度が遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/11/07 16:39:53(最終返信:2020/11/09 20:13:40)
[23773638] ...大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、 親機もアンテナ2本の機種でも充分です。 電波出力は電波法で規制されていますので、 アンテナ4本の上位機種だからと言って、 特に電波出力が強いと言う訳ではないです。...但し10Gbps等の1Gbpsを超えた光回線を使う場合は、 WXR-5700AX7SやWXR-5950AX12などの最上位機種の方が良いかも知れません。 とは言っても、100Mbpsの回線でも体感速度的には充分ですので、 通常は10Gbpsの回線のメリットは殆どなく... 詳細
[22564598] ソフトバンク光でlpv6で接続可能ですか?
2019/03/28 20:54:34(最終返信:2020/11/08 06:54:36)
[22564598] ...は、4rd/SAM方式で、これは光BBユニットのみサポートしています。 このクチコミの機種や市販無線LANルータでは対応していません。 無線LANの部分については、Wi-Fiマ...タル料がもったいないんで、返却して自前ルーターにしたんだけんど、v6なんちゃら対応のこの機種なら高速だよねー」 ・・・・実はこれ、おーきなマチガイなんでございます。 ソフトバンク...でございますよ。 こうすれば、無線親機には「v6なんちゃら」対応は不要で、ほぼすべての機種が自由に選べるんっすよ。(^^)/ そして、こんなオハナシもあるみたいっすよ。 「ソフ... 詳細
[23755717] RT-AX3000の接続台数の表記の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/10/29 20:18:37(最終返信:2020/11/07 20:37:23)
[23755717] ...mazonで本機を買いました。外箱の写真付けときますが、64台と記載されてますよね。 別機種のTUF-AX3000は、価格com上のスペックでも64台と記載されていたので、本機と性...azonで本機を買いました。外箱の写真付けときますが、64台と記載されてますよね。 >別機種のTUF-AX3000は、価格com上のスペックでも64台と記載されていたので、本機と性...azonで本機を買いました。外箱の写真付けときますが、64台と記載されてますよね。 >別機種のTUF-AX3000は、価格com上のスペックでも64台と記載されていたので、本機と性... 詳細
