機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 10239件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23763426] APモードに関して助言お願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/11/02 18:04:40(最終返信:2020/11/03 17:30:42)
[23763426] ...以下は私の勝手な予想になります。 少し調べたところ、Andoroidスマホの中には、5GHz対応の機種でも、ステルスがかかった5GHzのSSIDは使えない機種があるそうです。私の特定のスマホや特定のwindows10PCのネットワークカードもそういうタイプのものなのかもしれません... 詳細
[23763763] wi-fiのSSIDを非表示にできますか
2020/11/02 20:42:18(最終返信:2020/11/03 17:03:22)
[23763763] ...また初期設定用のSSIDが必要になって来ますし、 意外と必要なのかも知れません。 実際のところは各機種ごとの設計思想というか、 実装次第だとは思いますが。 >羅城門の鬼さん ありがとうございました... 詳細
[23763393] 有線LANが100Mbpsでリンクアップされてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/11/02 17:49:43(最終返信:2020/11/03 09:39:01)
[23763393] ...スイッチは1000BASE-Tに対応していますか? またはAuto negotiationをする/しないを選択できるような機種でしょうか? LANケーブルの不具合は? スイッチとWG1800の再起動は試してみましたか? スイッチを通さずONU==WG1800HP2でつないでみる... 詳細
[23763607] 2階の電波状況の改善について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/11/02 19:22:52(最終返信:2020/11/02 22:05:20)
[23763607] ...度におちてしまいます。 この状況を改善したいと思いまして質問させていただきます。 @この機種を追加で1台購入して2階に中継器として設置する。 A@の追加機器を新しいhp4にして中継...1200hs4へ接続先が切り替わるのが理想です。 ローミング機能だと思うんですがこちらの機種はこの機能つかえますでしょうか? 知っていましたらで構いませんのでよろしくおねがいします...200hs4へ接続先が切り替わるのが理想です。 >ローミング機能だと思うんですがこちらの機種はこの機能つかえますでしょうか? 移動した時に元々接続していた親機の電波が充分に減衰し... 詳細
[20794322] 2.4ghzは電波があっても繋がらず5ghzは常に繋がる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/05 15:26:52(最終返信:2020/11/02 20:31:38)
[20794322] ...何かの参考になるかもしれないと思い、一応投稿させてもらいます。 別機種ですが、BUFFALOのWZR-HP-AG300Hという機種(2.4GHz、5GHz対応機)を7年近く使っていましたが、最近になって2... 詳細
[23743147] APとして購入を検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/10/23 12:17:27(最終返信:2020/11/02 17:43:10)
[23743147] ...同一メーカーはちょっと怖いので今回TP-Linkを候補にしました。 んで、それだけ「痛いメ」を見てるんであればっすね、ココはひとつ、 ・最新機種ばかり追いかけないで、「熟成のWiFi5」をえらぶ って方向ではダメっすか?(;^_^A 「WiFi6」ばかり...accessが使えないとかそういった情報はありましたでしょうか?私が探した限りではそういった書き込みはないようでした。まぁまだこの機種は書き込みも少ないですし、絶対大丈夫ってわけではないのは重々承知しています。 (このスレで聞くことではないかもしれませんが…)... 詳細
[23754570] ファームウェア3.05
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/10/29 02:54:12(最終返信:2020/11/02 03:28:32)
[23754570] ...本機の場合、本機でしか中継できないなど特別な仕様なのかもですね。 お役に立てず残念です。 私は同じ機種同士ではないですが、WSR-5400AX6を中継機として利用しています。 中継器としての動作に不明な点があったため... 詳細
[23756134] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/30 00:36:54(最終返信:2020/11/01 11:16:50)
[23756134] ...プロバイダ:SoftBank光(マンションタイプ) 【質問内容、その他コメント】 引っ越しに伴いプロバイダの変更を行い、ルーターとしてこの機種を購入しました。 臨時で借りているBBユニットから取り替えの為、取扱説明書通り設定を進めていたのですが... 詳細
[23288844] 中継機のオススメは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/16 23:29:42(最終返信:2020/10/31 17:47:17)
[23288844] ...出来れば親機と同じメーカの方が良いですね。 親機がアンテナ4本のWSR-2533DHP2ならば、 中継機もアンテナ4本の機種の方が良いです。 WSR-2533DHPL-Cあたりでどうでしょうか。 https://www.buffalo...2533DHP2なのに2階で切れるのがよくない状態なのでは…と思い始めました。 WSR-2533DHP2は確かにアンテナ4本であり、上位機種の方ではありますが、 使われている子機(PC等)は全てアンテナ2本以下でしょうから、 アンテナ2本の親機であってもあまり変わりはないはずで... 詳細
[23755477] IPv6への移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2020/10/29 17:12:22(最終返信:2020/10/31 15:36:00)
[23755477] ...もしかしてWG1400HPはプロバイダからのレンタル機なのでしょうか? 無線LANルータには色々な機種があるので、 スイッチでBRに設定できるとは限らないと思います。 実際には上位機器(通常はレンタル機)がどのような機器で... 詳細
[23754207] ps4でオンラインゲームをしているのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/28 22:08:52(最終返信:2020/10/30 23:24:03)
[23754207] ...>ちなみに100mbps超えを狙うならどのような中継器がいいんでしょうか? 中継器の有線LANも1Gbps対応が必要ですので、 安価な機種だとWSR-1166DHP4あたりです。 https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk... 詳細
[23755171] Aterm PA-WG2600HP3接続不具合の件
2020/10/29 13:13:13(最終返信:2020/10/30 21:36:23)
[23755171] ...交換) 【利用環境や状況】 ・10年ほど使用していたNEC WR8175では、全ての機種が接続可能 ・旧製品と同様にブリッジモードで接続 【質問内容、その他コメント】 ・au...もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 ...ん ・WG2600HP3です。 ・2.4GHzと5GHz両方とも接続できません。 ・娘の機種は、WSR-5400AX6-MBです。 Excelさん ・前のNEC-WR8175では... 詳細
[23755544] BUFFALO-Aが表示されたり、されなくなる
2020/10/29 18:00:53(最終返信:2020/10/30 00:38:25)
[23755544] ...機器と同じ部屋でも表示がされず、別のマンション内のAが表示されたりします。 機種はiphone12なのですが、困ってます。どなたか助けてください。 >機種はiphone12なのですが、困ってます。 他の子機(PC等)でも同じような症状が出ているのでしょうか... 詳細
[23750147] WL300NEが接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/26 21:56:02(最終返信:2020/10/29 19:16:56)
[23750147] ...Sをブリッジモードにして、2台のWL300NEをつないでいます。 設定が面倒ですが、この機種もきっとつなげますよ。 しかし、なかなか一万切らんなあ・・ >Excelさん 本日...を、「W52」に手動固定してみる。 ってくらいかしら。 >りるぴょさん 私もいつかこの機種を買う予定でしたし、WL300NEを2個持っており、他人事とは思えないのでサポートに尋ね...なんでこれだけなんでしょうねえ〜? 特殊な無線処理があるのでしょうか? 結果として、この機種そのものに不安を覚えます。 方法としては、中継器を設けて中継器からWL300NEへ電波... 詳細
[23734521] ネット環境の構築に関して質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/10/18 19:57:46(最終返信:2020/10/29 14:52:19)
[23734521] ...このWAS-1800AX4を認識してくれませんでした。 中継器対応もしてみましたが効果は限定的でした。 結論は 同じ機種同士でWi-Fi環境を整えるのがベストではないかと思います。 NECにWi-Fi5ですがメッシュ機能対応で価格が1万前後のWG2600HP4がありますね... 詳細
[23752267] WF1200HPが2台あります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2020/10/27 22:45:02(最終返信:2020/10/29 11:03:51)
[23752267] ...のアンテナ2本以上の機種を2台か。 WF1200HPは11ac対応のアンテナ2本の機種ですので、 11ac対応のアンテナ2本の機種に買い替えてもあまり意味はないですので。 >この機種自体は古いタイプです...ございます。 機種名確認しました。 新しい機種ですね。 検討します。 >機種名確認しました。 >新しい機種ですね。 有線...>この機種自体は古いタイプですので、新しいほうが電波強くなるようなら、2台とも買い替えるかもしれませんが、とりあえず様子をみます。 買い替える場合は、11ac対応機だとアンテナ3本以上の機種を2台買い替えた方が... 詳細
[23754309] VPN対応について
2020/10/28 22:59:21(最終返信:2020/10/28 23:29:24)
[23754309] ...>有線10Gbpsが不要でしたのでコストを落とそうとしたのですが要求がニッチ過ぎたようです。 要求項目が増えて来ると、なかなかジャストフィットする機種はなくなってくるので、 どこかのレベルで妥協するしかないですね。 ... 詳細
[23753449] 通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/10/28 15:51:03(最終返信:2020/10/28 20:36:30)
[23753449] ...>ドコモ光でこのルーターに買い替えたのですが、速くても70Mbps程度にしかなりません。 買い替える前の機種との比較も重要ですし、 インターネット接続が PPPoE なのか IPv4 over IPv6なのかも速度に影響します... 詳細
[23750457] ルーターの買い換えについて
2020/10/27 00:29:17(最終返信:2020/10/28 13:25:18)
[23750457] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...「アンテナ本数が、ホントーに意味があること」は、「中継設定」で使うときに、 ・「おんなじアンテナ本数、おんなじ機種」で接続すること ってところに、意味があるとは考えるっす。('ω') >・結局アンテナは多い方が... 詳細
[23741076] tornemobileが使えない
2020/10/22 12:22:33(最終返信:2020/10/27 18:53:18)
[23741076] ...ると必ず不具合が起きます (一応ですが、WG1800HP2の時は問題ありませんでした) 問題点を機種別に記します 【XperiaXZ Premium】 ・視聴時やビデオの書き出しの時に必ずWi-Fiが途切れ... 詳細
