機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 10231件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23742289] RT-AX92Uに接続したプリンターが認識しない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/10/22 22:50:17(最終返信:2020/10/23 11:37:46)
[23742289] ...>・WiFiのWANポートはなにも挿さず APモードの場合は、そのポートに繋いでもOKの機種もありますが、 上位機器とはやはりWANポートに繋がなければならない機種もありますので、 WANポートに繋ぐのが無難です。 >・ルーターからのLANケーブルをWANへ繋ぎなおし... 詳細
[23741308] 子機モードで割り当てられるIPアドレス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/10/22 15:18:40(最終返信:2020/10/22 23:12:34)
[23741308] ...その理由と最初のアドレスが捨てられてしまう(推定)を知りたいです。 NTTのレンタル品がある場合は、NECの機種をブリッジモードにします 本体背面の小さなスライドが出来るスイッチを真ん中にします 電源を入れると上から2番目のランプがオレンジ色に変わります... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...親機から離れた位置ではそれほど速度改善できないケースが多いです。 なので、現在電波があまり届いていない位置なら、 親機を11acや11ax対応の機種に変えても、 中継機を追加した方が良いと思います。 親機と中継器としてWG1200HS4を2台導入してみてはどうでしょうか...ありがとうございます。 やはり、新しいものに変えても届かないことに変わりなさそうですね。 お薦めいただいた機種を検討してみます。 2階建てといっても建材も違えば広さも違うので一概には言えません。 例えば鉄筋コンクリート造りなら上下の通信は難しいと思います... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/10/22 10:29:24)
[23552491] ...WHR-1900では2.4GHz接続(5GHzは届かず)で10M程度だったものが、2階に中継機ありのこの機種では5.0GHz接続で下り150M程度出るようになって大幅に改善しました。 結果的に、性能には満... 詳細
[22045042] eo光の専用ルーターでしかIPv6サービスが利用できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/08/20 19:09:56(最終返信:2020/10/21 19:26:26)
[22045042] ...IPv6サービスを利用しようとこの機種を購入しましたが、当方の回線 eo光で 申し込もうとネットを見ると下記の様な注意書きが。。。 『IPv6サービスは、弊社で提供しているeo光多機能ルーターまたは...IPv6は遅いインターネットを速くする為のものでは無く「IPアドレス」の個数が 不足したからのものとはわかっていますが、次世代のものでこの機種に付いている ものなので使って見たかったからです。 Hippo-crates さん eo光はNT... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...情報共有を目的とした報告のみですが、横やりで失礼します。 機種は異なりますが、同じNECの数年前の機種を我が家を使用しています。型番は「Aterm WR8370N...ないので、発生頻度はもう少し多いのではと感じています。(一日に1回以上?) すでにこの機種は数年間使用していますが、この症状が現れたのは、ここ数カ月です。(正確なところは不明です...対策されない限り、どうしようもない不具合だと考え、今は諦めています。 スレ主さんとは、機種は違いますが同じメーカーのものなので同じソースコードがベースファームウェアの可能性は高い... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...るようになっています。 無線機器の接続数も、そこそこ多いようなので、最新機種や上位機種にお金をかけられるのであれば高い投資ではないと思いますよ。 難しいこと考...念のための確認ってことで、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)> 情報によっては、「機種の選択」が変わってくるからでっす。 ・どこかのお部屋に、有線LAN接続ができる「LAN... >できたら費用は高すぎずややこしくないものがうれしいんですけど。 情報がくると、機種選択が変わる可能性はあるっすけど、いまんところは、 ・「DecoX20」 WiFi6対応... 詳細
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...なにかが起こっているってことになるのかしら。 明確なお答えでなくって、ゴメンナサイなんですけど、いまんところは、「別機種にしてみる」ってあたりしか、思いつかないですねぇ。 >ピークタイムだしそんなものなのかなと思っていたのですが... 詳細
[23728782] この機種のAPモードでの通信速度を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/10/16 00:17:51(最終返信:2020/10/17 22:43:47)
[23728782] ...IPv6 RAパケットを中継するのをやめてしまう現象が発生したので、 Amazonでこの機種の/N付きを急遽買いました。 全Gigポートだから期待していたのですが、有線接続でもダウ...」に、「PC有線直結」して計った速度。 つづきはそれからってことで。(^^)/ >この機種のAPモードでの通信速度を教えてください。 んで、「WSR-1166DHPL」に限って...はりリンクアップ状態を見れる機能があった方がいいです。 昔のまだ100BASE-TXの機種も多かった頃は、 100BASE-TXがAuto negotiationに対応していない... 詳細
[22393400] これは酷いですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GS [ブラック])
2019/01/14 15:30:30(最終返信:2020/10/17 13:45:13)
[22393400] ...ングが搭載されるかは機種によります。 また、本来のMACアドレスフィルタリングを搭載している機種でも、MACアドレスフィルタリングはルーターモードでのみ有効で、アクセスポイントモードでは無効になる機種が大半のようです...この機種はMacアドレスフィルタリング機能がありません。 (使い道が良く分からないMacアドレス...//qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5532 この機種は禁止だけで許可ができないので論外です。 あと、PDFへの直リンクは基本禁止です。 ht... 詳細
[23586484] 無線環境が駄目ならお試し下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/08/08 17:03:04(最終返信:2020/10/16 17:34:32)
[23586484] ...「WSR-2533DHP」という一つ前の機種を使用していて 対応機種で繋げばIPoE?OCNバーチャルコネクトとやらで快適になるということなので こちらの機種を購入しました。 が、、、不安定で接続されないことが多く... 詳細
[23686006] この機器で改善されますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/25 11:15:14(最終返信:2020/10/15 22:57:34)
[23686006] ...読み込みが遅いというのは別な要因がありそうですね。 「Archer A10」は、 ・「メーカーホームページ」では、「楽天ひかり」対応機種になっている。 「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」 https://www...「楽天側で、動作確認できているもの」にしておいたほーが、「いいかも」ってことはあるっすね。 ・「楽天の確認機種」には入っていない。 「【楽天ひかり】IPv4 over IPv6(DS-lite)に対応しているルータ一覧を教えてください」... 詳細
[23694014] 設定画面での対応無線規格表示がおかしい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/29 08:22:32(最終返信:2020/10/15 18:47:13)
[23694014] ...であれば、これは、「正常な表示」だと思うっす。 質問Aについて報告します。 接続機種 iphone(Wi-Fi6対応機種) @A○○-WPA3  11ax/ac(BF)/n/a/g/b AG○○-WPA3... 詳細
[23727155] 11ax機か11ac機かで迷っています。
2020/10/15 10:22:23(最終返信:2020/10/15 15:24:44)
[23727155] ...きています。 もう少しリンク速度を改善したいと思い、買い替えを検討しています。 目的の機種としては、Aterm WX3000HPか、WG2600HP4等の4ストリーム機です。 最...カシイ」ところではあると思うっすねぇ・・・。(-_-;) ただ、相手は電波ですんで、「機種が変わることで」「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところは、どーしても残る...01Mbps、2402Mbps、4804Mbpsと3種類有るので、2402Mbps以上の機種でなら期待できるかもしれません。 TP-LINKは中継機能があるか不明。 最近メッ... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...く、2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続したく考えております。) また、当機種は5GHz-2が4804Mbpsに対応しておりますが、イーサネットバックホールでメッシュ...-AX86Uは発売日に複数台購入しており、現在はそれでメッシュ構築しているのですが、この機種の2.5GbEをノード側でイーサネットバックホールのポートとして使うと、LANネットワー...ANポートと別のASUSのルーターのLANポートを接続することは可能です。 >また、当機種は5GHz-2が4804Mbpsに対応しておりますが、イーサネットバックホールでメッシュ... 詳細
[23724025] OCNバーチャルコネクトの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/13 20:30:04(最終返信:2020/10/15 09:46:37)
[23724025] ...初めてのご質問の為、誤字、脱字等お許し下さい。 【困っているポイント】 こちらの機種を約10ヵ月程使用していましたが、先日NTTのONU(PR-S300SE)が故障してしまい(PR-400NE)に交換していただきました... 詳細
[23724169] 購入相談(5400と5700で迷っています)
2020/10/13 21:29:44(最終返信:2020/10/14 19:52:28)
[23724169] ...なにかの親機にすると、届かなかったものが届くようになる」 とかの、「特別に遠くまでとどく機種」ってもんは、無いってことが「通説」になっているっすよ。 >5400と5700で迷って...になっていることもあり、電波は何とか届くかなと楽観視することにしました。 現在使用中の機種は「WSR-1166DHP2」です。中継機能はありました。 nasneが有線が必要なので...しております。 ※トラブルも承知の上です。ご助言ありがとうございます。 >現在使用中の機種は「WSR-1166DHP2」です。中継機能はありました。 WSR-1166DHP2な... 詳細
[23717240] 特定のデバイスがインターネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/10 15:45:22(最終返信:2020/10/14 00:07:36)
[23717240] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで... 詳細
[23720162] 有線LANを使用したメッシュWIFIについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/11 20:57:09(最終返信:2020/10/13 22:16:37)
[23720162] ...ことができました。Ether Backhaul対応機種を探したところ、様々見つけることが出てきたので、それらの機種を比較検討したいと思います。NECは以前から使用し...ありがとうございました。 同じ機種を3台以上なんですね。 個人所有で3台も必要とするような広い家は日本では少ないですね。 >同じ機種を3台以上なんですね。 うん...この機種の購入を検討していますが、2台を有線LANで接続し、メッシュWIFI機能は使用できるので... 詳細
[23723971] メッシュ中継機能について
2020/10/13 20:06:00(最終返信:2020/10/13 20:37:13)
[23723971] ...まぁ、あんまし、問題にはならないっすかね。('ω') 「Aterm シリーズ メッシュ中継機能 対応機種情報」 「 ※1 初期設定による接続が可能です。ボタン押下(WG2600HP4/SETボタン... 詳細
