機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 10234件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23717240] 特定のデバイスがインターネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/10 15:45:22(最終返信:2020/10/14 00:07:36)
[23717240] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで... 詳細
[23720162] 有線LANを使用したメッシュWIFIについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/11 20:57:09(最終返信:2020/10/13 22:16:37)
[23720162] ...ことができました。Ether Backhaul対応機種を探したところ、様々見つけることが出てきたので、それらの機種を比較検討したいと思います。NECは以前から使用し...ありがとうございました。 同じ機種を3台以上なんですね。 個人所有で3台も必要とするような広い家は日本では少ないですね。 >同じ機種を3台以上なんですね。 うん...この機種の購入を検討していますが、2台を有線LANで接続し、メッシュWIFI機能は使用できるので... 詳細
[23723971] メッシュ中継機能について
2020/10/13 20:06:00(最終返信:2020/10/13 20:37:13)
[23723971] ...まぁ、あんまし、問題にはならないっすかね。('ω') 「Aterm シリーズ メッシュ中継機能 対応機種情報」 「 ※1 初期設定による接続が可能です。ボタン押下(WG2600HP4/SETボタン... 詳細
[23710432] A10との比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/10/07 00:16:34(最終返信:2020/10/13 10:45:39)
[23710432] ...この機種は11axを除いてスペック上は、A10より上位機種になるのでしょうか? ルータと無線機器の間での速度を...しいなと思い質問してみました。 >この機種は11axを除いてスペック上は、A10より上位機種になるのでしょうか? https://www.tp-...WiFi接続プレイできるとのことで 準備のために購入しました。 しかし11acの時点で旧機種より半分以下の通信速度でした。 Netflixの速度測定やspeedtestでの計測... 詳細
[23721192] 2LDK 1人暮らし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/12 12:10:31(最終返信:2020/10/13 10:17:47)
[23721192] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...そして大抵の子機(PCやスマホ等)はアンテナ2本以下ですので、 親機としてはWSR-1166DHP4で充分です。 アンテナ本数の多い上位機種であっても、子機がアンテナ2本だと、 結局はアンテナ2本でしか通信出来ませんので。 もしも11ax対応の子機を持っているのなら... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...ASUSのエントリー機種であるAX-56Uを1F、2Fに置いてAiMeshにしちゃったほうがいいかな?と思い始めました。 >であれば、これを1台設置するよりも、ASUSのエントリー機種であるAX-56Uを1F... 詳細
[23718390] 子機としてWF1200HPとして使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/11 02:06:00(最終返信:2020/10/12 23:32:43)
[23718390] ...遅く感じるくらいです。 そのため、今までAtermのWF1200HPを使っていたのでAtermの機種を購入する予定です。 ひかりTVも契約しているので、WF1200HPを子機にして無線でつなぎたいと考えています... 詳細
[23711919] 設定画面から入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/07 21:17:30(最終返信:2020/10/12 20:55:10)
[23711919] ... >みーくん5963さん ありがとうございます。 また、なったらその操作してみます^_^ この機種は背面の「AUTO/MANUAL」のスイッチがありますが、初期値はAUTOになっていると思います ... 詳細
[23721148] 接続が頻繁に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/10/12 11:47:39(最終返信:2020/10/12 19:32:52)
[23721148] ...ルーターモードで問題なく動作しますので、現行で使っていこうと思います。 うん、なんか、TP-Linkのほかの機種でも、「ブリッジモード」時の、「なんかの不都合」ってことが、あったような気も・・・。(・・? 「わかったうえでの2重ルーター」ってことであれば... 詳細
[23717334] auひかりのルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/10/10 16:26:55(最終返信:2020/10/12 14:26:59)
[23717334] ...はアンテナ2本以下ですので、 親機もアンテナ2本の機種で充分です。 WG2600HSのようなアンテナ4本の機種であっても アンテナ2本の子機とは結局アンテナ2本...は11ax対応の子機も出て来ていますので、 手持ちの子機に11ax対応機があるかどうかが機種選定の分かれ目です。 もしも11ax対応の子機を持っているかまたは近い将来に購入予定な...機から離れた位置で 電波が届きにくい場所で子機を使うようなことがある場合は、 親機と同じ機種を購入して中継器として追加すれば改善出来ます。 親機 --- 中継器 --- 子機 ... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...(本体のラベルを探してみましたが、書かれていないみたいです・・・) 「WX6000HP」は、exciteのIPoE対応機種になっているっすね。 「BB.exciteコネクト IPoE接続プラン サービス仕様詳細 」 https://bbhelp...「WX6000HP」との「有線接続」ならば、「アクセスポイント」としては使えるっす。 「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」 https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...この機種を設置してから約2か月弱ですがその間に接続の切断が数度発生しています。 ぷらら光(ぷら...断される事です。 尚、ぷらら対応ルーター情報が遅いのかどうかは不明ですがこの機種は掲載されていません。buffaloには対応と掲載はされています。 宜しくお願いします... 原則【NDプロキシ】にする。)も試してみましたが、結果は同じでした。 >この機種を設置してから約2か月弱ですがその間に接続の切断が数度発生しています。 切断がインター... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...もしかすると、PR-500MIを経由しないとダメだとか。 >ころりやまさん 言葉を入れてこの機種とこの機種は内線が使えると言うのは、文章的に良くわからないので PR-500MI、RT2600ac、内線同士の通話...なんか複雑な対処をされたようで。。。 今更ながら、 うちは ひかり電話ルーター も 外付け無線ルーター も他機種ながら(VDSL回線→RV-S340NE→NEC WG1200CR→無線でスマホ×2台 の構成)、... 詳細
[23717202] OCNや楽天光ならこれが良いかも
2020/10/10 15:27:00(最終返信:2020/10/10 15:27:00)
[23717202] ...現時点楽天光のクロスパスには対応していません。 対応出来れば早くしてもらいたいものです。 それにWG2600HP4は実効スループットは前機種より落ちますが、メッシュ機能が搭載されています。 参考にしていただけたらと思います。 NECのIPv6(IPoE/IPv4... 詳細
[23700113] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です
2020/10/02 08:23:43(最終返信:2020/10/10 10:41:14)
[23700113] ...「地域差」もあると思うんで、「確実な保証」は、ムズカシイところはあると思いますねぇ。 どうでしょうか。(^^)/ この機種のユーザではないですが。 >現状、OCNのレンタルルータを使ってるんですけど、なぜかPS4からだけping値が悪くて... 詳細
[23702316] インターネット繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/10/03 10:30:17(最終返信:2020/10/09 22:00:11)
[23702316] ...確認してから、先に進んだほうがいいと思うっすよ。 以下を参考にして、やってみて、どうなるっすか? ちょっと機種は違うっすけど、要は、「動作モード」を、「アクセスポイント(AP)モード」にするってことっすね。 ... 詳細
[23713874] Airステーションへの接続
2020/10/08 22:49:01(最終返信:2020/10/09 09:59:17)
[23713874] ...「インターネットの表示」みたいにサクサクとは、いかないモノがよくあるっす。 >この機種に変えてからAirステーションへの接続が遅く 「接続が遅く」とは今までの機種と比べて、 具体的にはどの時点からどの時点までの時間が長くなったのでしょうか...今までもBUFFALOのWiFiルーターを使用していました。 その時は普通に接続出来ていたのですが、この機種に変えてからAirステーションへの接続が遅く、デバイスコントロールもなかなかでてきません。 この接続状況を改善させる方法はありますか... 詳細
[23467383] 楽天ひかりのIPv6対応
2020/06/14 04:21:55(最終返信:2020/10/08 11:50:51)
[23467383] ...xpass.jp」を指定すれば繋がるはずです。 いちおー、「楽天ひかり」がわで、「実機検証が行えている」機種に関しては、公式に、以下に記載されてはいるっすね。 「【楽天ひかり】IPv4 over IPv6...ルータ起因なのか、楽天ひかり起因なのかよく分からない情報がTwitter等で散見されるため 実際にこの機種で、楽天ひかりIPv6接続を確認された方がいたら安心だな、という趣旨の質問です。 先日楽天ひかりが開通して... 詳細
[23712084] 楽天光のipv6接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/10/07 22:19:58(最終返信:2020/10/07 23:31:44)
[23712084] ...プロバイダは楽天ヒカリを契約しておりipv6を利用したいと思い対象機種であるこちらの製品を購入したのですが、接続がうまくいかず困っています。 https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC108... 詳細
[23707146] ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/10/05 14:42:50(最終返信:2020/10/07 14:56:43)
[23707146] ...かれていたのでそちらの方が良いかと思ったんですが、やはり上位機種の方が良いんですね。 はい、上位機種の方が「アンテナ数(ストリーム数)」が多いので、メリットが大...term WG1200HP3はどうかなと思っておりますが、 「必要にしてジュウブン」な機種だと思うっすよ。 >Aterm WG1900HP2やAterm WG1800HP4の方...Aterm WG1800HP4の方が良いんでしょうか? Wi-Fi 5で良ければ、上位機種のAterm WG1800HP4の方が良いと思います。 価格が6千円以になっているので、... 詳細
