機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 10230件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23703662] 素人質問お許しください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/10/03 21:21:35(最終返信:2020/10/04 14:10:03)
[23703662] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...>タダで貰ったルーターなので駄目なルーターという思い込みもあったかもしれません。 うん、「無線の部分」に関してはっすね、機種ごとに、いろいろと差があったりはするんっすけど、 ・「有線直結で計った速度」 には、基本的には、「差が無い」ってことになるっすよ... 詳細
[23690829] Wi fiルーターの買い替えを悩んでいます。
2020/09/27 14:36:43(最終返信:2020/10/04 13:17:38)
[23690829] ...、中継機を天井内に隠すようにしております。 できるだけコンセント取付にしたいですが、同じ機種を親子で2台は考えていなかったです。 情報ありがとうございます。 更に言うと、親機も隠...はきまりました。 ありがとうございました >できるだけコンセント取付にしたいですが、同じ機種を親子で2台は考えていなかったです。 親機と中継器とは互いの共通の仕様でしかリンク出来...で差異があると、 各々の仕様よりの劣った仕様でリンクすることになるます。 なので、同じ機種を2台揃えて、親機と中継器に使うと 互いの性能を引き出せて、コストパーフォーマンスも良く... 詳細
[23704009] 素人質問で失礼します Internetの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/04 00:58:46(最終返信:2020/10/04 11:00:47)
[23704009] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで... 詳細
[23409737] 楽天ひかり IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2020/10/04 10:52:34)
[23409737] ...どこかのWEBサイトで、この機種は楽天ひかりのIPV6に接続できないって書いてありましたが 本日、納品され接続設定してみ...するのかは明言されれていませんでした・・・ また、WG1200HS4は特定事業者向け専売機種なのだそうです。(聞いてないのに教えてくれました笑) WG1200HS4の仕様を見て、W...販品?)のみですので何かしら問題がある、あるいはあったのでしょうね。しかし何れNEC既存機種も順次正式対応していくのだと思います。 https://rmisp.force.com/... 詳細
[23701703] インターネット接続なしと表示される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/10/03 00:15:53(最終返信:2020/10/03 11:04:27)
[23701703] ...チャルコネクトについては、この機種では対応していないのは 変わりませんが、TP-Linkでは現在3機種(最近でた機種)で対応していました。 ・Ar...OCNバーチャルコネクトに対応していませんので、 OCNバーチャルコネクトに対応する他の機種にする必要があります。 >Excelさん どちらも試しましたができませんでした… ...され、このきしゅでは対応できないのでしょうか? OCNバーチャルコネクトだった場合、この機種では対応しません。 また、IPv6アドレスの先頭から32ビットはIPv6プレフィックス... 詳細
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810] ...はり遅くなりました。 この機種では「IPv4 over IPv6(DS-Lite)」でのWi-Fi接続はできなさそうです。 >この機種では「IPv4 over I...4はPPPoE接続 IPv6は(IPoE)接続です。 まずは接続が出来るのかルーターの機種を確認して、接続が合ってるのか確認、ネット上で現在の接続状態を確認 そこまでしてダメなら...ドレスは欠番だけ変更すればいいはずです。 >Excelさん 原因が分からないです。 当機種は新品で購入しました。 やはりメーカーに問い合わせてみます。 また、インターネットサー... 詳細
[23672828] 初期設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...家でWi-Fiを使うには、必ずルーターが必要だと思っていたのですが。。。 レンタルしてるホームゲートを最新機種に交換して貰えるとは考えてもみなかったのです。 >参考までに伺いたいのですが、ホームゲートウェイを1000HWに変えて... 詳細
[23694399] 引っ越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/29 12:29:57(最終返信:2020/10/01 13:14:03)
[23694399] ...Excelさんも書かれていますけど、引っ越し機能はトラブルが出ることがあるのであまりお勧め出来ません。 特にかなり古い機種からの引っ越しは止めた方が良いかと思います。 引っ越し前の無線LANルーターに5GHzが無ければ引っ越し機能を使用しても... 詳細
[23692780] ブリッジモード時、複数台スマホのうち1台のみ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2020/09/28 14:40:36(最終返信:2020/10/01 00:27:04)
[23692780] ...まず、現状PCは「WHR-G54S」(実際は機種違いですが…すみません)と有線接続されています。 あれ? 実際の機種は、何でしたっけか? >一度抜いた方が良い...かなり古い機種なのですがわかる方いらっしゃったら… ルーターから離れた部屋で電波が弱いため、こちらの機...うに思います… 何色の部分がパスワードに当たるかわかりますでしょうか? 大差ないですが、機種が違いますね。 で、そこじゃなくて、下記画像で言うところの底になっている部分にありませ... 詳細
[23685972] ocn v6アルファ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/09/25 10:59:19(最終返信:2020/09/30 12:40:39)
[23685972] ...tp-link.com/jp/support/faq/2066/ 皆様方の熱いご教示を頂き安心してこの機種を買いました…が…しかし…ブリッジモードで繋いだのですが、スピードアップしたら替える気だったAterm... 詳細
[23670608] リコール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/09/18 14:44:22(最終返信:2020/09/29 21:50:28)
[23670608] ...交換品が使えるものだとうれしいですね。 断線するとは、突然ネットに繋がらなくなる症状で宜しいですか。 それなら私の機種も該当していたので困っていました。2020年の8月から使用し始めましたが、なんの前触れも無くネットに繋がらなくなり... 詳細
[23692284] アクセスポイントが見つからない
2020/09/28 08:56:53(最終返信:2020/09/29 10:54:10)
[23692284] ...他の使用者でよろしいでしょうか? 3. 以前は無線をどのように運営していたのでしょうか?有線? 4. この機種導入の推薦をスレ主がしたのでしょうか?もしかしてスレ主が社長か決定者? (?_?) 書いてる間に終わっちゃた... 詳細
[23692842] PR-400NEで IPV4 over IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/28 15:51:25(最終返信:2020/09/29 07:52:17)
[23692842] ...おんなじページの、以下のリストから選ぶっす。 いちおー「TP-Link」側では、「A10」は、対応機種になってはいるみたいっすね。 「「IPv4 over IPv6」に対応した通信機器はこちらをご参照ください... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...bpsに対応している機種などもあります。 11ac対応の無線LANルータの中では、主にアンテナ本数が多くなると、 次第に高価になって行きます。 上位機種は更にはUSBポートなどの付加機能も付いている機種もありますし...SL12Mだと新しい機種はかえって障害が出る危険性があるとのことでしたので、ひかりの乗り換え先が決まるまで、Excelさん、羅城門の鬼さん教えていただいた機種はメモしておいて取り敢えず今の機種に引き続き頑張っても...、 無線LANルータもアンテナ2本の機種で充分です。 >・使用環境:戸建て2階+中2階で障壁多め(ただしほぼ木造。現在の機種では浴室などではwifiが途切れがち... 詳細
[23685304] Wi-Fiルーターのお勧めがあれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/24 23:46:07(最終返信:2020/09/28 21:07:59)
[23685304] ...jp/navigate/products/pc/192q/share/spec/note/wireless.html を見てみると、アンテナ1本しかない機種のようですね。 >プロバイダーはwakwakです。 wakwakは4か月ほど前にIPv4 over... 詳細
[23685670] 中継しての無線カメラの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670] ...初めて投稿いたします。  今回この機種の先に、中継機(エアステーションプロWAPM-1266R)を2台中継して、 無線カメラ(...)でしたら、本機の中継機として利用可能ですよ。 私も購入を検討しています。 > 今回この機種の先に、中継機(エアステーションプロWAPM-1266R)を2台中継して、 無線カメラ(...るかと考えます。 そもそも、接続できないように思うっすよ。(;^_^A おんなじ系統の機種同士でしか、「無線での中継接続」はできないっす。 「法人向け無線LANアクセスポイント... 詳細
[23692013] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/09/28 00:43:56(最終返信:2020/09/28 20:02:02)
[23692013] ...5GHz点灯  です。 NECのルーター(こちらはスマホもTVも正常に使えています)から乗り換えようとこの機種を購入しましたが…かれこれ2時間も格闘…疲れます。 機械音痴なので情報不足ありましたらお許しください... 詳細
[23662485] NAS機能(USB)での電源供給
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/09/14 14:39:52(最終返信:2020/09/28 13:29:33)
[23662485] ...AirMac Time Capsuleの後釜としてこの機種を考えています。 (築10年の拙宅はフレッツ光のマンションタイプですが、超鈍足ですのでそれほど期待はしていません。) さて、今回、余剰となった2...5インチHDDやSSD、場合によってはUSBメモリ程度の省電力のデバイスならばどうか、と疑問に思います。 こちらの機種のUSBの電源供給はどの程度でしょうか? 駄目ならば、このUSB接続の扇風機でもつないで空冷仕様にしてやります... 詳細
[23678062] SSID1とSSID2の暗号化セキュリティー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/21 17:01:17(最終返信:2020/09/27 19:01:19)
[23678062] ...当機種の購入を考えていますが、(おそらくブリッジで無線親機として使用) 5Ghlzと2.4Gh...別の暗号化キーを使用したい このような設定が出来るでしょうか? バッファローの同格の機種ではSSID2はWEPしか設定できそうもないので NECではどうかと思い聞いてみました。...D2では別の暗号化キーを使用したい できるっすよ。(^^)/ >バッファローの同格の機種ではSSID2はWEPしか設定できそうもないので うん、これは、「ゲーム機専用」って考... 詳細
[23690816] WSR-1166DHPL2/Dと迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/09/27 14:29:47(最終返信:2020/09/27 18:56:11)
[23690816] ...BUFFALOのWHR-HP-G300Nから買い替えたいのですが、こちらの機種とWSR-1166DHPL2/Dで迷っています。 3LDKマンションでリビングにルーター(親機)が置いてあり、隣の部屋にWi-Fi中継器WEX-1166DHPSがあります... 詳細
