機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 10233件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23692013] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/09/28 00:43:56(最終返信:2020/09/28 20:02:02)
[23692013] ...5GHz点灯  です。 NECのルーター(こちらはスマホもTVも正常に使えています)から乗り換えようとこの機種を購入しましたが…かれこれ2時間も格闘…疲れます。 機械音痴なので情報不足ありましたらお許しください... 詳細
[23662485] NAS機能(USB)での電源供給
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/09/14 14:39:52(最終返信:2020/09/28 13:29:33)
[23662485] ...AirMac Time Capsuleの後釜としてこの機種を考えています。 (築10年の拙宅はフレッツ光のマンションタイプですが、超鈍足ですのでそれほど期待はしていません。) さて、今回、余剰となった2...5インチHDDやSSD、場合によってはUSBメモリ程度の省電力のデバイスならばどうか、と疑問に思います。 こちらの機種のUSBの電源供給はどの程度でしょうか? 駄目ならば、このUSB接続の扇風機でもつないで空冷仕様にしてやります... 詳細
[23678062] SSID1とSSID2の暗号化セキュリティー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/21 17:01:17(最終返信:2020/09/27 19:01:19)
[23678062] ...当機種の購入を考えていますが、(おそらくブリッジで無線親機として使用) 5Ghlzと2.4Gh...別の暗号化キーを使用したい このような設定が出来るでしょうか? バッファローの同格の機種ではSSID2はWEPしか設定できそうもないので NECではどうかと思い聞いてみました。...D2では別の暗号化キーを使用したい できるっすよ。(^^)/ >バッファローの同格の機種ではSSID2はWEPしか設定できそうもないので うん、これは、「ゲーム機専用」って考... 詳細
[23690816] WSR-1166DHPL2/Dと迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/09/27 14:29:47(最終返信:2020/09/27 18:56:11)
[23690816] ...BUFFALOのWHR-HP-G300Nから買い替えたいのですが、こちらの機種とWSR-1166DHPL2/Dで迷っています。 3LDKマンションでリビングにルーター(親機)が置いてあり、隣の部屋にWi-Fi中継器WEX-1166DHPSがあります... 詳細
[23682624] IPV6回線への接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/09/23 17:30:43(最終返信:2020/09/27 14:09:32)
[23682624] ...補足 他の機種だと、1度V6プランを解約してから、ルーター(そこにはホームゲートウェイと記載)を変えて再度契約とも書いており、そちらも注意すべきなのか分かっておりません。 自身でこの機種をモデムとつ...自身でこの機種をモデムとつないでこの機種(ルーター)の設定画面を開いて設定する必要があります。 自動で設定されるのもありますが...NTT提供のHGW(GE−PON)(モデム)→この機種(ルーター)→各通信機器(PC・テレビ・コンポ等) 因みにNTTの回線は電話口?アンテ... 詳細
[23687217] 機種選定アドバイスください m(__)m
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/25 21:49:14(最終返信:2020/09/27 10:18:49)
[23687217] ...距離や速度に影響はないということ、教えていただき大変たすかりました! 中継器の導入で、状況改善してみようと思います。 機種のアドバイスもありがとうございます!同じNECでわかりやすそうで、助かります。 >リンク速度の確認方法おしえていただき... 詳細
[23671505] 安全性の低いセキュリティ…?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack))
2020/09/18 22:54:04(最終返信:2020/09/27 07:52:58)
[23671505] ...今後WPA3もしくはAESをデフォルト設定に移行を予定しておりますので恐れ入りますがしばらくお待ちくださいませ。 Deco X20などWPA3に対応した機種の場合はDecoアプリ下部のその他(もっと) > Wi-Fi を開き、Wi-Fiネットワーク名をタ... 詳細
[23665152] ネットには繋がるのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/15 21:57:36(最終返信:2020/09/26 13:51:06)
[23665152] ...「PR-500KI」ホームゲートウェイで「v6なんちゃら接続」できてるんねないかしら? ネットにはつながりましたが、こちらの機種は、無線LAN接続カードのような有料オプションを利用しているとホームゲートウェイ単体で無線LANとして機能する様です... 詳細
[23687848] Archer A10の日本語マニュアルがない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/26 08:37:38(最終返信:2020/09/26 10:24:46)
[23687848] ...すればいいとメーカーが思っているのでは? あまり不用意に設定を変更されてもトラブルの素になると思って・・・ 購入したTP−LINKの3機種は、詳細なマニュアルが無いか、英語のしか無かったです。 設定画面でヘルプを確認しながら設定するというのがいつものパターンになってます...英語表記のマニュアルにリンクしています。 >日本語版はないのでしょうか。 tp-linkの他の大抵の機種も同様ですね。 JPと付記されているので日本語版かと思うと、 実際には英語版にリンクしています。 ... 詳細
[23046432] ブリッジモードでIPv6通信不可能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/11/14 12:08:43(最終返信:2020/09/25 18:08:51)
[23046432] ...と思いました。 当該機種で問題なくv6通信が出来ている方がいればば、私の環境依存の可能性であることを 切り分け出来るかと思い聞かせていただいている次第です。 ちなみにExcelさんはどの機種でIPv6のブリッジングが出来ていますか... 詳細
[23677727] IPv6オプション(ビックローブ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2020/09/21 14:28:49(最終返信:2020/09/25 16:58:00)
[23677727] ...プロバイダは決済を代行しているだけですので、ご利用のモデムが、BL-900HW、BL-902HW、BL-1000HWの機種になっているか、ご確認ください。 皆さんありがとうございます 羅城門の鬼さん ビックローブからのレンタル機器はございません... 詳細
[23676247] これを親機にして別の部屋におすすめ中継器はありますか?
2020/09/20 21:37:09(最終返信:2020/09/24 23:08:58)
[23676247] ...改善する可能性はあると思います。 >2. >3. 親機がアンテナ4本ですので、 中継器もアンテナ4本の機種にした方が効果的です。 親機と中継器との距離が比較的遠いですので、 出来るだけ親機と中継器とのリンク速度を上げておいた方が良いので... 詳細
[23679528] プロバイダーiijmioでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/22 10:39:19(最終返信:2020/09/24 22:49:46)
[23679528] ...です。 v6プラスと並んで、最初からありましたので、IPv4 over IPv6対応の親機なら 大抵の機種は対応しており、本機も対応しています。 >また設定は難しいでしょう。 https://www.aterm... 詳細
[23684222] WPA2/3での接続設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/24 14:17:41(最終返信:2020/09/24 22:29:09)
[23684222] ...最近はWEPしか対応していない子機が殆どなくなってきたので、 大抵の親機はWEPに対応していたとしても、 デフォルトではWEPは無効になっている機種が殆どです。 そして本機は https://www.tp-link.com/jp/home-ne... 詳細
[23681470] 買い替えたのに速度がハイパー遅い・・と同じ状況なのですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/23 01:27:11(最終返信:2020/09/24 12:46:15)
[23681470] ...>その後再起動もしてみましたが同じ状況です。 うん、基本的には、「PR-400NE」は、「IPoE接続」できる対象機種なんでございますね。 ただ・・・ そうはいっても、なにかの「特殊条件」が、「複雑にからみあって」って... 詳細
[23680305] 無線LANでネットOKだが安心ネットが見れない(繋がらない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/22 16:40:42(最終返信:2020/09/24 09:11:39)
[23680305] ...詳しい仕様書・機能までは理解していなかったのですが、(見えて安心ネット)のソフトは (Macアドレス表示・制限機能等)の素人向きで、以前の機種では毎度、照合作業をしていた 時代とは違い格段の解りやすさです・・・さすがNEC・・madein Japan... 詳細
[23674291] LAN側が100Mbps以上の速度にならない
2020/09/20 01:07:59(最終返信:2020/09/23 22:50:02)
[23674291] ...LAN内で本機を接続した後のラインと本機のWiFiの速度全てが100Mbpsに なってしまうという感じです。(実測の話です) >痛車クンさん この機種がOCNバーチャルなんちゃらに対応してないだけ。 Aterm WG1200HS3だと対応。 我が家では...そうですよね。1Gをうたってるのに100Mしか出ないなんてありえないですよね。 環境を変えずにAPの機種だけを変えると300Mくらい出るので 我が家のネットワーク条件と相性でもあるんですかね。。 製品... 詳細
[23681202] BUFFALO WSR-2533DHPとの比較
2020/09/22 22:30:58(最終返信:2020/09/23 22:38:23)
[23681202] ... 劇的な変化はないと思います。 まず親機の電波出力は電波法で規制されていますので、 上位機種ならどれも大差はないとおもわれます。 次に、WSR-2533DHPは11ac対応でアン...のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす。 「特別に」遠くまでとどくという機種はありません。 まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るというこ...だけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「... 詳細
[23681107] Archerのルーター、機種選びお手伝いお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/09/22 21:57:23(最終返信:2020/09/23 00:38:40)
[23681107] ...NECのサイトにはWG1200HGが載っていないですが、 型番からは11ac対応でアンテナ2本だと思われます。 仕様としてはそれほど悪い機種ではないですから、 親機としてそのまま使い、中継器を追加すれば、 2階の無線LAN環境は改善出来る可能性が高いと思います...基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす。 「特別に」遠くまでとどくという機種はありません。 まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが... 詳細
[23665371] 増設無線LANルーターの2台目のモード設定を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/09/15 23:33:28(最終返信:2020/09/22 17:26:16)
[23665371] ...4GHzと5GHzとを組み合わせて中継した方が速度低下を防げます。 カメラは2.4GHzしか対応していない機種が多いですので、 WG2600HP3とは基本的には5GHz接続した方が良いです。 但し、WG2600HP3との距離が非常に離れている場合は... 詳細
