機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 6833件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23737714] モニターの修理方法があれば教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2415 [24.1インチ])
2020/10/20 14:20:28(最終返信:2020/10/20 16:23:35)
[23737714] ...無料で代替え機が送られてきて、その箱に修理機を入れて返送。1週間で修理が済んで返ってきました。 代替え機も同じ機種だったので修理中も違和感なく使えました。 価格.タロウさんの症状も、液状パネル内部のどこかで接触不良が発生していると思います... 詳細
[23726825] G34WQCとPS4について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/15 03:50:20(最終返信:2020/10/18 21:29:08)
[23726825] ...120Hz〜144Hz?にて描画可能かと思われます。 もしもウルトラワイドに対応していたとしてもこの機種のHDMI端子は2.0のためリフレッシュレートはWQHD時に100Hz程度になります。 これ以上の解像度で120Hz出すにはHDMI2... 詳細
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2020/10/14 18:31:23)
[23602832] ...youtube.com/watch?v=zcqD7lWflT4 この動画の14:39のあたりです。 この機種に言えることなのか個体差なのか 購入された方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。 画面の四隅が微妙に暗いのは大型画面の特有のことだからね... 詳細
[23722404] Dell U4320Qとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/10/12 22:55:29(最終返信:2020/10/13 00:56:13)
[23722404] ...43インチ4Kモニターを検討しています。  43インチモニターの種類は限られるのですが、Dell からU4320Qという機種が発売されており、どちらにしようか迷っています。  基本スペックを比較してみたところ、ほとんど同じで... 詳細
[23719724] P2421DCと悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724] ...はWindowsであっても付く機種が増えていくと思います。特に薄型の機種についてはHDMIなし、USB-Cのみの機種も増えると予想しますので、あっ...では同時期販売していたNECの他機種のスペック表記はどうなっているのか調べましたが、他機種ですと4K表示対応の機種はその旨きちんと書いてあります。...うと思います。 ありがとうございました。 今お使いの会社から支給されたPCというのは下の機種で間違いないですか? https://kakaku.com/item/K00010723... 詳細
[23684161] NetflixやHuluなどは全く見ることが出来ない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2020/09/24 13:35:08(最終返信:2020/10/09 19:13:12)
[23684161] ...Amazon限定モデルS2721QSもHDCP非対応で どちらの機種も4Kに限らずNetflixやHuluなどは全く見ることが出来ない という理解で正しいですか? >カパナパさん >どちらの機種も4Kに限らずNetflixやHuluなどは全く見ることが出来ない... 詳細
[23686090] HDMIで4K@60Hzの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/25 11:53:15(最終返信:2020/09/29 20:11:30)
[23686090] ...私だけたくさんのスレをつくって申し訳ないのですが、 HDMIでPCから4K@60Hzの設定できている方はいますか? Dellの場合、他の機種を見ると、HDMIの帯域が標準状態では2.0の帯域は使えない(Ver1.4モード)ので、設定が必要となっていました...0とは言いつつも、色数が少ない(帯域としては1.4と同じな)ので、色数を下げないと4K@60Hzには設定できない機種があるそうです。 Xperia1からType-C→HDMI変換ケーブルを使うと4K@60Hzにはなっているように見えていますが... 詳細
[23688632] DisplayPort接続で画面がブラックになる対処方法は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2020/09/26 16:09:54(最終返信:2020/09/27 21:15:48)
[23688632] ...何が不安なのか分かりません。 DP接続で問題が起きるモニターはこれだけでは無いですし。 迷うことなく初期不良で返品。 機種は違いますが、私も最近DPで数秒毎に画面がブラックアウトする現象に合いました。 初めての4Kモニターだったので... 詳細
[23677421] 映画鑑賞時のフレーム補間機能のオンオフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/09/21 12:18:42(最終返信:2020/09/27 10:49:42)
[23677421] ...NETFLIX等で映画を鑑賞する際、映画の24コマに近い感じで鑑賞したく思っているのですが、 こちらの機種には、動きがなめらかにするフレーム補間機能(モーションフロー?倍速駆動パネル?)をオフにする、 もしくは... 詳細
[23675580] BenQ GW2480E とどちらにしようか検討中です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/20 16:58:51(最終返信:2020/09/20 20:54:10)
[23675580] ...80Eが故障しないとは言えないけど。 この2機種の値段帯で、IPS、ノングレアってのはいくつもありますが、なぜこの2機種? https://kakaku.com/p...80Eかなと思ったのですが、つい最近こちらの機種が発売されたと見かけたので。 皆様から頂いたご意見参考にして、この機種、先程、発注致しました。 ありがとうございま...の資料作成に、ノートパソコンでは画面が小さいので、ディスプレイの購入を考えています。 本機種とBenQ GW2480Eとどちらかでと考えているのですが、ご意見いただけたらと思います... 詳細
[23674791] 4辺ベゼルレスの画質
2020/09/20 10:21:14(最終返信:2020/09/20 17:51:31)
[23674791] ...この機種は下部もベゼルレス設計になっていて、見た目はよりスタイリッシュになってますが、その分画質への影響やパネル耐久度が気になってます。 ご購入された方、白や黒単色表示でのLEDの光漏れや色むら等許容範囲でしょうか...応答速度(MPRT)も1msでFreeSync対応・DP対応とスペック的にはゲーミングモニタ並みで申し分ないと思うのですが >>この機種は下部もベゼルレス設計になっていて、 >有効表示領域 >527.04(横) × 296.46(縦)mm... 詳細
[23671099] 後継機種について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GK950F-B [34インチ])
2020/09/18 19:33:51(最終返信:2020/09/18 20:56:31)
[23671099] ... UltraGear 34GK950F-B [34インチ]の後継機種は34GN850でよろしいのでしょうか? 間違ってた場合は正しい機種の品番を教えてください。 よろしくお願いします。 下記サイトから... 詳細
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770] ...https://kakaku.com/item/K0001065593/spec/#tab スピーカー搭載で煩わしくない機種です。 予算に1,000円を追加して、IPSパネル、ノングレア、フリッカーフリー、スピーカー搭載です... 詳細
[23661806] acerのET322QKCと比べてどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN-4K32BH [31.5インチ])
2020/09/14 04:09:49(最終返信:2020/09/14 05:41:56)
[23661806] ...それぞれのモニターのレビュー評価をこの価格.comだけでなく探してみるしかないでしょう。 とは言ってもあまり人気も無い機種ではありますが。 >あずたろうさん 調べてみた所あまり評価は高くないようです。 acerで正解だったのかもしれませんね... 詳細
[23636281] 姉妹品のS2721QS
2020/09/01 22:42:53(最終返信:2020/09/09 14:30:18)
[23636281] ...公式での販売のことを確認したら S2721QS、S2721DSはAmazon専売だそうです。←とりあえず聞いたのは2機種だけ 個人的にスタンドやモニター背面も黒が良かったので黒仕様のことも聞きましたが販売予定はないとのこと... 詳細
[23642982] なぜ2790じゃないんでしょうかね〜?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2795-BK [27インチ ブラック])
2020/09/05 10:56:35(最終返信:2020/09/05 12:33:16)
[23642982] ...>個人的には27インチで4kは使いにくそうに思うのでこれっきりっていうのもあり いわれていることが、アタリな気がします。 この2795という機種は思い切りスペックをビジネス用に振ったから、 宅内個人向けの鑑賞用途は切り捨てたのでしょう。 27インチ4Kは激戦区だから... 詳細
[23642308] レーシングゲームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/04 23:27:34(最終返信:2020/09/05 10:28:20)
[23642308] ...PS4PROならちゃんとしたHDRが付いているこちらの方がいいですね。 やっぱり迷いますが、今回は4k体験して見たいのでこちらの機種買ってみます。どうしてもウルトラワイドが欲しくなったらまた検討してみます。 皆さん親切にありがとう御座いました... 詳細
[23635123] ドライバダウンロード
2020/09/01 11:50:13(最終返信:2020/09/02 13:59:27)
[23635123] ...ドライバ、なくてもいいし現時点ではないようなんですが、LGでも別に作っていないわけでは無いようで、他機種だと用意されているものもあります。 で、調べてみるとドライバの提供がモニターの発売からしばらくしてから... 詳細
[23557486] 後継機の M14T 既に発売!(2020年7月)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > ThinkVision M14 61DDUAR6JP [14インチ 黒])
2020/07/25 16:43:35(最終返信:2020/09/01 22:40:25)
[23557486] ...今月、このスレッドの機種(M14)の後継機 (M14T) が発売予定!的な記事がありました。米国発売、日本発売未定とのことでした。 https://japanese.engadget.com/leno...価格ドットコムさんにもなるべくM14T専用のページをつくって頂きたいものです。 使うパソコンがtype-c altモードに対応していたら本当に楽しみな機種です。 m14tは結構お値段がするようです。(税込み50,600-) ワコムから乗り換えた方とかいるんでしょうか... 詳細
[23628986] 目の疲れとリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/08/29 12:34:10(最終返信:2020/08/29 21:12:53)
[23628986] ...リフレッシュレートが高いフリッカーフリーのモニタが推奨されていました。 EIZOは、目が疲れないということをアピールしているわりには、なぜか本機も他の機種もリフレッシュレートが61Hzになっています。 メインの用途はOffice系の仕事です。ときどき映画や動画を見る程度で...ていませんよ。 >EIZOは、目が疲れないということをアピールしているわりには、なぜか本機も他の機種もリフレッシュレートが61Hzになっています。 メインの用途はOffice系の仕事です。ときどき映画や動画を見る程度で... 詳細
