機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 6840件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23532955] USBハブについて教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243B9/11 [23.8インチ ブラック])
2020/07/14 08:43:42(最終返信:2020/07/24 21:04:30)
[23532955] ...この機種は、USBハブ機能がついているそうですが、具体的にどういったことができるのでしょう。 スマホの高速充電などができるのでしょうか。 製品のホームページを見ましょう。 取説だってダウンロードできます...エアコンの設定温度を下げすぎずに済みます。 有り難うございました 大変参考になりました 興味がある機種なので電源の件調べました。製品HPを探すと見つかりますよ。 「技術仕様をすべて表示」をクリックしないと確認できないのでご注意ください... 詳細
[23552063] 明るさ調節について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2456-BK [24.1インチ ブラック])
2020/07/23 11:20:48(最終返信:2020/07/24 08:50:40)
[23552063] ...785で0%まで輝度を調整出来ます。 >tranq025さん ずっと前ですがメーカーや機種名は書きませんけどね、出来の悪いモニターに当たった時は・・ 明るさをモニター側でゼロにし...るけど・・・ どっちかと言うと、私の手持ちではLGが一番目が痛い 眩しく感じます。 同機種を持っています。明るさ0から100のうち、5まで下げられます。5だと、かなり暗い部屋でも...0%だと思っていたのは50カンデラ平方メートルという輝度の国際表示cd/m2の様で自分の機種ではこれでもう既にに下限でした。所有しているノートのマイクロソフトSurfaceシリーズ... 詳細
[23527825] 購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/07/11 23:42:38(最終返信:2020/07/20 13:59:45)
[23527825] ...こちらを選んだ主な目的はゲーム、FPSに強い機種を探して、お値段も手頃、実機を確かめて購入しました。 この時はデュアルモニター前提で考えて無かったので、ある程度他の作業もバランス良く行える機種としてこちらのUltraGear...ゲーム以外の用途で目が疲れにくいモニターをもう一台探している状況です。 UltraGear 27GL83A-B [27インチ]と比べ候補の2機種では大差ないでしょうか? ゲームはLGで、その他の動画編集等にもう一台と用途別に使い分けるのが目的です... 詳細
[23539578] 残念ながら我が家のPCでは利用できませんでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/07/17 11:31:34(最終返信:2020/07/17 16:24:11)
[23539578] ...返信が逆になってしまいました、 申し訳ないです。 japannnextのサポートもからは入力信号に対する反応時間がほかの機種より遅いとは聞いていたのですが、 私のものは何分待ってもBIOSは表示できず、サポートから返品としてくれとの回答になりました... 詳細
[23538164] 安いモニターには訳がある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2270HM [21.5インチ ブラック])
2020/07/16 18:22:25(最終返信:2020/07/17 15:12:51)
[23538164] ...ただモニターアームで使うなら問題ないかもです。 これは貴重なレポですね。 察するに、スタンドは複数機種の共用のパーツで、微妙に違う 複数のタイプがあるんじゃないかと。 >sora raさん 安物とはいえ... 詳細
[23178894] macで仕様時にブラックアウトする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/01/19 19:42:29(最終返信:2020/07/16 22:04:13)
[23178894] ...>キハ65さん ご回答ありがとうございます. 先程確認したところ最新バージョンでした. リンク先確認しました.別機種でも同様の症状が発生しているんですね. マキシマムキョウさん 海外のamazon usaで同じ症状になっている方のレビューをシェアさせて頂きます...LGカスタマーサービスでは個別PCの相性問題には回答もらえませんでした。 ご教示お願い致します。 機種 ID:MacBookAir8,1 OS:Mac OS Catalinaバージョン10.15.4... 詳細
[23494256] Surface Pro X とのUSB Type-C接続では画面が出ません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/06/26 16:15:39(最終返信:2020/07/16 11:38:43)
[23494256] ...(流れる信号はDisplayPortそのものなので) というか、そもそもこのモニター、USB-Cでの映像入力非対応では?? (機種を間違えてらっしゃいますね??)... 詳細
[23537316] 仕事で長時間利用で目が疲れない画質知りたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/07/16 07:59:59(最終返信:2020/07/16 09:04:11)
[23537316] ...シャープネス」辺りを自分にとっていい感じに調整してみましょう。 参考 HP製「HP Pavilion 23xw 非光沢モニター」の詳細レビュー(機種が違いますが) https://okiniiripasokon.com/blog-entry-710... 詳細
[23531398] フィルムについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2792HSU XUB2792HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2020/07/13 15:48:48(最終返信:2020/07/13 16:44:55)
[23531398] ...画面みた感じはフィルムが貼られていない様に見えるのですが、貼っているのでしょうか? Amazon Q&Aより。 >この機種用保護フィルムについてお勧めの商品ありますか。 >すみません。保護フィルム無しでも快適なので、つけようと思ったこともありませんでした... 詳細
[23498809] 同じ4kでも価格が違うと画質も違いますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/06/28 14:18:07(最終返信:2020/07/12 12:07:30)
[23498809] ...主に動画を観たり音楽再生ソフトを利用したりです。 接続機器はOPPOのUDP-205とPS4proそしてパソコンです。 ほかにおすすめな機種を紹介してもらえると有難いです。(27インチまでですが) 回答よろしくお願いします。 今ご使用のIODATAのKH2750V-UHDで不満無ければ... 詳細
[23515796] LG 27UL850-W・27UL850-Wとの違いや優位性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/07/06 13:08:47(最終返信:2020/07/07 12:19:12)
[23515796] ...USB-Cだったら楽だしそうでなければ従来通りくらいの認識でいいと思う わかりづらくてすみません。。 上記LG2機種と、このBenQ 3機種で検討したいということです!! よろしくお願いします。 BenQ EW2780UもMacBook...モニタにUSBハブ機能があってそれを使う場合はUSBケーブルと繋ぐ必要あったけどUSB-Cだと映像と電源、機種によってはUSB(USBハブ)を一本で繋げることが出来る ↑↑基本的な考え方はこれで合ってるんだけど... 詳細
[23515681] 27UL850-Wとの違いとmacbookでの利用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2020/07/06 12:23:14(最終返信:2020/07/06 14:50:23)
[23515681] ...macbook本体での作業は、外出や他の部屋での作業が主 LGディスプレイとの接続は、シンプルにmacbookのみです。 両機種、基本そんな機能差はないと思いますが 使っていての所感などありましたら教えてください。 よろしくお願いします...よろしくお願いします。 >itariさん HDRが400準拠してるか、してないか位の違いじゃないですかね >>両機種、基本そんな機能差はないと思いますが >>使っていての所感などありましたら教えてください。 所感と言うより... 詳細
[23450864] まだ届かない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/06 11:34:43(最終返信:2020/07/04 20:00:59)
[23450864] ...rt 1.4を採用しているのは多分この機種だけだったと思います。 LGなどの他メーカーにもHDRを謳っている10万円以下の機種は多数ありますが、そのすべてがDisp...です。 この機種は、ホットキーが割り当てられるようなんですが、その辺の使い勝手はいかがですか? ※すでにLGを買ってしまいましたけど、まだこの機種が気になってし...1.2で使い物にならないHDR(偽物)ですから、当機種に人気集中するのが必須かと思われます。 特にLGは酷い、Display Port の仕様... 詳細
[23449487] Radeon FreeSyncの有効化の方法を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/06/05 18:49:17(最終返信:2020/06/30 11:41:47)
[23449487] ...com/ctg/Manual/c05392802(2ページ) ここを変えてからです こちらの機種の購入を検討してます 結局この機種はFreesyncは対応してるのでしょうか? >>結局この機種はFreesyncは対応してるのでしょうか? 対応しています... 詳細
[23498347] ゲーム配信をするためのデュアルモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/28 10:59:02(最終返信:2020/06/28 14:35:57)
[23498347] ...ゲーム画面の画質やぬるぬるさをなるべく保った生配信のためには、スペックを合わせるためにモニターを同機種2つ買わないといけないのか?と考えておりました、、。 >みみもんさん どちらの画面でもゲームをする場合は... 詳細
[23392722] FlexScan S2243からの買い替えです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/05/09 18:08:33(最終返信:2020/06/24 03:42:37)
[23392722] ...明瞭さ等)を重視しています。宜しくお願い致します。 文字や数字の読みやすさ(大きさ、明瞭さ等)について 現在の機種はバックライトが昔のストローみたいな蛍光管からLEDになっているので、明るさ調整の幅が広くなっているように思います... 詳細
[23487161] Windows上での表示機種
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/06/23 12:43:21(最終返信:2020/06/23 16:16:38)
[23487161] ...最近この機種を購入したのですが、Windowsの「ディスプレイの詳細設定」でもNVIDIAコントロールパネルでも「27GL850」と表示されます。 調べると27GL850はAmazon限定品のようですが... 詳細
[23477771] PCの作業領域拡張のために
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2020/06/19 00:13:53(最終返信:2020/06/19 19:35:24)
[23477771] ...4Kディスプレイをそのような使い方は出来るのでしょうか? コロナ禍であり、売上もなかなか立たないので、あまり予算もありません。 この機種より安いディスプレイもありますが、 聞いたことの無いメーカーで、せめてこのLGくらいは買った方がいいのかなと思っています... 詳細
[23466540] 動画
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/06/13 19:18:38(最終返信:2020/06/13 23:30:57)
[23466540] ...jp/dp/B07ZVT2QJY TVやモニターはカタログスペックだけではなく、実機の確認が必須だと思います。 機種によって発色に大きな差があるからです。 カタログ上の「何万色表示」と実際の発色の綺麗さには相関が無いと思った方が良いです...高彩度な色が白ボケ傾向になりがちです。 言葉で説明しても実際にご覧にならないとイメージが湧かないと思いますので、是非販売店で色々な機種と見比べて決め手ください。 実際に使用した方の感想を参考にさせて頂きたいだけです。 使用歴ない方のアドバイスは求めておりません... 詳細
[22557464] 2画面同時出力可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/03/25 15:50:39(最終返信:2020/06/11 11:33:01)
[22557464] ...画面を2分割して、片側にPC、もう一方にPS4等のゲーム機の 画面を同時に出力することは出来ますか? また、この機種に限らず他のウルトラワイドモニターも、 この様な事は出来ますか? LGのディスプレイは出来ますね。...com/bbs_guide.html?id=QR001 価格.comの中の人もこう言ってます。 >また、この機種に限らず他のウルトラワイドモニターも、 >この様な事は出来ますか? できるものはできるし、できないものはできない... 詳細
