機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 6835件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23442236] ニンテンドースイッチ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/02 07:38:56(最終返信:2020/06/03 09:10:42)
[23442236] ... モニター側のOSDメニューで調整出来ます。 >ゆうちるさん 質問内容と別ですが念のため、 この機種はスピーカーがついていません。 そこも考慮しておきましょう。 しかもHPのマニュアルには音声ライン出力ポートの説明には... 詳細
[23196593] \36,800(税込) 送料無料!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/01/28 19:53:58(最終返信:2020/06/01 02:42:30)
[23196593] ...メインは328P6VJEB/11です 主にRAW現像とYouTubuを利用しています テレワーク用に別機種を購入検討中でしたが、この特価が4ヶ月経った今もまだ有効だったので、思わず衝動買いしてしまいました... 詳細
[23434885] PS4pro接続での認識は4k?フルHDモニター?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/05/29 22:29:31(最終返信:2020/05/31 23:15:57)
[23434885] ...早速の回答ありがとうございます LGにはプリンストンのように書いてありませんね LGのQWHDゲーミングモニターで4k対応してる機種があり 32QN600-bで対応してるか気になるとこです プリンストン、ゲーミング出してるんですね... 詳細
[23434704] このモニターの色の表示について
2020/05/29 21:07:17(最終返信:2020/05/30 19:59:43)
[23434704] ...を超えた範囲の色も表示されるのでしょうか(DCI-P3 95%の範囲内で)。 このモニターを使用する場合、Windowsの色の管理で、この機種のプロファイルを指定して使用すると思いますが、このプロファイルでは、sRGB画像の場合は、色域をおさえてsRGBとして正しい色になる様に表...を超えた範囲の色も表示されるのでしょうか(DCI-P3 95%の範囲内で)。 このモニターを使用する場合、Windowsの色の管理で、この機種のプロファイルを指定して使用すると思いますが、このプロファイルでは、sRGB画像の場合は、色域をおさえてsRGBとして正しい色になる様に表... 詳細
[23435841] 画面サイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2020/05/30 12:17:58(最終返信:2020/05/30 13:25:37)
[23435841] ...非表示領域はある程度周囲にあって、ベゼルレスでそれを隠せないから出ているだけなんじゃないかと… おそらく同型の色違いと思われる機種のレビューにも、上と左右に非表示領域があると書いてありますね。 https://review.kakaku... 詳細
[23433501] 1920*1080解像度時の画像、動画の見え方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/29 10:17:59(最終返信:2020/05/29 18:02:30)
[23433501] ...同じ解像度でも明らかに違うんですよね。 例えば、マウスポインターの矢印はFHDモニターではギザギザなのに、本機種4Kモニターの1920設定ではギザギザがみえないんです。文字なんかも滑らかに見えるんですよね。 昔... 詳細
[23432002] Miracastに対応しているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43DG3 [43インチ])
2020/05/28 14:11:59(最終返信:2020/05/28 15:30:54)
[23432002] ...Miracastを使って、テレビなどに映像出力できますか? >A:HUAWEI製品はマルチスクリーン機能搭載機種で、Wi-Fi接続を使ったMiracastの接続が可能です。 https://consumer.huawei... 詳細
[23423158] 32MN50W-Bはノングレアです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MN50W-B [31.5インチ])
2020/05/24 01:24:40(最終返信:2020/05/28 14:39:55)
[23423158] ...Q: 32MN50W-B の表面処理はハーフグレアでしょうか? 旧機種の 32MP58HQ-P はハーフグレアと書かれていますが、 新機種の 32MN50W-B には記載がありません。 A: 32MN50W-Bは... 詳細
[23430345] HDMI接続時、2160p60で表示することは可能か
2020/05/27 18:18:12(最終返信:2020/05/27 20:17:45)
[23430345] ...60fps表示できないから試そうと思っています。 それが良いです。 SatechiのUSBハブは複数の機種があるようですが、例えばこのSatechi V2 だと、Amazonの説明にはHDMIの4K出力は30Hzと書いてありますね... 詳細
[23426368] サイズと性能から考えて、これしかないと思っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-ZBK [24.1インチ])
2020/05/25 18:45:29(最終返信:2020/05/25 18:45:29)
[23426368] ...COLOR MATCHに興味あり。幸い手持ちのプリンターがこれに対応。そうなるとモニターもこれに対応した機種にして試してみたいです。また来年から、AdobeRGB環境下での出稿を求められるプロの方のお手伝いをする可能性も出てきており... 詳細
[23417603] 解像度の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2020/05/21 12:22:19(最終返信:2020/05/24 19:07:35)
[23417603] ...https://www.asus.com/jp/Tower-PCs/CP3130/specifications/ この機種は、 HDMI出力×1 DVI×1 D-Sub 15ピン出力×1 https://www.intel... 詳細
[23422282] スタンドやアームで設置しているユーザーの皆さんへ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/05/23 18:39:45(最終返信:2020/05/23 23:43:11)
[23422282] ...部品(例:VESAマウントを取り付ける為にディスプレイ側にスペーサーが必要とです。) 同社のほかの機種で指定のアダプターやスペーサーをつけてからマウントするタイプを見かけたからかな? 【ココが聞きたかったてんです...:VESAマウントを取り付ける為に>>ディスプレイ側にスペーサーが必要とです。) >>同社のほかの機種で指定のアダプターやスペーサーをつけてからマウントするタイプを見かけたからかな? >>【ココが聞きたかったてんです... 詳細
[23421007] MacBookAirとの相性(ブラックアウト)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2020/05/23 07:43:49(最終返信:2020/05/23 10:20:39)
[23421007] ...LGカスタマーサービスでは個別PCの相性問題には回答もらえませんでした。 ご教示お願い致します。 機種 ID:MacBookAir8,1 OS:Mac OS Catalinaバージョン10.15.4... 詳細
[23419473] EW2480との違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2480 [23.8インチ ブラック])
2020/05/22 13:11:00(最終返信:2020/05/22 14:53:07)
[23419473] ...ドスパラ専売モデルとは言え、熱心に詳しく説明しています。 GW2480にない機能をつけて、売りたいのかな? 上位機種と言うより、派生モデルの感じ。 HDRは有ったほうが良いでしょう。 GW2480 プレスリリース... 詳細
[23411450] EV2750とEV2760について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2020/05/18 11:32:12(最終返信:2020/05/21 22:36:36)
[23411450] ...「EV2760」は「EV2750」の後継モデルとなります。 > 「EV2780」はUSB Type-C端子を搭載したモデルです。 > 3機種とも、27.0型、推奨解像度2560×1440の製品であり、モニターの表示性能については同等です。... 詳細
[23372835] 4K か 2K か迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/05/01 14:50:02(最終返信:2020/05/21 15:27:36)
[23372835] ...ームはやりません 当方の使用用途に、よりマッチしている機種がどちらになりますでしょうか? また、他の機種でオススメがあれば合わせて教えて頂けますと有り難いです ...L650-Wはデータ無しですが前機種のLG 27UK650-Wは特にHDR ゲーム向きでは無い点を除くと非常に良い評価です。後継機種のLG 27UL650-Wはキャ...せて下さい 4Kまたは2K 27インチのモニタの購入を検討しています 現在、下記の機種で迷っています 4K  ・27UL650-W  ・HP 27f 4k Display ... 詳細
[23407640] モニターに付いているアームは外せますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ239HR [23インチ ブラック])
2020/05/16 18:55:13(最終返信:2020/05/16 21:25:16)
[23407640] ...そんな難しくないですよ。 わお、ありがとうございます。ただHDMIなど一連のコネクタは右寄りにあるはずなのですが、類似機種で取り外し方は同じということでしょうか? ... 詳細
[13337969] 解像度を1920x1080pxに設定できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック])
2011/08/05 12:31:23(最終返信:2020/05/13 09:07:46)
[13337969] ...ここまでは探しましたが改善されずお手上げ状態です。 よろしくお願いします。 特定のメーカー、特定の機種。 スレ主さんもあの手この手で対応された。 これ以上のことはやはり『コンピューターの製造元にお問い合わせください』これがベストかと... 詳細
[23355821] LG 31.5型 WQHD液晶が3万円切りで来月発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/23 16:54:29(最終返信:2020/05/09 11:22:42)
[23355821] ...どうせ買うなら4Kか 新機種ラッシュの280HzのフルHDじゃないの。 今時マルチディスプレイなんて当たり前なんだから、 WQHDよりもフルHD2枚のほうがいいと思いますけど こんにちは。 >新機種ラッシュの280HzのフルHDじゃないの... 詳細
[23385736] iiyama GB2488HSUより格段上?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/05/06 17:54:01(最終返信:2020/05/07 02:06:27)
[23385736] ...https://ngeipz.com/archives/1094 LG 27GL850-Bの姉妹?機種の情報が載ってましたが 1msというのが どうも怪しいようですね、、。 fpsゲームユーザーであれば... 詳細
