機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 6833件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23314890] 迷っています、どちらがいいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/31 14:51:26(最終返信:2020/04/02 00:41:56)
[23314890] ...Acerの欠点は、よくわかりました。ありがとうごじました。 >>スピーカーありだとお勧めありますか? 以下機種はどうでしょうか。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22597891] PC用途の27インチ液晶の選択
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/12 23:52:13(最終返信:2020/04/01 15:25:32)
[22597891] ...という気はしますが。 20インチ台後半で4kだとドットピッチが細か過ぎてWindowsでは使いづらいため、主力機種はWQHDに集中しています。 数か月待って↓を買い、レビューをしてほしい。 https://pc.watch... 詳細
[23304139] pcモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/25 09:32:18(最終返信:2020/03/25 15:11:15)
[23304139] ...com/item/K0000704944/spec/#tab こちらの機種のように、dGPUとしてAMD Radeon R7 M260搭載の機種のことかもですね。 そうじゃないみたいですね。 オプションの意味はメーカーさんに尋ねられたら良いでしょう...「発売開始時のドライバー(ファームウェア)に依ると、、、」なので出来るようになってたりするから、「できません」と断定するのは、そのものずばりの機種で、同じファームウェアバージョンの機器を持ってないと無理なんですよね。 ピクセル拡大したら、ご指摘のとうり... 詳細
[23300922] 電源ケーブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223EBR [21.5インチ ブラック])
2020/03/23 12:31:11(最終返信:2020/03/23 15:44:52)
[23300922] ...壊れるときはだいたい一瞬ですからすぐわかりますよ。煙が出たりします。 >猿爆さん こんにちは この機種の接続図の背面画像を拡大しますと見られますが、3Pのインレットタイプです。 それに合う電源コードはアイネックスACP-15Sがアマゾンで540円であります... 詳細
[23298703] なんで今もスピーカー内蔵してるんですかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2020/03/22 09:58:41(最終返信:2020/03/23 00:24:51)
[23298703] ...製品ページではスピーカについて何の訴求も していないから、これで音楽を聴けとか、売りの ための特徴づけじゃない。 スピーカレスの機種があるから、要らない人は そちらを選べばいいのでは? 付加価値としてのスピーカー内蔵でしょう。 有っても無くてもボッチのスピーカー... 詳細
[23300165] 使用者への質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/03/22 22:51:04(最終返信:2020/03/22 23:18:53)
[23300165] ...前機種との違いはありますか?(パネルがvaからmvaに変わったので何か違い所があるとか。前機種より視野角がよくなってるとか) 前機種(328...貴方の質問ではかなり難しいと思います。 前機種と、こちらの機種の両方を買って試してる人って居るでしょうか? 質問内容変えるか、お店や...いるように見えます。 >>パネルがvaからmvaに変わったので何か違い所があるとか。前機種より視野角がよくなってるとか メーカーのHPを見ると、スペックで表示角度 178&#1... 詳細
[21700366] 購入者の方へ質問 このディスプレイのバックライトについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/03/24 14:56:34(最終返信:2020/03/18 12:55:37)
[21700366] ...jp/docs/news/631223.html 5o程度なら少ない部類です。 ベゼル幅が極狭な機種は、必ずと言ってよいほどモニター上の非表示部分があります。 その場合でも大概に於いては上・左右にはあっても... 詳細
[10172430] 2秒後に画面が消える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD191XB [19インチ])
2009/09/18 12:40:14(最終返信:2020/03/16 10:01:20)
[10172430] ...これはモニタの故障なのでしょうか? シングル環境ではどうでしょうか? また、この機種は出てから4年近く経ちますが、本当にこの機種なんでしょうか? 私のは購入後3年以上経ちましたが、デュアルディスプレイ環境でも何の問題もありません... 詳細
[23283393] スタンドは「安い汎用品」で間に合わせました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Pro Display XDR 標準ガラス MWPE2J/A [32インチ])
2020/03/14 09:18:19(最終返信:2020/03/14 09:18:19)
[23283393] ...他に適当なのがなかったのでこれにした次第です。因みに2千円台で対荷重10KgというのをAmazonサイトで二機種見つけましたが、口コミが今ひとつだったので、「総重量3.5Kg」を決め手にした次第です。なお、「取寄せ品」扱いでしたが注文の4日目に届きました... 詳細
[23264580] メインメニューのディスプレイサイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2020/03/03 20:58:47(最終返信:2020/03/07 02:34:33)
[23264580] ...質問です。 iPadをHDMI出力してこの機種でミラーリングしたいと思っています。 iPadは4:3画面なので、液晶テレビに出力した時は4:3の画面になり、 リモコンにある画面サイズを変更すると、目一杯に写すことができますが... 詳細
[23261025] どちらが好ましいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/03/01 19:52:50(最終返信:2020/03/06 09:50:11)
[23261025] ...当方二機種での購入を迷っております。 当モニタPD2700QかLGのUltraGear 27GL650F-Bです。 量販店でこの二機種が価格も近く、最もよく映像をきれいに映し出されていました。 ゲー... 詳細
[23256179] 何故スマホやテレビのディスプレイはグレアが主流なのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/28 08:22:31(最終返信:2020/02/28 22:18:46)
[23256179] ...パッと見に画面が滲みなく鮮明に見えるのはグレアなほうですから、 スマホにせよテレビにせよ、仮にグレアな機種とノングレアな機種があって売り場に並んでたら、客は見比べての第一印象でグレアのほうを高評価するでしょう。 ま... 詳細
[23244672] 背面のUSBが機能しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA27AC [27インチ ブラック])
2020/02/22 02:30:39(最終返信:2020/02/28 15:06:20)
[23244672] ...此方の環境はWindowsです。 後、グラボからモニターにどんなケーブルで接続しても、アップストリームポートを接続しないとどの機種でもUSBは使用出来ないのでしょうか? 勉強不足すぎて申し訳ございません。 今回アップストリーム接続する事で... 詳細
[23213925] スタンドの安定性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/02/06 21:09:08(最終返信:2020/02/24 16:41:44)
[23213925] ...この機種は前後にしか動かない仕様ですが、左右にもカクッ、カクッと動きます。ネジ穴の形が合ってないのですかね? どんなにきつく締めても、一瞬「固定されたかな?」という感じになるのですが、少し場所を動かしたりするうちにすぐネジが緩んでまたカクカクなる気がします... 詳細
[23228398] モアレ現象について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/13 18:02:56(最終返信:2020/02/18 21:39:19)
[23228398] ...お試し頂きありがとうございます。4Kだと望みがありそうですね。 参考までに使用されたカメラ(?)はどんな機種でしょうか? 同じような機種を可能な限り揃えてみようと思います。 よろしくお願いいたします。 >アルパ・チーノさん... 詳細
[23233279] 入力信号による自動切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/02/15 21:57:39(最終返信:2020/02/16 18:35:09)
[23233279] ...PC使用後PCの電源を落としPS4の電源を入れると入力が自動的に切り替えられず 毎回手動で切り替えております その逆もまたしかりです この機種には入力信号による自動切り替えはついていないのでしょうか? マニュアルをみてもそこに触れている部分がありません... 詳細
[23226350] 数年前のモニターと比べて
2020/02/12 18:35:54(最終返信:2020/02/13 20:01:16)
[23226350] ...HDR対応の場合かな? ただ、これはスレ主さんの用途だと意味ないから、買い替えるなら実物を見て目に優しいと思う機種を選んだ方が良いでしょう。 そもそも製品グレード間での差が大きいので、今どきのモニターだから良いとは言い切れませんが...もありかと思っています。 皆さん色々な視点からのご教示頂きありがとうございました。 沢山のご意見いただくことで機種を選定する指標となりました。 ある程度ピックアップしたうえで、近くのパソコンショップへ行ったらたま... 詳細
[23224621] 次モデル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/02/11 20:19:52(最終返信:2020/02/12 19:18:04)
[23224621] ...この機種の次モデルは出る予定がるのでしょうか? このモデルが発売されて2年以上経過しています。 そろそろ出てもよいのでは、、、と思うのですが、どなたか情報を知っている方がいらっしゃいますでしょうか?... 詳細
[23218189] リサイクルマークの有無について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/02/08 20:58:23(最終返信:2020/02/10 21:45:51)
[23218189] ...HPのリサイクルに出す方に70%ぐらい考えが傾いています。 ちなみにHPへの問い合わせ結果は『当該機種はPCリサイクルマークが無くても受け付ける』とのことでした。 HPへの問い合わせ結果が確定したことで... 詳細
[23219451] ゲーミングモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/09 11:31:24(最終返信:2020/02/09 18:25:16)
[23219451] ...「ASUS VG258QRやBenQ XL2411P」の方がむしろ安い。 スレ主さんが挙げられている機種は、全てTNパネルなので、画質や視野角で特筆すべき性能は有りません。 比較表 https://kakaku... 詳細
