機種 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 3731件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23387178] X10-4KとEH-TW7000で迷っています。
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/05/07 10:34:23(最終返信:2020/05/24 22:29:45)
[23387178] ...しています。そんな中、この機種はデザイン性もよく持ち運びしやすいのが特徴です。 ヤマギワのショールームのような家に住んでいる知人もこの機種を購入し楽しんでいます。実...こんな感じですし。 >スーパーコンピューター欲しいさん 機種教えて頂いて有難うございます。 ご家族に安い機種の方が良いと言われるとは、コスパ的には良いかもしれません... 私のような使い方をする場合、オススメはどちらですか? もしくは、他に選択肢になりそうな機種はありますか? >ケイトさんさん インテリアに拘りたい、日中付けっぱなしにする等から考... 詳細
[23424977] イメージシフト機能について。
 (プロジェクタ > Acer > H6531BD [ホワイト])
2020/05/24 22:19:59(最終返信:2020/05/24 22:19:59)
[23424977] ...た位置に設置しないといけない状況になってしまいました。 スクリーンは100インチの予定です。 この機種は3.3m〜3.7mが100インチ投影距離となっていますが、イメージシフト機能等を使えば4mの位置から100インチに縮小投影することは可能でしょうか... 詳細
[23408181] UHD再生機について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2020/05/16 22:27:02(最終返信:2020/05/19 21:36:55)
[23408181] ...ファイアースティックなどには画質向上ソースなど含まれていないので単体のプレイヤーの方が良いです。 この価格帯で他機種ですが、特段ありません。選ぶなら中古のUB900ですがやや古いので800MK2しかありません。 またソニー同士だから相性も良いですね... 詳細
[23387254] EH-TW7000かX10-4Kで迷っています
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2020/05/07 11:25:53(最終返信:2020/05/14 20:40:29)
[23387254] ...【質問】 私のような使い方をする場合、オススメはどちらですか? もしくは、他に選択肢になりそうな機種はありますか? (同じ内容でX10-4Kのスレにも書き込みました) TVじゃダメですか? プロジェクターは性能が良くても... 詳細
[23398331] firesticのリモコン設定
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/05/12 00:19:13(最終返信:2020/05/13 13:01:04)
[23398331] ...primeビデオは明らかに画質が向上したので満足しているのですが、リモコンの設定が上手くいきません。 音量を操作できるようにしたいのですが、テレビ機種にpopInaladdinやXGIMIと言ったメーカー名が見当たらずに設定ができない状況です。 どなたか音量のコントロールを設定できた方はいますか... 詳細
[22944620] テレビ代わりの使用はどうなんでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2019/09/24 19:18:47(最終返信:2020/05/10 19:14:11)
[22944620] ...1分もしたらクッキリまでいくのでは? >you-your-yoursさん ちなみにぼくは、 Uhd60 という機種を使ってます 凄いです 返信して頂いた皆様 有益な情報ありがとうございました。 返信が遅くなり申し訳ありませんでした... 詳細
[23392365] 壁面までの距離と逆さま設置
2020/05/09 15:42:33(最終返信:2020/05/10 18:19:39)
[23392365] ...自宅で3m以上の距離は取れず、実際に試すことができませんので、あくまでも参考としていただければと思います。 他社でも同機種が販売されているのは知りませんでした そちらは少し価格が高いみたいですね 頂戴したご回答を参考にさせて頂きます... 詳細
[23257112] 画面の左側に赤いモヤがかかる
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/02/28 19:17:32(最終返信:2020/05/09 20:59:59)
[23257112] ...思うのですが、短期間でこれは結構辛いですね。自分は諦めてもうテレビをメインに使うことにしました。新機種も出たので問題が改善されていればいいのですが。 始めまして。 ポップインアラジン状況4ヶ月程度、日々の使用時間は0-3時間程... 詳細
[23384424] 3D投射と台形補正に関しまして
2020/05/06 09:12:43(最終返信:2020/05/06 21:57:26)
[23384424] ...が働かないと表示が出て、大変落胆しました。 この機種で3D機能を楽しんでいる方がいらっしゃいましたら、この機種でも同じことが起こるか教えて頂けると幸いです(プロ...てだったので…これは当たり前のことだったのでしょうか…)。 また、この機種を購入した際には床に直に置こうかと考えているのですが、映し出される画面はどの程度、上方に...ダイ様 ご返答ありがとうございます。 実はラブネバーダイ様のレビューを拝見して、この機種に 興味を持ちました。ご本人様からのご返答大変うれしく存じ ます。 お答えいただき安心し... 詳細
[23342273] Chromecastだけでネットが見られるか・機種で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/04/16 16:16:24(最終返信:2020/05/03 16:50:17)
[23342273] ...点を教えていただけると嬉しいです。 1)ご予算 現状ですと様々な機種がでてきます。選んでいる機種から10万円程度だと存じていますが、明確な予算を教えて下さい。 ま...一日4時間程度、電源を入れて映像・音楽などを流したいのですが、上記4点からもしおすすめの機種があれば教えていただけると助かります(予算は安ければ安い方が助かります) >keciさん...一日4時間程度、電源を入れて映像・音楽などを流したいのですが、上記4点からもしおすすめの機種があれば教えていただけると助かります(予算は安ければ安い方が助かります) →popin... 詳細
[23366267] 明るいところではどうでしょうか
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule II D2421J11 [ブラック])
2020/04/28 17:46:06(最終返信:2020/05/02 18:28:57)
[23366267] ...>ゆゆうきがとさん この機種を所持していませんので、一般的な見解ですが、 200ルーメンだと暗室でないと無理な気がします。 昼間や明るい室内で使用するとなると 2000ルーメン以上の機種を選ばれた方が良いかと思います... 詳細
[23363708] ソニー製の3Dメガネについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2020/04/27 13:26:22(最終返信:2020/04/28 22:58:50)
[23363708] ...が、3Dメガネはすべての機種で使えましたよ。 念のため、先ほど実際に確認しましたが問題なく同期出来て問題なく視聴できております。 確認機種 プロジェクター DL...VW500から当機種に変更しました。  3Dの視聴をしたところ、JVC製の3Dメガネは使用できるのですが、...法なのでは? >BD時代さん 情報有り難うございます。 Xシリーズでは使えるのですね。 機種が変わってもエミッターとメガネの問題と思うのですが、どうなんでしょう。 その理屈なら、V... 詳細
[23354556] EMP-TW1000から本機への買い替えについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/04/22 22:37:39(最終返信:2020/04/26 16:59:57)
[23354556] ...価格帯ですが^^;)、現機種をしばらく使用してリアル4K PJが安くなるのを待ちたいと思います、少なくとも、どんなに早くとも購入予定の新機種(EH-TW7100 &...ると明るさや、コントラスト比が圧倒的に本機が上回っております。一方で液晶パネルサイズは旧機種の方が0.74型とサイズがより大きいです。本機は(擬似)4Kとのことですが、やはり見比べ...することにした次第です。 以上、よろしくお願いいたします。 m(_ _)m <参考>機種名:EMP-TW1000 方式:3LCD方式 液晶パネルサイズ(対角) 0.74型ワイド... 詳細
[23196658] ワイヤレスユニットの電源
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2020/01/28 20:18:23(最終返信:2020/04/24 02:44:39)
[23196658] ...ご教示頂いた再ペアリングについても何度か試してみましたが状況は相変わらずでして…。 レコーダーはSONYのものを使用しています。家を外しているので機種名まではわかりませんが。 テレビへは出力していないので接続しておりません。 同じく電源を抜き差ししたり再ペアリングしたりで凌いでいますが... 詳細
[23347059] 2k(地デジやBD映像など)の画質はいかがでしょうか
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/04/19 02:12:13(最終返信:2020/04/21 14:05:00)
[23347059] ...及びソニーの新ブルレコ)もしくはAVアンプ(SC-LX88)でアプコンできるか確認しようと思っています。 >台湾好きさん この機種本体ではそのような技術は見受けられませんが(逆にアレば私も知りたいです) アップコンバート機能はご存知の通り上位に変換する意味になります... 詳細
[22376687] 4K Ultra HD BD 「世界自然遺産 小笠原 〜ボニンブルーの海〜」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2019/01/06 22:05:59(最終返信:2020/04/19 11:20:32)
[22376687] ...た違い、紀行モノの超絶高画質モノも悪くはないですね。 適当に画像を添付しておきます。撮影機種はiPad Pro 10.5なのでそれなりです。 トリミングしたモノとオリジナルと混在で...最低でもあと3年程度は中古検討も含めて買替そのものが無理な状況です。 確かにJVC現行機種でのUB9000との連携画質は抵抗出来ない魅力が有りますが、 我が家のXシリーズ機では未...さん >私はレンタル専門で、必然的にBDのみとなりますし そうなんですよね〜。 現行機種のあの凄まじい階調表現も相手がHDR信号でない限りは発揮されませんので…。 私は視聴ソフ... 詳細
[23300951] 3Dテレビとの比較
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350S)
2020/03/23 12:50:26(最終返信:2020/04/19 04:20:00)
[23300951] ...amazon等で格安機で3D可能な機種はたくさんあるのですが 映像はどんなものでしょうかね? 一番の目的はテレビ(野球、競馬等)、 今までのライブ映像等の2D映像を少しでも立体的にも観たい! その一心で3D機種を探しています... 詳細
[23336642] 天吊り金具について
2020/04/13 11:19:45(最終返信:2020/04/17 22:44:19)
[23336642] ...>かずくんーさん そうですね。 電気屋さんに聞いてみるのが良いと思います。 >かずくんーさん はじめまして。 機種、設置想定等、近い気がしましたので 初めて投稿しますw ★環境 天吊り=天井天端/2350    ...パイプが周囲露出しますが 洗濯物引っかけたり、別の用途でも利用してるので 気にならなければ、オススメです。 当機種も、とても気に入ってます!... 詳細
[23313732] 最適なスクリーンをご教示下さい
2020/03/30 19:42:32(最終返信:2020/04/16 06:32:13)
[23313732] ...方向転換したド素人です。 4月下旬入荷予定で予約はしたのですが、スクリーン選びで困っています。 この機種は「短焦点」という事ですが、「短焦点」対応のスクリーンがとても少ないのですね ある程度距離を離れて観れるのであれば... 詳細
[23323728] HT2150STと迷っています
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2020/04/05 23:45:48(最終返信:2020/04/08 20:42:46)
[23323728] ...んだのでこっちの機種の方がいいのかなと思っています。。。 当方プロジェクターの知識はありません。 ”暗室で3D映画を見る”場合ならどちらの機種が向いているでし...こちらの機種かHT2150STで迷っています 用途は部屋を暗くして3D映画の視聴です。 リビングの...きるということです。 3Dモードをオフにした場合の挙動ですが、 申し訳ないのですが、本機種を所有していないので、分かりません。 ただ、3Dソフトは大抵2D版とセット販売なので大... 詳細
