(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/02 23:05:55(最終返信:2012/07/03 23:00:26)
[14755272]
...0,eSATA変換器で,データ等の移行をしていましたが. 問題はありませんでした. HDDと変換器の機種は今覚えてません. HDDは,IDE,SATA, 変換器に使用されてる内部I/Oチップ 色々ですが....
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2012/06/19 20:27:46(最終返信:2012/06/27 12:13:43)
[14700674]
...VIAのチップセットには(VT8327のS-ATAU非認識)問題と言うのがあった気がしていていますが。この機種搭載の末尾Aは、改良されたとか言う話も。 マイナーなチップセットなので情報は少なく、昔のことなのでもう記憶の外ですが参考に...
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878]
...もしてます。 次の新機種で魅力的な機能等が搭載される可能性もあるし、上位機種の機能・スペックが1年後とかには普及価格で出てくることも多いですし、待てるならその機能のためだけに高い機種を買わない方がいいな...です。 ・レコーダーからBDへのダビングは、DTCP-IPダビングよりかなり高速。(所有機種BR-610なら1時間番組で5分もかからなかったかと) ・BDへダビングしても、レコーダ... (BDをファイナライズしない必要があります) なお、最近のレコーダーなら、ほとんどの機種がDTCP-IPサーバ機能を持っているので、 DTCP-IPクライアントであるTVやPS...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/05/15 14:49:11(最終返信:2012/05/15 20:00:15)
[14564039]
...その他のHDD(サムソン1台、シーゲート他の機種2台)は、 このスタンドとケースどちらでも問題なく認識しています。 それに、このHDDも、PC内蔵でなら問題なく動作認識しています。 この機種は、USB接続だと認識できないのでしょうか...PCに内蔵してデータDISKとして特に問題なく使用してきました。 この度、容量が満杯に近づいてきたので、新しいHDDを購入して、 この機種はUSB接続の外付スタンドにて使用するつもりでしたが、 スイッチは入るのに、何故か認識しません。 PCと...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/22 21:28:30(最終返信:2012/05/14 19:23:52)
[14472412]
...この際診断に出すことにします・・・ ありがとうございました。 申し訳ありませんが,少し割り込ませて下さい. この機種,値段もこなれてきたので,時期購入対象と思っています. できれは,そちらのM/B名と,HDDのファームウエアのverを...
[14532135] ST1000DM003のカシャカシャ音とスピンアップタイムエラー
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/05/07 01:03:16(最終返信:2012/05/07 01:03:16)
[14532135]
...スピンアップタイムに不良があると報告されます。 ネットで調べると、カシャカシャ音はクリッキング音と言うらしく、seagateの古い機種からも報告されています。私は、最初の1台がかなりカシャカシャ音がひどく、1ヶ月でシークエラーで故障...
[14180441] 「低温時に認識しない」はファームウエアのアップデートが必要
2012/02/20 16:15:40(最終返信:2012/05/05 14:17:34)
[14180441]
...1月12日にDELL XPS8300の2nd・HDDとしてこの機種を増設しました。BIOSでも認識せず、接続ケーブルのSATAコネクタの位置を変えるなどしているうちに認識したので、使用し始めました。 ところが時々認識しないケースがあり...アップした事由や効果が何も記載されていないし、情報開示の意味でもSeagateは問題がありますよ。どうも1TB〜3TBのこのシリーズ機種は何かありそうですね! rivage_1217さんのファームは、「CC9C」だそうですが、上記のHPには...
2012/04/21 14:50:01(最終返信:2012/04/23 18:25:41)
[14465637]
...当然他のツクモの店舗でも正規品だと思われます。 吉田ラヂヲさんありがとう(^^♪ こんにちは。 この機種じゃないですがSeagateのST500DM002を ヨドバシ.comで買いましたが同じシールが貼ってましたし...
2012/02/18 11:14:23(最終返信:2012/04/19 10:02:21)
[14169898]
...SATA600]クチコミに投稿は、俗に言うスレ違いです。 実害は無いと思いますが「WD20EARX」のRMA情報と思ったら、他機種のRMA情報では肩すかしを食ったような印象です。 すべての製品で過去製品に投稿するか、せめてWD15EARXに投稿しましょう...実際の返却までの目安が分かれば、皆様の参考になると思い、当時のWD・HDDの一番上の商品に投稿してしまいました。 >他機種のRMA情報では肩すかしを食ったような印象です。 それと言っては何なんですが、二週間前に、WD20EARXをRMAに出しました...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/03/11 23:09:33(最終返信:2012/04/05 02:11:53)
[14275589]
...がするのですが、この機種特有のものでしょうか? PCの構成は、システムはSDDでこの機種を含めHDDは3台ともデータ用として 搭載していますが、カシャッ音がするのはこの機種だけです。 (HDD...すがこの機種ではそのあたりが違うので音がするのかもしれません。 着地する機種の場合はHDDを回転方向に回すと遠心力でプラッタがまわりヘッドがキュキュと鳴くのがわかります。 HGSTの機種はすべてプ...この機種の写真を拝見しますとヘッド退避エリアがありますので 停止直前にヘッドをプラッタの外側に退避させる音ではないでしょうか? Seagateの他の容量の機種や今...
[14035416] この製品をHDDケースで使用している方
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2012/01/17 23:53:19(最終返信:2012/03/28 14:54:43)
[14035416]
...ただしメーカー独自のファームウェア等の部分にはHDDの仕様以外の制限がある場合があるので 実際に当該機種を使用して試していない自分が一概に使えると言い切ることは出来ませんが、 使用できる可能性が極めて高いと思います...
[14236340] RAID5構成のHDD故障による入れ替えについて教えて下さい。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2012/03/03 23:08:40(最終返信:2012/03/23 12:35:01)
[14236340]
...OS上で立ち上げるGAM RAID Managerの動作状態を見てきました。 積んでいたHDDはサーバー機種によってSeagateと東芝の2種類がありましたが、どちらも同じRAIDカードでした。 結果から言いますと...
[14311325] HP X510 Data Bault に使用された方いますか?
2012/03/19 00:32:04(最終返信:2012/03/19 00:46:37)
[14311325]
...このHDDが気に入ったので購入しようと思うのですが、 以前、HPのサービスで最近のHDDの規格では動かないと言われたのを思い出しました。 この機種をX510でご使用されている方いらっしゃいますか? 近日中にHPのサービスへも電話し確認する予定ですが...
2012/03/17 18:26:37(最終返信:2012/03/18 08:09:38)
[14303411]
...HDD交換を考えていますが、1TB程度を考えているのですが、こちらの機種で適合しますでしょうか。 また、機種選定の適合は、どういったところを見ると良いのでしょうか。 >こちらの機種で適合しますでしょうか。 可能ですy SATAの2...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2012/03/17 18:14:58(最終返信:2012/03/17 20:18:27)
[14303348]
...ましたので、HDD交換を考えていますが、1TB程度を考えているのですが、こちらの機種で適合しますでしょうか。 また、機種選定の適合は、どういったところを見ると良いのでしょうか。 このHDDで適合します...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725025GLAT80 (250GB PATA133 7200))
2012/03/13 09:58:34(最終返信:2012/03/14 09:25:07)
[14282032]
...してはSP3だったかにはなっています。 >uPD70116さん 個人機種で似たような機種もあったのですね。 とりあえず購入して試してみてダメだったら外付けHDD...か? HDDは販売されている容量の範囲内なら問題なく使用できるのならいいのですが、PCの機種によって上限とかがあったりするのかが分からないので質問させていただきました。 次のPC買...りませんでしたm(_ _)m 使用PCは富士通のFMV-C610でOSはXPです。 古い機種で法人用になります。 なにとぞ宜しくお願い申し上げます。 一般的には、2TBまでのハード...
2012/03/09 14:51:54(最終返信:2012/03/10 17:47:33)
[14263182]
...日立HDDの生産ラインは止まってしまっているのか・・・ 部門売却といっても、工場、生産設備、従業員など多少の整理はあるでしょうが、 基本今までと同じ機種の生産は続けるんではと期待してますが、 ただ、物は同じでもHDD名称、型番とかを変えて出してくるか...
2012/03/08 00:03:33(最終返信:2012/03/08 20:39:26)
[14256617]
...同じ、機種のHDDが2台あり、1台をバックアップとして使っています。 両方のHDDに同じファイルを保存しているのですが、プロパティで見ると空き容量が38MB違います。なぜ、このようになるか分かる方、いらっしゃったら教えてください...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/02/15 00:08:55(最終返信:2012/02/27 22:20:53)
[14155244]
...最初に認識させた際に3Tの9割程度が表示されたので問題ないかと… WD Alignsoftwaerでの設定をきっちりしないとシステムによっては 同系列機種で不具合報告あり。 独自でジャンパピン設定された方もいらっしゃるようで 信頼性をとるならメーカーからのお知らせ待ちが安全かと思います...
2012/02/17 16:27:34(最終返信:2012/02/24 21:16:38)
[14166499]
...ご指導ください。 現在、「VAIO VPCL12AFJ」という機種を使用しております。 ハードディスクが1TBで、最近空き容量が大変少なくなってきており、 こちらのハードディスクに、換装しようと考えております...問題なく使えますでしょうか? ご指導いただければ、幸いでございます。 よろしくお願いいたします。 ■使用機種 VAIO VPCL12AFJ WIN7 64bit メモリ:8GB HDD:1TB こんにちは...
