(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/03/23 10:24:48(最終返信:2011/03/23 11:50:53)
[12812606]
...BOOTドライブにできない問題等あれば出荷停止になってます。 但し、接続先M/BにはBOOT不可なコネクタが存在する機種があるので マニュアルで確認する事が必要。 店の店員にこのhddはやめたほうが良いといわれたので不安になって・・・・...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/03/18 21:32:51(最終返信:2011/03/19 22:08:47)
[12793505]
...名古屋のツクモに行ったら Western Digitalで2種類の3TBハードディスクがあり こちらの機種は売り切れで、 もう1つは200円ほど安いのに在庫がありました。 型式をメモってないのですが、違いは末尾3...末尾は1文字のはずですが? 末尾がSだった気がするので WD30EZRSだったのだと思います。 同じ機種なら買えばよかったかも。 こちらのモデルはカードが付属するんですね。 今のマザーボードが古いPCI-Expressなのであまり意味はなさそうですが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/02/11 23:01:37(最終返信:2011/03/15 01:19:10)
[12641410]
...またUltrastarはとても高価で、兄弟モデルのDeskstar版と比べて約2倍はするようです。 この機種の兄弟はCinemastarシリーズにラインナップされています。ファイルシステムの制約からかCinemastar版には3TBモデルがないので...
[12677871] 急激な読み込み書き込み速度の低下の原因
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/02/19 16:46:43(最終返信:2011/03/08 18:54:06)
[12677871]
...A.R.T情報を見て「生の値」が増加していなければ大丈夫だと思います。 先日 異常が発生したこの機種をRMA交換しました。 海外(シンガポール)への発送は初めてでしたので、いろいろ調べたりするのにちょっと時間と手間がかかりましたが...
[12737583] PCの立ち上がりが異常に遅くなってしまった。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJB (160GB U100 7200))
2011/03/04 09:08:14(最終返信:2011/03/04 14:57:40)
[12737583]
...ちなみに今回不調のHDDを取り外し前装のHDDに戻してやると正常に起動します。(とは言っても2分ぐらい)両者を比較してみると、若干電流値が違うみたいですが、機種はNEC PC-5003D OSはXPです。適合性ってあるのでしょうか?それとも他に原因が・・どなたか詳しい方御教授お願いします...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2010/02/08 11:02:50(最終返信:2011/02/07 18:07:13)
[10905782]
...みましたが、そちらも正常です。 私個人の意見としては製品自体の欠陥ではなく固体毎の当たり外れの多い機種なのではないのかな?と言う評価です。 システムドライブとして使用しようと思っていて、ちょっと、このページを見たら...
[12599762] RAID構成にした時のOSインストール⁈
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2011/02/03 12:37:02(最終返信:2011/02/03 13:06:18)
[12599762]
...exeを実行してUSBメモリに保存し、インストール時にUSBメモリのドライバを読み込ませる。 RAIDでインストールする場合、 (本機種のマニュアルを見て) 1.BIOSでRAIDを有効にする(マニュアル3-13) 2.RAIDアレイ構築(4-13以降参照)...
[12540832] ハードディスクエラーで交換するんですが、やり方が・・・
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/01/21 17:40:27(最終返信:2011/01/21 20:34:38)
[12540832]
...OSの再インストールは不可能です。 メーカーに問い合わせてリカバリーソフトの有料購入が可能な場合は購入して下さい。 仮に他社・他機種リカバリーソフトからの物理的なインストールが出来たとしても。 ライセンス違反で承認が不可能な場合が有ります...
[12468507] 速度について、当たり外れがあるのではないかという噂。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/01/06 09:20:36(最終返信:2011/01/19 20:57:35)
[12468507]
...歩留まりが大幅に下がってしまうと考えられます。 この機種に限らず、色んなHDDについてベンチマーク結果を見ると 同一機種でもベンチ数値には結構バラつきがあるものです。 この機種の場合、バラつきの率(平均値±何%か)としては...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/01/13 00:03:22(最終返信:2011/01/15 00:29:53)
[12500825]
...内蔵ハードが入るスペースがあります ハードデイスクの増設なら電源はそのままでいいでしょう。 この機種について詳しくはわかりませんが、 ヤフーで「inspiron 545s HDD 増設」のキーワードで検索しました...
2010/12/25 09:30:26(最終返信:2011/01/07 21:00:20)
[12415829]
...スリープ→復帰→スリープ→・・・ って使い方するので私にはこれが仕様だと不便すぎます。 M/B側の原因も考えられるので ・M/Bの機種 ・BIOSのバージョン ・問題のHDDの取付位置(SATAポートの何番目か) もあげられてはどうでしょう...
2011/01/05 23:38:14(最終返信:2011/01/06 17:45:03)
[12467282]
...その後もう1回フォーマットをしようとしても「ファンクションが間違っています」と表示されます。 これが噂の初期不良でしょうか? 同機種を都合10台ほど購入しましたが、1機初期不良に遭遇しました。 似たような感じですね。 購入店に相談されるのがよいのではないかと...
[12353550] 人柱報告:IDENTIFYコマンドバグパッチ & XP用alignツール
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/11 22:47:28(最終返信:2010/12/23 18:17:52)
[12353550]
...のですが、うっかり忘れて他社HDD、サムソン製他機種をつけたままアップデートを起動してしまいました。しかしソフトの方で自動的に他社製品、サムソン製他機種は判別してアップデートされました。アップデート後...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2010/12/20 09:11:46(最終返信:2010/12/20 19:36:08)
[12393579]
...SEAGATEを2機種使ってますが ST3500410ASは購入当時から注意が出てて ST31000333ASも数か月前から注意になりました 他社は問題ないのにな・・・・ たまたまだろ? てか、最近中身入れ替わった...
2010/12/19 16:17:19(最終返信:2010/12/19 17:56:39)
[12390266]
...今中身が1枚物のHDDで1番高密度の機種って何か教えてください ググれカス。 と、ここは敢えて書きましょうw けっ!( ̄曲 ̄) だって667Gの円盤だと2Tとかでしょ? 中身1枚を探してるのですよ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2010/11/17 14:36:28(最終返信:2010/12/11 14:02:02)
[12230244]
...時間も外してますし、余計なことかもしれないのですが、この機種は1TB/キャッシュ:32MB/6Gbps SATA対応なのではないですか。。。 6GB対応が特徴ですので、他の機種と比較できにくいのではと思ったりしましたが・・・...結局はディスクへの読み書き速度がボトルネックになるから3Gbpsと変わりはない。高速化されるとしたらキャッシュとメモリ間のやり取りだけ。なので、他の機種と同じ土俵で比較しても問題ない。 >6Gbps対応とは言っても 安いから少しの期待は在りましたが...
[12288068] フォーマットしたHDDのケース取替えについて
2010/11/28 09:15:14(最終返信:2010/11/29 08:47:27)
[12288068]
...相性が出る可能性はあります。動作確認された物なら問題ないでしょうけど、念のため。 初期のレグザ外付けHDD対応機種:ZV500シリーズユーザーです 発売当時は認識されないHDDやケースが多発したが、最近は落ち着いていますね...
[12259265] NASの換装用ハードディスクドライブとしての適性
2010/11/23 01:11:58(最終返信:2010/11/24 00:25:36)
[12259265]
...本機種はいわゆるAdvanced Format の製品で,Windows Vista 以降または Mac OS でないと本来の能力が出せないと知りました。 Linux や NAS のファームウェアでの運用についてはどうなのか...
2010/11/19 23:39:09(最終返信:2010/11/21 10:31:50)
[12242341]
...ますが、WDとサムスンの比較に使用なされた機種は同時期の同クラス帯の機種ですよね? 比較に使用した機種名を教えて頂きたいです。 是非御手持ちの...す。御手持ちの機種が204UIかどうかも後学のために是非教えて頂けると嬉しいです。 >ザクリッチさん 富岡部長さんも書いてらっしゃいますが、この機種は2TBの中で...るか低い音を嫌がるか分かれるそうなので、もし上記のことを点検しても問題は無く、純粋にこの機種の音が苦手となれば、そればっかりは残念ながらしょうがないですね。;) WDとサムスンは個...
[12122523] 3TB、2TBハードディスクの値崩れ具合について
2010/10/27 14:58:27(最終返信:2010/11/15 19:34:23)
[12122523]
...このハードディスクか他の機種かは決めてませんが、大容量ハードディスクの買い増しを考えています。 値崩れしそうなら、もう少し待とうかと 当方、これまでの経験が無い故に、相場の値動きがよく解らないもので・・・...
