機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1165件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[10736598] なんじゃこらあ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2010/01/05 15:26:46(最終返信:2010/11/14 17:39:39)
[10736598] ...購入時にお店でここのレビユ−をみて「まあまあだな」と思って購入したのですが、購入後によく読めば、この機種自体が最悪なHDDだったんですね。 はじめは軽快に動いていたので、「これはあたりかな。まさか自分のが・・・」と思いながら使用していました...キュイーン・・・・カッコン』 で認識すらしません。 CFD販売に修理出したら「現在、ST31000333AS-BOX、後継機種並びにSeagate社製1TB製品 は、入荷未定につき入手困難な状況の為、」 ----------... 詳細
[12185086] windowsXP 32bitでの設定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/08 19:37:08(最終返信:2010/11/14 10:26:56)
[12185086] ...がありません。(一般的に、この機種に限らず、論理ドライブ1パーティションで使うぶんにはAFTをXPで使っても速度低下は無い”らしい”です。) XPで使う場合、この機種にジャンパーはありませんが、VI...VISTA以降のOSでいったんフォーマットすればその後XPの機種に繋いでもAFTの影響は無くなります。 nuit de Tokyoさんご返事ありがとうございます。 XPでも使える情報を頂きありがとうございました... 詳細
[12208503] 1TB.2TBHDDの信頼性について教えて下さい
2010/11/13 12:39:18(最終返信:2010/11/13 15:47:55)
[12208503] ...皆様のご助言をいただけましたら幸いです。 尚、比較対象は500GBです。 以上よろしくお願いいたします。 機種により変わりますからね。 2TBでも、WD緑は安価で大人気だがトラブル報告がいくつかある。Hはややうるさいが問題なさそう... 詳細
[12127354] 初心者ですがよろしくお願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/10/28 15:29:31(最終返信:2010/11/09 10:52:28)
[12127354] ...こちらのOSO2600は古いwindowsで使えますか?機種は8年ほど前のDELL DIMENSION 8250 です。現在使用中のハードディスクはUltla ATA 120GB(7200rpm)というものでメーカー等は分かりません...引っ越しソフト等が同梱されているパッケージ品を購入したのですが、 「安くしたい」ということであれば同じ規格のバルク品がいいでしょう。  例えば下記の機種があります。 「WESTERN DIGITAL WD5000AAKB (500G U100 7200)」... 詳細
[11610733] ちょっと参りました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/07/11 04:27:11(最終返信:2010/10/13 06:18:46)
[11610733] ...ケース側のHDD固定ネジを通す穴が、まさに穴になってて、スリット状になってないのがそもそもの問題って事です。 主が、写真も機種も上げないんで少々憶測で話してますが・・・ HDD側のネジ穴の位置なんてそれこそ適当にしか決まってないのに... 詳細
[11393488] カッコンカッコンと…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500541AS (1.5TB SATA300 5900))
2010/05/22 20:33:58(最終返信:2010/10/04 01:00:15)
[11393488] ...去年の8月に、この機種ST31500541ASを2台購入。 数日で、1台がカッコンカッコン。ショップで交換してもらって数日でカッコン。 2度目のショップ交換で解消した!と思いきや、先週からカッコン。 さすがにショップに迷惑だろうと思い... 詳細
[11996503] HDS721032CLA362と比べて…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/10/01 19:28:59(最終返信:2010/10/03 23:39:29)
[11996503] ...同じシリーズなら、容量が多い方が速い。 なぜならば同じだけファイルを保存するとして、小容量機種は全容量を使用する場合でも大容量機種では速度が速い領域だけを使って、遅い領域は使わずに済むから。 キャッシュは、ファイルアロケーションなどを記憶するだけじゃないかと思います... 詳細
[11981558] 発熱について、発熱の少ないHDDは。
2010/09/28 13:10:16(最終返信:2010/10/03 14:19:00)
[11981558] ...HDT722525DLAT80より発熱の少ないのを探しております。 これが、7200回転なので、回転数は7200回転で低発熱があればなおいいです。 お勧め機種などや使用している方の使用感など、ご意見をいただきたいです。 現在使用しているHDDが何度なのか...保証期間も過ぎたし、同じくらい、または、熱が低いHDDを探しております。 ちなみに、PCにつないでいる機種のHDDは、4台搭載で、2台を接続、1台分の空きを作っています。 SEAGATE ST31000528ASが... 詳細
[11884161] WESTERN DIGITAL WD20EARSについて教えて下さい。
2010/09/09 17:45:46(最終返信:2010/10/03 11:48:06)
[11884161] ...System→System InfoでBIOSの バージョンはどうなってるでしょうか? どうやらこの機種にはUSBデバイスに関するバグがあるそうで、 BIOSバージョン1.1.11(最新)で解消されているようですが... 詳細
[11968460] XPで外付けHDD(GW3.5AA-SUP/MB)として使用
2010/09/25 20:12:09(最終返信:2010/10/02 04:25:07)
[11968460] ...パーティションアライメント手順は1〜3で良いと思われます まぁ、時間あるならフルフォーマットがよいでしょうけどね   丸付き数字は機種依存になるとの事で、使わないほうが良いみたいです。 GW3.5AA-SUP/MB + WD20EARS... 詳細
[11908075] ext3に対するAlignment修正方法は?
2010/09/14 11:44:30(最終返信:2010/10/01 09:35:07)
[11908075] ...んでした と言うわけで、GX320Rに関して言えば、図らずもアライメンとの調整は不要です 同機種のユーザーの方はご参考まで その後追加で試しましたが、拡張パーティションだけでなく論理パーティションの区切りも揃えた方が良さそうです... 詳細
[11776873] ゲームのデータを入れるのに
2010/08/18 00:29:34(最終返信:2010/09/07 19:51:28)
[11776873] ...com/specsearch/0530/  を利用して表示された中から回転数が7200rpm以上&満足度が4以上の3機種を挙げておきます。 「HGST HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)」... 詳細
[11798652] REGZAの録画用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/08/22 21:20:23(最終返信:2010/08/31 20:05:24)
[11798652] ...進めてくれたという事はこちらは私の購入予定のREGZAには使う事ができるという事ですよね? そもそもこういったHDD収納ケースって、テレビの機種によって使える(認識する)、使えない(認識しない)みたいな事ってあるんですか?今までこういうケース...このケースの運用をREGZAにはつなげていません。 先ず、お薦めしたのは、やはり(Sayarumuさん指定機種とは違いますが)REGZAロゴ(認証)付きということです。けんけんRXも、いろいろな外付けHDDやケースで試しましたが... 詳細
[11829516] 初期フォーマットについて
2010/08/29 04:31:26(最終返信:2010/08/29 19:41:17)
[11829516] ...expeさん 早くなる事は有り得ません。 同じぐらいか、遅いか。  expeさん、こんにちは。  私も別機種の2TB HDDで通常フォーマットしたところ、かなり長時間かかりました。  残り時間等が表示されるようになればいいのですが…... 詳細
[11820991] Windows7で初期化
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2010/08/27 13:57:06(最終返信:2010/08/27 23:52:35)
[11820991] ...とりあえず2Tよりでかい容量を確保するときにGPTを使います)。 有難うございます。 あわててたもので同じサムスンでも2TBの機種でHD203WIでした。 ご迷惑をおかけしています。 なるほど丁度2Tの製品なのでMBRでいいのですね... 詳細
[11802513] エラーについて質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/08/23 19:27:08(最終返信:2010/08/24 15:12:45)
[11802513] ...メーカーにより出荷前のチェックが甘く発生頻度が多い可能性はありますが、この機種については深刻な問題は出ていないと思います。 発売後1年以上たっているので、むしろ安心して使える機種だと思います。 私の購入したHDDでは、10年ほど前にはIBM(現HITACHI)で...10年ほど前にはIBM(現HITACHI)で、一昨年にはSeagateで同一機種全体で発生する深刻なトラブルがありました。 どこそこのメーカーなら安全ということはないのでバックアップは必要ですね。 おはようございます... 詳細
[11792339] VGC-V202RBとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/08/21 15:14:40(最終返信:2010/08/21 20:36:45)
[11792339] ...モニター一体式 PCの宿命か、タワー型と比較して熱がこもりやすく、冷却用ファン等も スペース的に取り付けられない機種が多いです。 スキルの有る人が知り合いに居れば 2.5インチ HDDに交換して消費電力を抑えて、発熱量を減らす事も可能です... 詳細
[11779031] この機種で交換できますか?(FMV-DESKPOWER CE30H5)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815AS (160G SATA300 7200))
2010/08/18 16:36:25(最終返信:2010/08/18 16:51:05)
[11779031] ...HDDの交換ですが、FMV-DESKPOWER CE30H5 の内蔵HDDです。160GBは同じですが(Ultra ATA/100)です。この160G SATA300 7200は 300ですよね?詳しくわからないのですが、適合するかどうか教えてください。 接続規格が違うので使用できません SEAGATEならこっちですね ST3160215A (160G U100 7200) http://kakaku.... 詳細
[11761551] HDD交換
2010/08/14 16:11:01(最終返信:2010/08/15 15:08:02)
[11761551] ... >メーカ製というのが分かりません。 富士通やNECなどのPCのこと。 特にマザーボードは、その機種専用に作られてるので汎用性はなく 一般にマザーだけ出回ることは少ないです。 これに反して、自作機というのがありますね...MinITXマザーなら小さいので組み込めるかもしれません。 でも、こんなことをするなら、先ほど書いたように同機種中古を買ってパーツ取りがいいでしょう。 たぶんですが、電源入切を繰り返してるとき、非常に悪いタイミングの電源断があったのかもしれませんね... 詳細
[11462945] 購入について
2010/06/07 06:37:01(最終返信:2010/08/08 18:31:51)
[11462945] ...今回はSeagateが候補外との事なので参考まで。  百影さん、こんにちは。  もう購入されたとは思うのですが、今だと下記の2TBの機種が良いかと思います。 「WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)」... 詳細
