機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1165件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11615364] 代替処理保留中のセクタが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/07/12 00:47:43(最終返信:2010/08/04 23:41:50)
[11615364] ...ハズレ連続だとテンション下がりますものね。 次回は当たりますようにお祈り致します。 本日HDDを交換してきました。代替機種は日立の2Tにしました。 連続アクセス時の発熱が少し高めですが、気をつけて使いたいと思います。 レスしてくれた皆様ありがとうございました... 詳細
[9769421] シーゲイト製ST3500820AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/06/28 09:14:56(最終返信:2010/07/27 15:41:37)
[9769421] ...いうのが信用できるかどうか。日本じゃまともに周知していないでしょ。 私のは全て(と言っても500GBは2台)該当機種ではなかったけどファームアップしました。 現在も無事に使えてます。井上トロんさん が言われてるバックアップは必須です...HDのデータアクセスできなくなったら私みたいにデーターパアですからね・・・。 ディロングさんへ 私のは全て(と言っても500GBは2台)該当機種ではなかったけどファームアップしました。 現在も無事に使えてます。井上トロんさん が言われてるバックアップは必須です... 詳細
[11616623] スリープからの復帰で落ちる
2010/07/12 12:09:45(最終返信:2010/07/21 23:01:55)
[11616623] ...他のHDDは問題無いという事ですが、何GBのHDDなのでしょうか? TEOて円盤みたいな古い機種しか知らなかったけど、 レコーダーみたいな機種も出していたんですね。 Windows 7 でしょうか? こういうこともありますので...本技術で壊れるこたーありまヘン。 エンドユーザー様の酷使された使われ方で、HDD寿命が縮まったんヤン。 EARS上位機種となるFALSはいかがデッカ? なーんて回答あったり(某国内PCメーカーは、酷似回答をした実績がある)... 詳細
[11523553] REGZA録画番組をUbuntuでWD20EARSにコピーできました。
2010/06/21 00:13:19(最終返信:2010/07/10 07:50:39)
[11523553] ...→(○解決)Imgburnを使用 ●作成したCDからのUbuntu起動 (×未解決)BIOSでどのキーを押すか機種ごとに違いますから・・・。 ●Ubuntuを使った録画番組データのコピー 黒いターミナル画面に拒否反応が出る人... 詳細
[11595218] パーテーション切り最中に書き込みエラーを起こして再起不能
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/07/07 12:57:22(最終返信:2010/07/08 23:23:09)
[11595218] ...なんか症状がHDDが原因じゃない気がしないでもないです でしょうか? とりあえず、店に行ったところ、本機種は売り切れ。。 仕方なしに差額を払って、WD10EARSを購入。 XPだと例のフォーマットの問題があるようですが... 詳細
[11418390] 1プラッタ667GBの2TB HDD
2010/05/28 09:17:26(最終返信:2010/07/04 20:29:01)
[11418390] ...HDDの32度は低いですね PCを起動時の温度に近いです サブのPCで寝室で使用しているNECの機種は、HDDが増設できる機種ですすが純正からSeagate200GB、2個を取り付けてましたが 55℃の注意温度を表示していてので...スピードはUSBですから相当落ちますが Windows7、XPでもベンチは誤差範囲で同等でした すべての機種で使えますから、倉庫のバックアップには申し分ないです。  ... 詳細
[11541222] 旧IBM ThinkCenterに乗せてみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD502HI (500GB SATA300 5400))
2010/06/25 04:59:44(最終返信:2010/06/25 04:59:44)
[11541222] ...上位もモデルのS50化でFSB800のPen4(HT)やBigDriveも使えるようになりました。 古い機種なのでS-ATAの150規格のはずですがJUMPER設定等は必要ありませんでした。 構成:  CPU:Pentium4... 詳細
[11518681] winxp osでの使用と換装につきまして教えてください。
2010/06/20 00:00:16(最終返信:2010/06/20 21:32:56)
[11518681] ...NASがOSをHDD上に持っている為、交換しただけでは動きません。 takazoozooさんこんばんは 休日の空き時間を利用してNAS機種の膨大な書き込みを丹念に見返してみました。 するとやはりHDD換装を質問している書き込みを見つけることが出来ました... 詳細
[11466929] NASのHDD換装
2010/06/08 01:19:55(最終返信:2010/06/12 11:21:07)
[11466929] ...それぞれのHDDの容量は同じにするほうが良い(RAID1は小さいサイズで構成されるため) BuffaloのHPにも 「※適合機種以外のドライブ交換はサポートの対象外となります。」 と書かれていますので、メーカーの補償を受けたいのであれば... 詳細
[11482799] レグザ 46ZH500で初期化できない
2010/06/11 21:51:31(最終返信:2010/06/12 08:54:59)
[11482799] ...2.html 皆さんが問題なく使えるという書き込みだったので、安心してレグザに接続してみました。機種はちょっと古いでしょうか。46ZH500です。 接続すると認識はしてくれて、初期化も始るのですが、初期化できませんでしたとエラーが出て... 詳細
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788] ...(ツールはマイグレーションをサポートしてるんですけどうまく動くとは限らない) 制御情報をHDDに書き込むので。 この機種は箱に入れると勝手にフォーマットするとありますね。データしか入れないならこの辺はあんまり気にしなくてもなんとかなりますけど... 詳細
[11404715] 5年保証
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/05/25 01:47:48(最終返信:2010/05/27 00:12:18)
[11404715] ...ですね。国内にサポート拠点がないのが残念ですが、信頼性ではやはりWDかなということもあり、多分この機種を購入することになると思います。 有り難うございました。... 詳細
[11387735] Data Lifeguard Diagnostics と chkdsk について
2010/05/21 09:37:25(最終返信:2010/05/22 12:31:45)
[11387735] ...言語に問題があり面倒ですので、純正ツールは使わず、XPの場合、 1.クイックフォーマット 2.WD Align適応(該当機種のみ) 3.データ転送 後 4.chkdsk /r x: もしくは、 3.chkdsk /r x:... 詳細
[11229785] "HDS"722020ALA330との相違点は何ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/14 00:09:45(最終返信:2010/05/10 14:18:12)
[11229785] ...壊れて直したとしても、データは戻らないので。5年保証は、危機管理の面からは意味がないと思っています。5年前の機種を使うくらいなら、現行の新しいのを買うべきですし。…交換する奴いないだろうという目論見もあっての5年でしょう... 詳細
[11293538] ケースとの相性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/28 23:53:55(最終返信:2010/05/05 19:53:47)
[11293538] ...をよく読むと、「torne(トルネ)を使った録画には玄人志向ハードディスクケースの省電力機能をサポートした機種を推奨します。」と書いてあり、GW3.5AA-SU2/MBは、電源連動省電力機能は未サポートとなっていましたので... 詳細
[10926765] ものすごい暑いすごく熱いです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/02/12 01:42:10(最終返信:2010/04/30 00:29:39)
[10926765] ...HDDクーラーを装着すればいい。 まあ、熱いといっても50度くらいなら普通ですけど。 まぁそういう機種だしね。 夏を越えるつもりがないならいいじゃん。この時期なら暖房代わりになるし。 逆に言えば、夏を... 詳細
[11278413] OSを入れるHDDとしてはどっちがいいでしょうかね?
2010/04/25 10:06:07(最終返信:2010/04/26 11:21:33)
[11278413] ...俺ならだけどそのどちらもOS入れるのには使用しないかな。 500GBのHDDがいいと思う。 使い手が求める特性によります。 まずは両方の機種のメーカWebで セールストークをみるといいでしょう。 WD Greenは ・とにかく低電力消費なエコ... 詳細
[11270824] スペックを教えて下さい!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725025GLAT80 (250GB PATA133 7200))
2010/04/23 15:36:35(最終返信:2010/04/24 17:19:10)
[11270824] ...どなたか購入され使用された方がいればと思い投稿しました。 それから、タイトルの件ですが、ちと違いましたね(反省です) kazu0002さん推薦の機種があったら、教えて頂きたいのですが・・・。 アクセス音自体は、別に異常ではありません。 断片化ではないのなら... 詳細
[11267840] DELL Dimension8300のHDD交換(OS用)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721025CLA382 (250GB SATA300 7200))
2010/04/22 21:24:05(最終返信:2010/04/24 00:38:20)
[11267840] ...またSATAの設定AUTOにする必要がある。このハードディスク使用により、起動が格段に速くなった。また音も静かで大変満足してます。 PCの機種名無しで、BIOSのバージョンだけ書かれても…。 あと、適度な改行を。 PCはDELL Dimension... 詳細
[11256312] RAID 1 について質問です
2010/04/20 00:35:05(最終返信:2010/04/21 04:05:15)
[11256312] ...情報も少なく、分かりにくい説明ですみませんがお願いします。 たぶん、誰も返信しなさそうな気が・・・ 機種もわからず、OSも不明で特殊仕様とあれば、業者に任せるのが良いと思われます。 たんにHDD付け替えれば使えるかもしれないし... 詳細
