機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1165件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[10708505] 使用可否の確認
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2009/12/30 17:58:56(最終返信:2009/12/30 18:15:58)
[10708505] ...下記のPCを使用しておりますが時折内蔵HDDからカチカチ音がし始めその内フリーズorブルー画面になります。 HDDの寿命と思っておりますが本機種への交換使用可能でしょうか? もしくは、WESTERN DIGITALのWD2500JBは如何でしょうか...キャッシュが8MBと16MBとなりますが、差があるものなのでしょうか? HD-H320FB/Mで検討しておりましたがこちらの機種の方が安価ということを発見した次第です。 どなたかアドバイスお願い致します。 どちらでも可能だと思います... 詳細
[10697808] 教えて下さい。メインのHDDとして購入を考えています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/12/28 14:31:09(最終返信:2009/12/28 17:01:32)
[10697808] ...お力をお貸し下さい。 現在使っているHDDが不調のため、下記の商品の購入を考えています。 しかし、私のPCが古い機種の為(2004年購入)、迷っています。 私なりに調べてみたのですが、自信が持てずにいます。 1.Samsung... 詳細
[10686576] ハードディスクケースを用いたRaid 0の構築
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/12/26 10:08:45(最終返信:2009/12/27 09:56:53)
[10686576] ...ちっとは良い情報になるかな?と思い記しました。 ただ、相性論もついて回るかもしれませんよ。規格・機種毎の相性では なくそれぞれの個体間の相性という恐ろしく高いハードルが…。 記載誤り変更 ×Raid0... 詳細
[10678114] 可否
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H320FB/M (320G U100 7200))
2009/12/24 14:40:27(最終返信:2009/12/27 07:44:41)
[10678114] ...現在使用中のPCが死にそうなので内蔵HDDを購入しようと検討中です。 機種は、FUJITSU FMVCE70J9。 http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/FUJITSU/FMVCE70J9... 詳細
[10677572] 使用可否確認
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-PS250H7 (250G SATAII300 7200))
2009/12/24 11:39:56(最終返信:2009/12/24 13:32:42)
[10677572] ...現在使用中のPCが死にそうなので内臓HDDを購入しようと検討中です。 機種は、FUJITSU FMVCE70J9。 http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/FUJITSU/FMVCE70J9...<パソコン本体に内蔵増設が可能な空きスペース、また、変換ボックスを取り付けるための空間が必要です。機種によっては取り付けできない場合があります。 Ultra ATAインターフェイスやBIOSの設定については... 詳細
[10540934] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3400832A (400GB U100 7200))
2009/11/27 16:07:56(最終返信:2009/12/01 12:12:25)
[10540934] ...デジカメ画像ぐらいといえども最新のは快適でトラブル少ないです。 古いのはことあるごとにトラブル チェック時間が増えますし動作もいまいちです。 私も新機種買い替えの方がよろしいかと思います。 お時間あるのなら試されてみるのもよいかもしれません。 交換しリカバリーディスクでよいのですが(説明等みて)... 詳細
[10530422] 別製品とraid-0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2009/11/25 13:35:26(最終返信:2009/11/30 08:14:58)
[10530422] ...よく分かりませんが(その数値ですか?) 私自身が現在RAID構築してませんので何とも言えませんが 別機種(1プラと2プラ)の組み合わせの相性問題が出たのでは。 同機種2台ではたぶんよい結果が出ると思いますが。 また GLA360とCLA362の交換した場合ですが...トラブル無いので私は大変気に入っています。 RAID構築ならば GLA360をもう一台購入されたほうが同機種組み合わせでよかったでしょうね。 あとは別機種構築等されてる方のご意見を。 >>オリエントブルーさん 投稿画像がraid-0のベンチ結果です... 詳細
[10515605] 2度目です・・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/11/22 19:03:37(最終返信:2009/11/22 20:00:42)
[10515605] ...新規セットアップ後1ヶ月ぐらいでエラーを起こし、同じショップで同じ機種のものを再度購入し、使用し始めてまたもや、ほぼ同じ時間経過後にエラーが出ました。 近いロットに問題があるのか、ファームウェアが問題(違う機種でSEAGATEのサイトでファーム更新の案内されていますが... 詳細
[10493714] 機種名 FMV C7/100WL
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2009/11/18 01:32:14(最終返信:2009/11/19 12:27:46)
[10493714] ...そこで、新たにハードディスクを購入し復活させようかと思っているのですが、 できれば大容量のもので、この機種に対応できる安価なものについてご存知の 方がいたら教えていただけないでしょうか? os:windows...する必要があります)しMeは対応していません。 あもさん アドバイスありがとうございました。 この機種のBIOS Updateは無いようなので、120GB越は諦めます。 更に質問なのですが、120GBであっても... 詳細
[10191219] 不良品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2009/09/22 00:24:07(最終返信:2009/11/11 21:28:06)
[10191219] ...を確認し(2〜3日)、不良と判断したら    同型品、在庫がなければ取り寄せもしくは上位機種を    販売側が元払いで発送  ⇒正常と判断したら販売側が元払いで発送 ・〜1ヶ月ま...良と判明し保証内で    あれは無償で同型品、在庫がなければ取り寄せもしくは    上位機種を、メーカー側が元払いで発送  ⇒保証外であれば有償で交換もしくはそのまま返却を選択して...各商品の修理・交換について、そのメーカーの保証規定を  超える保証はいたしません。  →機種の選択は購入者だか、あくまで正常動作品の購入を    希望したものであって、故障品もしく... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...海門のスレでこんな事書くと、また突っ込まれそうですが、自分もHDDはWDファンです。 CPを考えると、この機種が現状では一番かなとは思いますが。 SSDの熟成待ちには激しく賛成です。 果たしてSanDiskのMLCが今までの弱点を本当にクリアして来るのか...>海門のスレでこんな事書くと、また突っ込まれそうですが、自分もHDDはWDファンです。CPを考えると、この機種が現状では一番かなとは思いますが。 例のトラブルで、さらにファームアップも出来なかったりして、Seagate党から離脱しつつあったり... 詳細
[10413071] iMac (MA199J/A)について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/03 01:51:48(最終返信:2009/11/07 01:19:18)
[10413071] ...もう一度スレ立ててみると良いと思います。 (掲示板はツリー構造になっていて、常連さんは上流の方から見ていますので、旧機種でも皆さん見ていますので大丈夫です) http://bbs.kakaku.com/bbs/00109017982/...仕様・マニュアル・アドバイス…本当にありがたいです。。。 わからないことがたくさんあるので、とても勉強になりました! 他の機種も飛んで見てきました。 スピードもそこそこでいいなら、このHDDが容量を考えたらかなりお買い得感はありますよね♪... 詳細
[10404249] HDDのクラッシュについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/11/01 16:43:25(最終返信:2009/11/03 18:57:41)
[10404249] ...起った事ありますか? 今、HDDを買おうと思っていて、10EADSの調子が良かったこともあり、この機種を買おうと思っています。 ただ、どのHDDのレビューでもあると思いますが、4ヶ月程度で壊れたとか... 詳細
[10413249] やっぱり可変じゃないんですかね…
2009/11/03 03:04:02(最終返信:2009/11/03 10:53:24)
[10413249] ...残念ながら現時点で製品として出荷されているのは 5400回転固定です ラインナップ上ほかの回転数の製品は予定されているそうですが この機種については5400回転固定です この製品は5400rpmですが、それでも 日立の7200rpmと同等以上だったります... 詳細
[10393168] hddケースに入れて使用したい
2009/10/30 19:49:31(最終返信:2009/10/30 22:31:14)
[10393168] ...jp/product/hdd/hdd/hdcn-u/index.htm はて?電源内蔵タイプですが?ひょっとして後継機種ですか? http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcn-ua/index... 詳細
[10339478] WinXP でHDの交換は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2009/10/20 13:55:02(最終返信:2009/10/20 21:55:01)
[10339478] ...もう5年ほど前の機種ですが、新OSに対応させる為にパソコンの買い替えに疲れてしまい、XPのままでHDDのみの...Dをつなげることはできません。 このHDDであればIDEですから交換可能です。ただし古い機種の場合いわゆるBIOSの壁で全容量を認識できないこともあります。XPも一番最初のバージョ... パソコン本体の質問ではなく、Microsoftの対応の問題だから、パソコンのメーカーや機種名や構成などを書く必要が有る質問ではない。  追記です。一度IE7を入れたら不安定になっ... 詳細
[10337315] HDDの交換を考えているのですが?
2009/10/19 23:55:12(最終返信:2009/10/20 14:30:41)
[10337315] ...PCの調子が悪いので、無料ソフトで調べたら、注意表示で交換したほうがよさそうなのですが 機種は SONY バイオPCV-V10B/B インテルセローン2.20GHz 80GB XP たぶん、6年前に購入したのですが...一様調子の用意時にリカバリーディスクは、作成してありますし、バックアップも外付けHDDにとってあります。 検索で、機種のHDD交換の仕方も写真つきで、プリントアウトしてあるのですが、交換可能なHDDだけがIDE規格以外わかりませんでした... 詳細
[10273401] FMV-DESKPOWER CE70シリーズでも対応できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/10/07 16:57:56(最終返信:2009/10/12 22:47:51)
[10273401] ...大丈夫なんですね! 頑張ってチャレンジしてみようと思います。 いちごがほしいかも・・・さん すみません、機種の詳細を記載してませんでした。 CE70LNになります。 取り付けが難しいというのは、取り外したり取り付けたりといた作業が難しいということでしょうか...頑張ってチャレンジしてみようと思います。 俺も上の書き込みを読んで 「ヘーBUFFALOってHDD交換を公認してる機種もあるんだなあ」 と初めて知ったぐらいのなので定かではないけど マニュアル「パソコンの準備」にメモリ増設の手順のイラストがあって... 詳細
[10273902] 壊してしまったのようなのですが
2009/10/07 19:11:49(最終返信:2009/10/08 18:28:43)
[10273902] ...たぶんディスク側のファームと基盤側のファームの不一致で失敗するとは思いますが・・・ 次はシステムにSSD、データにこの機種の500GBプラッタ版と、バックアップにもう一台購入して使用しようと思います。皆様アドバイスありがとうございました... 詳細
[10001087] そんなにダメなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/08/15 12:17:43(最終返信:2009/10/08 11:33:31)
[10001087] ...APCの電源ユニットの品質が悪くてHDDへの給電が不安定。 B設置場所の気温が30度以上になる。 または、PCケースのエアフローが悪い機種ではHDDの温度が60度以上なる。 等の原因がありました。 また、上記の条件が良くても、HDDに欠陥があってリコール騒ぎになったHDDもありました... 詳細
