機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1163件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22994435] MN05ACA80、MD05ACA800とのちがいは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG05ACA800E [8TB SATA600 7200])
2019/10/18 13:03:09(最終返信:2019/10/19 09:32:41)
[22994435] ...壊れた部分を読み取りに行かないと、 COREGAのケースが壊れたと診断できなかったのだということでした。 最近の機種はたぶん大丈夫でしょう。 >MASTER1さん 3年保証はおっしゃるとおり魅力的ですね〜。 MN05ACA80とMD05ACA800は... 詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168] ...ですから理屈が分かってやっているわけではないので自信がないということです。しかも今回は一体型。初めてです。 失礼しました。 当該機種を分解することで,修理されたパーツの現状や接続状況等が判明しますし, 今後のパーツ交換の参考になるかと考えたものです... 詳細
[22702227] エラー発生していませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/05/30 19:38:54(最終返信:2019/09/07 23:14:46)
[22702227] ...本当に消したければイレースではなくゼロフィルですよね。 やはりメディアキャシュがどのくらいか気になりますよね。 今回、初めてこの機種を購入してエラーが出まして、交換してもらいましたが、また同じ症状がでました。 これって、初期不良じゃなくて... 詳細
[22863901] 回転数の違いの体感
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/08/17 20:21:44(最終返信:2019/08/20 06:18:41)
[22863901] ...大容量、信頼性を中心にして選び、この機種に行き着いたのですが再度検討してみます。どうもありがとうです。他の皆さんもどうもありがとう。 >リセットアベさん この機種に信頼性を求めてはダメです。 相対的に「信頼性があるように見える」だけです... 詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848] ...新しいモデルでプラッタ容量がどうなってるか、回転速度がどうかなどで変わります。 ただし、2TBあたりであれば、この機種で良いかと。 >この製品は256MBと大きいのですが キャッシュだけでは、極端な差は生じません。... 詳細
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236] ...ご返信ありがとうございます みなさんのご意見を聞き、4TBのHDDを購入したいと思います 詳しい機種についてですが、 1.WDの青 WD40EZRZ-RT2 2.WDの赤 WD40EFRX-RT2... 詳細
[17776519] エラーコードやFT232RL USBシリアル変換モジュールでの接続方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/07/27 19:28:50(最終返信:2019/07/26 12:04:47)
[17776519] ...TeraTermは本モデルでは結局関係なかったと思うので、ロックではないと思われると思いますが、個人的にはこれも本機種においてのロックの一種ではないかとも考えました(それなら基板交換のみで直るとは思います) でも、ヘッド交換のみで直るのなら物理的なヘッド故障なのかな... 詳細
[22738772] 初期不良連続2台目
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2019/06/16 11:41:49(最終返信:2019/06/16 18:24:12)
[22738772] ...よっぽど不運な方なんですね。 ドンマイ 宝くじ当たるかも >薬草研究会さん こんにちは。 ピンポイントに該当機種の登録がここのサイトにないなら、 上位のカテゴリーである「外付けHDD - Buffaloすべて」にでも投稿されるのが良いかと思いますよ... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...Digital製の一般向けハードディスク「WD Blue」は、2TB(型番の後ろ半分がEZAZの機種)がSMRであり、6TB(型番の後ろ半分がEZRZの機種)はCMRだった。 しかし今回の発表により、6TBもSMRに切り替わる事が判明した...従って今後さらに容量の大きな機種にまでSMRへの切り替えは拡大していく。 実際既にSeagateは一般向けのBallacuda(3.5inch)やFirecuda(2.5inch)は全ての機種がSMRで、CMRはNAS向けのIronWolfのみである... 詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447] ... 一旦HD2-AA2とHDL2-AA0の電源を落とし様子を見ます。 一応ファンは動いているようで両機種とも3000回転でした。 筐体表面を触るとHDL2-AA2の方がほんのり暖かいです。 数時間停止させます... 詳細
[22533389] AVコマンドに対応しているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2019/03/15 11:21:12(最終返信:2019/04/30 15:20:25)
[22533389] ...パナソニックのディーガのHDDが壊れたので交換しようと思い、他の容量違いのこの機種で実績があり、低価格ということもあってこの機種を購入したのですが、いざ録画するとAVコマンド非対応のHDDに出る症状と同じ症状が出て録画できません... DIGAの換装は4度ほどやりましたが、失敗はありません。以前の機種で増量試みてパラメータ間違えて失敗した方は多いようですが、最近の機種なら(増量不可なので)単純クローンできていれば初期化だけでいけるはず... 詳細
[22541872] NASのリビルドにかかる時間はどれくらい
2019/03/18 21:58:27(最終返信:2019/04/09 17:31:18)
[22541872] ...アイオーデータも流石にファイルが増えた時のデータを持っておらず (データはあるのかもしれないが公開していないので分からない?) 幅広い機種の情報が知りたいです。よろしくお願いします。 平均速度なら100MB/s以上150MB/s未満といった辺りです... 詳細
[22565204] 懐かしいものを写真撮りのために物置から (^_^)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2019/03/29 03:00:00(最終返信:2019/03/29 04:03:25)
[22565204] ...現在わが記念館に展示保管しています。 お世話になりました (^_^) ありがとう 板汚しごめん∠(^_^) ちょうど、この機種ぐらいからでしたねぇ。 WDの緑が最悪から抜け出し始めたのは。... 詳細
[22485782] 旧WD RedとWD AV-GP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/02/22 17:06:06(最終返信:2019/03/02 17:11:41)
[22485782] ...AVコマンドの縛りを必要としない機種があるなんて知りませんでした。 >DIGAの内蔵HDDや外付けHDD(SeeQVault)に >AVコマンドの縛りを必要としない機種があるなんて知りませんでした。 ... 詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321] ...販売店に「メーカーxxさん了承済み」ということで初期不良交換させてもらいました。 ただ、売り切れで他機種になるとの事で返品し、SeagateのIronWolf10TBにしました。 <以下、参考として> 51度になったWDと同じBOXで...大容量ディスクの故障は被害が大きいので、不安要素は取り除くべきと思います。 ただ感触だけでは交換は難しいので同環境・同等機種等との比較データなどの定量値で アイドル温度が高い事を説明出来ないと難しいかと。 ちなみに、WD純正のディスクチェックツールは必須です... 詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544] ...ドライブベイが共通でしたか。 SATA端子の少ない機種でHDDをSSDにコピーする場合、TrueImageでUSB起動ディスクを作り、USBから起動してコピーを行う必要があります。この機種の場合、一時的にDVDドライブを.../articles/1610/28/news021.html >Seira2432さん こんにちは。ユーザーではないですが。 お持ちの機種はUEFI対応なようですから、4TBなHDDに載せ替えてもなんら問題ないでしょう。 こちらのマニュアル↓にUEFIの文言が見えることからし... 詳細
[19478559] 駆動音がうるさすぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/10 18:57:53(最終返信:2019/02/02 15:43:37)
[19478559] ...右に出るはずのパフォーマンス(FEh)などの数値もすべて空欄で、どうも設定自体ができないのかなぁと AAM(自動騒音管理)機能はHDDの機種によっては利用できないようになっている模様です。 「ドルルルルル」という音が絶え間なく聞こえるというのは... 詳細
[22378488] 書き込みが異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488] ...何か怪しいものが無いか確認をするのは。 >rubbishさん 「録画サーバーの記録用」には向いてない機種だと思う。 >sengoku0さん まさにその方法で確認しました このドライブに対してではないのですがwindows... 詳細
[22393163] 物理セクターサイズは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500AAKX [250GB SATA600 7200])
2019/01/14 13:25:46(最終返信:2019/01/14 21:57:12)
[22393163] ...SATA300 7200) WD3200AAKX [320GB SATA600 7200] だったのですが、機種を代表してこちらに質問します。 知りたいのが物理セクターサイズが4096なのか512なのかという点です... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...というのが分かります メーカーごとでの故障率の違いについても頭の片隅におくといいでしょう。 もちろん、同一メーカーでも機種によっては故障率に違いがありますがおおよその目安にはなると思います 使用体感ですが個人的には東芝(中国HGST製... 詳細
