機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1165件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[9336583] 時々、アクセスできなくなり画面が固まってしまいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/04/01 23:38:17(最終返信:2009/04/04 13:45:19)
[9336583] ... そういう状況だったので、もしかした何か不具合の前兆かななどと考えてしまい質問いたしました。この機種を使っている方は、同じようにならないのでしょうか。   確かに省電力設定とはいえトロすぎますけど... 詳細
[9279121] メーカーPCのDISK交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/03/21 02:23:30(最終返信:2009/04/03 19:55:02)
[9279121] ...参考にして下さい。 極楽彩 写落さん ご回答ありがとうございました。 よく読みこんでから挑みたいと思います。 機種によっては136GB以上を認識しない場合があるのでご注意ください。... 詳細
[9233611] スピードが出てくれません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/03/12 18:28:31(最終返信:2009/04/01 19:38:05)
[9233611] ...それなりに動いていてエラーも出てないみたいですから不良品とまでは言えないんでしょうけど、微妙にハズレを引いたんでしょうかねぇ。 機種は違いますがST3500341ASですがやはりスピードが出ませんでした、フォーマットをしたら本来のスピードが出るようになりました... 詳細
[9313222] 買いました。ベンチ取ってみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/03/28 00:39:58(最終返信:2009/03/30 14:43:32)
[9313222] ...室温25度ファン無しでガリガリ動いている状態で40度。ファン付ければ32度。この辺も問題ないでしょう。 まぁ、現行機種の中では、速いとは言えないですが。省エネタイプということで割り切るのなら、そう気にするほどでもないかと... 詳細
[9235010] 「Hard Drive Locked, enter password」がでてしまいました。
2009/03/12 22:35:50(最終返信:2009/03/28 00:10:19)
[9235010] ...高いバッファロー製(純正)ではなく、普通のバルク新品HDDを使いたいので、回復方法を知りたいと思っているのです。 この機種には自由度を期待しただけに、残念なのです。 バッファローのHPには「余っているHDDの有効活用に最適です」って書いてあるし... 詳細
[9299934] HDDの選択に悩んでいます。
2009/03/25 03:20:01(最終返信:2009/03/25 21:06:25)
[9299934] ...書いてる間にξ^_^ξさんのレスがw ST3500410ASまたはST3500418ASですねこの2機種は双子みたいなもんで ST3500418ASは安いですね 保証は私のST3500410ASも5年だけど... 詳細
[9203973] macでの使用が可能かをご伝授ください。
2009/03/07 00:28:23(最終返信:2009/03/23 13:46:01)
[9203973] ...ただいま、下記の機種にて映像変種をするため、大容量(1T)以上の内蔵HDDを検討中で、この機種に注目しているところです。ただ、接続認識できるかの専門的な知識がないので、どなたかmac環境で使用経験のある方にご指導願えたらと思います...どなたかmac環境で使用経験のある方にご指導願えたらと思います。環境は以下のようになります。 ○機種名:Power Mac G5 ○CPU:デュアル 2.5GHz PowerPC G5 ○メモリ:2.5GB ○OSのバージョン:OS... 詳細
[9265571] 2ヶ月で故障?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/03/18 14:21:38(最終返信:2009/03/19 12:47:30)
[9265571] ...net/pc/storyp070228.htm 例のファームウェアの問題ではないでしょうか。 不具合が発生する対象機種ではないかもしれませんが。 購入して2ヶ月というと、初期不良か、ファームウェアの問題のどちらか、かと... 詳細
[9136027] 本体の熱が高い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJS (160G SATA300 7200))
2009/02/22 12:05:24(最終返信:2009/03/15 16:08:50)
[9136027] ...40度台は普通です。 パソコンのケースの構造や容積によって違いが出ますし、HDDのメーカーが同じでも機種によって発熱が違いますから比較はできません。 体温計でなく、パソコンショップやDIYショップなどで売っている... 詳細
[9164650] Seagateはまともな会社?
2009/02/27 17:35:39(最終返信:2009/03/08 00:40:22)
[9164650] ...騒がれてるHDDは比較的新しい型番ばかりかと 思いますので、昔からある10個前後のHDDが心配というのは如何なる事情なので? まさか…該当機種で2桁のHDD保有されてるので? もしそうなら全く持って御愁傷様です(´;ω;`) まあ、信用出来ないのなら無理して使うこたぁないでしょ...。 一番困った人は・・自分自身ってオチですか・・・orz  orangeさん、こんにちは。 (別機種ですが)私はクチコミにリンクが貼られていた下記のブログを参考にしてフォームウェアの更新をしました。... 詳細
[9190699] フォーマット中にパソコンがシャットダウン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/03/04 14:13:10(最終返信:2009/03/04 15:22:22)
[9190699] ...ハードディスクの方に何らかの瑕疵があったのではないかと 考える方が妥当なように思われます。 パソコンの情報(最低でもメーカー・機種名とOSくらい) 接続環境(接続インターフェース・USB等の変換ケーブルを 介していないかなど) を確認の上... 詳細
[9139933] 消費電力について
2009/02/22 23:24:49(最終返信:2009/03/01 22:50:15)
[9139933] ...>基本的に複数のHDDを同時にスピンアップさせないようにソフトウェアが管理しています。 スタッガードスピンアップは対応している一部の機種だけだと思ってたんですが 今のHDDはこれが標準なんでしょうか? ↑通常の作業の時の話では? でもそうかぁ...>>基本的に複数のHDDを同時にスピンアップさせないようにソフトウェアが管理しています。 >スタッガードスピンアップは対応している一部の機種だけだと思ってたんですが 今のHDDはこれが標準なんでしょうか? SATAUの仕様には、スタッガードスピンアップやNCQが規定されています... 詳細
[9107451] 購入しました
2009/02/17 00:06:27(最終返信:2009/02/24 12:59:22)
[9107451] ... ST3500410ASでもそうですがこのシリーズはアクセスタイムが320Gプラッタなどの 機種と比べてもかなり遅いですよね・・・ 他社が7200r.p.m.の500Gプラッタを出さないのがこの辺なのかななんて推測してます... 詳細
[8972240] アップデート完了
2009/01/22 14:08:38(最終返信:2009/02/19 01:12:27)
[8972240] ...何となく動作が機敏になった気がするのですが・・・ ガードナーが好きでしたさん CDから起動→F10を押す→この機種が出てくるので(恐らくA)押す 後は放置していればアップした後勝手に電源が切れます。 (何かキーを押しても切れるみたいだけど自然に任せました)... 詳細
[9098778] 振動が少ないですね
2009/02/15 14:13:20(最終返信:2009/02/15 14:29:03)
[9098778] ...HDP725050GLA360のほうはまったくそれがないです。 個体差もあると思いますが、現在手元に2台ずつあり、2台とも同じような感じでした。 過去機種である分、速度は若干おとりますが、自分は静音重視なので 結果的に買い換えてよかったです。 ●本機... 詳細
[9094303] MB325J/AのHD換装ですが〜
2009/02/14 20:22:18(最終返信:2009/02/14 20:22:18)
[9094303] ...iMac MB325J/A のHDを、HDT721010SLA360 に換装したいと考えておりますが、この機種が MB325J/A に適応するかどうか、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?御願い致します... 詳細
[9059105] 対応マザーについて
2009/02/08 11:08:04(最終返信:2009/02/09 23:15:12)
[9059105] ...S-ATA2ってことなのですが、私のマザーが、MSI > RS480M2-IL でして、S-ATA対応機種ではあるのですが、このHDDが、S-ATA2ということに気付き、ご質問させて頂きました。 問題なく... 詳細
[9032486] 増設したら
2009/02/03 00:16:03(最終返信:2009/02/03 20:40:16)
[9032486] ...コレよりも極端に低いようなら問題があるってことでしょうね。 役に立たない体験談ですが、同じ現象を別機種のHDDで経験したことがあります。 1台だけ突然、型番ではなくディスクドライブ表示になっていました... 詳細
[8956509] この型の完成度が低いのかも。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/19 01:34:45(最終返信:2009/01/31 23:16:31)
[8956509] ...すっかり参ってます。去年の暮れに購入したものは何事もなく動いているだけに、この状況は非常に残念です。この機種だけで3台中まともなのが1台だけって、SEAGATE製にしてはこの型は完成度が低い感じがします。(購入時期... 詳細
[8987022] 外れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/01/25 11:31:02(最終返信:2009/01/31 00:17:42)
[8987022] ...もしかして通販で購入ですか? >こだわる方は、ミラーのHDDは、同一機種、同一ロット >をお使いになる方もいます。 RAID0ならともかく、ミラー用途でそれは危険。 その同一機種、同一ロット事態が欠陥持ちだった場合全滅する...プラッタ数、バッファ量などにも気を配られた 方がよいかも知れません。 こだわる方は、ミラーのHDDは、同一機種、同一ロット をお使いになる方もいます。 また、500MBを無駄になっても良い、との前提であれば 1.5TBも使用可能です... 詳細
