機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1165件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[8111105] 動作が遅くなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/07/22 05:22:11(最終返信:2008/09/18 18:33:46)
[8111105] ...OS用にパーティションで分割しましたか? おっしゃる通りで、失礼しました。 PCの機種は、Dellの630iという機種です。 OS:WindowsVista HDD:500GB(メーカはSAMSUNGです)... 詳細
[8356625] ずいぶん少なく認識されてしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2008/09/15 22:04:59(最終返信:2008/09/16 00:24:41)
[8356625] ...ソーテックのPD300という機種なのですが、 HDDがもうすぐだめになるのか、 時々とまっていました。前触れもなく。 そこでこの製品を購入。 できるだけ移動させて難を逃れようと追っていたのですが・・・...マザーボードも確かに3年前くらいの古いものなのでしょうが、 HDDは320G位はオプションであった機種です。 320Gまでしか認識しないならばまだしも、 160G+32Gで200Gくらいしかない計算になります... 詳細
[8059542] 初期不良 - 皆さん気を付けて
2008/07/11 00:38:48(最終返信:2008/09/14 05:34:00)
[8059542] ...ぼーのーさん 上でも書きましたがフォーマットが終了しないのは初期不良の可能性が高いです。 この現象はこの機種で多発してるようです。 お買い求めのお店に連絡して交換してもらったほうがいいですよ。 お店への連絡... 詳細
[8323510] 交換は可能でしょうか?
2008/09/09 16:03:50(最終返信:2008/09/12 13:06:56)
[8323510] ...大丈夫だと思いますよ。 そのメーカーPCのスペックが不明ですので断言出来ることはありませんが(大量にある機種から仕様を調べるのは負担なので、そちらでURLを貼ってください)。 コネクタが同じなら、物理的には付けることは可能です... 詳細
[8276866] パナソニックのDMR-E50Hへ換装したいのですが。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2008/08/30 21:17:30(最終返信:2008/09/03 01:02:14)
[8276866] ...自分が使っている機械がメジャー品だという考えをまず捨てて、製品へのURLくらいは書きましょう。 同様の理由で、特定機種と特定HDDの組み合わせを試した人に当たる可能性が低いと言うことは、理解を。 HDDレコーダーに他社製HDが使えるかは... 詳細
[8244201] 付属品について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/08/23 23:51:04(最終返信:2008/08/30 04:28:46)
[8244201] ...メーカーに自前で交渉が必要です(ショップは対応してくれません)。HGSTも、海外では5年保証ですが、日本では特定機種以外は行っていません。 ただ、買ったときの検査をちゃんとして置けば、1年で突然死ということはそうそうないですし... 詳細
[8213341] 初歩的な質問で申し訳ないのですが
2008/08/16 11:12:32(最終返信:2008/08/27 00:58:41)
[8213341] ...壊れてからでは遅いので購入しようと思いました もう一度試してみます ありがとうございました  はじめまして。貴方のマシン(が発売された機種)と ほぼ同時期に自作した者です。  恐らく、(不要なレジストリなどの、削除した)プログラムの残骸が... 詳細
[8257907] ハードディスク交換に挑戦?
2008/08/26 21:43:23(最終返信:2008/08/27 00:08:16)
[8257907] ...質問ですが壊れたHDの交換手順は、アップグレードする手順とバックアップ以外変わることはないでしょうかまた、この機種は、ビッグドライブに対応可能でしょうか。 BIOSの変更やレジストリ変更などのソフトのインストールは必要になりますか... 詳細
[8254315] WD10EACSのSATAコネクタの脱着回数
2008/08/26 01:40:08(最終返信:2008/08/26 22:47:35)
[8254315] ...自作パーツて最新技術満載な反面ローテクも多いですよね 皆さま、ご返信ありがとうございます。 やはり、50回程度ですか。 最新の機種では1000回くらい脱着可能なように改善されてたりしないかと淡い期待を抱いていたのですが、打ち砕かれました... 詳細
[8226751] WD740HLFS購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740HLFS (74GB SATA300 10000))
2008/08/19 17:55:55(最終返信:2008/08/25 19:58:40)
[8226751] ... (~ヘ~;)ウーン  私が悪魔の囁きに落ちそう・・・ いかん、いかん Canon 5D 後継機種を買うための資金に手を出しては。 ACER Aspire one AOA150 も欲しいし・・ ... 詳細
[8181702] HDDの耐久性と速度
2008/08/08 00:34:16(最終返信:2008/08/15 01:36:32)
[8181702] ...com/news/i/tech/article/2005/09/21/658112-000.html この記事にあるNL35シリーズの後継機種になります。 「ニアラインストレージ」と呼ばれる、「パフォーマンスと高信頼性を要求されるエンタープライズ級のストレージと... 詳細
[8198903] 外付けにするには?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/08/12 16:07:37(最終返信:2008/08/12 16:43:51)
[8198903] ...このHDDを外付けにして使用することは可能ですか?その際、HDDケースはどのようなものを選べばいいでしょうか? 使用機種は初代 MacBook(MA255J/A) OSはLeopard(10.5.4)です。 たくさんあるので... 詳細
[8158621] WD10EACS-D6B0_1TBが9980円
2008/08/02 13:53:27(最終返信:2008/08/05 20:22:12)
[8158621] ...この1〜2ヶ月のうちに5000円くらい下がりましたね。 単なる値下がり?値下げ合戦? 裏では何がおきているのでしょうか? 薄くて低消費電力低発熱の機種が控えてるってことなんでしょうね。動画(自分で撮影したHD)の増え具合を考えると、1Tでミラーリングする余裕すらないですけど... 詳細
[8089421] パソコン本体との機種対応について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2008/07/17 11:52:06(最終返信:2008/07/19 16:52:38)
[8089421] ...ハードには初心者です。教えて下さい。  現在ハードディスクは、120GB(SATA150)1基です。これにOS、アプリケーション、作成データ、音楽ファイル等も入れてデータ量が増えたのでデータ全部のバックアップが出来なくなり不安を感じていました。  そこで、既設の上記ハードディスクをバックアップ用Eドライブにして、... 詳細
[8094732] HDの厚みについて
2008/07/18 19:30:17(最終返信:2008/07/18 22:09:01)
[8094732] ...夏場に常時使用する場合などはこのHDDに限らずファンがあったほうがいいですね。 日立のHDDの型番の中で、この機種だとGL何たらとあるLが厚みを表しています。 Lであればこの機種と同じです。 GLAはむしろ薄いのですが。左右の固定部は規格化されているので... 詳細
[8056044] 温度表示が故障?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2008/07/10 10:45:36(最終返信:2008/07/10 16:58:50)
[8056044] ...HDDとしての機能に問題があるというわけでもないので、ダメな気はしますが。 他のこのHDDユーザーの温度も知りたいとこですね。 他機種になりますが、室温28度くらいで HDD温度計 V1.2使用 サムスンHD753LJ  35度  ガリガリアクセス時... 詳細
[8008643] ハードディスクが遅いように感じて色々調べ始めたのですが・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320613AS (320G SATA300 7200))
2008/06/30 00:06:43(最終返信:2008/07/08 11:54:14)
[8008643] ...>何も入れてない状態で計測してみたら若干安心はできるかもしれません。 確かにOS入っているドライブです。 少しお金を貯めてもう一台同機種を購入して検証してみることにします。 「IDEからAHCIに途中で変更したからかしら」?とか、 「P45マザーが熟成してないから... 詳細
[7937295] 誰か教えてください!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/06/14 02:16:10(最終返信:2008/06/14 02:59:55)
[7937295] ...VAIOの【VGC-LT81DB】を使用しています。空きベイががあるので増設したいと考えています。 この機種に【ST3500320AS】は対応しているでしょうか? わかる方お願いします。 サイズが合えばいけんじゃね... 詳細
[7866744] アイコンが消滅
2008/05/28 20:13:15(最終返信:2008/05/28 23:58:57)
[7866744] ...うか? ドライブレターは? リムーバブルケース(HDD)を入れ替えて確認すると? 半角カタカナ、機種固有文字、等は相手側のPCにより文字化けします。 掲示板等では使わない事がマナーですよ。 すみません... 詳細
[7624921] Dell Inspiron530
2008/04/03 14:00:05(最終返信:2008/05/16 22:46:59)
[7624921] ...ainex.jp/products/d2-1505sa.htm  かぽ5296さん、こんにちは。  機種(容量)は違いますが、Inspiron 530へ内蔵HDDを増設しています。  参考になれば幸いです... 詳細
