機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1166件中501〜520 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[6855919] 静かなHDDに交換したい お勧め品を教えてください
2007/10/11 12:02:09(最終返信:2007/10/13 20:55:10)
[6855919] ...よろしくお願いします。 HDDは種類が大変多くせめて容量位書かないと誰も選べないですよ 自分で買いたいメーカー機種をの口コミで調べたら? 音だけは個人差が大きいもので・・・ 外付けUSB・HDDの中ははSATAですか... 詳細
[6781430] ハードディスクの数について
2007/09/21 17:09:31(最終返信:2007/10/13 17:54:44)
[6781430] ...シャドウに空きがあってポートが許す限り付けられる まぁ温度の問題も出てくるからキツキツに入れるのは良くないけどね マザーの仕様によります 古い機種でケーブルがガムテープみたいな幅のものでしたら1台から2台 最近の規格で割り箸の幅くらいのケーブルでしたらマザーにコネクタがあれば... 詳細
[6833433] NECのPCで機種はVL570/9です。内蔵HDDを交換しようと思います。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD300LD (300GB U100 7200))
2007/10/05 14:06:55(最終返信:2007/10/12 11:29:16)
[6833433] ...転/分)」 とあるのですが、この機種だとしたらparallel接続機種(ここの機種又は同等機種)で ないと接続出来ないとおもい...の設定もすべて初期化してやってみましたがだめでした。 機種ですが、「素人の浅はかさ さん」が示したリンクの機種なのでしょうか?。 もし、そうだとしたら「仕様一覧」に...NECのPCで機種はVL570/9です。先日内蔵HDDが破損してしまいました。調べてみるとサムスン製の内蔵... 詳細
[6841118] VALUESTAR L(VL20E/8D)にて使用を考えております。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2007/10/07 18:49:14(最終返信:2007/10/10 23:12:38)
[6841118] ...L(VL20E/8D)のHDDが壊れたものを会社から貰ってきたもので、 HDD交換用として検討をしております。 機種付属のものはカタログにて UltraATA-100、高速7200回転/分 120GB 中身はMaxtor...こればかりはPC側…というよりNECの問題です。NRCのサポートが相手をしてくれるとは思いませんが。そのPC機種の掲示板で聞かれたほうが良いかと。 やはりやってみないと分からないですね(^^ゞ 一番いいのはまったく同じものを買うのが良いのでしょうが・・・... 詳細
[6757184] 質問です。初心者の私に教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2007/09/15 13:48:43(最終返信:2007/10/02 13:17:46)
[6757184] ...このままだと外付けになりそうです。 これは老婆心からお訊ねするんですが,SATAポートがないPC・・・・随分古い機種のような感じを受けますが,ご使用のDimension8300の「BIOS」および「OS」はBigDriveに対応していますか・・・・...購入したこのHDDを何とか使用できるといいですね。 お節介爺さんは書きました: SATAポートがないPC・・・・随分古い機種のような感じを受けますが,ご使用のDimension8300の「BIOS」および「OS」はBigDriveに対応していますか・・・・... 詳細
[6812392] ソーテックPCの換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/09/29 17:37:05(最終返信:2007/09/30 13:07:59)
[6812392] ...pc=0300100000002 ↑を見るとあるみたいですが、紛失とかはしてないですよね?w V4150xp-L5 この機種も以前改造した事が有ります。 確か HD は BIOS を最新に書き換えて乗せ変えました、しかしこの... 詳細
[6786225] I−Oデーターの中身
2007/09/22 22:26:47(最終返信:2007/09/23 02:54:30)
[6786225] ...ました。 実際に使ってみて、全くカリカリ音も発生せず、非常に静かで満足しています。 当初はこちらの機種を購入しようかと考えていましたが、添付ソフトがついていることもあり アイオー製を購入しました。 中身がmaxtor社製だったらどうしようか... 詳細
[4610838] 耐久性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2005/11/27 13:49:26(最終返信:2007/09/22 20:02:50)
[4610838] ...ました。もちろん個体差はあるにせよ、機種全体ではパフォーマンスより信頼性を重視した設計だと言っていると思いますが、違うのでしょうか・・・。 それともやはり、機種がいくら信頼性重視で設計されていても、... 何をもってこのHDDに耐久性があるといわれているのかわかりませんが、どこのHDDも個体差があって機種全体として耐久性があるかどうかの判断は難しいのではないではないでしょうか。 本当の耐久性を望むのであれば... 詳細
[6784560] 初期不良?ミスマッチ?・・・どなたか教えてください
2007/09/22 13:43:18(最終返信:2007/09/22 18:50:42)
[6784560] ...どなたかおおいえ下さいませんか。 すみません記入漏れがありました。 emachines J2704 上記の機種です。 なんか、死んじゃってる気もします。 通販ということなので、届くまでに衝撃が加えられた可能性も無きにしもあらず... 詳細
[6450243] 壊れるのが早過ぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/06/19 00:37:27(最終返信:2007/09/21 17:14:46)
[6450243] ...WindowsXPならSP2以外はレジストリ操作が必要です。 プリインストール状態では、160GのHDを使用していたので、対策されていたと思いますが。その機種のリカバリー方法については、まったく情報がありません。その辺は理解されてインストールしたんですよね... 詳細
[6710900] どうしてもわかりません。HDDのフォーマットができません・・・
2007/09/03 11:25:11(最終返信:2007/09/18 03:26:50)
[6710900] ...DIMENSION4500(2002年モデル)   WindowsXP SP2 以前この商品購入の方が同じ機種で問い合わせをされているのをを発見して同じようにしてみたのですが、フォーマットを実行すると最後に ... 詳細
[6745395] 5機種で迷っています
2007/09/12 08:29:36(最終返信:2007/09/14 06:28:52)
[6745395] ...信頼性を最優先に考えています。予算は少ないですが。 実は昨日までAに決めていました。5機種の中では一番値段が高いですが、サーバークラスとあり、信頼性が高いと思いまして(スペックは...AMSUNGが無難で、SAMSUNGの中でも新しい@を選びました。 BCDは安さで選んだ機種です。もしも「@〜Dならどれもたいして変わらない。今どき相性なんて関係ないし、壊れる時は...違いますし、結果的に良い方に傾くほうが多いですよ あと丸の中に数字(@みたいなやつ)は機種依存文字といって環境次第ではまともに表示されないので(MacOS 9とかの「ことえり」使... 詳細
[6726140] 取り付け方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/09/07 12:34:30(最終返信:2007/09/07 12:42:54)
[6726140] ...HDDのネジは米国規格のインチネジです。 JIS規格のミリネジではありませんので注意してください。 機種によってはネジを使わずスライドレバーで固定している物もあります。 まずはご自身で確認してみたらいかがでしょうか... 詳細
[6615639] P-ATAとS-ATAどちらにすべきか?
2007/08/06 21:14:29(最終返信:2007/08/16 22:44:28)
[6615639] ...現PCは、壊れるまで使う予定ですが、どちらでも変わらないとの回答なので、将来を少し見越してS-ATAのこの機種を購入しようと思います。ケーブルも買わないといけませんが、これを見込んでもS-ATAの方がわずかに安上がりの様です... 詳細
[6643436] 使用できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740GD (74G SATA150 10000))
2007/08/15 15:04:36(最終返信:2007/08/15 15:04:36)
[6643436] ...いろいろ探した結果、こちらのHDDへたどり着きました。 初歩的な失礼で大変申し訳ないですが、 上記機種での使用は可能でしょうか? メーカー・販売店などにも問い合わせてみましたが、 わからないとのことでしたので... 詳細
[6615573] HDS721616PLA380との違いは・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLA380 (160G SATAII 7200))
2007/08/06 20:57:38(最終返信:2007/08/07 00:05:18)
[6615573] ...ディスク1枚(これもこちらのスペック表には載っていませんでしたが、HDS721616PLA380が1枚で、尚且つこちらの方が上位機種にあたるものなので、そう判断しました) と全く同じです。 できれば今回買うこちらの製品二つと元持っ... 詳細
[6562894] 500Gディスク選び!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/07/22 03:38:08(最終返信:2007/08/05 23:39:49)
[6562894] ...HDDは回転部分とアクセスメカを持っており寿命があります、メーカーが高耐用性を歌っていて普通に購入出来るのはHGSTのKLAとSeagateのNSの二機種だけだと思います。 KLAやNSならば温度上昇さえ気を付ければメーカーのWebに公開されている時間までは保証されているのではないでしょうか... 詳細
[6593078] 素人なので教えて下さい。
2007/07/30 22:48:25(最終返信:2007/07/31 22:48:07)
[6593078] ...初期状態でHDDにリカバリー領域を持っていてOSが正常に読み出せない場合、電源を入れた直後にキー(機種によって違いますが例えばF11)を押すとリカバリー領域から立ち上がりC:ドライブの再設定ができます... 詳細
[6576051] 四日で壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > ロジテック)
2007/07/25 20:46:03(最終返信:2007/07/26 15:46:01)
[6576051] ...それとは別に外付け400GB2台にこちらもミラーしています データーの種類や大きさなどによって振り分け もちろん同じメーカー・同じ容量・同じ機種・同時購入と気を使っているつもりです その上でさらに定期的にDVDに焼きこみしています 今回はこれらのデーターを整理するため... 詳細
[6563159] Power Mac G5 1.8GDual M9454J/Aでの使用できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500ADFD (150G SATAII150 10000))
2007/07/22 08:08:51(最終返信:2007/07/22 08:08:51)
[6563159] ...はじめまして、書き込み失礼致します。 このたび上機種(http://kakaku.com/prdsearch/detailspec. asp?PrdKey=00109011649)にてHDD交換を考えてます... 詳細
