機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1163件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...は無いので御安心ください。 先の書込みの画像は今回新しく購入したマシンの内部です。 機種名は【DELL】XPS8500 [Core i7 3770(Ivy Bridge) HD...した。物理的な作業は私でも出来そうです。 SATAケーブルも接続場所が分かりましたが、本機種にはData転送スピードが違う二種類の コネクターがあるようです。 現在の状況 @SA...並みの速度が出ます。 そのままUSB3.0ポートに繋いだ方が良いかと思います。 >>本機種にはData転送スピードが違う二種類のコネクターがあるようです。 >>現在の状況 >>... 詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942] ...修復後は普通に使えているようですが 確かにデータが一つ 0byteになってました・・・ seagate、最近の機種でも不良セクタ報告が ちらほらあるので、敬遠気味ですが、 大事なデータはWDのREDと HGSTに入れていますので... 詳細
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536] ...本当にありがとうございました。 >行きつけの電気屋でケース込みで5000円だったのでつい… こういう古い機種の場合、情報源として購入前に、 PL-35STU3のクチコミやレビューくらいは目を通しておく方がイイでしょうネ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000182686/#tab 私だったら、中古機種の場合は、購入後、繋ぐ前にもう一度覗いて見るけどなぁ。 お店の人はこういう情報を判っていて、PL-35STU3を販売していたと思いますよ... 詳細
[21967000] アマゾンで17,064円、ポイント還元で実質16,125〜16,552円。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/07/16 13:04:57(最終返信:2018/07/17 17:11:44)
[21967000] ...プライムデー関連はもう一個面白いのがあるのでメモさせてもらいます。 USB3.0ハブ付き日本未発売機種、Seagate Backup Plus Hub 8TBが米尼で139.99ドルです。 日本向け最安送料11ドルと合わせ計151ドル... 詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319] ...アイドル時に定期的になる音が結構いらつくため気になります。 これさえなければなぁ。 おはようございます。私もこの機種「WD80EFZX」を検討していますが、新機種「WD80EFAX」は写真を見る限りカバーがフラットではないので、He Modelではなく...たもので)。…高いですけど。 改めて思うと大容量低価格化が止まってから随分経ちますね〜…。 ↓新機種の情報です(型番間違ってたりキャッシュの記載とか誤記あるけどw) http://www.gdm.or... 詳細
[21904796] WD80EFAXはAVコマンドについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/06/18 12:09:04(最終返信:2018/06/19 16:16:19)
[21904796] ...不具合が起こる可能性はありそうですが。試すなら自己責任で。  またレコーダーにはそれぞれ番組数制限、チャプター数制限などあるので、機種によっては無駄な容量となる可能性もありそう。  レコーダーの型式など書き込めば、どなたかレコーダー使用者からのレスがあるかも...増設などの場合容量より録画件数に制限があるため8TBのHDDはかなり無駄が出るかと思われます。 8TBに対応しているかもテレビやレコーダーの機種次第ですので確認が必要です。 ご親切に対応していただき誠にありがとうございました。大変参考になりました... 詳細
[21879366] WD製HDDに関する口コミを見落とさないために
2018/06/07 15:37:04(最終返信:2018/06/07 15:37:04)
[21879366] ...次を登録しておくと、全機種への投稿を見られます。 知らない内に新機種が出ても、口コミ投稿があれば、最初のものから見逃さずにいけます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0530/MakerCD=84/... 詳細
[21844660] Synology DiskStation DS916+のネジ穴について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/23 01:37:22(最終返信:2018/05/23 16:32:07)
[21844660] ...上記3つのHDDはDS916+と互換ありますでしょうか トレイ式でないDS216jなどなら互換性に問題がある機種はありますが、DS916+を含むすべてのトレイ式の機種にネジ穴による互換性問題は存在しません。 ただしST6000DM003の... 詳細
[21773988] QNAP TS-219P+ RAID1で容量拡張用に購入
2018/04/24 00:27:05(最終返信:2018/05/15 08:10:46)
[21773988] ...もう1台のNASでは使用可能ですので、そちらで 使用するか、tatumigaさんも指摘されているようにTS-219P+は少々古い機種ですので、 新しい物を買い増すか検討に入っている所です。 回答ありがとうございました。 >互換リストに載っていないので...思いますので その通りで、十分承知していますが、 WD80EFZXというのは、今「売れ筋」の代表機種ですからネ・・・・。 スペック的に使えそうなら、nasケースのメーカーとしてはすぐにテストもやるでしょうし... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...gate/ Seagateだからどうこうではありませんが、挙げられているSeagateの機種はSMR(詳細検索ください)と思われ、一般的にはNASに適していないと言われています。 ...にないHDDは一応保証対象外となっている(その旨のビラが入っている)と思いますので、該当機種の互換リストもご確認ください。 https://www.synology.com/ja-...今見てみましたらご検討中のDS418jではWD60EZRZ、ST6000DM003は互換リストになく、ST6000DM004という機種はありました。... 詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...>>問題なく運用できています。 丸3年経ちましたが、故障もなく現役稼働中です。 紫を選んで正解だったのかな? 最上位機種がOLEDにシフトして、買い換えを検討しているけど、パナソニックの番組表には我慢出来ないし、かと言って頼みの東芝はダメ経営者のせいで光を失って残念な状況だし... 詳細
[21733146] IntelliSeek(IntelliPark)の無効や設定はどうすればいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/04/07 04:56:01(最終返信:2018/04/16 22:29:35)
[21733146] ...これをお聞きできただけでも安心しました。 もちろん、運というか個体差や状況にもよるので、自分も大丈夫とは思いませんが、この機種だからダメというわけではなさそうなので、ほっと一安心です。 >うちでは30分で電源を切る設定しに10年以上していますが...今回は解除や変更はとりあえずしないで様子を見ます。 2年の保証期間は、保証受ける可能性も考え、いじるのはやめておきます。 でも、この機種でもいじって大丈夫みたいなのでよかったです、気になったらそうしようと思います。 手順もありがとうございます... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...このシリーズはCaviar Greenのリネーム版シリーズですね。 (-RTは出荷先仕様記号でしょうか。) この機種の障害率がどの程度かユーザはこういったクチコミで知ることしか できませんが、情報ありがとうございます...>このシリーズはCaviar Greenのリネーム版シリーズですね。 >(-RTは出荷先仕様記号でしょうか。) >この機種の障害率がどの程度かユーザはこういったクチコミで知ることしか >できませんが、情報ありがとうございます... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...熱いと感じるようなら適切に風を当ててください。排気も忘れずに。 バラツキがあるのは、違う機種混載だからか。 同一機種でバラツキがある場合は、それぞれへの負荷の差(データの出し入れする量の違い)か、風の当たり方に差があるせいでしょう... 詳細
[21643442] HDDを替えました。(WD5003AZEX)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2018/03/02 16:33:01(最終返信:2018/03/02 18:55:22)
[21643442] ...うなり音が少し出てきたような気がし、シャットダウンするとギュッとどこからともなく(小さな音)します。この機種の前にNECスリムタイプXP全盛時代、10年ほど使用、まったく立ち上がることさとさえ出来なくなりました... 詳細
[21474663] ワークステーションにお勧めのHDD
2017/12/31 22:01:52(最終返信:2018/01/12 11:56:01)
[21474663] ...データ置くところをSSD指定も意味が無いですね。 5ギガ或いは10ギガビット対応のLANカードに交換し、その機種でLANカードの動作に問題無い状態を確認できた上で、運用されるのでしたら話は別です。 Wi-Fi併設であろうと... 詳細
[20982473] WDPUZXはAVコマンドに対応していますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2017/06/20 18:25:11(最終返信:2017/09/08 04:38:07)
[20982473] ...最近のWD社製のHDDは末尾にRT2がついた機種が出ていますが、この機種はAVコマンドに対応していないのでレコーダー等に使用できませんが、こ...どなたかお教えください。 >この機種はAVコマンドに対応していないのでレコーダー等に使用できませんが  レコーダーの外付けH...ようですしレコーダーから使用不可とされてしまうことが多いよう。  内蔵HDDが交換できる機種は少なくなっていますし、DIGAでバイナリ書き換えし増量できたのも昔の話(BZT*30世... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...27419時間稼働時していますが、それ以上増えません。 すみません。今田さんの質問に便乗させて下さい。 私も当機種のSMART値で、回復不可能セクタが5つあるのですが、これではWDのRMAの対象にはならないでしょうか... 詳細
[20875587] そろそろ10TB
2017/05/07 23:04:36(最終返信:2017/07/06 00:09:31)
[20875587] ...PC Hotline! 「HGSTのNAS向けHDDが急落、WDからは10TB HDDの新製品が3機種登場」 相場月報6月号(2017年6月28日付) http://akiba-pc.watch.impress... 詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686] ...ファンとの位置関係を見直したりして、用心して様子を見るしかないかと思います。 シーゲート系は昔から発熱が高い傾向にあります。(機種によるが) 狭いPC内で、HDDを何台も突っ込み、隙間が狭い状態で、かつ風の流れが満足に当たらない状態では熱がこもり温度はさらに高くなる傾向に... 詳細
