機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1163件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...、この機種の仕様かと思えますね(笑) ワタシも見倣って、「壊れるのが楽しみ」の気分になりかけてますよ♪ 期限5年間のRMAループ(壊れる→RMAで新品同機種ゲット...状を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたいします。 不具合の奴って該当機種ならファームウエア当てればなおせるんじゃなかったですか? ってことで初期不良期間とか関係...怖いモノ見たさに…(自爆) あ、その間に新機種も出るでしょうしね! そか、それじゃ「早く壊れろっ!」になっちゃいますねzzz 脱線ご... 詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797] ...復元は難しいですが。メモリチップそのものからデータが吸い出せないようにするために、暗号化して書き込んでいる機種もあります(暗号化対応と書かれているSSDは、ファイルシステムレベルの話では無いので、紛らわしい)... 詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788] ...Dをポン付けでOS起動する場合は、同じメーカー、同じ機種、同じチップセットの場合は動くことが有ります、 機種違いでは、まず起動しませんので、部品として利用する場...の方が言われているように、同じメーカー同機種&型式でしたらOSライセンス認証は通るかもしれませんが、互いに他社の異なる機種型式でしたら、回線繋いでライセンス認証を...で使うことはライセンス違反になります。 @そのWindowsのバージョンと、今のPCの機種によりますが、立ち上がるとは思います。  しかし、今のPCのドライバを入れないと、普通に... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...・7200rpm 高回転ですので長時間の読み書きでかなりの高温になります。 回転数が高いのでキーンとした音がする機種もあります。 アクセス時にゴリゴリ音が気になるのもあります。 読み書き速度は180〜210MB/sくらいのが多いです... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...料程度でしょう。 それに統計は数字のマジックです。 この場合、動作させているHDDの数が機種によって違いが大きすぎるので、少ない数量で品質の悪いロットが含まれていれば途端に故障率が...本当の故障率を調べるのであれば、ランダムにロットも変えてピックアップして、検証する数も各機種ほぼ同数で行わないと、数字としては信用性が落ちます。 PC用でもテレビの録画用でも5...す・・・。 >それに統計は数字のマジックです。 >この場合、動作させているHDDの数が機種によって違いが大きすぎるので、 >少ない数量で品質の悪いロットが含まれていれば途端に故障... 詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...まう傾向がある。 まあ確認されてないにしろリスクを嫌うならIntelliParkを搭載していない他機種や他メーカーを選ぶ。それによってどれぐらい寿命が延びるかは不明だが。 それと旧GreenではIntelliParkを停止するツールがあったが... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...テレビ録画に使いたい機種で問題なくフォーマットして 使えるのでしょうか?その点を購入前に懸念しております…。 「R1」シリーズも「D-TR1」もこのHDDが発売となる前に市場に登場していた 古い機種ですので果たして大丈...えないと困ると思うけどねHDDもSSDもね。 なので、購入前にHDDの機種選定時に各機種のカキコミを読んで、 デメリットを考慮した方がよいのだろうね。 まっ、...えないと困ると思うけどねHDDもSSDもね。 >なので、購入前にHDDの機種選定時に各機種のカキコミを読んで、 >デメリットを考慮した方がよいのだろうね。 そう... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...シーゲート製HDDを購入された方はとにかくめいっぱい書き込みして普段使ってみて保証期間内に不良が出ないか動作確認されることをお勧めします。 別の機種になりますが私のST31000528ASはそれ以外のSMART値もとても悪かったので シーゲートのHDDは今のところ二度と購入したくない気分です... 詳細
[20286868] DIGA DMR-BZT710へ換装予定だが消費電力が心配です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80PUZX [8TB SATA600 5400])
2016/10/11 18:48:55(最終返信:2016/10/12 03:01:11)
[20286868] ...変更箇所が8箇所から現在は16箇所が主流になっているとの記述が気になっていました。 昔の情報では8箇所で稼働していたので。 それとも「現在の機種」ということなのでしょうか? こういう別の話題はここではしてはいけないのかも知れませんね。 ... 詳細
[20269653] この製品の中身は、サムスンではないか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2016/10/06 08:54:46(最終返信:2016/10/07 18:00:24)
[20269653] ...東芝のDVDドライブもサムスン製では?  視界と見識を広くしてください。 東芝SSDの一部機種はOCZからのOEM機種もあるはずだし。 私の古いPanasonicのDVD・HDDレコーダーが寿命で壊れ時、空けてみたらHDDはサムスンだったので思わず草でした... 詳細
[18611011] 代替セクタが出たので、引退です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2015/03/24 13:30:32(最終返信:2016/09/16 06:36:25)
[18611011] ...HDS723030ALA640なら3TBではないでしょうか。 72が回転数、30がシリーズの最大容量、30がその機種の容量で、2TBならHDS723020〜となる筈...... 詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295] ...事なきを得ました。 このHDDは発熱が多めの様です。手持ちの別のバッファロー廉価3TB外付けHDDには,この機種の3TBが入っている様なのですが,温度は高めになります。 あくまで製品内蔵のものについての感想ですので... 詳細
[19653457] 低価格バルクHDD「WD Blue」2モデルがロジテックから発売
2016/03/03 18:30:53(最終返信:2016/07/16 18:07:07)
[19653457] ...デスクトップPCに使うなら3.5インチのそれより省電力なのが魅力でしょう。 基本的にサーバーマシン(の一部の機種)に必要な2.5インチHDDが丁度この厚さなのですから、 その手のマシンでコスパの良いHDDを探したときぐらいしか用がないです... 詳細
[19938927] どなたか教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/06/08 08:56:05(最終返信:2016/06/09 18:07:11)
[19938927] ...くて この機種を検討しています機種に乗り換え?入れ替え?ても大丈夫でしょうか? あとその他メーカーのお勧めの内臓HDD1TB以上の機種を教えてい...p/library/software/aomeibackup/ Vostro270は終了機種だが、販売時はオプションで500MB〜2TBまで選べるようになっていたからHDD交換は問...すが(置く場所があれば) 返信遅くなりすみません みなさんありがとうございます この機種購入して、入れ替えて見ます ありがとうございました... 詳細
[19846825] ハードディスク交換、リカバリができるのでしょうか。
2016/05/05 00:43:42(最終返信:2016/05/12 00:09:27)
[19846825] ...メーカーに聞くとかなり高額の修理費がかかるようなので、当初に作成したリカバリーディスクを使用し、付属のHDDに似た機種としてWD20EZRZ-RTを購入しリカバリーをしたいと考えています。 調べた範囲での両者の相違として... 詳細
[19832226] BDレコーダーの外付けHDDで使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/04/30 10:13:08(最終返信:2016/05/01 10:50:44)
[19832226] ...フリーズしたり希にありますから。 書き忘れました、AVGPでは挙動不審は一度も経験していません。 これは大きいと思います。 機種はBRZ1000とBWT510が2台。 BRZにAVGP3TB、BWT510にそれぞれ緑と紫の2TB... 詳細
[19653563] crystaldiskinfo
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/03/03 19:07:45(最終返信:2016/03/06 21:46:51)
[19653563] ...交換しますか? 買って間もないなら交換依頼です。 ただ・・ このHDDのレビューをよくご覧ください。 この機種は謂れがあるようです。 保証が付いてても交換してくれるかは微妙な感じですね。 店で断られたらRMA処理してみるといいと思いますよ... 詳細
[19595037] 動画を保存
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EURX [3TB SATA600])
2016/02/16 07:51:38(最終返信:2016/02/28 19:07:34)
[19595037] ...ありがとうございます。 デジカメで撮影した4K動画を保存したいです。 Purple(PURX)はAV(EURX)の上位機種ですよ! 既にPurpleをご使用なら必要ないのでは。 ちなみにウチもそうですが、デジカメの動画保存という用途的にはRedが一番適任だと思います... 詳細
[19564326] 一週間でHDDが4台とびました!!(涙)
2016/02/07 06:52:33(最終返信:2016/02/17 09:55:35)
[19564326] ...も簡単で、コピーも可能 (機種名記入欄もなく、昔ながらの販売店のスタンプ欄が存在し、最後に印刷時期の印刷があるだけ) どの保証書がどの機種に対応するのかさえも、一見...に機種番号とS/N(シリアル番号)を記載したメモを添付し、 購入店の、領収書、納品書を同一のファイルとして保管しましょう。  そうしないと、どの保証書がどの機種の...めるために、連続稼働(2T)させたのが、原因なのかな?と自分でも 少し反省しています。 機種はST20000DM001です。 ただ、移動終了を確認の際には、ちゃんと稼働したのに、次... 詳細
[19572976] HDDの選択
2016/02/09 19:28:08(最終返信:2016/02/10 23:37:17)
[19572976] ...ただ最近ではあまりメーカー差がなくなってきたようなのでほかのメーカーにも手を出してみようかなと。 あと内蔵とバックアップで機種をそろえるのはどうなんでしょうか。 ロット単位で不具合があった場合、2台同時に壊れるなんてことになったら怖いので... 詳細
