機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1163件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19350070] 書き込んだデータが読み込めない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/11/25 12:29:40(最終返信:2016/02/07 12:22:21)
[19350070] ...以下のサイトを参考にシリアルを繋いでコマンドで復活させようとしたのですが成功していません。 ttp://blog.hi-beam.biz/?p=754 機種毎にコマンドが異なるようです。 チェンブロのRM51424に詰めてダメになったのから毎回交換していますがきりがありません... 詳細
[19479743] HDDの音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03838 [5TB SATA600 7200])
2016/01/11 00:31:05(最終返信:2016/01/11 13:26:15)
[19479743] ...アクセスするときに音がするということでしょうか?アクセス音は出やすい機種があることは確かですが、そういう機種でなくても個体差が非常に大きく、同じ機種でもうるささが全く違うことがあります。故障かどうか気にされているのであれば... 詳細
[19443067] HDDが認識されない理由
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2015/12/29 10:23:32(最終返信:2016/01/08 12:48:13)
[19443067] ...異常は見られずとりあえずメインのパソコンとしていろいろなソフト入れて使い始めましたが、快調です・・・ バイオスや診断ソフトで機種bニか容量とかちゃんと表示されてたのにフォーマットなどしようとするたびにアクセス権がどうとか意味不... 詳細
[19447375] 1.27TBしか認識されません
2015/12/30 21:20:34(最終返信:2015/12/31 06:04:44)
[19447375] ...402,930,233,344B≒1.28TiB 型番が不明なので具体的な対策も書けませんが、多分その機種は起動ドライブなら2TiBを越えることが出来ないので、データー用として追加するしかありません。 ド... 詳細
[19377648] HDDが壊れて交換する
2015/12/05 12:12:04(最終返信:2015/12/05 14:47:02)
[19377648] ... パソコンの型番によります。 Windows 7用のドライバが用意されている機種なら問題ないのですが、ドライバが無い機種だと大問題。 ドライバが無い=各種機能が正常に動作しないということなので、イーサネットドライバが無い=ネットに接続出来ない... 詳細
[18094137] インチねじが入らない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/10/26 12:03:15(最終返信:2015/11/30 16:20:50)
[18094137] ...の方がまだ静かではありますが、WD60 はさらにその上を行く感じです。ケースとの共振(共鳴)のしやすさなども機種ごとに違うでしょうから、環境次第なんでしょうが・・・ 現在 ヤフオクで”WD60EFRX用”で検索すると... 詳細
[18905941] 取付ねじ穴が短くなった
2015/06/25 09:11:18(最終返信:2015/11/18 13:29:23)
[18905941] ...です。 NASの取り付けカバーのため、となりのHDDとの干渉を考えると皿ネジ以外は厳しいです。 機種は QNAP TS-869Proです HDDトレイにネジ止めで固定しますが、少しでもネジの頭が出っ張るとトレイのガイドに干渉し入りません...[19308783]の写真を見て頂ければわかると思いますが、トレイが皿ビス用の為 取り付けが出来ません。 しかしNASでこのタイプのトレイを使用している機種は多いように思います。 >まんぼうくんさん 発見!! http://page9.auctions... 詳細
[19309356] 今度はMD04ACA600安売り
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2015/11/11 23:42:04(最終返信:2015/11/11 23:42:04)
[19309356] ...該当機種の登録が無かったのでこちらに書き込んでみます。 九十九さんが店頭でこのシリーズの6TBを21,578円(税込み)で出していました。 5TBが非常に静かだったので試しに購入してみました。 Cr... 詳細
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024] ...アクセス音は個体差が大きいです。同じ機種をうるさいという人と自分のは静かという人がいて不思議でありません。(また、音が大きい機種があるというのも「事実」かも知れません。この機種は音が大きいと言い切るには同じ機種の多数の中から... 詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699] ...>HGST 0S03361 >http://kakaku.com/item/K0000323557/ 古い機種のようですが、予算内です。購入候補としてレビューやクチコミ見て検討します。 >業者というより費用ですね。数万円と数百万円では、出来ることが違います。... 詳細
[19008865] Raid5でEARXと混ぜて使ってOK?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/07/29 16:08:09(最終返信:2015/07/30 01:39:42)
[19008865] ...細かいことにこだわるなら、値段を考えたらダメだと思います。 同じHDDで尚且つ同一ロットだと、不具合抱えた機種だと同時に複数台お亡くなりになる可能性があるので、 別々の方がいいと何かの記事で見た記憶があります... 昔の話なので、ソースは思い出せませんが。 実際に勤務先の会社のメールサーバーの廃棄時に解体したら機種バラバラでした。 回転数だけ合わせておけばいいんで無いでしょうか。 MASTER1さん 細かいことにこだわるなら... 詳細
[18866353] 保障を考えるとどこで購入すれば良いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/06/13 09:46:28(最終返信:2015/06/22 10:59:30)
[18866353] ...0のHDDを交換を終えました。 このHDDは主にレグザテレビの録画に利用しています。 しかし、この機種と新規に購入したHDL2-A4.0RがPCから「コンテンツ操作」してもフォルダしか表示しません。 ファイル名(番組名)が出ないのです... 詳細
[18862559] 6TB対応の外付けHDDケ-スを探しています。
2015/06/12 02:35:48(最終返信:2015/06/15 12:17:47)
[18862559] ...データの安全性を大事にするなら、データ保護のRAID 1に変換することができます。しかし、ひとつの制限は古い機種(PC、TVなど)と接続したら、2つのHDDが入っている(RAID機能付く)ため認識されない可能性があります... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...インのHDDとして使用できるのでしょうか?  規格があっていれば問題ありません。当然この機種でも問題ないはず。    リカバリディスクが作成してあれば、インストール出来ますが。一...と判断ですネ。 >出来れば同じ2TBでオススメの型番教えて頂けないでしょうか?  この機種デジタル放送の録画が出来るのですから、ブルーレイレコーダーに搭載されているAV系のHDD...すよ。私は100年保証のDVDに2セット作成してあります。 おっと! スレ主さんの使用機種のCPU見間違えていたw Sandy世代機なのでExpress card使用できない場合... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...基盤を交換して読めた場合、元のHDDに基盤を戻して良品のHDDが元通りになる保証はありません。ある会社のある機種で出来たからといって、他の会社のHDDで出来るわけではありません。 >>mook_mookさん ... 詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038] ...スレ主さんの場合はロード/アンロード回数は大したことがないようです。なお、HDDの音は個体差が大きいですので、同じ機種でも音がしないものがあるでしょう。(というか、スレ主さんのものが特に音が大きくて、音がしないものの方が多いでしょう... 詳細
[18623192] 最近のハードディスクメーカー
2015/03/28 08:15:37(最終返信:2015/03/29 22:05:24)
[18623192] ...はなしによると最近のシーゲートは良くなったときいてますがどうなんでしょうか? 4Tモデルをシーゲートで選ぶとすればどの機種がオススメでしょうか? http://gigazine.net/news/20140924-hdd-reliability-sep2014/... 詳細
[18561723] G41チップセット+ICH7での認識について
2015/03/09 22:11:54(最終返信:2015/03/10 10:18:42)
[18561723] ...ONKYO製S505A6Bという機種を使用しているのですが、M/Bの型番はどのように調べたらいいのでしょうか・・・ ちなみにBIOSではUEFIの設定らしき項目はありませんでした。 こんばんわ 該当機種のBIOSガイドを読んでみましたけど... 詳細
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...秋葉原の一部店舗で入荷されたようです。 価格としてはWD60EFRXより数千円プラスすれば買えるのでお得な気はしますが、 このメーカーの初期ロットは危険な予感がします。 2/5にgigazineで興味深い記事がありました。 http://gigazine.net/news/20150205-hdd-crash-raw-data/ 以前、... 詳細
[18473565] HDDの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST250DM000 [250GB SATA600 7200])
2015/02/14 00:45:54(最終返信:2015/02/18 00:53:34)
[18473565] ...先日購入したPCに、本機種が搭載されていました。 容量が250GBでは心もとないので、取り敢えず余剰のHDDと交換...そこで質問なのですが、この2台を比較した場合、速度に大きな差はありますでしょうか? この機種のインターフェースは「SATA600」となっていますが、「SATA300」と比べて体感で...から、ベンチマークのスコアに多少の差は出ても、体感的な速度では変わりません。 >この機種のインターフェースは「SATA600」となっていますが、「SATA300」と比べて体感で... 詳細
