機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1163件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622] ...問題なく動いているものを心配しても何もいいことはありません。 「DT01ACA100 データシート」で検索するとデータシートが出てきます。この機種にはAFT(512e)のものしかありません。従って、ツールでどのように表示されようが、物理セクターは4Kであり... 詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246] ...っとツッコミ入れると負けなのかな?('A`)メンドクサイカラドウデモイイヤ HDDメーカーといえども自分の会社のある機種の長期信頼性のデータを知りません。その中で、BackBlazeがデータを公開しているというのは有り難いことです...と知らせてくれる人に感謝します。 1.エンタープライズサーバークラスのHDDに関しては、エンタープライズサーバー会社はある機種の長期信頼性のデータを把握しています。それは、HDDメーカーにフィードバックされます。しかし、そのデータは公開されません... 詳細
[18325385] PCに詳しい方に質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2015/01/01 02:34:41(最終返信:2015/01/01 08:27:45)
[18325385] ...「Acer Aspire X5812 ASX5812-A52」にこの製品は使用できますでしょうか? 少し前の機種だし自分が初心者だと思うなら起動ドライブは2TBまでのHDDにした方がいい。 マザーボードに『 UEFI-BIOS... 詳細
[18269464] 既出の質問ですみません。2Tで認識しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/12/14 15:18:16(最終返信:2014/12/24 16:03:42)
[18269464] ...>それからPCメーカーのものならマザーボードでなくPCの型番を書けばいいです。 レノボの77274ZJという機種です。 実はSEAGATEのST3000DM001 [3TB SATA600 7200]を使用していまして... 詳細
[18245104] MBRからGPTに変換したけど3TB認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/12/07 02:31:39(最終返信:2014/12/07 13:58:52)
[18245104] ...この機種を誤ってMBRでフォーマットしてしまい、746GBしか認識しませんでしたので、急遽ネットで調べて、ディスク管理からボリュームを右クリックで選択、しかし、「GPTへ変換」のコマンドが現れなかったため... 詳細
[16444239] 故障報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/08/06 23:57:10(最終返信:2014/11/30 06:05:10)
[16444239] ...データの復旧もできないのはかなり厳しい状態ですが 以前噂になったファームウェアによる不具合というわけでもなさそうなのでお手上げです。 こちらの機種にはあまり大事なデータは保存しないほうが良いと思います。 >データの復旧もできないのはかなり厳しい状態ですが... 詳細
[18214528] BootCamp5.1.2 Windows7 インストールできず困ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/11/27 23:58:42(最終返信:2014/11/30 00:08:28)
[18214528] ...機種:iMac (Early 2008) MB323J/A メモリ:4GBに増設済み OS:10.10.1 Yosemite 先日このHDDに容量不足のため交換し、Time Machineからデータも全部復元いたしました... 詳細
[18177726] iMac (Early 2008) MB323J/AのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/11/17 18:30:34(最終返信:2014/11/17 21:11:41)
[18177726] ...この度HDD容量不足により、このHDDに換装を計画しています。 機種は題名の通りですが、現在メモリは4GBに変更、HDDはBTOにて購入時に320GBに変更しています。 最新のOSX Yosemiteにアップグレードをしました... 詳細
[18119656] 使用開始から3年と4ヶ月目でついにご臨終。お疲れ様でした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2014/11/02 00:42:33(最終返信:2014/11/02 00:42:33)
[18119656] ... 故障後、ここの板を見ているとどうやら同じようなエラーで死亡した案件が多そう。 故障しやすい機種ではないと思うんですが、故障した場合のエラーは似た感じのようです。 今回の件で油断は禁物と学習しました... 詳細
[18034586] この機種とWD5000AZRXの違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2014/10/10 08:19:39(最終返信:2014/10/12 01:11:39)
[18034586] ...お願いします。 HDDが調子悪いので交換しようとこの機種が目に付いたのですが、 WD5000AZRXというのもあります。 この2機種は何がどう違っていてどういったメリットデメリットがあるのでしょうか... 詳細
[17319123] sata1.5になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123] ...Word 76と書き方が違うので見落としていました。 この頃のASUSのnForceマザーボードは、上位機種でも追加のSATAはないので、SATAカードを追加するか諦めるかのどちらかになります。 今更マザーボードだけの変更というの難しいでしょうし... 詳細
[17866294] Crystal DiskInfoの見方について
2014/08/24 19:53:26(最終返信:2014/08/24 21:05:18)
[17866294] ...回答よろしくお願いしますm(_ _)m メーカーが機種ごとに決めている数字なので、これだけではどちらが良いも悪いもありません。 どちらもエラー皆無のベストな状態に見えますけど。 HDDの具体的な機種名を書けば、持っている人のレスが付くかもしれません... 詳細
[17761123] 再換装後のリカバリの方法手順
2014/07/23 06:56:19(最終返信:2014/07/26 05:01:10)
[17761123] ...PCの機種名合ってます? http://kakaku.com/item/K0000372590/ これ辺りかな〜 外れなら,スルー 皆様お答えありがとうございます。 大変失礼しました 機種名は正しくはFH98/HM...IOSで認識しないHDDロックなら基盤内メモリ?の書き換えでそうなっていると思うので、基盤を交換しても直りそうですね。 ただし、新しい同じ機種の基盤を交換しても基盤は個体固有の物のようで上手く作動しないとの記事を見ました。 この場合は小さなチップを元についてたのを使えばいいとの記... 詳細
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417] ...大きなトラブルの兆しなのでしょうか? そうなりますと、もう一台も怪しいのではと疑ってしまいますので、別の機種に変えねばならないのかと検討しています。 ミラ−リングは勉強が必要みたいですので、取りあえず地道に保存していこうと思います... 詳細
[17577371] S.M.A.R.T.情報取得不可ってなる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2014/05/31 14:16:37(最終返信:2014/06/03 10:07:46)
[17577371] ...不具合回避策のオプションで有効にすればいい筈です。 CrystalDiskInfo公式の情報です。 但しこの機種でないので違うのかも知れません。 http://crystalmark.info/software... 詳細
[17368970] HDD換装について。すごく素人です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/04/01 13:22:44(最終返信:2014/05/31 19:20:57)
[17368970] ...ありがとうございます^^ 大きさは問題なさそうですね。 HDDの取り外しはネジ3本位でというのを下位機種で見た事があります。 いまの所、(再)起動の際に立ち上がりに30分以上かかる事もあり、その際に 不良セクタの値がグッと跳ね上がったりもしています... 詳細
[17554909] 代替処理済のセクタ数が増えている・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VM000 [4TB SATA600 5900])
2014/05/25 13:43:37(最終返信:2014/05/29 22:03:37)
[17554909] ...最近のHDDは安い物は2年のものが多く、RAID用や監視カメラ用等のビジネス向けのモデルは3年だったりします。 上位機種には5年のロング保証のものもあります。 俗にリテールと呼ばれるのは、IOやBUFFALO、マーシャルのような周辺機器メーカーが独自にパッケージして... 詳細
[17429356] 特定ソフト利用時のHDDの音が酷すぎる・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4003FZEX [4TB SATA600 7200])
2014/04/19 18:55:31(最終返信:2014/04/20 12:45:38)
[17429356] ...5GB程度のファイルを作成して、AikoWinというソフトでファイル比較するとケースが震えるほどの振動が発生します。 この機種特有なものでしょうか? それとも、HDDが壊れているのでしょうか? 0フィルやフォーマット(どちらもほぼ同義ですが)はシーケンシャルアクセスなので... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...(*^_^*) 現在私は、WD紫を1TBx1、2TBx1、3TBx2と購入してますが、4TBはどの機種も購入してません。 コストと4TBが飛んだときの恐ろしさがあって、腰が引けてるだけですが(^^ゞ ... 詳細
[17274186] MacPro 2009 で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/03/07 07:57:59(最終返信:2014/04/14 08:29:44)
[17274186] ...色々調べているとSATAだと問題ない事も書いてありました。 その辺の事を踏まえ質問させて頂きました。 秋葉館にも4TBのMacPro対応機種もいくつかあるのですが、本製品はありません。 発熱、消費電力を抑えたいので、本製品を使いたいと思っています... 詳細
