機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1163件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17317568] HDD購入に関して助言お願い致します
2014/03/18 18:00:05(最終返信:2014/03/22 17:25:49)
[17317568] ...そこらも考えては?と。 そこまで気にしなくても、こだわらなくても良いと思います。 簡易NASですから、その機種だとどれだけ頑張っても10MB/sが限界です。 初速に少し違いがあっても、すぐに頭打ちですy このケースだと放熱に期待は持てないので... 詳細
[17198542] 今のハードディスク不良で当機種を考えています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 10:54:55(最終返信:2014/02/23 18:27:41)
[17198542] ...HPパソコンを使用しています。 ST31000528AS (1TB SATA300 7200) が装着されていますが、当機種に変更してもスペック上、特に問題ないでしょうか? sata300からata600への変更による影響が...素人ですみません。 ここの「口コミ」をよ〜くご覧ください,色々な情報があります。 使用できると思います。 機種が不明なので一般的な話ですが、 sata300とata600は遅い方に合わせて動作するので問題ないです... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...中身のHDDは東芝MG03ACA100)に保存しています。 OSが入っている内蔵3.5インチのHDDの容量の選び方とメーカー間の品質差とメーカー内の機種違いの品質差、につきましてお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 ネット検索で、いろいろ調べたのですが... 詳細
[17168621] オススメの機種は?
2014/02/09 01:48:46(最終返信:2014/02/10 09:02:51)
[17168621] ...com/item/K0000070352/?cid=shop_o_1_pc PC機種名書いた方が無難。 4Kセクタ仕様を避けたほうが良い可能性があります。 失礼、機種は富士通 FMV-C5200 です。 ↓メーカーページ http://www...com/item/K0000027952/ 皆様ありがとうございましたm(__)m Good アンサーは最初に回答し、また具体的な機種も提示してくださったパーシモン1wさんにさせてもらいました。 他の方々も有用なアドバイスありがとうございました... 詳細
[17156044] この機種あまり情報ないのですが非AFTでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2014/02/05 19:36:15(最終返信:2014/02/05 23:02:48)
[17156044] ...WindowsXP EPSON EIRECT MT7800に換装考えてます。 現在日立OSO2600(500GB)を使っているのですがうるさいです。 音の静かのものがほしいのと現在の予備としてもう一台クローンを持っておこうと考えています。 WD5000AAKYも考ええてますがそれより後で出ているので進化しているかなとおもい?... 詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085] ...はじめてカバーを取ろうと思ったのですが開け方がわかりません。 一応はずせるネジは全てはずしたのですが。 PCのメーカーと機種名は何ですか? 知恵の輪のような構造ですね。 おそらく、写真右側の白い金属カバーをパソコンの後ろ方向に少しスライドさせると外せると思います... 詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917] ...過去のTS-220への書き込みを見る限りでは、NAS用HDDにWD Redがすすめられていましたが、 該当機種であるWD10EFRX WD20EFRX WD30EFRXの書き込みを見ると、 不具合や初期不良もみられたようなので... 詳細
[16799282] HDDの交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/11/05 20:26:48(最終返信:2013/11/24 15:10:17)
[16799282] ...TSUKUMOなどで購入すると販売店の保証が付けられます。 実はSASが付いてたりしませんよね? 今のHDDの機種名は分かりますか? デルのサポートサイトに掲載されいる“Precision T3400”の「ユーザ... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...ータ退避のために外付けとしてほかのPCにUSB接続して データ転送を行っていたので、この機種でも可能と思っていました。 ありがとうございました。 スレ主さん もう一度ご自分の書き...で毎回フォーマットしなくても使えていたのに、この WD10EZEX は フォーマットした機種で、しかもその時の状態(内蔵か外付け)でしか使えないことに疑問を持っています。 そしてこ...まったので、結局XPでクリーンインストールしました。 WD10EZEX はAFT対応機種なので WD10EARS とは違う管理を行っているのでしょうか。 来年春までXPを使用し... 詳細
[16609046] DELL Studio XPS 9100での使用
2013/09/20 03:18:11(最終返信:2013/09/20 23:39:18)
[16609046] ...「OS起動」が可能なものを選択する必要があるなど制約もありますので、現状のSATA2.0で行くのがベストと思います。 古いBIOSの機種では色々と不備があって、マザーボードによっては1TB以上のHDDを取り付けると問題が出たりしたこともあったので... 詳細
[16518856] 突然死
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856] ...HDD本体からはキュインキュインキュイン…と規則的かつ断続的に喘ぐような異音が発生、そのまんま〜です。 はい、壊れてしまったのです〜。 同一機種を買ってきました(品番は微妙に異なる) こんなこともあるから2台体制でバックアップは欠かせませんね... 詳細
[16446054] パーテーションテーブルが破壊
2013/08/07 16:50:54(最終返信:2013/08/28 04:54:59)
[16446054] ...修復をかけてみようと思っています また、WEB検索に掛かったパーテーションテーブル破損修復記がこの機種ないしWDの別3TB機ばかりだったので・・・ お勧めの3TBHDDがありましたらそちらも教えていただけると助かります... 詳細
[16491822] HDDについて
2013/08/21 09:40:28(最終返信:2013/08/21 10:36:50)
[16491822] ...推奨していませんが・・・ Windows8で使用しても全く問題ないです。 HDDの故障はいつどの機種でも起こり得るのでたまにバックアップしましょう。 基本的に規格があっていればどれでも使えますよ。 コスパ比較です↓3TBの物が安くなってますね... 詳細
[16409933] KURO-DACHI/CLONE/U3との接続
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/07/27 22:16:23(最終返信:2013/07/28 22:30:32)
[16409933] ...数秒後に電源が切れたような感じで音がしなくなります。 HDDの故障でしょうか。 それとも玄立との相性でしょうか。 両機種が正常作動,認識されているのかも不明です。 先ず,KURO-DACHI/CLONE/U3のチェックでしょう... 詳細
[16295677] RAID 0トラブル
2013/06/25 23:14:50(最終返信:2013/06/26 18:01:54)
[16295677] ...DD交換の場合、全く同じモデルのHDDが必要なのでしょうか? A代替機種でも可能な場合の機種選定の条件 Bこれを機にHDDの容量拡大を目論んでもいますが可能でし...換の前に復旧のために試せることがあるのかどうか 以上よろしくお願いします。 以下に機種の概要を抜粋します。 HP m9380Jp OS: Vista Home Premium...32ビット メモリ:4GB HDD:1TB(RAID 0・500GB×2基) HDD機種 ST3500620AS(500G SATA300 7200) RAID0はストライピン... 詳細
[16295666] RAID 0のトラブル
2013/06/25 23:11:07(最終返信:2013/06/26 18:00:59)
[16295666] ...DD交換の場合、全く同じモデルのHDDが必要なのでしょうか? A代替機種でも可能な場合の機種選定の条件 Bこれを機にHDDの容量拡大を目論んでもいますが可能でし...換の前に復旧のために試せることがあるのかどうか 以上よろしくお願いします。 以下に機種の概要を抜粋します。 HP m9380Jp OS: Vista Home Premium...32ビット メモリ:4GB HDD:1TB(RAID 0・500GB×2基) HDD機種 ST3500620AS(500G SATA300 7200) >新しいHDDを準備→そ... 詳細
[13925862] 保証期間が1年に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/12/22 08:22:31(最終返信:2013/06/12 11:27:21)
[13925862] ...3年5年も経って修理に出す人はいないだろうという目論見での長期保証だったのでしょう。 私自身も、1年以上経って壊れたのなら、修理/交換よりは、そのときの新機種の購入を選ぶ口です。根本的に、代替品も無いのに到着を待つことに無理がありますしね。 大容量化により... バルクは2年に変更になってますが。 この先期間変更になっても、せめてBlackやREなどの上位機種は5年で据え置きして欲しいですね リテールでも2年保証と書いてあるものがありますね。 >リテールでも2年保証と書いてあるものがありますね... 詳細
[10107590] ST3500418ASに初期不良が多いとは思いたくないが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/09/06 02:18:47(最終返信:2013/06/03 22:13:49)
[10107590] ...正常に動いてればあまりここに報告しに来ないと思うので、本来メーカーとしてあってはならないのですが、ロットごとの個体差が劇的な機種ということでしょうかね。 クロさん、そうです。奇跡です。 あなたには、PCの女神がついているのかも...家電には、ついていない。 fcsgjさん、そうですね。この状態で、使えるはずはないですね。 この機種に限らず、HDDというのは、壊れやすいものだとは思いますが…、ねぇー。 ふうえん79 さんへ ..... 詳細
[16168568] レグザで認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2013/05/23 21:49:22(最終返信:2013/05/23 21:49:22)
[16168568] ...にこのHDDで レグザに接続したところ、220時間以上の録画容量が確保できていました。 レグザの機種は26RE1、HDDケースはMARSHAL MAL-3735SBKです。 既出でしたらご容赦ください... 詳細
[15966485] SGの寿命って全体的にどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/01 22:04:59(最終返信:2013/04/04 20:40:22)
[15966485] ...WDは相変わらずばらつきが多い。同じ機種買っても振動があったりなかったり、LPMでトラブル出してくれたりとか。 特定のダメ機種を除けば、Seagate, WD, ...会社は終わっていたでしょう。 4TBのST4000DM000というのは低価格がウリの低速機種で、 低速な分期待寿命は長いでしょう。 製品ごと、工場ごとに違うから、メーカで話しても意...てるのがほとんどです。WDだけ昔から途中で壊れるのが多い気がするけど。 心配なら、その機種の評判が定まるまで待ったほうがいいです。 追加生産した工場がダメダメって可能性もあるけど... 詳細
