機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1163件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[15951397] アーク店頭9980円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/03/29 05:38:25(最終返信:2013/03/29 08:21:47)
[15951397] ...土日限定各10台9980円です! 大事なことなので2回書きました、、、、ってことなのかと思ったら違う機種だったか。 ... 詳細
[15926149] HDS721050CLA362の方が高い理由
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA662 [500GB SATA600 7200])
2013/03/23 05:08:10(最終返信:2013/03/26 03:33:12)
[15926149] ...HDS721050CLA662は512Byteセクタです。 2.Faithだけがセールでもやってるからです。 3.両機種に限っての話なら特にどちらでも変わりません。 規格について横から補足させていただきます。 >... 詳細
[15216237] NECのデスクトップパソコンに・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2012/10/17 16:24:29(最終返信:2013/02/18 15:36:37)
[15216237] ...もうHDDが壊れているので交換しなくてはいけない状態だと思います。 ところで、HDDは3.5インチだと思っていたのですが、某サイトでこの機種は 2.5インチと書いてあるのを見つけました。 マニュアルにはサイズまで書いてないのですが、どこを見ればわかるのでしょうか...5インチHDDを選んでください。 ありがとうございます。 某PC修理店の見積もりで型番を入力すると、「この機種のHDDは2.5インチSATAです」ってでるんです。 でも、おかしいと思ってネットでいろいろ検索してみたら... 詳細
[15744485] iMac Late2009 21インチ へ換装時の温度センサーについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/02/10 17:24:48(最終返信:2013/02/16 14:19:10)
[15744485] ...容量不足のため、標題のiMacでHDDの換装を行いたいと思っています。 ネット上の情報によると、この機種の純正HDDにはApple独自の 温度センサーが接続されていているようです。 質問ですが、この温度センサーの端子は...この温度センサーの端子は、このHDDに適合するでしょうか? 換装予定のiMacの詳細は以下の通りです。 機種:iMac Late2009 21インチ OS:MacOS10.6 Snowleopard 内蔵HDD:Hitachi... 詳細
[15664150] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/01/24 15:20:11(最終返信:2013/01/27 15:04:43)
[15664150] ...>OSはXPでしょうか(製品次第では要アライメント調整)? OSはWindows server 2008R2になります 機種は富士通 PRIMERGY TX100 S3pです メモリは4GBに増設済みです 電源はコンセントよりAPC社製のSmart-UPS... 詳細
[15205540] HDD世代交代時の価格傾向
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/10/15 00:14:47(最終返信:2013/01/25 09:27:59)
[15205540] ...この機種もモデル末期となりましたね。値段を下げながら取扱店が売りつくした時点で終了となります。旧機種の高値在庫を抱えたお店も無理に値を下げないので新機種の値下がりとともに割高となります。 以前、HG... 詳細
[15634334] 746.52GBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/01/18 01:39:32(最終返信:2013/01/19 07:18:50)
[15634334] ...富士通のPRIMERGYのHDDってSeagateなんですよねぇ。そんなにシビアじゃないとは思いますが、ご覧になられたBlogにはHDDの機種は載ってませんでした? フォア乗りさん レスありがとうございましたm(__)m 一つ目のBiosについては... 詳細
[15625751] ハードディスク交換でのリカバリのエラーについて(VAIO)
2013/01/16 09:00:17(最終返信:2013/01/16 12:07:41)
[15625751] ...どうやらAFT対応のハードディスクであることも原因のような気もします。 ちなみに、本機よりも古い『TP1 VGX-TP1DTV』と言う機種も保有しており、そっちの方はリカバリできました。 AFT対応のハードディスクでリカバリエラーが出る場合... 詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585] ...NoteのCeleronモデルのeSATAが150MB/sの仕様になっています。 もしかすると、コスト削減と大量生産関係でこの機種のeSATAも150MB/sの仕様になっている場合も考えられます。 そうなると、仕様上は150MB/sですが... 詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296] ...ン〜あまり熱く議論続けるなら元々スレ違いだということも考えてね。 このスレは0S03224という機種の話題を書くところであって 購入店や配送の議論をする場じゃありません。 その場合はSHOP評価スレか縁側でも作ってやんなさい... 詳細
[15517167] パーティション設定方法
2012/12/23 07:49:04(最終返信:2012/12/23 12:26:20)
[15517167] ...システムが死んでもノーフォーマットで、システムの上書きインストールすりゃOKだしさ。 わけずとも良いかと。 その機種なら、足りなくなればHDD増設出来ますからね。 フリーソフトEASEUS Partition Master... 詳細
[15455432] DMR-BZT710に換装できますか?
2012/12/09 15:37:48(最終返信:2012/12/13 20:31:58)
[15455432] ...ファームウェアみたいなものを持っている人は出来るんでしょうね。 HDDクローンは用意したので、他のHGST機種と同じ方法で いけるということですか? 駄目だと思います。確か本体から取り外すと、クローンコピーは出来るが... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...HD103SJもホットスワップで確認してみても落ち込みはまったく見られません。 流体軸受けを採用している機種でしか発生しない不具合ですね。 これだけ軸とシリンダがこすれている時間が長いと寿命に影響しないか心配です... このドライブも暖房なしでは安心して使用できない3シーズンドライブといったところでしょうか。 この機種も前の冬に、低温で起動時にドライブが認識しない不具合が多発しファームウェアのアップデートを何度も繰り返し行っていますね... 詳細
[15461150] MB更新に際して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/12/10 21:04:25(最終返信:2012/12/11 05:49:53)
[15461150] ...認識しなくなったベアドライブの復旧方法教えて下さい。 何か良いツールが有れば教えて下さい。 尚現マザーにはXバスはありませんが、前メインは鯖機種のためXバスレイドカード、新メインはeバスレイドカード仕様と成っています。 ブートはメインサブ共容... 詳細
[15393737] NECのパソコンHDD交換について
2012/11/26 12:23:45(最終返信:2012/11/26 13:40:28)
[15393737] ...NECのPC-VW970ESを使っています。 最近HDDの調子が悪いので交換しようと思います。 当機種で、問題なく動作可能か詳しい方 ご教授ください。 チップセットはモバイル インテル®... 詳細
[11969329] ★93年製パソコンにSATA→IDE変換で1TB換装しました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/25 22:41:05(最終返信:2012/11/21 22:34:04)
[11969329] ...この値段で古いパソコンも1TBのHDDが使えることを考えると悪くはない選択かな。  Tomo蔵。さん、こんにちは。  古い機種に手を加えて使い続けていくというのは良いですね。  私は2003年に購入したDIMENSION 8250のHDDをバッファローの500GBへ交換しましたが... 詳細
[15369370] 低速病
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/21 09:12:19(最終返信:2012/11/21 13:02:15)
[15369370] ...この機種も低速病になるのでしょうか? それが不安で二の足を踏んでしまいます。 今まで Weste...から私には低速病なる物は都市伝説としか思っていません。 (価格.com の?) >>この機種も低速病になるのでしょうか? >>それが不安で二の足を踏んでしまいます。 この夏に発売...設する場合は基本的に低速病にはなりません。 ありがとうございます。 ちなみにNASでこの機種を使おうと思っていますが、やっぱり赤の方がいいのでしょうか? WD20EFRX(RED)... 詳細
[14404091] XPでの使用は?
2012/04/07 13:03:45(最終返信:2012/11/20 17:20:03)
[14404091] ...この機種は、XPで使用すると、速度が低下するタイプでしょうか? データディスクとしての使用するつもりです。 そんなことはありません。 問題なく使えます。 ってか、このHDD速いから、起動ドライブがSSDでなければ起動ドライブにすると快適だよ(^^♪... 詳細
[15338854] hp のHPE390のハードディスク増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/11/14 12:46:16(最終返信:2012/11/14 21:42:18)
[15338854] ...SATA300とかSATA600とかありますがよくわかりません SATA 300 32 7200回転ついてますが1TBついてますが この機種でもつきますか 3.5インチベイに空きがあり http://h50146.www5.hp.com/...com/products/desktops/personal/hpe_winter/product_hpe390.html >>この機種でもつきますか このHDDでも問題なく使えます。 PC内にHDD用のベイが1つ空いていますので取り付けも可能です... 詳細
[14405436] テラステーション(TS-HTGL/R5)に換装できますでしょうか?
2012/04/07 19:05:56(最終返信:2012/11/05 19:56:39)
[14405436] ...(交換の方法はネットで勉強したので分かります) ご質問したいのは、私のテラステーションは10年くらいまえの古い機種ですので、この新しいHDDに交換した場合、接続や認識などが問題なくできるでしょうか? PCには詳しくありませんが...ありがとうございました! 肝心な部分を見落としている気がするので、重複しますが書いておきます。 未対応の機種で3TBのHDDを使うと、運が良くても約746GBのHDDとしてしか使えないので、止めた方がいいですよ... 詳細
