機種 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 986件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20408012] 後継機種について質問です ASX900S3-128GM-C
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C [7mm])
2016/11/19 14:34:23(最終返信:2016/12/07 17:29:55)
[20408012]...先日1枚にSMARTエラーが出ました。 既に販売終了となっているため、こちらの製品の後継機種を代替に 1枚差し替えたいと考えていますが、どの製品が該当となりますでしょうか? 全く同...も問題ありません。 物理寸法の制限があるなら、それを考慮するくらいです。 ただメーカーや機種で微妙に容量が違うことがあるので、同じものを揃えて買った方が確実なのは間違いないです。 ...スありがとうございます。 最初の質問に立ち返る形で恐縮ですが、本製品の後継機にあたる現行機種はどれになるでしょうか。よろしくお願いいたします。 直系の後継機はSX930でしょうが、...詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829]...>購入したばかりですので特に移行しないといけないようなデータはないんですが・・・ ESPRIMO K552/Dは、2011年10月発表の機種ですが、中古で購入されたのですか? 移行するデータが無いのなら環境整備だけで済みますので楽ですね。...詳細
[20342594] SSDが認識されません
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-128M8PeG)
2016/10/29 21:38:46(最終返信:2016/11/01 09:01:14)
[20342594]...初期化されていないからではないですか? スタートボタンを右クリックして、ディスクの管理(K)からならどうでしょうか? 他機種になりますが、NVMe接続のブートドライブ認識とAdvance ModeでのSATA Mode Selectionの画像をあげておきますね...詳細
[20242696] SSD換装できますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C)
2016/09/27 14:46:39(最終返信:2016/10/28 09:38:36)
[20242696]...速度がSATA2の3Gbpsに制約されるだけです。 そうなんですね。 素人な質問に重ね重ねありがとうございます。 私も(別の機種ですが)ノートパソコンの換装を検討していて、この疑問を持ったところです。 キハ65さんの通りなのですが...詳細
[20307327] 初めてのssdの選び方
 (SSD)
2016/10/18 10:19:17(最終返信:2016/10/23 21:55:03)
[20307327]...ものはプロセスの関係でMLCタイプのものより公称耐久性が高いものもありますので、そちらもよく見られるといいと思います。 候補に上がってない機種ですが、SX930 240GB は如何でしょうか。 一応高品質を謳ってるMLCpだし、3候補と同様に疑似SLCキャッシュ付だし...このあたりのことは皆さんご存知ないようです。 初めてのSSDとしては私はお手軽で良いのではと思います。 3年間に3機種ほど使いましたが、障害一回でその際の対応も満足いくモノでした(障害対応レポートもあり無償機器交換)...詳細
[20322984] HP 450g2で交換できますか?
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/10/23 09:13:41(最終返信:2016/10/23 09:41:32)
[20322984]...450g2をしようしていますが、このSSDに交換したいのですが厚みを調べていますが出て来ないのですがこの機種は対応してますか? 7mm http://www.crucial.com/usa/en/storage-ssd-mx2...詳細
[20292006] ファームウェアアップデートができない…
 (SSD > インテル > 540s Series SSDSC2KW120H6X1)
2016/10/13 12:53:20(最終返信:2016/10/21 18:45:38)
[20292006]...動作保証を示したものでは無いですね。 データセンターツールのダウンロードページでは、先にツール動作のサポート機種が書かれているので、それ以外の製品については、データセンターツール利用による保証無し、又は動作しないと見た方が良いでしょう...詳細
[20317077] SSDの換装方法と必要部品について
 (SSD)
2016/10/21 11:15:16(最終返信:2016/10/21 13:32:44)
[20317077]...コピペではなく商品に付属するソフトを介した方がいいのでしょうか? この機種の交換作業なのですが、蓋を開けてみると私見ではやりにくそうに感じました。 ネットで交換作業がされてるサイトを探しましたが、見つけられませんでした。 この機種でなくても同じ配置になってるもので結構ですので...詳細
[19524817] TS1TSSD370とはどう違うのでしょうか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS1TSSD370S)
2016/01/25 21:48:50(最終返信:2016/10/15 02:29:42)
[19524817]...しばらくHDDでしのいでいますが、SSDの早さと省電力は魅力です。 6か月の寿命と割り切るか、毎日バックアップすることを考え次期機種を模索中です。 ...詳細
[20291024] MX300のコピーについて
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2016/10/13 00:25:27(最終返信:2016/10/15 01:40:32)
[20291024]...これらのベンチマークをチェックしてみると、TLCの中にはCrystaldiskmark対策のような機種もあるみたいなので、crystaldiskmarkが速いからと言って必ずしも実際に速いとは限らないと考えたほうが良いかもしれません...詳細
[20264623] SSD換装について教えてください。
2016/10/04 16:05:05(最終返信:2016/10/06 19:49:15)
[20264623]...ブート用にCD-RもしくはUSBメモリーも用意しておくといいでしょう。 キーボード部を外さないとHDDが取り出せない機種のようですね。 まずそれが出来るかどうか確認した上で購入される事をお勧めします。 2,5インチ外付けケースは...詳細
[20205255] これって正常ですか?Samsung SM961のスピード
 (SSD)
2016/09/16 09:39:40(最終返信:2016/09/26 18:40:47)
[20205255]...試してみるしかないでしょう。 素人ながら悪戦苦闘しながら試してみました。 最終的に同一機種ではない組み合わせなのでこのまま使用して良いのか多少心配ですが、SM961と950pro...た。 SM961と950proではシールの材質が異なるため測定方法に問題が有るのか、同一機種ではない組み合わせなので片方に負荷が偏るのか不明ですが、意に反してSM961の方が高い結...℃くらいでSM961の方が10℃前後低くかったのですが・・・。 RAIDを組む場合、同一機種を使用する必要がありそうです。 PCケース左側解放 室温24℃ アイドル時43℃〜45...詳細
[20202076] SSD 2.5インチ 250GBの件
 (SSD)
2016/09/15 08:03:49(最終返信:2016/09/16 19:46:24)
[20202076]...http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/722501.html 上位機種「エクストリームPRO」の記事から >> 金属カバーの裏には、コントローラ、キャッシュ、NANDのすべてに熱伝導シートを貼っている...詳細
[20191492] アップデート‥
 (SSD > 東芝 > HDTS312XZSTA)
2016/09/11 17:04:44(最終返信:2016/09/12 16:12:18)
[20191492]...この機種はファームウェアのアップデートって無いのでしょうか? あと、toolも無いのかな‥ 知ってる方、居ますか? お願い致します。 無いですy というか、東芝でFW更新がなかったような。 それで問題が起こっていません...詳細
[20163590] PNY CS2211 半分書き込み後の状況
 (SSD > PNY)
2016/09/02 07:48:58(最終返信:2016/09/10 07:02:00)
[20163590]...使用開始1週間、データストレージとして動画ファイル等をこちらへ移しました。 日本未発売のため該当機種の製品登録はありませんので、こちらに書いてみました。 たぶん自分のマザーボートとの兼ね合いのせいだと思いますが...CrucialのSSDでLPM不具合の件はYou-Wishさんのとこにも書かれてたので知ってました^^ ただ、すべての機種なのかM550もそうなのかは存じておりません。 たまたま自分には大丈夫だったのかもですね。 まぁ価格コムのレビューでそのような件は見たことがなかったですが...詳細
[20079948] 悪い評価がないのも変なんで
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/31 09:48:46(最終返信:2016/08/30 23:32:15)
[20079948]...ユーザーレビューにも書きましたが、7ヶ月で壊れたってのは若干当たり外れのある機種なのかな? アイ・オー・データ機器がサポート窓口になっているという事実も表に出ていないように思われたのでこちらでも書いておきます...トラブルがないことが一番ですが、あったときのためにこのような情報は助かります。 >7ヶ月で壊れたってのは若干当たり外れのある機種なのかな? それもあるだろうし、使われているPCの周辺環境温度や使い方にも、当然依存しているでしょうね...詳細
[20153705] 古いノートPCを換装予定
 (SSD)
2016/08/29 14:45:45(最終返信:2016/08/30 09:09:15)
[20153705]...第三世代Core i5のノートPCをSSDに換装予定です。 NEC PC-LS550HS1KBという機種で調べたところ、厚みは9mmのようです。 価格コムの評価を見るとSANDISKが評判のようだったので...詳細
[20120055] 質問_保証期間は
 (SSD > キングストン > SSDNow UV400 SUV400S37/240G)
2016/08/16 19:39:49(最終返信:2016/08/16 20:35:55)
[20120055]...あと2000円足して上位機種 HyperX Savageを選ぶほうが幸せになれそうですが・・ 4KランダムR/Wが全然違いますよ。 皆様、 早速のご返答ありがとうございます。 長く使うものですから、上位機種も検討してみます...詳細
[20111789] Dynabook R731で使用し約1年半になります
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/240G)
2016/08/13 14:21:50(最終返信:2016/08/14 08:36:06)
[20111789]...古いパソコンのせいもあるけどこんな速度です。 遅いですね。 古いと言っても、HM65ですからSATA3.0対応(機種によっては、SATA2.0)です。 たぶん、1年の使用で不要なキャッシュ等が溜まっているせいでは無いかと...詳細
[20073069] 付属はAcronis True Image HD 2015 日本語OK
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2016/07/28 13:53:23(最終返信:2016/08/13 15:25:14)
[20073069]...ue Image HDは機種依存性が無いので他社のSSDにしてからも長い間使用出来ました。 SamsungやIntelの付属ソフトは機種依存性がありますので他社...さん >Acronis True Image HD 2015 日本語OK このソフトは機種依存性が無いのが良いですね! クローン以外にバックアップ&復元機能もあるので使い勝手が良...ん。 なんちゃらToolBoxは全部機種依存性があります。クローン機能しか使えないのも残念です。 ●Acronis True ...詳細
