機種 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 986件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19452751] SSDからSSDクローン作成について
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/01/02 06:08:14(最終返信:2016/01/23 09:37:52)
[19452751]...jp/library/software/aomeibackup/ ↑これを使っています。 メーカー付属のソフトの様に機種依存性がないのでお勧めです。 USBブータブルディスクも作っておくと役に立ちます。 ↓USBブータブルを日本語化する方法は下記参照...バックアップを更新します。 但し保存容量を節約する為に 古いバックアップは削除してます。 >メーカー付属のソフトの様に機種依存性がないのでお勧めです --- 予防線を張ったつもりだったが、やっぱり出てきたか! なんで...詳細
[19507159] パソコンとの相性について
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/01/20 00:41:23(最終返信:2016/01/20 19:53:02)
[19507159]...VGN-FE53B/Wでこれの128GB使えました。 この機種はSATA(1.0)ですけどSATA3.0のSSDは 使えない場合があるようです。(結構ギャンブルっぽかった。) お使いの機種は1.0か2.0でしょうがSATAが原因なら...詳細
[19468700] Windows7がインストール出来ない。
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2016/01/07 15:48:06(最終返信:2016/01/14 22:45:37)
[19468700]...もう少しだけやってみてもいいかも フラッポさん、返信ありがとうございます。 性格上一番下位機種で試して、ダメなら最上位機種との考えなので・・・ それにUltraUはTLCで評判が悪そうなので、実運用上は大して変わらないのか...新たにHDDケースを買ったり、DSP版のWindows7、10を買うなんて考えもないです。 素直に5370円でこれかこの上位機種SDSSDXPS-240G-J25http://kakaku.com/item/K0000680970/...詳細
[19387447] とうとう¥5000-切ってしまいました。
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/12/08 18:39:20(最終返信:2016/01/09 21:07:40)
[19387447]...どうしてもD150にこだわりがあるのであれば思う存分手を入れてやってください。 そうでなければベースになる機種を変えたほうがよろしいのでは? ...詳細
[19169265] 2.5インチ版を購入してみました^^
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPE2MW400G4R5)
2015/09/24 15:40:48(最終返信:2016/01/04 21:21:55)
[19169265]...反応・動作に関しましてご報告申し上げます。 本件に関しましては、弊社にて、ご報告をいただいたSSD機種を接続した場合の同LEDの常時点灯という現象の再現を確認後、マザーボードメーカーに報告と改善を依頼しておりましたが...詳細
[19426328] ソフマップの本気?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2015/12/22 20:16:25(最終返信:2016/01/03 18:05:52)
[19426328]...ご予算8000円くらいで、250GB品を、買おう! って 詳細は、ウロ覚えでお店に行きましたので 私も、別の機種と勘違いしてたかもしれません。 お時間あれば、ご確認よろしくお願いします。 再入荷確認。480のも16178円で在庫の模様...詳細
[19341720] SSDの初回フォーマットが完了しない
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2015/11/22 19:10:37(最終返信:2016/01/02 08:51:39)
[19341720]...もう相性の問題となっては私にできることはありませんので泣く泣く冬眠させる事にします ありがとうございました。 ssdを買うときに使えない場合は返品または機種変更できるかどうか確認して購入する必要がありそうですね。そんな、相性が存在するのなら安易に買えないですね...詳細
[19190976] どんどん速度が……
2015/10/01 21:48:00(最終返信:2015/12/29 00:58:16)
[19190976]...com/bbs/K0000795564/#18974802 この機種を使い込んだ場合の速度低下については、ほとんど報告を見てないので、もしかしたらDRAMキャッシュ無しな、この機種の弱点なのかもしれません。 P.S あと別件で結構論争になってましたが...詳細
[19418547] SSDってスペックのパフォーマンスは発揮できないのですか?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/12/19 19:46:05(最終返信:2015/12/26 19:15:01)
[19418547]...4Kが低いのはPCのスペックによるものだと思います。 スクリーンショットは、スレ主さんのノートPCと違う機種ですが、 チップセットが同じHM65でwindows10で使用しているノートPCでの数値ですが、 4Kに関しては同じような数値が出ています...詳細
[19238514] ボクもブルースクリーン!?
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2015/10/18 18:39:38(最終返信:2015/12/23 18:52:07)
[19238514]...>やすくていいものさん そうなんですね。Lets Note!は使ったことがないのでわかりませんが、ノートPCだと他の機種でも聞いたことがある話ですね。 頑張ってくださいね〜! >ニンフ@パソコン作るおさん ありがとうございます...詳細
[19383924] クローンする際の問題点
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2015/12/07 13:21:46(最終返信:2015/12/16 19:29:27)
[19383924]...書き込みこそ出来ませんが読み出してデータを救うことが出来ました。 以上、私の経験からの情報でした。最新の機種でもそうかは知りませんが、周りの経験値でもそんなもののようです。 SSDはSMART情報で100%...詳細
[19362601] HDDからの引っ越しが上手くいきません
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/11/29 21:10:25(最終返信:2015/12/06 20:13:17)
[19362601]...ありがとうございます。 Disabledにするとは思いつきませんでした。 今からやってみます。 この機種のドライバーはドスパラにあります。 下記、URLからDLできます。 ライセンスに問題がないのであれば...詳細
[19315240] SAMSUNG 750evo が、amazonで12月1日に販売予定です。
 (SSD > サムスン)
2015/11/14 06:59:20(最終返信:2015/12/02 13:09:58)
[19315240]...V‐NAND |TBW : 75TB(*6) |保証期間 : 5年間(*6) まあでもこれで、下位機種としての差別化内容がハッキリした訳ですが。 因みに、コントローラは同一のMGX ですね。 おっと...詳細
[19350659] 領域拡張の良い方法無いでしょうか
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/25 17:35:31(最終返信:2015/12/01 07:58:16)
[19350659]...LaMusiqueさんが述べているように元HDDは保管して 予備HDDがあればそれを使用して実験してみるしかないです。 ThinkPadのどの機種を所持しているのかわかりませんのでなんとも言えないです。 リカバリー領域の位置が変われば機能しない可能性もありますので...メーカーによって違いがあり、SSDからSSDに移植した場合にCドライブの容量を増やすことができないようになっている機種があります。HDDからSSDの場合にCドライブの容量を増やすことができないという事象にはいままで出会わなかったのですが...詳細
[19330686] またやっちまった
2015/11/19 00:20:20(最終返信:2015/11/19 09:45:40)
[19330686]...上のグレードとはCSSD-S6T256NHG6Qのことでしょうか? (ビックカメラCOMでは、CFDはこの3機種のみのよう) http://www.biccamera.com/bc/disp/CSfDispListPage_001...詳細
[19325151] 登録されましたね
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750120B/IT)
2015/11/17 08:55:48(最終返信:2015/11/18 13:58:37)
[19325151]...ARC100-25SAT3-120G → \6,458 Lサムスン 850 EVO MZ-75E120B/IT → \6,759 機種依存文字かも・・・確信犯(^^; そうなんですよね〜。私も最近128GBクラスは、使いにくくなってきてます...詳細
[14738428] SSDに取り替えるメリット・デメリット
 (SSD)
2012/06/29 01:36:53(最終返信:2015/11/18 13:05:25)
[14738428]...性能は半分も生かしきれないかも それでも速度以外に無音、低発熱、ショックに強い、低消費電力 それと機種によるけど保証が長い点ですね デメリットはHDDより数倍相性問題的な認識しないとかの不具合の発生が有る事...詳細
[19296273] 登録されましたね
 (SSD > サムスン > SM951 MZVPV512HDGL)
2015/11/07 17:13:10(最終返信:2015/11/12 10:06:26)
[19296273]...lid=pc_pricemenu_0537_anytingbbs こんにちワン! 上記は機種ごとの書き込みが主ですよね。 下記はSSDの全般に関しての書き込みに思いますが 私めの場合は登録もされてない事が多いので 機種限定なしの下記の書き込みが多いですね...詳細
[18869185] アマゾンのタイムセール¥17,442 なり
 (SSD > サムスン > MZ-7KE256B/IT)
2015/06/14 01:58:38(最終返信:2015/11/11 23:03:29)
[18869185]...VOとほぼ同じなので、850proの半分チョイですよね。 スペック的にはExtreamPROの対抗機種はEVOじゃないですかね。値段でいったらExtreamPRO買うぐらいでしたらEVOでも十分な気がします...詳細
[19278616] MacBook Airの外付けSSDとして使いたい
2015/11/01 17:40:33(最終返信:2015/11/06 11:44:34)
[19278616]...外付けの容量確保を探っています。 増大したデータのほとんどは、子供を撮影した写真と動画です。 そのデータを移行するために、当該機種を汎用SSDケースに入れ、 USB3.0か、Thunderbolt接続で、外付けSSDとして利用しようと検討中ですが...詳細
