機種 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 981件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20741597] SSDの総書込量
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/03/15 22:31:01(最終返信:2017/03/17 19:15:26)
[20741597]... あまり気にしなくて良さそうですね。 どっかの記事でこの前の機種840EVOが300TBまでは 余裕みたいな事書いてあったので こちらの機種の方がそれよりも良い事を願います。 850EVO_250GBは購入から2年が過ぎました...詳細
[20727953] 起動が遅い
2017/03/11 00:11:36(最終返信:2017/03/14 13:51:16)
[20727953]...Windows10の新規インストールではCatalyst Control Centerが導入されないため起動時に迷っている可能性があります。 該当機種のドライバー・ユーティリティにWindows10用は無いのでWindows8.1用を試す価値はあると思います...詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569]...SATAで最終候補を6機種に絞ったということですね。 個人的にこの中から選ぶなら本命:MX300、次点でASU800NS38-256GT-C、対抗がX400といった感じでしょうか。 6機種の中では2.5インチでも定評のあるcrucialが安定感がありイチオシです...詳細
[20680043] プチフリなのでしょうか? 教えてください
 (SSD > CFD > CSSD-S6O480NCG1Q)
2017/02/22 10:26:11(最終返信:2017/02/22 23:06:01)
[20680043]...PFBとBIOSの修正による方法があるようにですが PFBは有料ソフトですし、BIOSの方はあまり理解(機種が違うなど)できなかったので もう少し簡単な方法、もしくはフレーソフトなどがあればと思い質問しました...詳細
[20657701] option romの有無について
 (SSD > Phison > PHM2-512GB (M.2 512GB))
2017/02/14 14:54:22(最終返信:2017/02/14 21:50:09)
[20657701]...はじめまして。 この機種の購入を検討しています。 このSSDにはoption romは搭載されてるのでしょうか? (NVMe非対応マザーでの使用を考えております。)情報お願いします。 >kotoden1070さん...詳細
[20564460] 人気沸騰?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Z)
2017/01/13 07:17:20(最終返信:2017/02/11 20:56:30)
[20564460]...会社のPCにと考えて取り合えず3つ買おうかなと考えてますが、6Qの在庫品か6Zの入荷待ちのどちらかの選択になりそうですね。2年目の6Qから機種変更に伴う入替予定なのですが、バックアップ取っておいての既存6Qの転用で6Z入荷待ちの選択になりそうです...詳細
[20638118] 連続記録時の発熱について
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2017/02/07 16:52:38(最終返信:2017/02/08 09:56:28)
[20638118]...録画で高温になって寿命を縮めないか心配になったので質問させていただきました。 推薦の二機種は金属ケースなのですか? http://www.ferra.ru/ru/system/r...イプで選んだ方が無難だと思います。気にしないようであればスルーしてください。 >推薦の二機種は金属ケースなのですか? そうです。 850EVOは私も使っていますが非常に安定してい...どん値がつりあがってしまって。SSD購入のタイミングを逃してしまいました。で、あれこれ各機種の読み書き速度と価格を勘案して、SU800に目が留まったという次第です。 TLCだから速...詳細
[20633623] writeが全体的に遅い
 (SSD > トランセンド > TS64GMTS800)
2017/02/05 22:09:41(最終返信:2017/02/06 14:03:48)
[20633623]...どなたかご教授願います >Shigumaobisuさん お困りなのは理解できますが少し冷静に。 少なくとも使用機種、OS等、ご自身の環境を書いて下さらないと 無駄なエスパー回答しかでてきません。 ソースは2ちゃんねるですが...詳細
[20625089] 東芝 A100 は Phison S11コンの模様。
 (SSD > 東芝 > A100 THN-S101Z2400A8)
2017/02/03 00:40:04(最終返信:2017/02/03 00:40:04)
[20625089]...又、OCZ TL100 や CFD MG2L も、同じく Phison S11 の様なので、全て同じ機種のOEM品仲間なのでしょう。 『TL100は DRAM-lessで、Phison S11コンの模様...詳細
[20607605] 750 EVOで動作実績のあるHDDケースをご紹介ください。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750120B/CS)
2017/01/27 19:10:00(最終返信:2017/01/27 22:50:52)
[20607605]...センチュリーのシンプルBOX2.5SATA 1000円 XPからWIN 10まで対応。 早速の情報感謝いたします。 現行機種ですと2,000円弱から入手出来そうですね。 そういえばIDE全盛期にはRATOC製品を使っていましたが...詳細
[20543653] クリーンインストールにおけるドライバのインストールについて
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/01/06 09:50:37(最終返信:2017/01/10 20:00:42)
[20543653]...ん。完全分解して内部清掃するのが一番の手ですが。  そういう状態でなければ良いのですが。 (別機種ですが、分解の載っているブログ) http://stoku.info/2012/menu-08/3451/...詳細
[20522664] すごく安くて、在庫のあるところ発見@@しました
 (SSD > KingSpec > KSD-ZF18.6-128MS)
2016/12/29 11:56:30(最終返信:2016/12/29 22:51:42)
[20522664]...ちょっといじってみようと思ったのです 1.8インチで、このインターフェースのSSDはほとんどないです 工業機械の分野で古い機種の再生って、PC-98等も意外と選択肢狭まりますから・・・ そういう意味合いだったら安いかもしれませんよ...詳細
[20524225] Versa PRO VZ-Eの換装
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II mSATA SSD SDMSATA-256G-G25)
2016/12/29 22:43:18(最終返信:2016/12/29 22:43:18)
[20524225]...タイプVZ」) http://ascii.jp/elem/000/000/679/679967/  この機種はSSDに簡単にアクセス出来るので便利でしたが、もうmSATAも忘れかけられた規格なので種類も少な...Windows10ドライバ類があまり提供されていないが、そのままでも普通に使えているので、まあ満足。  旧い機種なので、チップセットドライバ更新しなくても、たぶんパフォーマンスは変わらないでしょう。(もう1台の...詳細
[20515563] MacBook Pro MC374J/Aにて使用。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750120B/IT)
2016/12/26 13:18:06(最終返信:2016/12/26 13:18:06)
[20515563]...ディスクユーティリティを開くと既にこのSSDを認識しておりパーティションを作成。 そのままUSBの起動イメージをSSDに移行させて完了。 C2Dの機種なのに速い!ストレスほとんどなし! Sierraを入れたら流石に重たいかな…...詳細
[19964598] ヒートシンクを付けてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/06/17 21:01:55(最終返信:2016/12/26 11:23:47)
[19964598]...金属製(マグネシウム合金やアルミニウム合金)の筐体(ボトムケース)のノートPCだったら、幾らかはSSDの冷却に手の施しようはあります。 但し、私の手持ち機種R73等の様に、金属系筐体(ボトムケース)である事が前提ですけどね。 私のR73とR734の場合は... 入金済ませて来月の今くらいに私の手元へ来る予定のSSDは、手持ちデーターセンター向けSSDの上位機種(1.2TBの方な)ですから、設置機器側は対策済みなのでSSD側に放熱シート貼るだけになりますが、...詳細
[20408012] 後継機種について質問です ASX900S3-128GM-C
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C [7mm])
2016/11/19 14:34:23(最終返信:2016/12/07 17:29:55)
[20408012]...先日1枚にSMARTエラーが出ました。 既に販売終了となっているため、こちらの製品の後継機種を代替に 1枚差し替えたいと考えていますが、どの製品が該当となりますでしょうか? 全く同...も問題ありません。 物理寸法の制限があるなら、それを考慮するくらいです。 ただメーカーや機種で微妙に容量が違うことがあるので、同じものを揃えて買った方が確実なのは間違いないです。 ...スありがとうございます。 最初の質問に立ち返る形で恐縮ですが、本製品の後継機にあたる現行機種はどれになるでしょうか。よろしくお願いいたします。 直系の後継機はSX930でしょうが、...詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829]...>購入したばかりですので特に移行しないといけないようなデータはないんですが・・・ ESPRIMO K552/Dは、2011年10月発表の機種ですが、中古で購入されたのですか? 移行するデータが無いのなら環境整備だけで済みますので楽ですね。...詳細
[20342594] SSDが認識されません
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-128M8PeG)
2016/10/29 21:38:46(最終返信:2016/11/01 09:01:14)
[20342594]...初期化されていないからではないですか? スタートボタンを右クリックして、ディスクの管理(K)からならどうでしょうか? 他機種になりますが、NVMe接続のブートドライブ認識とAdvance ModeでのSATA Mode Selectionの画像をあげておきますね...詳細
[20242696] SSD換装できますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C)
2016/09/27 14:46:39(最終返信:2016/10/28 09:38:36)
[20242696]...速度がSATA2の3Gbpsに制約されるだけです。 そうなんですね。 素人な質問に重ね重ねありがとうございます。 私も(別の機種ですが)ノートパソコンの換装を検討していて、この疑問を持ったところです。 キハ65さんの通りなのですが...詳細
[20307327] 初めてのssdの選び方
 (SSD)
2016/10/18 10:19:17(最終返信:2016/10/23 21:55:03)
[20307327]...ものはプロセスの関係でMLCタイプのものより公称耐久性が高いものもありますので、そちらもよく見られるといいと思います。 候補に上がってない機種ですが、SX930 240GB は如何でしょうか。 一応高品質を謳ってるMLCpだし、3候補と同様に疑似SLCキャッシュ付だし...このあたりのことは皆さんご存知ないようです。 初めてのSSDとしては私はお手軽で良いのではと思います。 3年間に3機種ほど使いましたが、障害一回でその際の対応も満足いくモノでした(障害対応レポートもあり無償機器交換)...詳細
