(グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX750TI-OC-LP/2GD5 [PCIExp 2GB])
2018/02/01 18:49:01(最終返信:2018/02/02 00:46:49)
[21561045]
...これまでの経験でドライバをインストールしなくてもほとんど2画面表示可能でした この機種はドライバをインストールしない状態では一画面しか表示されないのでしょうか? 中古で購入したもので不具合品でしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2018/02/01 18:58:18(最終返信:2018/02/01 23:01:13)
[21561065]
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2018/01/28 04:11:02(最終返信:2018/01/30 01:19:19)
[21547765]
....com/bbs/K0000253268/SortID=21344129/ ⇒ ちょっと機種が違う まあ、かけみたいなモノですが、どちらかというとBIOSを最新にしたら動作しそう...pascalならメーカー、番号が違っても行けそうですけど、 ファンレス省電力が魅力で、本機種との相性が気になりました。 もう3Dゲームはしないので。 ただ、2600kのiGPUだ... >キンチャン123さん ご回答ありがとうございます。 ファンレス省電力が魅力で本機種を検討しているのでRADEON機は検討していなかったのですが、 同世代の動作環境としての...
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
(グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657]
...http://ascii.jp/elem/000/000/992/992551/ AMDなら条件付きでGCN以上の機種で対応しているようですし、4Kテレビでも 最新のRX480/470/460は未確認ですが対応していると思います...
[21478982] 購入時期を逃したかと感じるGTX1080Tiです・・・
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme ZT-P10810C-10P [PCIExp 11GB])
2018/01/02 21:16:25(最終返信:2018/01/18 10:16:26)
[21478982]
...iや1060も次期の機種Volta足音がせまってきている感じ。 正確にはTaitan V/VoltaでAIや科学技術計算用。 次世代はAmpereと云う事でPascal(現有10XXシリーズ)の後継機種で第2四半期に発表と... のかと危惧します。 1080Tiや特に1080はもう在庫処分(上位機機種購入者は次期機種に敏感でメーカも熟知のはず)の時期? 1060もBの様な事実があると中国...に主役を ゆずるかもしれない。 Bコンシュマー向けのグラボはOuatroの高価な機種やTaitan等でないとECC(データチェックや補正)は無*ので 専門家(科学計算や...
[21492405] VGAカードのFANのPC起動時の静音性について
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2018/01/08 02:26:38(最終返信:2018/01/13 03:58:25)
[21492405]
...PCを立ち上げたときだけ、VGAカードのFANがフル回転して爆音だったことがあったものですから、この機種はどうなのかな?と思いまして質問させていただきました。 何卒よろしくお願い申し上げます。 >ヒロタ1965さん...
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575]
...、 3Way SLIが絶対条件となるだろう。 DisplayPort映像出力端子が3出力端子装備の機種もあるだろうけど、 変換アダプタでDisplayPortからDVI-Dデュアルリンク出力の物は安い...
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468]
...4分割表示では3840×2160を60Hz2画面と30Hz2画面を表示したり、 2560×1440@60Hzを4画面表示したりできる機種がProLite B2888UHSUだったから面白かったけど。 Win 10などデスクトップ画面は何処まで拡張出来るんだろうね...
[21455132] XPS8500にGTX1050Tiは可能?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2017/12/23 23:14:49(最終返信:2017/12/25 16:20:16)
[21455132]
...>kokonoe_hさん >パーシモン1wさん ご回答ありがとうございました!末尾に「/SP」が付いた、これと同機種のものを購入しました。 結果無事に認識し、動作してくれました。CGソフトやゲームが快適に動き、満足しています...
[21080020] DELL XPS8500 H77 マザーボード
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/29 20:37:04(最終返信:2017/12/12 14:29:26)
[21080020]
... 前までついていたRadeon のドライバーは事前にアンインストールしてから取り付けました。 この機種で購入を考えてる人は参考にしてみてください。 マザーボードの相性についてURLhttps://blog...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978]
...RX560との価格差が1,700円程度しか違わない、この価格差ならRX560が良いのか? ほぼ、AMDの2機種で固まっていましたが、Youtubeの4K動画を見るのに面倒なら、やっぱり1030かな?価格も一番安いし...iPhone8とiPadProの二つありますが、パソコンに取り込んで、となると少しハードルが高いと思います。 皆さま、お手数ですが、3機種でどれが良いでしょうか? よく分からなかったのですが、EdgeでYouTube 4Kの再生をしてみました...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2017/06/18 12:36:07(最終返信:2017/11/18 12:23:46)
[20976825]
...どうやって搭載したのか教えてくれませんか? >switchdownさん NEC Mateに該当する機種なんて膨大な数になるのですから、投稿者のものと貴方のものとが同じとは限らないでしょう。 搭載可能なものでないものまで含めれば数千くらいはあるでしょう...。 REVELLIONさんも含め、PCの型番を書くべきでしょう。 >switchdownさん 機種名は帰ってから調べてみますが、グラボだけなら特に特別なことをせずに普通に入りましたよ。 電源を変えて配線が邪魔で蓋を閉めるのに苦労したくらいです...
2017/11/11 23:11:03(最終返信:2017/11/13 22:34:42)
[21350813]
...00002isv&lf=0 166mmではないでしょうか。 キハ65様、早々のご回答大変ありがとうございます。 この機種だと寸法的には余裕で入りそうです。 早速、リンク先拝見させて頂きました。 実は質問欄に書いてはませんでしたが...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280]
...K/05522-10f http://kakaku.com/item/K0000928837/ もし、この機種であればメモリはDDR4-2133を使用しています。 OCでDDR4-2666で安定して使用できれば良いのですが...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E1GHD/GE (PCIExp 1GB))
2017/10/28 04:12:20(最終返信:2017/10/28 04:12:20)
[21312998]
...もう、この機種を使っていらっしゃる方も少なくなったとは思いますが、 私のように3Dゲームをやらない、youtubeの再生やブラウザゲーム程度の方なら特にこのグラボで不満がないと思いますので まだ使用されているかも知れませんので...まだ使用されているかも知れませんので、念のため書いておきます。 この機種を計3台使いました。1台目は新品で購入し、2台はオークションで中古を格安で買いました。 3台とも同じ個所の故障で壊れました。 商品写真の右下に見える四角いチップで...
2017/10/12 19:42:34(最終返信:2017/10/27 01:31:43)
[21273047]
...い >AHDR出力ですが、これもsRGBなのでしょか? 無関係 ちなみに、このメーカの上位機種(GTX1060 6G)では、 RGB 出力色深度(ディープカラー)36bit(各12bit)まで確認できています...
2017/10/16 15:49:31(最終返信:2017/10/17 01:33:55)
[21282901]
...レガシBIOSです。いろいろ調べてみたのですが、どうも最新グラボは換装不可の様子でした。しかし、少し前の機種GTX-750TIに交換した実例がありました。安心して注文しようとしたのですが、違う記事に「GTX...
[18111928] フルHD23インチ液晶モニタ4台接続。
(グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2014/10/31 00:34:25(最終返信:2017/10/11 12:06:53)
[18111928]
...23インチ液晶モニタを4台をモニタ側のHDMI入力端子に繋ぐのを試みた。 液晶モニタの機種はバラバラなのは妥協して。 DVI-I出力端子から『DVI-DとHDMI変換ケーブル』...確認できた。 さて、23インチと言っても、モニタアームに取り付ける4つのネジ穴の位置が機種やメーカで異なる様だ。 同じメーカでのデザイン等から来る重心位置の違いで微妙に違っている... 2台目のProLite X2380HS-2を買いに走った次第だ。 横に並べる時は同じ機種か もしくは モニタアームの上下を各アーム毎に調整可能なタイプを購入するのが良いだろう。...
[21215504] 2014/05頃に購入したPCに交換できますか
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/09/21 08:38:25(最終返信:2017/09/21 10:32:45)
[21215504]
...スペックは添付します。 ビデオカードのみ交換で使えるか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。 4亀に現行機種として発売されているGPU全てFF最新バージョンでテスト結果が載っています。 その中に1080Tiも有ります...
2017/09/21 08:10:05(最終返信:2017/09/21 08:10:05)
[21215457]
...と諦めかけてたらここでPalitでの動作報告を見てダメもとで早速通販で購入。 届いて早速取り付けた結果、そのままあっさりと起動!しました。 機種 UNITCOM Lesance DTシリーズ(Core i5 2500K) マザーボード (MCJ...
