機種 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1772件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[18183809] すみません、この機種で4k表示可能なんでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX750TI-OC/2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/11/19 15:54:48(最終返信:2014/11/20 13:14:48)
[18183809] ...DisplayPort:最大4096x2160@60Hzとなっていましたが4k表示可能であれば購入したいです。 パソコン ウインドーズ7 cpu i5 2500k 3.3GHz マザーボードasus P8B75-M pciエクスプレス3.0 16X 当然可能ですが、用途によっては性能が足りません。... 詳細
[18160020] 映らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > AREA > スパイダーH SD-U2VDH)
2014/11/12 17:23:12(最終返信:2014/11/14 15:30:09)
[18160020] ...ちなみにクローンで映し出せたプロジェクターは(http://kakaku.com/item/K0000446401/)この機種です。 映し出せるけど、どんなに頑張っても画面が縦表示しか出来ず悩んでます・・・。 TVの設定はしていますか... 詳細
[18143165] ロープロファイル
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB])
2014/11/08 09:08:55(最終返信:2014/11/11 03:57:36)
[18143165] ...日本語インストールガイド 日本語ユーザーマニュアル 日本語保証書 750Tiでロープロ対応なら、以下の3機種 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_... 詳細
[18130283] グラボの買い替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/11/04 18:23:37(最終返信:2014/11/05 17:08:27)
[18130283] ...GeForce 600番シリーズの上位機種と中位機種の中に最大4画面が可能になり、 GeForce 700番シリーズの上位機種と中位機種の中に最大4画面が下位機種の中に最大3画面が可能に成ったらしい。... GeForce 900番シリーズの上位機種は最大4画面という事だとか。 3画面や4画面をしたくなった時にビデオカードを買い換えるのも手だけどね。 ... 詳細
[18043931] 画面のちらつき発生。原因特定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G P [PCIExp 4GB])
2014/10/12 19:56:07(最終返信:2014/10/27 15:59:30)
[18043931] ...後日談です。 早速メーカーサポートにメールで状況連絡入れたところ、本日ヤマト便にて代替機(まったく同じ機種でした)が届き、交換しました。修理完了したらまた納品と代替機の引き取りについて連絡をいただけるそうです... 詳細
[17516965] ASIC Quality について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX-Ti Twin Frozr 4S OC [PCIExp 3GB])
2014/05/15 08:42:45(最終返信:2014/10/21 13:46:57)
[17516965] ...0の関係で、熱に強い方が確かに自動でクロック値が高く上がるので、少し有利かなという印象はあります。 この機種の場合、付属ツールでOCモードにした場合、個体差関係なく完全にクロック値も電圧値も固定されるようなので...個体差関係なく完全にクロック値も電圧値も固定されるようなので、全くの無問題となります。 なので、ご質問の答えは1.でOK。SLIするならなるべく条件の近い同機種で、となります。 参考までに、ネット上で集めた限りだと、GTX780TiのASIC値は、60%台が圧倒的みたいですよ... 詳細
[17536800] 富士通PCに液晶モニタVL-151VAを追加したいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/20 17:40:33(最終返信:2014/10/15 20:26:25)
[17536800] ...目論んでいたのですが、マザーボードが壊れてしまい計画は頓挫しました… 富士通PCは、PCIどころか拡張スロットもない機種もあり、何の為のデスクトップ?と思わざるを得ません。 富士通だけでなくNECやVAIO、東芝等国内メーカーの大半がそうです...当方PCのマザーボード側にも延長部があり、ここも接続しないといけない様です。 因みに、この頃の上位機種(D53x0等)には、無条件でPCI-Expライザーを実装しています。 このPCでゲームは出来ませんが... 詳細
[18006056] GV-N980WF3OC-4GD
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/02 18:48:48(最終返信:2014/10/02 20:09:25)
[18006056] ...gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5208#ov 上位機種のGV-N980G1 GAMING-4GDと勘違いしてたw ... 詳細
[17852726] 必要最低限(最安)のグラフィックボードを・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/08/20 13:03:29(最終返信:2014/08/21 21:37:03)
[17852726] ...もう1つのPCIスロットの使い方も考慮する事に成るかも知れない。 まっ、ビデオカードは発熱や冷却具合が機種や性能やオーバークロック設定の有無で違って来るだろうからね。 こんにちわ。 >>2スロット消費というのは... 詳細
[17850545] GTX770でのVisualizerについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/08/19 19:14:35(最終返信:2014/08/19 20:11:05)
[17850545] ...GTX760からの乗り換えでGTX770を検討しているのですが どーせならVisualizer対応のGTX770を探したいのですが どの機種が対応なのかよくわかりません 一応価格.comさんを参照して欲しいなと思っているのは GTX770-DC2OC-2GD5...S.A.C [PCIExp 2GB]になるんですが いずれも対応をいているのかわかりません どんな機種が対応しているのか教えていただけると嬉しい限りです 申し訳ありません付け足しというか修正です 3行目LED... 詳細
[17742411] グラフィックボードを買いたいのですが・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/07/17 18:00:57(最終返信:2014/07/24 18:41:41)
[17742411] ...気になるようでしたら4GBメモリ搭載のGTX760にすれば良いでしょう。 もし予算の問題があるならGTX750TiやAMDが来月以降予定している新機種を 待ってから決める手もあるでしょう。 まず、グラボに掛ける予算が幾らなのか明確にしましょう ここが分からない以上... 詳細
[17405502] IYHしました&3DMark11,3DMark報告
2014/04/12 14:03:55(最終返信:2014/07/23 05:28:06)
[17405502] ...手加減状態でもGTX780OCに勝ってしまうとは・・・さすがフルスペックGK110と謳うだけはあります。 しかし気になったのですが、この機種の純正クロック値を出すのに1.2Vもいるのか疑問です。 ASIC値が65%と低い方の集団に属しているので... 詳細
[17703827] 760LSIと780シングルで悩んでます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/07/06 12:40:51(最終返信:2014/07/07 20:40:47)
[17703827] ...マザーボードが対応していなければ選択肢はありません。 パフォーマンスもタイトルによって違いが出ます。 従って確実にパフォーマンスが出るのは上位機種を単体で使うことです。 多分V2はバンドルソフトが付くとかその内容が変更されるだけなので、どちらを選んでも大差ないです... 詳細
[17695692] Watch Dogs
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R797OC-3GD [PCIExp 3GB])
2014/07/04 08:23:14(最終返信:2014/07/05 21:41:17)
[17695692] ... しかし、いつも直ぐにファンが全開で回ってしまいます。室温27度ぐらいならこれが普通ですか? この機種はわからないんで、持ち主さん降臨待ちの間におひとつ、、、 v-syncオンにしてます? オフだとどんなゲームでも全開で回りますので... 詳細
[13086919] AMDとnVIDIA、今えらぶならどっち?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/03 18:35:41(最終返信:2014/06/24 10:48:58)
[13086919] ...ほとんどのユーザーには恩恵のない汎用計算能力に注力しすぎて、 大電力・大発熱と引き換えの高性能が許される最上位機種以外はAMDの前に敗走。 公称消費電力は実際より低く見せかけた嘘の数字。 古い製品を何回も名前だけ変えて新世代の製品のように取り繕ったり...れない。 ノートPCでは電力・発熱面の不利が仇になってどんどんシェアを落としていく……。 最上位機種の性能だけは高いのでギリギリ面目を保っていますが、 もはや往年の輝きはありません。 ボクたんがここ数年間のことを語りたがりたいの間違いだろ... 詳細
[17549086] 55800円
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > R9-290X-EDBD [PCIExp 4GB])
2014/05/23 22:11:46(最終返信:2014/06/21 15:48:26)
[17549086] ...bg=1&br=31&sbr=526&ic=386228&mkr=307&lf=0 最近、値崩れ著しいですね。上位機種の影響でしょうか… グラフ見るとわかるけど、消費税祭りをのぞいたら順調に値ごなれしてるだけでしょう... 詳細
[17635604] DELL VOSTRO260S で使えませんでした。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2014/06/17 12:11:38(最終返信:2014/06/17 16:14:27)
[17635604] ... 実際に使えている機種もあるので「Dell」に制限があるとは思えませんが、最近の機種だけで試しているのでしょうか? この機種には標準でRADEO...でもあるんでしょうか? 認識しない?ためか、どこからも画像の出力がなくなりました。 この機種で「使えたよ!」ていう方、いらっしゃいますでしょうか? げぺるにっち閣下さん こんにちは...号なし) ちなみに、この時には、本体側のVGAには何も接続していません。(他のDELLの機種では、ここに差し込んであると system Halt となるので)ボード抜いて再起動する... 詳細
[17532771] GPU温度の高さは問題ないの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 4GB])
2014/05/19 12:56:56(最終返信:2014/05/20 12:38:34)
[17532771] ...具体的なことはわかりません。 不安ならばショップの延長保証という手もありますし、短い期間で上位機種とか後継機種に買い換えるので 寿命を気にしないという考え方もあるでしょう。 >ASUS R9290-DC2OC-4GD5...程度問題としてそれを許容するのもアリですが。 熱が気になるのであれば、少し値段が高いですがオリジナルファンの搭載機種から選んだ方がいいです。 対策といっても、この製品では部屋を丸ごと冷やすとかカードのクーラーを 社外品に交換するとかしかありませんので... 詳細
[17503696] Windows 8.1でも使用出来るでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2014/05/11 12:10:22(最終返信:2014/05/17 11:07:48)
[17503696] ...SONY VAIO TAP20(SVJ2023AJ)の USB3.0から この機種を使用してテレビ(BRAVIA)にHDMIで出力したいのですが TAP20はIOーDA...data.jp/product/av/ga/usb-rgb3h/spec.htm この機種で使えるか、利用してるusb hubで使えるかはやって見ないと分からない。 usbの相性...ないのでしょうね。Windows8.1には対応しているようですし このアダプターの次の機種も出そうにないので買ってみようと思います。 ありがとうございました。 それからこの手... 詳細
[17471745] お勧めのビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/02 07:48:32(最終返信:2014/05/07 19:03:18)
[17471745] ...#tab HDMI端子が要るだけなら、マザーを変えるのも有りかと思いますが、 その前に現在の構成(機種)を書いてみては如何でしょうか? φなるさん、ありがとうございます。 PCケースはKEIAN KT-M18-PS52です... 詳細
