機種 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 1797件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24858488] FORZAのベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC [PCIExp 12GB])
2022/08/01 11:20:21(最終返信:2022/08/05 14:50:32)
[24858488] ...中間くらいのウルトラワイドでの結果が知りたいです。 よろしくお願いします。 3060であればこの機種でなくてもいいです。教えてください。 >freedom4790さん 既にお持ちで越える解像度のモニターお持ちなのですから... 詳細
[24854256] ファンの動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2022/07/29 13:15:07(最終返信:2022/08/03 15:38:30)
[24854256] ...ファーム書き換えテストまで行うとは。 まず元のBIOS解析さえ一般人には無理な世界です。 ついでに・・ うちのMSIグラボ2機種ともにDP-HDMI-DP-DPの並びでした。 えっ? 違いますよ。BIOSが出るかのチェックをしただけですよ... 詳細
[24822353] RYX3060Tiと比べて…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2022/07/05 08:30:07(最終返信:2022/07/25 21:58:19)
[24822353] ...※2スロットのTwinEdgeは790g。 つっぱり棒は必要なさそうです。 >イ・ジュンさん 最近知ったこと… グラボはメーカーや機種によって、 クーラー外しても保証効くメーカーと、 外した時点でアウトのメーカーがあるんですね。 ZOTAC... 詳細
[24805396] 3070で他グラボと比べて安いですがデメリットあるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE63070019P2-1041A (GeForce RTX 3070 GamingPro V1 8GB) LHR版 [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2022/06/22 13:43:31(最終返信:2022/07/18 19:08:16)
[24805396] ...は数多くの種類のグラボを販売しています。 HP見るだけで、3070は12種類ありました^^ この機種はスタンダードなクロックの機種のようです。 boost 1725MHz それ故、低価格での販売も当然なのだとは思います... 詳細
[24829089] 買う前の内容です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G [PCIExp 12GB])
2022/07/10 14:58:39(最終返信:2022/07/18 14:41:37)
[24829089] ...参議院選挙開票日、 NVDIA四〇〇〇番台発売5ヶ月前(年明け)をかんがえてます。 【その他・コメント】上位機種、3080tiで検討中。しかし、四〇〇〇番台で、同じCUDCA程度で、予想4070などで同じスペックを考えています... 詳細
[24829965] 低負荷時のFANについて
2022/07/11 08:29:10(最終返信:2022/07/14 10:09:11)
[24829965] ...こちらの製品が21mmで間違いないでしょうか? 遅くなりました。 その通りです。 末尾にOCのない後発機種が出てますので、そちらが良いかと思います。 >あずたろうさん 貴重な情報ありがとうございました! こればかりは持っている方からしか聞けないので・・・... 詳細
[24821968] TUF-RTX3090TI-O24G-GAMINGとどちらが良いのだろうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N309TGAMING-24GD [PCIExp 24GB])
2022/07/04 21:37:37(最終返信:2022/07/13 23:29:46)
[24821968] ...4000番台を待つか。迷うのです。 ASUSのほうは(3090Ti)は、MSIの3070Tiのこの機種と変わらぬ容積です。 https://kakaku.com/item/K0001361294/spec/#tab... 詳細
[24830610] アイドル状態での回転数とMAX比の%を教えて頂けますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6166S018J9-1160A-1 (GeForce GTX 1660 SUPER GP 6GB) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2022/07/11 18:44:24(最終返信:2022/07/11 21:33:41)
[24830610] ...・GPU-Zのセンサー画面とタスクマネージャー(CPUタブ辺り)を一緒にアップしましょう。 失礼。 興味持たれて、これから買われる予定なのですね。 機種は異なりますが、うちの1660Superは、その基準に足りていません。 https://kakaku... 詳細
[24824309] 4000番台のRTX、作りすぎで値下がりする?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/07/06 18:12:52(最終返信:2022/07/08 17:34:15)
[24824309] ...ベンチマークが趣味かもしれないけど。 これ、ラインから出てくるのは半年先です。 第一工程通過なら、機種変更不可でしょうから、切りのいいところで 半完で納めさせて、NVIDIA社内で廃棄すればいい。そのほうが... 詳細
[23943930] GPU不足をこの製品で解決できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2021/02/03 12:52:04(最終返信:2022/06/30 17:11:14)
[23943930] ... この9020はスモール. フォームファクタ(SFF)では? 全く同じ構成で使っていましたが、この機種は時々FANが全開に回ってうるさいのです。 筐体が小さい故に排熱性が悪く、突如爆音出して冷却を始めます... 詳細
[24805435] リファレンスとFoundersの違いとは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/06/22 14:12:34(最終返信:2022/06/22 21:53:41)
[24805435] ...基板縁からの距離とかがちがってくると取り付けできなくなるなんて事も。そういうのには「責任持ちません」ってことですね。 EKならそのページに対応機種が書かれてると思います。 例えばVector2ならこんな感じ・・・ https://www.ekwb... 詳細
[24805069] 各ポートの優先順序
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2022/06/22 09:40:11(最終返信:2022/06/22 16:19:06)
[24805069] ...このような質問をさせていただきました。 マルチモニター接続している際にBIOS画面を出す優先順位が機種によってバラバラだと思います。 実際にやってみないと分かりません。 希望でないモニターに表示されているのなら... 詳細
[24741311] 動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce RTX 3070 FTW3 ULTRA GAMING 08G-P5-3767-KR [PCIExp 8GB])
2022/05/11 20:36:16(最終返信:2022/05/12 20:04:41)
[24741311] ...高負荷時81℃)この製品に変えようかなと思いました。 スペックが上がってる3070Tiの方が温度上昇は激しいですか? 同じRTX3070でもグラボ機種や、PCケース内環境に依って温度はそれぞれです。 ケース内エアフローまずまずだったら、こんな感じですよ... 詳細
[24675487] 上新電機はネット価格より安い
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3060Ti-E8GB/WHITE/LHR [PCIExp 8GB])
2022/03/30 02:35:38(最終返信:2022/05/09 13:53:57)
[24675487] ...LHR版 購入時の注意事項 納得されて購入・どうしても欲しかったから、で購入されるのは良いですが 新機種登場で現状のグラボを買い取りされる様な方は注意が必要です。 買い取り価格を調べてから購入するべし... 詳細
[24724135] 対応機種
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA T400 ENQT400-2GER [PCIExp 2GB])
2022/04/30 08:22:53(最終返信:2022/05/05 10:17:33)
[24724135] ...ていたDELLの古い機種(ビデオボードがもともと装着されていた)に比べて、同じモニターを使っているにもかかわらず、発色がよくなく、文字輪郭がぎざぎざして表示されると感じたからです。 本機種を使用することで...ーク結果を探すといいですよ。 電源は240W 260W 300Wの3種類があり、どれかは機種が分からないのではっきりはしません。 一応PCi-E スロットはx16の1スロット占有...ことを期待しています。 >familyismyall1さん 使用していたDELLの古い機種(ビデオボードがもともと装着されていた)に比べて、同じモニターを使っているにもかかわらず... 詳細
[24718954] 十分満足なスコア
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 6600 Challenger D 8GB [PCIExp 8GB])
2022/04/26 19:01:07(最終返信:2022/04/28 21:50:54)
[24718954] ...クーリングファンは動いたり止まったりを繰り返している程度なので静かです。 同じRadeonからの機種変更ですがAMDソフトウェアを入れ替えただけでは正常に動作しませんでした。 AMDソフトウェアの中にある「設定」の... 詳細
[24687893] コイル鳴きについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2022/04/06 21:30:49(最終返信:2022/04/18 18:07:02)
[24687893] ...と思います >9654さん 二台もコイル鳴きですか! ロットの問題なのか、この機種の問題なのか興味深いです。 この機種全体ではどうなんでしょうね。 貴重な情報提供です。 >TR101さん ご指摘の通り電源も気をつけなければなりませんね...こんばんは。 >そういうのは個体毎に有無なものなので、他社・他製品でも同じことです。 でも、特に多い機種とかってないんですかね? ELSAは少ないイメージがあるんですが。 入院中のヒマ人さん、こんばんは... 詳細
[24695809] グラボステイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N3050GAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2022/04/11 23:30:26(最終返信:2022/04/13 22:57:30)
[24695809] ...反対の側を軽く持ち上げてフラットになるくらい右側が下がるなら ステーは取り付けると思います。(実際そうしてます) ただ、グラボメーカーが、この機種に対してステーも内包してないなら、心配してないのだと思いますよ。 スレタイのグラマラスボディに釣られて来ました... 詳細
[24693448] グレードダウンのビデオカード失敗
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/04/10 12:46:07(最終返信:2022/04/10 22:35:43)
[24693448] ...新品不良でなくフルHDしか使えないと 説明頂けばよかったのに、 730GTは 機種によって フルHDしか使えないのと 4Kが使える機種があるのです。 私が購入したのはフルHDしか使えないビデオカードでした... 詳細
[24677913] DSCに対応していますでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE61650S1BG1-1175A (GeForce GTX1650 GamingPro OC 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2022/03/31 16:24:23(最終返信:2022/03/31 22:13:08)
[24677913] ...対するHDMIも帯域拡大のためHDMI2.0bのこの機種より、HDMI2.1実装のRTX3050以上の上位機種なら 目的の仕様用途に万全ではないでしょうか? ht...olareさん >揚げないかつパンさん モニターはDSCに対応していますので、こちらの機種とHDMI2.1やAmpere世代についてもご参考にさせて頂きます。 みなさんありがとう...るんですが、何種類かその144Hzモニターを触ってみましたが、設定できることがメーカーや機種で違ったので、気を付けた方が良いですよと言う事でした。 今回はグラボの件でしたので、余... 詳細
