機種 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機種 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"機種"を検索した結果 509件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[14529219] 本機かオンキョーのSE-U55SX2(B)か迷っています。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2012/05/06 15:06:04(最終返信:2012/05/10 10:12:48)
[14529219] ...やはりオンキョーさんのほうが価格と比例して優れているのでしょうか。 光ケーブルで接続するなら大きく音質差を感じないと思いますよ。 もっと安い機種でもほとんど差は感じないと思う。 http://kakaku.com/item/K0000173537/... 詳細
[14501695] ASUS新サウンドカード Xonar DGX Xonar DSX
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2012/04/30 09:34:20(最終返信:2012/04/30 18:40:44)
[14501695] ...DSXなんて出てたんですね Xonar DGはインターフェースがPCIなので PCI Express x1のこの2機種は人気が出るかもしれませんね DSXはまだツクモだけだけど、この値段で24bit/192kHz対応なんですね... 詳細
[14389599] SE-200PCI LTDから乗り換え検討中です。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2012/04/04 01:24:14(最終返信:2012/04/04 11:57:13)
[14389599] ...そうなので 比較レビューも探せば多いでしょう 高い=良い音なのかは好みもあるので難しいですが 上位機種なのは確かです! ただし搭載コンデンサーがLTDより劣るとの書き込みもあります 1 変化をどの程度感じられるかはアンプやスピーカーにもよるでしょうね... 詳細
[14326060] サウンドカードどれがいいですか?
 (サウンドカード・ユニット)
2012/03/21 23:15:09(最終返信:2012/03/31 10:35:22)
[14326060] ...アナログの取り込みに関しては大変参考になりました。 ただスターデジオの取り込みはデジタル入力端子は必須かと思いますが その辺も含めた機種選定と 音質が悪くなった要因(古いローランドは処分済みの為検証出来ません) を教えて頂ければ幸いです... 詳細
[14073069] PCオーディオ用途での外付けDAC
 (サウンドカード・ユニット)
2012/01/27 05:50:42(最終返信:2012/03/28 02:12:16)
[14073069] ...html 最近のショップは大なり小なりPCオーディオコーナーがありますから、ショーケースに入っている機種でも頼めば接続はしてくれると思います。 >圭二郎さん HRTの情報ありがとうございます。結構良さそうですね... 詳細
[14342182] DAC選び
 (サウンドカード・ユニット)
2012/03/25 02:25:21(最終返信:2012/03/25 16:11:09)
[14342182] ...んばってみて20万円程度を考えています。 スピーカーも鳴らすこともお考えなら、以下の2機種は如何でしょうか? nmode X-DP1HF http://www.nmode.j...://review.kakaku.com/review/K0000223986/ この機種は、将来スピーカーを組ますこと考えると、対になるパワーアンプ X-PW1が実売7,8万円...ばいけそうですがNuforceは大きな橋を渡らないといけないので厳しそうです。 お勧めいただいた2機種のレビューとか見て回って考えてさせてもらいます。... 詳細
[14256572] ステレオミキサーができません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion SB-R3D-FC)
2012/03/07 23:57:20(最終返信:2012/03/08 00:27:22)
[14256572] ...れて下さい。 こんな感じにでましたが・・・ マイクのコントロールができないなど配信には向かない機種。 再生リダイレクトが無いようなのでドライバを最新版にして下さい。 http://jp.creative... 詳細
[14226575] 光出力=ライン出力??
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2012/03/01 23:50:28(最終返信:2012/03/03 00:02:06)
[14226575] ...先日当機種を購入し使用を開始したところ,コントロールパネルから光出力を既定デバイスに設定してもライン出力から音声が出るという問題が発生しました。 ドライバ削除なども試してみましたが,特に直る兆しもなく…... 詳細
[14223943] 光ケーブル利用での5.1CH環境作りについて
 (サウンドカード・ユニット)
2012/03/01 13:04:41(最終返信:2012/03/02 11:49:27)
[14223943] ...わけですが、LANの環境はすでに構築しているのでしょうか。 最近のアンプならDNLA再生に対応した機種もあるので、アンプとパッシブスピーカーを繋げる方法が簡単でしょう。 こちらこそ、すいません。 ネットーワークオーディオに興味を持っていますが... 詳細
[14217214] DACとの違い
2012/02/28 22:19:58(最終返信:2012/02/28 23:10:06)
[14217214] ...として機能する製品が多いので、その意味では似た製品ともいえます。 USB DACの場合ほとんどの機種でステレオ音声までですが、USBサウンドは製品により5.1ch音声のパススルー出力に対応するのが特徴です... 詳細
[14094473] センター/サブウーファーに接続するスピーカー機種について 質問
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/02/01 11:29:49(最終返信:2012/02/02 17:12:17)
[14094473] ...一点、質問ですが センター/サブウーファーのポートに接続しているスピーカーの機種は何ですか? 私はクリエイティブ社の SBS A320 SP-SBS-A320という2.1chスピーカーをつなげているのですが...サテライトスピーカーが2台ある内の1台からは音が出ません(当たり前ですが) センター/サブウーファーポートに使うに適したスピーカー機種があるのか、 或いは、2.1chスピーカーなどで代用されているのか疑問なので質問しました。 ご回答... 詳細
[14060079] 音量
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2012/01/23 22:36:25(最終返信:2012/01/29 19:57:20)
[14060079] ...変わらず) この機種だけ最大音量にしてもかなり小さいのですが、過去ログ見てもやはり音が小さいと書いてありますが、他の別機種Sound Blasterはどうなんでしょうか? この機種だけ最大音量にしても小さいのでしょうか... 詳細
[14064209] 後継機種
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/01/24 22:46:00(最終返信:2012/01/25 17:30:42)
[14064209] ...この機種の後継機種の情報があれば書き込んでください(><) PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD の後継機種はしばらく出ません。 新しく出た、Recon3Dシリーズは... 詳細
[14041914] どちらの方がPCの音質向上するでしょうか?
 (サウンドカード・ユニット)
2012/01/19 18:45:23(最終返信:2012/01/23 14:10:41)
[14041914] ...ドホンコーナーに行って1万円前後の機種から聞き比べて気に入ったものを購入される方が良いです。 音の出口であるヘッドホンの方が機種による音に違いを感じ易いと思います...的にはオーディオコーナーに展示されてるような機種ならば1〜2万円の差では違いは分かりにくいです。 ある程度の価格帯の機種では音質の違いというのは良し悪しではなく、メ...プの店員の方の話ですが、若いお客さんがLUXMANの12万円程の機種とONKYOの 5万円程の機種を比較視聴してLUXMANが変な音と言われた事があるそうです。 ... 詳細
[14035948] どちらを購入するか迷っています。
2012/01/18 04:52:55(最終返信:2012/01/20 02:54:33)
[14035948] ...Titanium http://kakaku.com/item/05601010374/ あたりを買えば(上位機種でもいい)、Dolby Digital LiveやDTS Connectを使って光デジタル経由でサラウンド再生が可能になるかな... 詳細
[14037119] パソコンの音質を向上させるためにはどうすればいいでしょうか
 (サウンドカード・ユニット)
2012/01/18 14:40:03(最終返信:2012/01/18 18:26:09)
[14037119] ...ノイズが目立つ環境だと前者でしょうしそうでなければ後者でしょう(あくまで一般的に) ですがヘッドホンアンプとして検討されている機種はUSB-DACといってサウンドカードの機能も果たしますからD/A変換と増幅の両方のグレードアップ...ヘッドフォンアンプ買うよりもこうした方がいい。等の意見ありましたらいただけると幸いです。 検討されている機種から予算を予想するとHP-A3が良い選択だと思います。 オンボードサウンドはいちがいに悪いとは言えないでしょうが... 詳細
[14005986] 付属CD-ROM?について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! SB-PLAY)
2012/01/10 19:05:25(最終返信:2012/01/10 23:00:18)
[14005986] ...sage >BRDさん 回答ありがとうございます!! 私のPCはノートタイプVistaなので対応機種です。 プログラムの削除ですか!! 今、モバイルからの閲覧なのでPCからURL確認次第トライしてみます... 詳細
[13881369] PCのスペックについてです。
2011/12/12 01:16:19(最終返信:2011/12/12 10:18:58)
[13881369] ...その他のスペックも不明なので何とも言えませんが、Windows XPなら足りるかも知れません。 機種はFMV C20SB/M  512MBに増設したもので、Windows XPのINTEL Pentium4というものです... 詳細
[13807901] 赤色LEDの点滅は異常でしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > Auzentech > Auzen X-Fi Bravura 7.1)
2011/11/24 19:45:11(最終返信:2011/11/25 01:52:41)
[13807901] ...何かのトラブルが発生しているアラームなのでしょうか? 現に、このボードを起動時には認識できず、再起動後に認識される状態です。 同じPCに上位機種のAuzen X-Fi HomeTheater HDをセットしたところ、 基盤裏側の赤色LEDは、常に点灯しています...その通りです。 > それなら私のも点滅していました。 トラブルでは無いようで、安心しました。 上位機種に付いている同じようなLEDが点灯状態だったので、 心配になりました。 ... 詳細
[13677347] カラオケのレコーディングについて。
 (サウンドカード・ユニット)
2011/10/25 18:50:48(最終返信:2011/10/26 01:24:07)
[13677347] ...。はやってぇ〜と申します。自宅で、カラオケのレコーディングをしたいと思うのですが、 どの機種を買えばよいか迷っています。カラオケ機からの出力はRCAなので、RCA入力は必須です。 ...ウンドデバイスの購入を決めました。 値段は、30000円が上限です。録音時のノイズは、機種によってもかなり差があるのでしょうか? 私的には、M-AUDIOのFast Track...じられなかったのですが、、、。 やはり、変換プラグがありますよね! 録音に向いている機種って、どんなものでしょうか?また、変換プラグはどのような種類を使えばよいのでしょうか? ... 詳細
